Лоток для домкрата от Пиканто, Пластиковый лоток в запаску под домкрат |
19.5.2015, 10:57
Писатель со стажем Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Если не в тот раздел, то прошу перенести
В место отстойного и неудобного тряпочного чехла под домкрат и принадлежности, купил нормальный пластиковый лоток от Пиканто. Для Пиканто он идёт с завода с 2006г и по сей день. Что странно, у Киа такая удобная штука идёт только для Пиканто, у остальных моделей либо тот же чехол, либо лоток из пенопласта. Он под 14-ти дюймовый диск, возможно и в 13 дюймовый подойдёт, но проверить возможности нет. Отлично ставится в 16-ти дюймовый полноразмерный диск Сида. Кроме покупки самого лотка, надо доработать родной (от Гетца) болт крепления запасного колеса, а именно удлинить на 9см, найдя подходящую по резьбе шпильку ( или болт) и сварщика. Родной болт от пиканто , чтоб не колхозить свой,стОит рублей 100-150, но срок - месяц. Забил и переделал свой. Кроме удлинения, надо сточить два пластиковых выступа на шляпке ( на рисунке указано стрелкой, с другой стороны уже сточен). Я срезал болгаркой. Лоток заказывал у оффициалов, 270р, в наличие в Москве. Номер для заказа: 09149-07000 Номер болта от Пиканто не помню. |
19.5.2015, 11:46
Почетный Гетцевод Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Зачетненько! :)
19.5.2015, 11:48
Почетный Гетцевод Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
Класс! Спасибо за отчет с кодами, нада буит также сделать :)
19.5.2015, 13:14
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Выглядит неплохо, когда-то тоже подобный вариант рассматривал, но отказался, т.к. куча места теряется. У меня в "запаске" помимо штатного комплекта ещё и свечник, свечи, и кое-какие полезные мелочи. Это было бы удобно, если часто пользоваться домкратом, но обычно этого не требуется. имхо
19.5.2015, 13:20
Не могу остановиться Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
А у некоторых в запаске сабвуфер
19.5.2015, 13:25
глухих никто не исключает)
19.5.2015, 14:46
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
а я на днях взял пенопластовый от серато в докатку (у мну докатка 15")
19.5.2015, 15:07
В чем смысл докатки на 15?
22.5.2015, 12:21
Если колеса 15е стоят, то запаска должна быть такого же размера, насколько я помню.
22.5.2015, 13:46
23.5.2015, 9:16
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Эм ))) А я один такой, который этот отстой-домкрат выкинул? ))) Подкатной стоит 1200р. ))) Так удобнее в разы, чем эта порнография )))
23.5.2015, 10:45
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Подкатной, имхо, удобен, когда у тебя есть место постоянной дислокации авто (гараж, бокс), где можно этот самый домкрат хранить. Возить с собой эту бандуру в и без того небольшом багажнике не вижу смысла. В случае поломки достаточно и штатного (как же я 7 лет колёса сезонно меняю со штатным, ужас?). Ну или ещё подкатной нужен тем, кто постоянно какие-то апгрейды с машиной делает, а простому обывателю этот домкрат нужен 2 раза в год.
Сообщение отредактировал Алексий - 23.5.2015, 10:48 |
25.5.2015, 18:36
Завсегдатай клуба Сообщений: 75 Регистрация: 19.2.2008 Из: С-Пб |
Dif, а при езде ключ и проушина не брякают? Они там надежно крепятся (вщелкиваются, например)?
28.5.2015, 9:05
Красиво, конечно, но уже не войдет кусок брезента и противооткаты.))
30.5.2015, 14:20
Dif, а при езде ключ и проушина не брякают? Они там надежно крепятся (вщелкиваются, например)? Очень надежно вщелкиваются. Каждый в своем месте, еще и нарисовано кого куда А есть хорошие подкатные домкраты чтоб в запаску лезли? Бандуру постоянно возить с собой не вариант. Противооткаты на фото видно где у меня лежат. Они резиновые и не брякают |
30.5.2015, 15:06
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2Dif,
Спасибо за наводку. Прикупил Геше подарок. Зы.Если бы еще и номерочек болта крепежного вспомнил,то было бы вообще хорошо. |
30.5.2015, 15:50
Не, сейчас уж точно не вспомню. Зайди в автосалон, пусть найдут. Только надо когда народу мало, а то будут динамить с одним болтом. От любого пиканто.
Можешь выкрутить с новой тачки! код посмотреть. Но не помню написан или нет Сообщение отредактировал Dif - 30.5.2015, 15:51 |
30.5.2015, 20:30
А можешь выкрутить и скомуниздить
30.5.2015, 22:19
30.5.2015, 22:25
Еще неудобство. Чтобы достать домкрат, надо разгрузить багажник. А чехол через узкую щель приподнятого коврика достается.))
31.5.2015, 11:08
25.6.2015, 7:12
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2013 Из: Ufa Мой город: Ufa |
6.11.2015, 12:27
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 30.10.2015 Из: москва Мой город: москва |
если кому интересно: 09149-07000 - ничего отпиливать не пришлось ! как родной!
