Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему . |
9.4.2015, 22:14
#101
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 30.5.2013 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
после замены пружины стук на холодную практически пропал. в первые 30 секунд немного постукивает один, а потом тишина. В замене пружины смысл есть. Если что, у меня есть в наличии пара пружинок.
10.4.2015, 9:50
#102
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
если машина под наклоном стоит немного проявляется эпизодический стук одного гидрика, не более 1 минуты. Но и то не всегда. На ровной площадке стука не замечено.
12.4.2015, 17:40
#103
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 2.11.2014 Мой город: г.тюмень |
прокладка к болту: 21513-11000- по этому артикулу выдает прокладку поддона картера
30.5.2015, 6:32
#104
Почетный Гетцевод Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Поменял пружину и колечко под пробкой. И вот что интересно - стук пропадал постепенно, на протяжении двух дней. Когда первый раз после замены завел - расстроился, как стучало так и стучит. Поездил, следующий запуск стучало уже потише, но я подумал, что это самовнушение. После пятого запуска пришло понимание, что двиг работает как надо. Огромное спасибо автору темы! Жаль только, что не лет 5 назад...
17.8.2015, 20:51
#105
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2014 Мой город: ХМАО-Югра, г. Сургут |
Тоже на днях поменял пружину. После замены, двигатель как-то легче завелся, стук гидрокомпесаторов изменился, но остался. После замены в течении пары дней проехал около 100 км, стук гидриков пропал, как на холодную, так и на горячую. Масло менял при этом 5,5 тыс км назад, долил лишь 200 мл нового (пролил немного, когда сливал), когда старое масло заливал обратно. Замечу, что старая пружина была короче новой где-то на сантиметр с чем-то.
Ах, да, пробег 84 230 км. Гетц 1,3л, 2004 год. Сообщение отредактировал Redir - 17.8.2015, 20:54 |
18.8.2015, 10:31
#106
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 12.5.2014 Мой город: новокузнецк |
Тоже на днях поменял пружину. После замены, двигатель как-то легче завелся, стук гидрокомпесаторов изменился, но остался. После замены в течении пары дней проехал около 100 км, стук гидриков пропал, как на холодную, так и на горячую. Масло менял при этом 5,5 тыс км назад, долил лишь 200 мл нового (пролил немного, когда сливал), когда старое масло заливал обратно. Замечу, что старая пружина была короче новой где-то на сантиметр с чем-то. Ах, да, пробег 84 230 км. Гетц 1,3л, 2004 год. А я уже начинаю расстраиваться. Поменял пружину 5 дней назад, но стук так и остался при прогреве на холодную. Правда проехал еще км. 80. |
23.8.2015, 17:43
#107
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 9.7.2010 Из: Барнаул Мой город: Барнаул |
Купил пружину, пробку и кольцо уплотнительное. Плунжер (втулка) в отказе и на Экзисте, и на Автодоке. СтОит ли менять только пружину, или поискать втулку (плунжер) ещё? При замене только пружины без втулки, может быть, эффект будет не так явен, не так выразителен и не так быстр? Тем более к новой пружине идет именно новая втулка... Просьба посоветовать гуру...
24.8.2015, 4:27
#108
И ещё вопрос. Суть доработки заключается в установке более длинной пружины редукционного клапана, что подразумевает изменение давления в системе смазки, в нашем случае мы давление поднимаем. Появляется риск последствий избыточного давления масла в системе смазки двигателя?
24.8.2015, 8:35
#109
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
И ещё вопрос. Суть доработки заключается в установке более длинной пружины редукционного клапана, что подразумевает изменение давления в системе смазки, в нашем случае мы давление поднимаем. Появляется риск последствий избыточного давления масла в системе смазки двигателя? Совершенно НЕ верно. Давление в системе создается мас. насосом. А этот клапан как я понял перераспределяет поток масла от нижних магистралей КШМ к головке двигателя ГРМ. Более длинную пружину ставят дабы увеличить приток в ГРМ частично отобрав его из КШМ. Давление тоже, преаспределение другое. Имхо. |
24.8.2015, 12:02
#110
delfinn,
вот и я тоже об этом думаю. как бы с такой заменой ресурс коленвала не снизился. последим за ситуацией вообщем. |
24.8.2015, 13:52
#111
Совершенно НЕ верно. Давление в системе создается мас. насосом. А этот клапан как я понял перераспределяет поток масла от нижних магистралей КШМ к головке двигателя ГРМ. Более длинную пружину ставят дабы увеличить приток в ГРМ частично отобрав его из КШМ. Давление тоже, преаспределение другое. Имхо. А сцылка есть на схему смазки getza? Обычно редукционный клапан поддерживает давление, стравливая масло обратно в поддон. Фактически простой редуктор. Клапан стравливает масло, производительности насоса не хватает и давление падает. Чем опасно высокое давление...возможно начнет давить через прокладку фильтра, может греться будет сильнее. Кстати можно замерить давление масла до замены пружины и после. Сообщение отредактировал galileo - 24.8.2015, 14:02 |
24.8.2015, 14:04
#112
Если редукционный клапан стоит до масляного фильтра, то он в принципе ничего перераспределять не может.
