Масло на min. Доливать или нет? |
6.4.2006, 14:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2005 Из: Ural |
Народ, вот проверил уровень масла, он на самой отметке мин. (но вроде не ниже). Вопрос: доливать или нет? До ТО 1.5 месяца, неохота масло покупать на долив. Что будет если не доливать? И сколько у кого сжирает масла между ТО?
6.4.2006, 14:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 31.1.2005 Из: не важно |
я доливаю, до ТО не хватает :sad:
6.4.2006, 14:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 25.4.2005 Из: МСК, МР |
xseven, меньше знаешь - лучше спишь! откажись от вредной привычки проверять щуп! ;-)
на самом деле реально до ТО масла не хватает...но вот сейчас я например не доливаю...хотя по-хорошему лучше долить....ниче страшного особо сразу не случится, но износ увеличится больше, чем должен- оно тебе надо? |
6.4.2006, 15:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 28.1.2005 Из: Мск |
xseven
вопрос, как минимум, странный... |
6.4.2006, 15:26
Цитата(-=ЯК=-) xseven
вопрос, как минимум, странный... Как минимум!!!!!!!!!!!! В чем проблема купить за 300-350 рублей литр масла и долить, хотябы до половины????? У меня в первую обкатуку до 15000, масло ушло за 10тыс км в мин. отметку, тогда я ездил в Блок и мне долили. До 30 тыс, масло ушло в мин. как раз к То, но тем неменее где на 22 тыс. я долил до максимума!!! |
6.4.2006, 15:30
Цитата(Иринка) xseven, меньше знаешь - лучше спишь! откажись от вредной привычки проверять щуп! ;-)
Если прочесть инструкцию, то Сама Хёнде рекомендует проверять масло каждые 500 км (тоже самое рекомендует и ХОНДА...вообщем многие, тема такая поднималась). Возможно это перебор, НО надо себя заставить проверять масло хотя бы раз в 5 тыс., потому что в случае поломки движка например, случай будет на гарантийный!!! Например допуск угара масла 1 литра на 1000 км, и это заметьте считается неким максимумом. Информация от Блок моторс, по расходу! |
6.4.2006, 15:50
Спасибо за советы, понял, что надо долить. А можно доливать другой марки (тоже синтетику, естественно)? У меня сейчас Castrol, типа если долить Мобил то ниче не будет?
6.4.2006, 15:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Цитата(xseven) Спасибо за советы, понял, что надо долить. А можно доливать другой марки (тоже синтетику, естественно)? У меня сейчас Castrol, типа если долить Мобил то ниче не будет?
лучше долить той же марки и той же размерности :smile: |
6.4.2006, 15:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Цитата(Annabella) я доливаю, до ТО не хватает :sad:
а я не доливаю, хватает. |
6.4.2006, 16:13
Гера
а мне движок жалко, когда вижу уровень масла, а до ТО ещё кататься и кататься... :roll: |
6.4.2006, 16:14
А я по 10 000 езжу от замены до замены так что хватает....
6.4.2006, 16:15
Посмтрел на масло после 15 000 пробега, спасибо, больше не хочу...
6.4.2006, 16:18
SMILE, ну ты то, насколько я понимаю, сам ТО проходишь...
:roll: |
6.4.2006, 16:29
можно, только такой же вязкости. А что с кастролом у вас проблемы? |
6.4.2006, 17:09
Annabella
в том то и прикол, что уровень в норме. |
12.1.2010, 13:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 12.1.2010 Из: Мск |
Добрый день.
На днях обнаружил, что у меня в двигателе уровень масла - на нижней отметке щупа. Мерял зимой, после холодной ночи на холодном двигателе. ТО проходил на 60 тыс., у официалов. Сейчас 70. По сервисной книжке мне еще 5 тысяч можно ездить. Дело в том, что я весной хочу продавать машину и хотел бы ТО сделать перед продажей т.е. через 2-3 месяца. Можно ли мне просто долить, например, литр масла и спокойно проехдить еще 2-3 тысячи? Если можно, то сколько точно и какого? |
12.1.2010, 13:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Pavel111
долить, но не литр, а столько что бы не выше максимума было!!! а масло доливать то которое у вас залито. Я так понимаю что заливали вам официалы из бочки и на доливку взять негде??? тогда у официалов спросить какое масло, купить литр и залить не выше максимума на щупе. А и при отметке минимум можно спокойно ездить, при условии что дольете таки |
12.1.2010, 14:00
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
На холодном двигателе масло не меряют!
