Прошу помощи, ремонт |
28.3.2017, 10:39
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 28.3.2017 Из: Киров Мой город: Kirov |
Доброго времени суток ребята ! машина гетц мотор 1,1 , сидели в машине , машина работала на холостых оборотах , заглушили , поставили на передачу , снова завели хотели ехать , выжали сцепление , рывок вперёд и заглохла , поставил на нейтраль , выжал сцепление , и решил на нейтрали просто отпустить педаль , отпускаю и она опять делает рывок и глохнет , газу даю сильнее начинает пахнуть сцеплением,кулиса вроде как нормально себя чувствует , сцепление меняно в августе ,что это может быть ? |
28.3.2017, 11:35
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
боюсь огорчить но похоже проблема в КПП
28.3.2017, 11:42
посмотреть на "вертолет" - то место , куда прицепляются тросы переключения передач на коробке ... пробовать переключать передачи рукой прям на "вертолете" тянуть-передвигать за круглую инерционную-шайбу( диаметром около 4-5 см )-противовес - по 3 положения при горизонтальном перемещении (3-N-4 передачи = среднее положение соответствует нейтрали ) === соответствует перемещению рычага переключения передач вперед-назад и 3 положения по вертикали соответственно рычаг к себе(1-2)-от себя(5-зх)
мог оборваться трос и передача не выключается ... если тросы целые и переключают то скидывать коробку . 1111.jpg ( 149.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 Сообщение отредактировал WADIE - 28.3.2017, 11:48 |
28.3.2017, 12:05
сейчас смотрели, вроде как машина стоит на 3 передаче, и не переключается
28.3.2017, 12:35
28.3.2017, 12:42
28.3.2017, 14:35
pavluchiofulchi,
один переключает рукоять в салоне - а другой смотрит на шайбу вертолета если шайба вертолета не перемещается = скорее всего лопнул трос !!! при перемещении рукоятки вправо-влево - шайба вертолета перемещается к и от коробки ( вверх-вниз ) при перемещении рукоятки кпп вперед-назад = шайба вертолета перемещается по-горизонтали если ничего не происходит - поперемещай руками за шайбу - под капотом - выключи 3-ю передачу = поставь в середину = нейтраль . заведи с выжатой сцепой . отпусти педаль - глохнет или нет ?!? снимай туннель пола и смотри тросы и их ход вначале. а смысл смотреть тросы около рукоятки ??? проверить исправность рукоятки-клюки ??? тросы обычно обрываются под капотом в месте захода в рубашку ... Сообщение отредактировал WADIE - 28.3.2017, 14:38 |
28.3.2017, 15:52
Прошедший обкатку Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
У меня ломался трос.Но не так как описывает автор.Сначала передачи начали переключаться "не как обычно",затем через день перестала включаться какая то передача,включаю,отпускаю сцепление и звук идёт как будто передача не влючилась,трррр.Затем рукоятка просто зависла на третьей передаче и никуда не передвигалась,пришлось эвакуировать с выжиманием сцепления.В общем когда трос кпп ломается это не хорошо)))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:41 |
