Грузовые возможности Гетца. Фотоотчет. |
#321
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск ![]() |
#322
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб ![]() |
#323
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2016 Мой город: Москва ![]() |
Моя малышка больше 4 мешков цемента по 50 кг не возила. И не будет со мной по крайней мере.
#324
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2157 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
#325
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск ![]() |
#326
#327
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки ![]() |
Не понимаю как тут перевозят по 2-3 велосипеда в гетце. Я со снятым колесом один велосипед в чехле с трудом поместил, второй даже не представляю как можно запихнуть туда.
Есть у кого фото с двумя велосипедами в салоне? |
#328
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва ![]() |
Не понимаю как тут перевозят по 2-3 велосипеда в гетце. Я со снятым колесом один велосипед в чехле с трудом поместил, второй даже не представляю как можно запихнуть туда. Есть у кого фото с двумя велосипедами в салоне? В салоне, наверное, не так просто, как на навесном креплении на 5 двери багажника... |
#329
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Каждый день, летом сезон как не как, по 5 кег с пивом 1 кега 10 кг + 50 литров пива в ней итого 300 кг. + я сам в районе 80 = 380 кг. каждый день.
#330
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи ![]() |
Столбы для забора, прямоугольный профиль 60х40, длина 2,4 м.
Задняя дверь закрыта, есть запас 10-15 см. ![]() |
#331
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
subastik, переднее пассажирское сидение снято?
#332
#333
вез на гешке станок по распиловке камня ...
700х950х1700 ... в картонной упаковке ... снял и вынул из салона пассажирское сиденье ... вод седло временно вперед ... через левую заднюю дверь втянул в салон коробку . затем затаскивая в салон и перемещая на место пассажирского сиденья , поставил коробку вдоль движения рядом с водителем от торпеды до спинки заднего сиденья . пассажирское сиденье воткнул за водительским = сидушкой вертикально , спинкой горизонтально = карманом вверх, подголовником к заднему стеклу ... езде на 400 км не помешало ... был в машине один ... на аккуратное впихивание и выпихивание ушло по 20 минут ... |
#334
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 19.9.2013 Из: Брянск Мой город: Брянск ![]() |
Магазин согласился принять обратно 2 двери 60*200, собрались с мужем и вперед
#335
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша ![]() |
подскажИте пжлст размеры проёма пятой двери у рестайла 5-дверного,см: высота*ширина (и по диагонали)
#336
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область ![]() |
Недавно возил длинномеры. Максимальная вместимость 270 см по диагонали от левого заднего угла до переднего правого к лобовому, при этом переднее сиденье до упора вперед и спинку максимально назад и снять подголовник (если длинномеров много), задний ряд сложен, но при желании левую короткую спинку можно не опускать и влезет еще и пассажир. Если брать максимальную вместимость по прямой по центру от лобового над торпедой и до задней двери 260см +- пару см. Естественно все вышеуказанные параметры с учетом полного закрытия всех дверей. Возил так же пластиковый F образный профиль 3 метра он гибкий при аккуратной погрузке немного погнется, но не потеряет товарный вид после транспортировки, но это уже на грани будьте аккуратны. Еще возил пенопласт 30 или 25 точно не помню 10 листов, но это уже предел лучше максимум 6-7 возить
Сообщение отредактировал Лев_Тюкин - 8.11.2017, 19:30 |
#337
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 30.11.2017 Мой город: Харьков ![]() |
Я мебель в кухню перевозил в сложенном виде - то практически все поместилось!
#338
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 23.11.2011 Мой город: Тамбов ![]() |
Такая ситуация - купил душевую кабину. Надо отвезти за 100км от города. Дорога - асфальт более менее, но последние 15 км - плохой асфальт. У кабины самая большая часть - калёное стекло 1600*950мм. Стекло упаковано в картон. Получается коробочка толщиной сантиметров 10. Как лучше его расположить? На багажник несколько брусков 30*40 а на них стекло в коробке? Или в салон положить под углом бруски на спинки передних сидений, а на эти бруски коробку со стеклом ( будет как бы под углом лежать ) ?
