муки вибрации (((, вибрация авто |
24.2.2016, 20:23
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 12.7.2009 Из: Москва и Щелково Мой город: Москва и Щелково |
Добрый день!
господа, помогите, пожалуйста. Очень нужен сервис, где работают рукастые-головастые, а главное неравнодушные люди, которые хотят отремонтировать мой любимый авто. естественно, небесплатно. Машина Гетц. 1,4 л, МКПП. 2008 г.в. езжу с июля 2009. пробег 103 000 км Вопрос вот в чем. год назад (на 90 тыс.) появились гул и вибрация. Просто в один день появились и все. сначала это было только на холодную. теперь уже вибрирует постоянно. Поменяли компрессор кондиционера. Якобы неисправен. Гул ушел после замены. Вибрация нет. Поменяли опоры двигателя. Аж 2 раза. потому как одна опора, проработав 2 месяца, все равно пришла в негодность. но вибрация как была, так и есть. с тех пор чистили и меняли все что можно. инжектор, дроссель, свечи, клапан вентиляции картера, датчик ХХ....я уже со счета сбилась ... компрессия в двигателе есть. компьютер ошибок не показывает. была и у дилеров, и у недилеров. все в один голос говорят "да, вибрацию видим-чувствуем. что сломалось - не знаем. все исправно" Поэтому вопрос "Что именно неисправно?" я тут не задаю. Я уверена, что неисправность какая-то плевая. и мы будем сильно удивлены, когда поймем, что это. Поменять "авто в сборе" не предлагать. вопрос не в этом. Если у вас сомнения в моей адекватности, пожалуйста, ничего не пишите. Вибрация, действительно, есть. Я не параноик. В сервисах вибрацию подтверждают. просто помогите найти хороший сервис. я машину очень люблю, не хочу ее продавать пока. |
25.2.2016, 0:41
mariyta,
подушки подвески глушителя проверяли-меняли? |
25.2.2016, 9:39
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 12.8.2014 Из: Одинцово Мой город: Одинцово |
Как вариант - защита картера цепляет двигатель... (снимите защиту и посмотрите как будет работать)
А хороший сервис... попробуйте клубный... Сообщение отредактировал tugrik - 25.2.2016, 9:41 |
25.2.2016, 12:08
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Пробовать подкладывать шайбу под кронштейн на правую опору двигателя не пробовали. Тут есть большая тема про вибрацию. У меня эта опора просела на 15000 пробега. Подложил шаёбочку, как пишут в теме, и машинка как новая...
25.2.2016, 13:08
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
А может износ коленвала? Увеличенные зазоры, вот двигатель и колбасит?
25.2.2016, 13:21
Пробовать подкладывать шайбу под кронштейн на правую опору двигателя не пробовали. Тут есть большая тема про вибрацию. У меня эта опора просела на 15000 пробега. Подложил шаёбочку, как пишут в теме, и машинка как новая... зачем колхоз с шайбой если топикстартер уже все опоры сменил? Поменяли опоры двигателя. Аж 2 раза. потому как одна опора, проработав 2 месяца, все равно пришла в негодность. но вибрация как была, так и есть. |
25.2.2016, 13:38
Почему опора рассыпалась за два месяца ???