24.8.2015, 14:34
#113
Совершенно НЕ верно. Давление в системе создается мас. насосом. А этот клапан как я понял перераспределяет поток масла от нижних магистралей КШМ к головке двигателя ГРМ. Более длинную пружину ставят дабы увеличить приток в ГРМ частично отобрав его из КШМ. Давление тоже, преаспределение другое. Имхо. Нет, не так. Заменяемая пружина - это пружина редукционного клапана. Редукционный клапан идёт сразу за масляным насосом, и снижает избыточное давление, стравливая масло обратно в поддон. Перераспределение между ГРМ и КШМ не осуществляет. Суть замены: вероятно оптимизировать давление масла во всём диапазоне и во всех режимах работы двигателя, по задумке инженеров производителя авто, внёсших изменения в конструкцию пружины (замены деталей обычно для этих целей и делают). |
24.8.2015, 15:36
#114
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Я так и не понял, сколько пружин нужно менять? В начале темы было сказано, что по количеству клапанов, а судя по сообщениям, меняют пружину в количестве одной штуки. У меня двигатель 1,4, сколько чего нужно?
пружина: 26123-4A000 втулка: 26122-3E000 болт: 26124-35000 прокладка к болту: 21513-11000 |
24.8.2015, 15:43
#115
Понятно. Значит изначально масл. насос создает давление больше чем нужно для системы. Это наверно только на повышенных оборотах клапан работает, регулируя нужное давление. Ежели мы ставим пружину сильнее, то сброс масла в поддон происходит позже и давление после него в каналах будет больше, что обеспечит при холодном запуске быстрое заполнение грм и гидрокомпеносов. Есть только вопрос о сальниках и прокладках при этом, когда двигатель работает на повышенных оборотах. Короче это надо к спецам вопрос.
Я так и не понял, сколько пружин нужно менять? В начале темы было сказано, что по количеству клапанов, а судя по сообщениям, меняют пружину в количестве одной штуки. У меня двигатель 1,4, сколько чего нужно? пружина: 26123-4A000 втулка: 26122-3E000 болт: 26124-35000 прокладка к болту: 21513-11000 Клапана тут не причем. Это в поддоне клапан с пружиной ну и по списку выше. |
24.8.2015, 15:49
#116
Понятно. Значит изначально масл. насос создает давление больше чем нужно для системы. Это наверно только на повышенных оборотах клапан работает, регулируя нужное давление. Ежели мы ставим пружину сильнее, то сброс масла в поддон происходит позже и давление после него в каналах будет больше, что обеспечит при холодном запуске быстрое заполнение грм и гидрокомпеносов. Есть только вопрос о сальниках и прокладках при этом, когда двигатель работает на повышенных оборотах. Короче это надо к спецам вопрос. Клапана тут не причем. Это в поддоне клапан с пружиной ну и по списку выше. Давно как-то мерил на вазомоторах, помню только, что только на холостых падало давление, а чуть газку дашь и уже клапан срабатывает. Сейчас точных чисел не вспомню. Но это на новых двигателях. |
25.8.2015, 1:25
#117
Какой то бидлам тут начался !!!!!
