Некорректная работа АКПП |
14.2.2017, 10:47
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 24.10.2015 Мой город: кемерово |
Добрый день! У меня гетц 2008 года 1.4 АКПП. при заводской прошивке TFE9M41 были пинки при переключении с 1 на 2 и со 2 на передачи, прописывалась в ЭБУ ошибка Р0711 неверные показания температуры масла в АКПП. Скидывание клемм с аккумулятора помогало временно (первые 100 км) ошибка снова появлялась. Потом заметил такую "фишку", если утром прогреть машину минут 10, заглушить и сразу завести то коробка переключается плавно. У кого нибудь было нечто подобное? Перепрошивка на паулюс startpower 95 евро 2 TFE9M41 не помогла. Уже отчаявшись решил обратиться официалам. Они мне быстренько накатили прошивку TFE9M4F (сказали что калибровка АКПП) и сейчас коробка работает идеально, в блоке больше не прописывается ошибка Р0711. Но все же конский расход бензина и потеря того комфорта как на паулюсе не дает мне покоя:) Может быть прошивка паулюса TFEAM40 подойдет? Новая прошивка не затрет калибровку АКПП? ЗЫ: задавал этот вопрос в теме чип-тюнинга, но туда похоже уже давно никто не заходит.
Сообщение отредактировал an4er90 - 14.2.2017, 10:49 |
14.2.2017, 11:27
вопрос то не про коробку совсем.
14.2.2017, 12:27
14.9.2017, 9:23
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
у меня при езде не показывает текущую передачу переднего хода. просто горит d. у всех так? так и должно быть? в чём тогда смысл этого указателя если он не показывает передачу? в каком положении находится рычаг и я так вижу
14.9.2017, 20:01
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
14.9.2017, 20:03
16.9.2017, 20:17
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
кстати а что это за прошивка с F на конце? не уже ли офицалы отыскали такой древний софт?
15.1.2018, 10:12
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2018 Мой город: Омск |
Здравствуйте форумчане! Стал обладателем автомобиля Hyundai Getz 2005 г.в. до рейстай 1.3/85 л.с. АКПП. Не успел нарадоваться, уже не знаю у кого просить помощи, пока в совете...! Началось все так_ стою на светофоре, коробка на Д, загорается зеленый она не едет, газ в пол она не едет. Включил на Л, прижался к обочине! Тоже самое. Не знаю правильно сделал или нет, так как раньше была механика всегда - включил Л чуть её разогнал и переключил на Д. Без толчков поехала...Проблема не появлялась неделю... Через неделю такая же байда... начал проверять... задняя идет норм...Д через раз... Я так понимаю включается иногда аварийный режим газ в пол а она еле еле едет...! посоветуйте что сделать в первую очередь что проверить и что это может быть? Толчков рывков ни каких нет, масла под машиной не было! заранее спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:06 |