Может лонжероны перекошены ? Или кронштейн левой подушки погнут (такое бывает после аварии ) Вот этот кронштейн гнётся А сам мотор ровно работает ? |
25.2.2016, 13:44
6.3.2016, 11:08
Почему опора рассыпалась за два месяца ??? Может лонжероны перекошены ? Или кронштейн левой подушки погнут (такое бывает после аварии ) Вот этот кронштейн гнётся А сам мотор ровно работает ? после аварии кронштейны выпрямляли. и проблем не было в течение 1,5 года. потом в один день вся эта эпопея началась. Мотор работает ровно. причем до смешного. я был на ТО, мастер был не тот, к которому я езжу всегда, другой. Он предложил почистить инжектор. я отказалась, он ответил "Вы еще умолять будете его почистить" на следующий день начались мои мучения. конечно, это совпадение. я не параноик. |
6.3.2016, 11:13
mariyta, подушки подвески глушителя проверяли-меняли? я на ТО спросила "с глушителем все в порядке". ответили, что "да" а что точно "да", не могу сказать. как их проверяют? я еще раз это попрошу посмотреть Как вариант - защита картера цепляет двигатель... (снимите защиту и посмотрите как будет работать) А хороший сервис... попробуйте клубный... Без защиты точно также работает |
6.3.2016, 11:22
6.3.2016, 12:05
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
6.3.2016, 14:23
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
Поменяли опоры двигателя. Аж 2 раза. потому как одна опора, проработав 2 месяца, все равно пришла в негодность. но вибрация как была, так и есть. опоры ставили оригинал или какой нить онури\фебест\кардех и т.д. я тоже сразу взял то что было в наличии - онури, поставил и стало хуже намного чем старая с шайбой, открутил её и сдал обратно, взял другую кардех - то же самое, снял вернул... проблема решилась установкой оригинальной опоры |
6.3.2016, 15:27
опоры ставили оригинал или какой нить онури\фебест\кардех и т.д. я тоже сразу взял то что было в наличии - онури, поставил и стало хуже намного чем старая с шайбой, открутил её и сдал обратно, взял другую кардех - то же самое, снял вернул... проблема решилась установкой оригинальной опоры у китае-турецкого неоригинала очень часто даже геометрические размеры не совпадают с оригинальными. когда прикладываешь рядом можно заметить отклонения на несколько миллиметров. эти отклонения проявят себя в вибрации |
8.3.2016, 16:02
Может быть зря. Я бы проверил работу форсунок. после этого чистили уже. ничего не изменилось опоры ставили оригинал или какой нить онури\фебест\кардех и т.д. я тоже сразу взял то что было в наличии - онури, поставил и стало хуже намного чем старая с шайбой, открутил её и сдал обратно, взял другую кардех - то же самое, снял вернул... проблема решилась установкой оригинальной опоры оригинал ставили все время |
8.3.2016, 16:09
Поэтому вопрос "Что именно неисправно?" я тут не задаю. Я уверена, что неисправность какая-то плевая. и мы будем сильно удивлены, когда поймем, что это. Поменять "авто в сборе" не предлагать. вопрос не в этом. Если у вас сомнения в моей адекватности, пожалуйста, ничего не пишите. Вибрация, действительно, есть. Я не параноик. В сервисах вибрацию подтверждают. просто помогите найти хороший сервис. Господа! всем спасибо, но в самом первом посте я написала, что НЕ ПРОШУ искать неисправность по интернету. поймите меня правильно, я уже год занимаюсь этой проблемой. устала морально очень. и читать все это по кругу, тем более, когда кто-то не так прочел, не понял ситуацию, в сотый раз советуют поменять подушки и почистить инжектор..... если не можете посоветовать сервис, то лучше не надо ничего писать. спасибо за понимание. |
8.3.2016, 20:35
18.4.2016, 11:10
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 18.4.2016 Мой город: СПБ |
Это не проверяли. спасибо за идею. только как проверяется это? По уму. Все зазоры промеряются при разборе ДВС. Вот ли дело в зазорах. Т.к не правильные или не допустимые зазоры обычно приводят к механическим стукам или не правильной работы ДВС (троит) если это зазоры поршневой группы. Легкая вибрация скорее признак неправильной работы исполнителей состава топливно-воздушной смеси. Или силовых опор ДВС или МКПП (АКПП). Бывает и пооблемы и из-за выпускной системы. Не об этом ) Для быстрейшего и точного установления причины вибрации требуется. Вспомнить все и даже больше что происходило до ее появления! Все манипуляции с авто вплоть до мойки моторного отсека. Анализируем и от этого шагаем... Вибрации всегда одинаковая? (Резонанс ее) Вибрация меняется? (Меньше больше сильнее слабее) Если да. То когда при какой ситуации? В течении какого времени длится? Прогрессирует или нет? Сопровождается механическими звуками или другими звуками? При наборе газа тоже имеется или нет? Машина была битая или нет? В каком сервисе делали последнее злосчастное ТО перед появлением вибрации. Если я правильно понял. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 21:25 |
