Какой номер подшипника муфты компрессора кондёра? |
1.8.2017, 7:56
Прошедший обкатку Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
Есть, кто менял?про акцент писали 30х55х23 .У нас вроде с акцентом одинаковый двигун с навесным?
1.8.2017, 21:37
Анатольевич,
а размеры укажите - подберем http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_po...o_razmeram.html Сообщение отредактировал oldgetz - 1.8.2017, 21:42 |
6.8.2017, 19:37
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
если из муфты слышно шорканье то это возможно не подшипник, там демпфер резиновый на шкиве и с годами по мере ржавления происходит деформация резины, после чего не отводит с достаточным зазором, я решил эту чмошную проблему с год назад установкой дополнительной дистанционной шайбы, такая же как родная, если не ошибаюсь то М6, и кондей работает норм и шелест пропал.
з.ы. мне тоже на СТО на слух приговорили подшипник в кондее решил сам проверить прежде чем ехать стравливать газ и компрессор на демонтаж снял колесо, опустил мотор чтоб до шкива открылся доступ, скинул ремень покрутил руками и сразу понял в чем косяк ремонт занял 15 минут, из них большее время заняло рытьё в ящике с болтами в поиске подходящей шайбы. Сообщение отредактировал avvvv - 6.8.2017, 19:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:45 |