Болт поеду искать в Леруа. Фото с болтом выложу как найду
6.11.2015, 12:40
6.11.2015, 12:43
george01,
на экзисте иногда бывает названия перепутаны а по факту то что нужно. |
6.11.2015, 12:47
как писал Dif - нужно родной болт крепления запасного колеса удлинить на 9см, либо подобрать в Леруа :)
31.3.2016, 21:35
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
Здравствуйте все. Купил на Экзисте чехол для домкрата 09149-07000 278 рублей. Все хранилось в сумке - грязная. начала рваться (домкрат в родном чехле, аварийный знак, огнетушитель. Положил чехол в запаску оказался чуть меньше - нет устойчивости . Заехал в автомагазин купил удлиненную гайку ( по высоте как 3 обычные) и болт длиной 90мм - 13 рублей+суперклей 20 руб. Отпилил от болта головку. Капнул на резьбу суперклея и накрутил гайку до половины, капнул с другой стороны в гайку и накрутил родной болт от запаски. Гайка не проходит в отверстие чехла для домкрата - ножом вырезал туннель в чехле под размер гайки и все проходит! У РОДНОГО БОЛТА НЕ НАДО ОТРЕЗАТЬ НИЖНИЕ ВЫСТУПЫ ФИКСАЦИИ. Вокруг обмотал прикуриватель и крокодилы хорошо легли вокруг чехла. Закрутил - все прижато. Аварийный знак великолепно укладывается в багажнике - в щель между задним сидением и крылом заднего колеса. Огнетушитель ушел под переднее сидение и хорошо там залег. Открываешь багажник красота. Рекомендую - доставать домкрат очень удобно!
1.4.2016, 7:04
Здравствуйте все. Купил на Экзисте чехол для домкрата 09149-07000 278 рублей. Все хранилось в сумке - грязная. начала рваться (домкрат в родном чехле, аварийный знак, огнетушитель. Положил чехол в запаску оказался чуть меньше - нет устойчивости . Заехал в автомагазин купил удлиненную гайку ( по высоте как 3 обычные) и болт длиной 90мм - 13 рублей+суперклей 20 руб. Отпилил от болта головку. Капнул на резьбу суперклея и накрутил гайку до половины, капнул с другой стороны в гайку и накрутил родной болт от запаски. Гайка не проходит в отверстие чехла для домкрата - ножом вырезал туннель в чехле под размер гайки и все проходит! У РОДНОГО БОЛТА НЕ НАДО ОТРЕЗАТЬ НИЖНИЕ ВЫСТУПЫ ФИКСАЦИИ. Вокруг обмотал прикуриватель и крокодилы хорошо легли вокруг чехла. Закрутил - все прижато. Аварийный знак великолепно укладывается в багажнике - в щель между задним сидением и крылом заднего колеса. Огнетушитель ушел под переднее сидение и хорошо там залег. Открываешь багажник красота. Рекомендую - доставать домкрат очень удобно! Так не пойдет, огнетушитель должен быть закреплен в доступном месте! Ручные огнетушители на автомобиле должны размещаться так, чтобы они были легкодоступны 1- му и 2-му Водителю. Крепление огнетушителей должно быть надежным и выдерживать виброударные и инерционные нагрузки, возникающие при движении автомобиля, а так же обеспечивать в случае необходимости быстрый съем огнетушителей без применения инструмента. Крепление огнетушителей допускаются только быстроразъемными креплениями (не менее двух на каждый баллон) с металлическими лентами. Расположение огнетушителя – поперек продольной оси автомобиля. :))))) |
1.4.2016, 16:56
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Так не пойдет, огнетушитель должен быть закреплен в доступном месте! Ручные огнетушители на автомобиле должны размещаться так, чтобы они были легкодоступны 1- му и 2-му Водителю. Крепление огнетушителей должно быть надежным и выдерживать виброударные и инерционные нагрузки, возникающие при движении автомобиля, а так же обеспечивать в случае необходимости быстрый съем огнетушителей без применения инструмента. Крепление огнетушителей допускаются только быстроразъемными креплениями (не менее двух на каждый баллон) с металлическими лентами. Расположение огнетушителя – поперек продольной оси автомобиля. :))))) Я расположил огнетушитель под водительским сиденьем. Закрепил его с помощью VAGовского кронштейна с быстросъемными зажимами. В случае чего огнетушитель всегда под рукой. |
1.4.2016, 22:16
Я расположил огнетушитель под водительским сиденьем. Закрепил его с помощью VAGовского кронштейна с быстросъемными зажимами. В случае чего огнетушитель всегда под рукой. Огнетушитель возишь скорее для других, чем для себя. Буду менять на углекислотный. Причина любого пожара человеческая тупость и безграмотность. |
1.4.2016, 22:22
2.4.2016, 8:23
2.4.2016, 20:17
2.4.2016, 21:23
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:23 |