Ну и ехать соответственно помедленней) Сообщение отредактировал temnikoff - 16.8.2019, 13:18 |
#339
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург ![]() |
Такая ситуация - купил душевую кабину. Надо отвезти за 100км от города. Дорога - асфальт более менее, но последние 15 км - плохой асфальт. У кабины самая большая часть - калёное стекло 1600*950мм. Стекло упаковано в картон. Получается коробочка толщиной сантиметров 10. Как лучше его расположить? На багажник несколько брусков 30*40 а на них стекло в коробке? Или в салон положить под углом бруски на спинки передних сидений, а на эти бруски коробку со стеклом ( будет как бы под углом лежать ) ? Ну и ехать соответственно помедленней) Я без брусков перевозил. Правую часть задней спинки сложил без подголовников. Переднее сиденье до упора вперед, спинку без подголовника откинул назад. Получилась нормальная площадка, на нее и положил коробку со стеклом. Подложил подголовники и подушки там, где свисала коробка. С поддоном за раз все увез. |
#340
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC ![]() |
клубни был ли у кого опыт успешной перевозки в салоне гешки пятидверного рестайл с полностью вынутым задним сидением стиральной машинки б/у полностью исправной в нормальном состоянии. какие советы?оригинальная упаковка отсутствует,только сама машинка.транспортировочный комплект родной( винты и что там ещё ...) возможно не удастся найти.
без транспортировочного комплекта удастся ли норм перевезти чтоб она продолжила исправно работать как и раньше? глянул неск.роликов на Ютубе там говорится лучше стоя и тогда обяз.тр.комплект применять,но стоя собранная как есть она в гешку не встанет, замерял .допускается и на боках или задней стороне это под вопросом, но тогда нет инфы о необх.прим.тр.комплекта. получится ли обойтись без тр компл,если на боку полностью собранную перевозить? если необходим и целесообразен тр.комплект как его достать и где найти в продаже под конкретную модель поискал в инете покачто не особо нашел конкретики точную модель стиралки indesit готов сообщить ,если она имеет значение |
#341
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow ![]() |
клубни был ли у кого опыт успешной перевозки в салоне гешки пятидверного рестайл с полностью вынутым задним сидением стиральной машинки б/у полностью исправной в нормальном состоянии. какие советы?оригинальная упаковка отсутствует,только сама машинка.транспортировочный комплект родной( винты и что там ещё ...) возможно не удастся найти. без транспортировочного комплекта удастся ли норм перевезти чтоб она продолжила исправно работать как и раньше? глянул неск.роликов на Ютубе там говорится лучше стоя и тогда обяз.тр.комплект применять,но стоя собранная как есть она в гешку не встанет, замерял .допускается и на боках или задней стороне это под вопросом, но тогда нет инфы о необх.прим.тр.комплекта. получится ли обойтись без тр компл,если на боку полностью собранную перевозить? если необходим и целесообразен тр.комплект как его достать и где найти в продаже под конкретную модель поискал в инете покачто не особо нашел конкретики точную модель стиралки indesit готов сообщить ,если она имеет значение на гетце перевозил посудомоейчные машины: 1. невстраиваемую бош 45 см. Она по размерам почти точная копия вертикалки стиральной бош. 2. встраиваемую посудомойку 60 см. встриаваемая ниже обычной стиралки на 5 см, но зато глубокая очень - 55 см. сиденье заднее снимать не надо. разложить только полностью. устройство запихивается через заднюю дверь. нужно два человека. засовывать нужно положив на бок, а внутри машины по мере засовывания ставить на ноги. если везти на ногах в легковой (не грузовой) машине, то и транспортировочный комплект не нужен. ничего машинке не будет. Я возил много раз, но не на гетце. Сообщение отредактировал galileo - 24.4.2021, 15:03 |
#342
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 711 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза ![]() |
Новые стиралки возил несколько раз по 200 км. Просто боком лежали на заднем сиденье. Машинки с верхней загрузкой. Без транспортировочного комплекта тоже возил свою разок, но где то на 60 км. Ничего не оторвалось. Но лучше наверное закрепить. Ты посмотри внимательно, те транспортные крепления, что я видел обычно довольно простые в изготовлении. Может там какой-нибудь проволокой возможно обойтись или клиньями деревянными или пенопласт как то вставить. Задача закрепить барабан от больших перемещений. Мне почему то проще всегда было через боковую дверь положить на заднее сиденье. Не уверен, что получится в Гетце поставить стиралку вертикально, но если получится, то наверное можно без опаски везти без всякого крепежа.
#343
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область ![]() |
IGWT, возил на пиканто жены LG с прямым приводом, 10 кг, лежа на задней стенке
#344
... сиденье заднее снимать не надо. разложить только полностью. устройство запихивается через заднюю дверь. нужно два человека. засовывать нужно положив на бок, а внутри машины по мере засовывания ставить на ноги. если везти на ногах в легковой (не грузовой) машине, то и транспортировочный комплект не нужен. ничего машинке не будет. Я возил много раз, но не на гетце. Доводилось несколько раз перевозить стиральные машины, в том числе на Гетце, без транспортировочного комплекта, просто положив их на бок. Мне кажется, опасность отсоединения подвесов бака сильно преувеличена. Сообщение отредактировал ABars - 25.4.2021, 23:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 5:10 |
