Несколько вопросов по первому ТО, пробег 90 тыс.
Alex821
сообщение 13.11.2014, 18:07
Мой город: Краснодар
Добрый день!
Купил Getz 1.4 AT, GSL, 2007 год, пробег 90 тыс., одна хозяйка. Внешне и в салоне все выглядит практически идеально, есть только несколько мелких сколов и потертостей, как положено. Думаю, что пробег реальный.
Так вот, хозяйка сдавала авто на комиссию в салон, я купил через посредника. Он говорит, что в двигателе "все идеально, лезть туда вообще не нужно, а только поменять масло через 1500 км и потом желательно менять через 7 тыс.". Ремень ГРМ, говорит, менять на пробеге 150 тыс. Я несколько раз спрашивал, уверен ли он, что хозяйка меняла ремень, на что он ответил, что "ну, ради успокоения, если хочешь, то можешь и поменять". Еще сказал, что желательно "поменять резинку на заднем правом амортизаторе".
Лампочки чеков двигателя не горят, в смысле, показывает, что все нормально. Единственное, мне не нравится, что по городу бензина жрет 11 литров на 100 км. Но, возможно, из-за того, что пока учусь водить, еще не научился экономно ездить.
Вопросы:
1) что за резинка на правом заднем амортизаторе, сколько стоит ее замена? Может быть стоит что-то заодно там заменить?
2) если буду менять ремень ГРМ, то что желательно заодно поменять? Планирую визит в сервис через 1500 км, когда буду менять масло.
3) какое масло лучше лить при пробеге 90 тыс.?
4) покупал машину в ноябре, не знаю, залиты ли там нужные жидкости на зиму. У нас в Краснодаре зимы, в принципе, теплые - редко опускается ниже -5 градусов. Сейчас плюсовая температура. Таки нужно ли что-то особенное на зиму заливать?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Alex821 - 13.11.2014, 18:13
сообщение 13.11.2014, 19:21
ремень ГРМ - ходит максимум 90 тыс км ( или 3 года по времени ) ! ... ты уверен что ремень ГРМ меняли ???
... можешь конечно попробовать попытаться доехать до 150 тыс ... потом напиши , на каком пробеге оборвало ремень !!! ( влетишь на ремонт головки - замена клапанов ... как минимум ... в сервисе от 20 тыс руб и выше )
заменить ремень ГРМ + натяжной ролик + обводной ролик ... заодно заменить другие ремни 3 шт ( гур , кондей, генератор ) ...
- на оригинальные з/ч отдашь около 2-3 тыс ... + замена 2-5 тыс
масло менять не реже чем через 15000 км - но лучше через 10000 км ... масло любое , но синтетика 5W30 ... - главное не подделка ! производитель рекомендовал шелл ...
и не первое ТО !!!
на гетцах ТО - каждые 15 тыс км , но не реже раз в год ...
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:51
Alex821
сообщение 13.11.2014, 19:42
Имелось в виду "первое ТО после покупки".
А что с резинкой и жидкостями?
Сообщение отредактировал Alex821 - 13.11.2014, 19:43
Bochkarev
сообщение 14.11.2014, 8:22
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Цитата(Alex821 @ 13.11.2014, 21:46) *
А что с резинкой ......?
Вот тут всё написано:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=10446
Ничего не надо специального заливать на зиму.
Если только незамерзайку в омыватель, чтобы не прихватило в заморозки.
Alex821
сообщение 14.11.2014, 15:15
Понятно, спасибо.
Alex821
сообщение 6.12.2014, 13:20
Ребята, а какое масло для двигателя получше будет:
Shell Helix Ultra ECT 5W/30, 4 л, синтетическое
http://www.ulmart.ru/goods/771495#tab-reviews
Castrol Magnatec 5W/30 A3/B4, 4 л, синтетическое
http://www.ulmart.ru/goods/542386
Total Quartz Ineo ECS 5W/30, 4 л, синтетическое
http://www.ulmart.ru/goods/695372
Hyundai Turbo SYN Gasoline Engine Oil SAE 5W/30, 4 л (510000441)
http://www.ulmart.ru/goods/600174
Getz 1.4 AT, 2007 г., пробег 90 тыс.
