Замена тормозных барабанов |
14.2.2017, 23:30
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2010 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по замене задних тормозных барабанов на гетц с ABS, 1,3 двигатель, механника Колодки задние есть.... Барабаны хочу купить SANGSIN .... или брать оригинал? может там ещё что - то нужно менять? Может сразу что, то в "Ручнике" заменить? Всё стоит "заводское" я 1 хозяин машина 2005г. Хочется за 1 раз сделать....... Пробег 250 000км. Спасибо :) |
15.2.2017, 8:44
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
15.2.2017, 9:33
Цитата Пробег 250 000км. ... 2005г. Берите ремкомплект с пружинами, солдатиками и т.д. и меняйте всё не задумываясь. Оригинальные барабаны лучше, чай не сильно дороже. Рабочие цилиндры могут быть подзакисшие, я бы и их не задумываясь поменял.
15.2.2017, 9:44
Берите ремкомплект с пружинами, солдатиками и т.д. и меняйте всё не задумываясь. Оригинальные барабаны лучше, чай не сильно дороже. Рабочие цилиндры могут быть подзакисшие, я бы и их не задумываясь поменял. Спасибо за совет! А где коды поискать на этот ремкомклект? exist? может код знаете? |
15.2.2017, 10:30
15.2.2017, 11:17
Не,лучше новый автомобиль купить.))) Конечно,если в карманах что есть.))) Правильным, конечно будет, сначала снять барабаны и посмотреть на состояние механизмов. Рассказываю свой "опыт". На 120т.км. менял колодки. Еле снял барабаны из-за огромного износа. Пока снимал колодки в труху рассыпались солдатики, их удерживающие. Один поршень был заклинен так, что с трудом удалось его забить внутрь молотком. Не, я понимаю, можно сэкономить пару тысяч и новые колодки привязать проволочкой, закисший цилиндр пошоркать наждачкой, ступеньку на барабанах сточить напильником, и уж тогда по быстрому спихнуть тачку следующему счастливому владельцу (и можно даже колодки не менять, если не скрипят железо об железо). Но ИМХО тормоза это не то, на чём надо жёстко экономить. Коды не скажу, всё брал из наличия в магазинах. Ремкомплект вроде от Акцента был. Не оригинальные барабаны, говорят, попадаются с диким биением, лучше не рисковать. |
16.2.2017, 0:41
Правильным, конечно будет, сначала снять барабаны и посмотреть на состояние механизмов. Рассказываю свой "опыт". На 120т.км. менял колодки. Еле снял барабаны из-за огромного износа. Пока снимал колодки в труху рассыпались солдатики, их удерживающие. Один поршень был заклинен так, что с трудом удалось его забить внутрь молотком. Не, я понимаю, можно сэкономить пару тысяч и новые колодки привязать проволочкой, закисший цилиндр пошоркать наждачкой, ступеньку на барабанах сточить напильником, и уж тогда по быстрому спихнуть тачку следующему счастливому владельцу (и можно даже колодки не менять, если не скрипят железо об железо). Но ИМХО тормоза это не то, на чём надо жёстко экономить. Коды не скажу, всё брал из наличия в магазинах. Ремкомплект вроде от Акцента был. Не оригинальные барабаны, говорят, попадаются с диким биением, лучше не рисковать. Спасибо! |
1.6.2017, 11:24
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
На Гетц без АБС подходят барабаны от пиканты без АБС
31.7.2017, 18:06
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2017 Мой город: Москва |
я брал барабан AMD (у них есть свой интернет-маганиз), до сих пор работает, за оригинал не вижу смысла переплачивать.
2.8.2017, 14:10
Почетный Гетцевод Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
да сангсин это жырЪ - орегинал...
без абс вроде Sangsin SD1078 Барабан тормозной 1063 х 2шт. Sangsin SA 132 Колодки тормозные барабанные, комплект 1шт. 946р с абс вроде Sangsin SD1079 Барабан тормозной 1362 х 2шт Sangsin SA 133 Колодки тормозные барабанные, комплект 1шт. 960р Hyundai Getz 1.3 VIN: KMHBU51HR3U054822 2003 г. Hyundai Getz 1.3 VIN: KMHBU51HR4U204067 2004 г. обязательно с регулировкой ручника. писал обо всём... https://www.isnext.ru/Main/Prices/102907138?code=SA%20132 https://old.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=SD1078 |
28.1.2022, 20:27
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2018 Мой город: Москва |
подойдет ли барабан, который для абс, к гетцу, который без абс?
29.1.2022, 0:25
29.1.2022, 21:21
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 478 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:31 |