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 25.8.2015, 1:32 |
25.8.2015, 7:42
#118
25.8.2015, 8:21
#119
Какой то бидлам тут начался !!!!! Всего два простых вопроса. У Вас наибольший опыт, судя по специфике работы. Заморачиваться ли с поиском втулки (плунжера), и бояться ли излишнего давления на густом масле и в морозы... Буду искренне признателен Вам за комментарии.. |
25.8.2015, 9:09
#120
Я менял только пружину, втулка старая осталась. Также автомагазины не могли нигде найти втулку
25.8.2015, 11:41
#121
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
25.8.2015, 12:09
#122
Ты у меня не спрашивал) так дело в том, что еще по осени прошлого года с этой темой заморачивался. Тогда еще про твой магазин и не знал) Хотя после замены пружины стало потише брякать. Вот недавно масло поменял на 5/30, было 5/40, так вроде еще тише стало. А в мануале так вобще 5/20 допускается. |
25.8.2015, 12:24
#123
25.8.2015, 14:27
#124
Заказал всё, втулка будет из Кореи идти месяц. Хоть бы отказ не пришел
25.8.2015, 15:47
#125
25.8.2015, 23:24
#126
Всего два простых вопроса. У Вас наибольший опыт, судя по специфике работы. Заморачиваться ли с поиском втулки (плунжера), и бояться ли излишнего давления на густом масле и в морозы... Буду искренне признателен Вам за комментарии.. Давления излишнего не будет !!!!! Новая пружина длиннее , но мягче !!!! По жёсткости пружины примерно одинаковы !!!! Новая пружина более эластична .Если стук только на холодном моторе , то вероятность того , что стук пропадёт гораздо больше . Если гримит на горячем , то возможно замена пружины не поможет . Уже больше года назад девужке поменяли масленый насос стук исчез и пока не возвращался !!!!! Она уже 30000км промчала . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 25.8.2015, 23:26 |
26.8.2015, 7:34
#127
Давления излишнего не будет !!!!! Новая пружина длиннее , но мягче !!!! По жёсткости пружины примерно одинаковы !!!! Новая пружина более эластична . Если стук только на холодном моторе , то вероятность того , что стук пропадёт гораздо больше . Если гримит на горячем , то возможно замена пружины не поможет . Уже больше года назад девужке поменяли масленый насос стук исчез и пока не возвращался !!!!! Она уже 30000км промчала . Ок, спасибо! У меня стучит на горячую... 1,4 2008 АТ 96000... При очередной замене масла до кучи буду пробовать... |
17.11.2015, 21:35
#128
Заказали масляный насос .
Завтра будем менять . |
18.11.2015, 12:37
#129
Пробег 60000км
сняли насос , а там говнос . Меняйте чаще масло !!! |
18.11.2015, 12:45
#130
Будем ждать результатов . |
18.11.2015, 12:46
#131
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Странно, но у меня после полугода езды на масле 0w40 стук гидриков пропал. А раньше на холодную тарахтело - только в путь! И примерно на 25000 оборотов шум был.
Вот и думаю: весной залить опять 0w40 или же все-таки как рекомендуют 5w40? |
28.11.2015, 21:07
#132
Поменял пружину, плунжер и гайку. Проехал 50 км. Ничего пока не изменилось. 😢
29.11.2015, 0:27
#133
29.11.2015, 5:20
#134
Я менял только пружину. Проехал после замены 3000км., стук как был минут 7 на холодную, так и остался. Масло меняю каждые 7000 км.
29.11.2015, 9:14
#135
29.11.2015, 13:01
#136
29.11.2015, 17:07
#137
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2011 Из: Шахты Мой город: Шахты,Ростовская область |
Всем привет после 150 т.км менял грм и решил поменять цепь,после снятия распредвалов половина гидриков были мягкие.а так как все надо было спускать(разбирать) решил заодно все промыть.после сборки при заводе тарахтели все.через 10 минут тишина.пробег 1500км при заводе один постукивает секунд 5 и тишина.
6.1.2016, 7:20
#138
После замены пружины проехал 1500 км. Масло Шелл 0-40. Общий фон шума, вроде бы, стал меньше. Или эффект от замены масла, или на самом деле помогло, или эффект Плацебо. Но среднечастотный цокот при снижении оборотов от 2500 до 1000 без нагрузки остался. Немного есть цокот на холостых. Мастера ОД слушали его стетоскопом, не пришли к общему мнению, что это, говорят, надо разбирать и смотреть. При уровне масла на максимуме цокот вроде тише, при снижении уровня на 20-50% вроде погромче. Разбирать не хотелось бы. Весной залью Шел 5-40, может быть, получше будет, хотя сам в это уже не верю. Похоже, что цокот все таки не гидрика?
6.1.2016, 13:39
#139
При уровне масла на максимуме цокот вроде тише, при снижении уровня на 20-50% вроде погромче. так и должно быть. чем больше заполненность маслом тем шума меньше. Цитата Разбирать не хотелось бы. Весной залью Шел 5-40, может быть, получше будет, хотя сам в это уже не верю. Похоже, что цокот все таки не гидрика? это ничего не даст. 0-40 и 5-40 вязкость одинакова. влиять на стук гидриков через масло можно только меняя его вязкость. собственно на чем и построены все присадки стопшумгидриков. пробег больше сотки возможно насос в сборе подустал. Сообщение отредактировал Brodilis - 6.1.2016, 13:47 |
6.1.2016, 20:26
#140
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Я поменял гидрики тыщ 50 назад, шума ни какого нет, движок работает как часики. Так что, ребят, не мучайтесь...я так же пробовал масла разной вязкозти, ни чего не помогало. цена вопроса в райне 10тыр, но это того стоит.