12.1.2010, 14:30
galkinmax
согласен все же в инструкции описано: 1. глущите теплый движек, 2. ждете 5 мин, 3. проверяете. |
12.1.2010, 14:45
Медведь74.ру
А еще там написано про горизонтальную поверхность, что тоже важно. Всегда мерял на холодном, кроме смены масла. :smile: |
12.1.2010, 14:50
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. |
На холодную масла бывает чуть больше, чем покажет уровень при замере по технологии из инструкции. Тривиально успевает стечь в картер больше, чем за 5 минут.
13.6.2010, 19:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Скажите. Масло уходит немного. По щупу не заметно проактически. Я доливаю периодически. Вот то, что оно уходит, это нормально?
13.6.2010, 19:58
Может подробнее? Какая машинка? Какой пробег? На сколько периодически? Сколько доливаешь? Как сильно крутишь мотор? Какое масло?
13.6.2010, 21:41
сейчас меняю раз в 7500.
в последний раз при замене раз в 15к масло прошло около 15,5 тысяч, было ровно между отметками min и max. 1.3 МКПП. примерно 50% пробега свободные МКАД и ТТК. |
13.6.2010, 23:11
[quote name='dinamik' date='13.6.2010, 20:58' post='1102798']
Может подробнее? Какая машинка? Какой пробег? На сколько периодически? Сколько доливаешь? Как сильно крутишь мотор? Какое масло? у меня 1.3 автомат. Пробег 56 тысяч. Машине 6 лет. Матор сильно не кручу, я сторонник спокойной езды! За 1.5 месяца примерно 300 грамм долил. Масло МОБИЛ 1 5w50. |
5.9.2011, 13:50
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 29.7.2009 Из: Новороссийск |
а у меня прямо беда случилась
маличко кушает 1 литр за 500-600 км. Самое интересное то, что не выхлоп не дымит, потеков после ночи нет, да и просто видымых подтеков не наблюдается. Предыдущий хозяин налил масло NGN Premium полусинтетику. Мало того, что жрет, так еще и купить практически негде. Все руками разводят. Нашел только в 2-х местах по всему городу. Так вот может ли так жрать масло бесследно или должен быть где-то косяк? |
5.9.2011, 14:09
приложите чистый лист бумаги к выхлопной трубе. погазуйте. должны остаться пятна. 1л на 500 км это много. на угар не тянет.
3.10.2011, 22:42
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва |
Это очень большой показатель, а про бумагу у выхлопной - странный метод конечно, если масло так будет угорать, то на конце выхлопной трубы будет маслянистое кольцо характерное, да и еще если угар жесткий идет минерального масла, то как правило это заметно и по выхлопному газу - он приобретает густой черный дым, как из печки будет дым валить.
4.10.2011, 10:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.6.2011 Из: SPb Мой город: СПб |
не надо доливать!
4.10.2011, 16:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 14.9.2011 Из: Сормово Мой город: г.Н.Новгород |
Скажите пож-та! Влияет ли тип масла(синтетика или полусинтетика) на расход масла.
4.10.2011, 16:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 2.12.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
-xXx-,
залейте 5w30 и всё будет хорошо. |
4.10.2011, 17:49
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Обратил внимание, что расход появляется при поддержке оборотов в районе 2800 и более (на трассе). В городе езжу (2000-2600) - доливки движек не требует.
А доливать, или нет - личное решение хозяина. У меня был случай, когда уровень на минимуме был, а достать по близости ничего кроме доливки Лукойла не получалось. Вот и ее залил гдето 200-300 грамм полусинтетики. Тем более, что через некоторое время планировалось очередное ТО с заменой... А если есть что заливать - то лучше залить, чем ждать худшего. Сообщение отредактировал Fanat - 4.10.2011, 17:50 |
5.10.2011, 10:01
5.10.2011, 16:04
5.10.2011, 16:22
Тоха250288,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=59808 Ваша темка? так там расход не слабый такой. зачем тут писать опять? |
5.10.2011, 16:30
Тоха250288, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=59808 Ваша темка? так там расход не слабый такой. зачем тут писать опять? думал может чего нового кто подскажет,расхода ведь до 3000 об нет либо он незаметен.Хорошо я вас понял. |
9.10.2011, 20:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 18.8.2009 Из: Москва |
Почти любой движок масло кушает, это же и так понятно - масло угорает помаленьку, особенно если попадает в камеру сгорания - будет литрами уходить. А вообще кушает/не кушает масло, его так и так нужно менять, потому что та жижа которая плещется в движке уже который год мало чем может помочь при больших оборотах например. Так или иначе Матиз масло кушает, пусть и немного, но равномерно он его потребляет :) На счет уровня масла - в идеале чтобы оно было примерно на середине между min и max, а там уж кто как поступает.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:03 |