Сообщение отредактировал Alex821 - 6.12.2014, 13:23
alexnzak
сообщение 25.1.2015, 14:28
Мой город: Чебоксары
задам глупый вопрос
в сервисной книжке написано ТО90 или 72месяца
машина куплена у диллера в октябре 2010, последний штам в 2014год ТО75, в этом году по счету вроде как ТО90 надо, текущий пробег 68к
в 2012ом т.к. много ездили, пришлось пройти два ТО30 и ТО45.
возникает вопрос, т.к. ни пробег ни года не дошли до условий ТО90, то по какому регламенту проходить ТО?
сообщение 25.1.2015, 16:28
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Я бы то90 сделал.
Bochkarev
сообщение 26.1.2015, 6:59
Из: Кунгур
Цитата(alexnzak @ 25.1.2015, 16:28) *
задам глупый вопрос
при каком пробеге-то сделано ТО75 в 2014г.???? и когда ТО60 проводилось (пробег и дата), только после этого можно ответить на вопрос о ТО90.
Eddy_Em
сообщение 26.1.2015, 9:18
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Ничего себе! Про 3 года не слыхал.
Надо бы и на своем гешике к лету заменить.
А то машинка у нас уже больше трех лет, пробег 50тыс не достиг, ремни еще ни разу не меняли. Жду вот обещанной оттепели, чтобы масло поменять (меняли полтора года назад, при пробеге 33тыс).
alexnzak
сообщение 26.1.2015, 12:25
судя по новым правилам, ремень ГРМ на ТО90/72мес меняют, а не на ТО60 как раньше.
ТО75 при 65200
ТО60 при 56700 летом 2013го
genech
сообщение 26.1.2015, 18:16
Главное чтобы не подделка)
Я бы выбрал Тотал!
EvgenyL
сообщение 26.1.2015, 20:38
Мой город: Ростов-на-Дону
Shell Helix HX8 5W/40 залито на 70, затем 80, и вот недавно на 90 тыс - не стал менять марку.
Getz 1.4 AT, 2008 г.
летает отлично!
Elmo
сообщение 22.7.2016, 10:06
Мой город: Зеленоград
Задам вопрос тут чтоб не дублировать темы.
Жена купила Hyundai Getz 1.4 2007 г АВТОМАТ. (пробег 110 т.)Бегает вроде хорошо все нравится, последнии два года по словам хозяев стояла просто, иногда заводили.
Сразу поменял масло, фильтр масленый, салонный и воздушный.
Что еще менять? ремни, жидкость в коробке, в гур и т.д. а то бегаю глазами, а воз и ныне там )) не селен в этой теме.
Спасибо огромное.
Сообщение отредактировал Elmo - 22.7.2016, 10:15
сообщение 22.7.2016, 10:43
Спасибо огромное.
вы же сами знаете ответ !
- посмотреть и проконтролировать надо ! а вот менять ... ( лучше конечно заменить )
жидкость гур-а = открываем пробку , и чистой палочкой-трубочкой-соломкой ... через горловину , до дна и достаете ...
- смотрите на свет - нормальная жидкость прозрачная и красно-кирпичного цвета ... ( для замены нужно 1 литр )
так-же в коробке : достаете щуп и смотрите - красноватая , прозрачная и не должна пахнуть горелым-паленым
а вы уверены в честности пробега ???
Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2016, 15:56
Elmo
сообщение 22.7.2016, 14:01
В теории никак не проверишь же, знакомый подбирал, он этим занимается, машина в одной семье была, первые 5 лет эксплуатировалась потом стала третьей и как сказали раз в месяц может куда и выезжала, потом стояла два года. Надеюсь что так и есть, вроде едет живенько, автомат не тыркает. По этому и хотелось по менять по необходимости что надо для продления жизни её :))
Спасибо за ответ.
сообщение 22.7.2016, 15:55
не только пробег влияет , но и время !
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 21:24