6.1.2016, 22:42
#141
Я поменял гидрики тыщ 50 назад, шума ни какого нет, движок работает как часики. Так что, ребят, не мучайтесь...я так же пробовал масла разной вязкозти, ни чего не помогало. цена вопроса в райне 10тыр, но это того стоит. Мы разок меняли гидрики помогло на пару месяцев ( после этого стали искать другие варианты . На сегодняшний момент эксплуотирую два гетца один ,2005 год МКПП пробег 120000км Второй 2006 год АКПП пробег 92000 км МКПП кручу иногда до отсечки ,на АКПП жена ездит , тоже крутит его , но меньше . Дак вот на МКПП стука нет , а на АКПП иногда появляется ,но слабенький . Вопрос ко всем . На каких оборотах вы эксплуотируете мотор .???? |
7.1.2016, 0:18
#142
На оборотах до максимального крутящего момента и около. Шума не люблю.
ИМХО Более интересны при вашей проблеме были бы вопросы фактического давления масла (слышал краем уха, вы насос с клапаном меняли) и его вязкости при нагреве. Извините. Сообщение отредактировал ABars - 7.1.2016, 0:20 |
7.1.2016, 2:53
#143
На оборотах до максимального крутящего момента и около. Шума не люблю. ИМХО Более интересны при вашей проблеме были бы вопросы фактического давления масла (слышал краем уха, вы насос с клапаном меняли) и его вязкости при нагреве. Извините. Давление не мерили ( Меняли два насоса, на 1.3 проблем полностью ушла, а вот на 1.4 хозяин сказал, что стало лучше, но полностью проблема не ушла. ( но там автомат и очень спокойная девушка. |
7.1.2016, 3:27
#144
Третий Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
7.1.2016, 20:49
#145
По городу я кручу 2000-2500, за городом, все зависит от скорости передвижения. 3000-4000 стартануть на обгоне на сфетофоре. Только как это может отражаться на гидриках?
Сообщение отредактировал маратм - 7.1.2016, 20:52 |
7.1.2016, 22:08
#146
7.1.2016, 23:05
#147
Почетный Гетцевод Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
После замены пружины проехал 1500 км. Масло Шелл 0-40. Общий фон шума, вроде бы, стал меньше. Или эффект от замены масла, или на самом деле помогло, или эффект Плацебо. Но среднечастотный цокот при снижении оборотов от 2500 до 1000 без нагрузки остался. Немного есть цокот на холостых. Мастера ОД слушали его стетоскопом, не пришли к общему мнению, что это, говорят, надо разбирать и смотреть. При уровне масла на максимуме цокот вроде тише, при снижении уровня на 20-50% вроде погромче. Разбирать не хотелось бы. Весной залью Шел 5-40, может быть, получше будет, хотя сам в это уже не верю. Похоже, что цокот все таки не гидрика? Может цепь распредвалов подрастянулась и нижняя часть провисает и стучит по поверхности. У меня тоже такое есть при падении оборотов после газовки, но и при скорости быстроидущего человека под небольшой нагрузкой дв-ля. |
7.1.2016, 23:42
#148
Писатель со стажем Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Может цепь распредвалов подрастянулась и нижняя часть провисает и стучит по поверхности. У меня тоже такое есть при падении оборотов после газовки, но и при скорости быстроидущего человека под небольшой нагрузкой дв-ля. у меня они так цокают уже 97 тысяч :) и да, после то, когда масла свежего и побольше, вроде тише, но потом опять.. а зимой громче ...как я понял фишка такая .. |
8.1.2016, 1:10
#149
Может цепь распредвалов подрастянулась и нижняя часть провисает и стучит по поверхности. У меня тоже такое есть при падении оборотов после газовки, но и при скорости быстроидущего человека под небольшой нагрузкой дв-ля. стук гидриков и лязг растянутой цепи однозначно различимы. |
8.1.2016, 11:01
#150
стук гидриков и лязг растянутой цепи однозначно различимы. У меня гидрики на холодную не стучат, такой звук проявляется на горячем движке. На ХХ все норм, слышен только приятный нежный цокот иголок инжектора и шелест ремня ГРМ, а вот при открытом капоте потянеш тросик газа - при увеличении оборотов - норм, а отпустишь - при падении, примерно, с 2000 до 1000 появляется дополнительный цокот, не громкий, не глухой. Я хотел бы у Андрея Соловьева спросить: может ли цепь валов на горячую так растянуться и провисая, задевать за что-нибудь? Если нет - тогда больше цокать нечему, кроме гидриков. Спасибо, заранее, за ответ! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:02 |
