Эбу getz, Вопрос
safe
сообщение 1.9.2017, 10:20
Из: Тульская область
Мой город: Новомосковск
Привет всем, есть такая проблема, по некоторым причинам 2 года назад пришлось заменить мотор с 1.3 на 1.4, этим управлял эбу родной от 1.3 с прошивкой, сейчас начались проблемы с эбу, пропадает сигнал т.е. типа есть он, то нету, мигает чек, логично что машину не завести, и бывает такое что, едешь и начинает отключаться эбу...кое как ответткой постучишь, вроде начинает работать постоянно))) эта была предыстория и проблема описанна...
А теперь вопрос, если я поставлю эбу от 1.4 или 1.6, нужно тогда иммо отключать? Потому что я ключами своими не заведу, можно ли как то иммо свое залить в новый эбу?
сообщение 1.9.2017, 15:07
safe,
блоки ЭБУ вро-де как одинаковые , отличаются прошивками ( объем движка , механика-автомат )
иммо - если хотите чтоб был - вам надо или к официалам - чтоб они прописали ключи в новый блок
или к прошивальщикам , чтоб они переписали eerpom ( служебную область памяти , где хранятся метки ключей )
или прописывать в блок без-иммо-вскую прошивку ...
safe
сообщение 1.9.2017, 15:48
Цитата(WADIE @ 1.9.2017, 15:07) *
safe,
Спасибо, будем надеяться что распиновка одинаковая была
safe
сообщение 1.9.2017, 16:06
а если приобрести эбу с ключами, то придется и замки все менять?
Сообщение отредактировал safe - 1.9.2017, 16:06
сообщение 1.9.2017, 16:12
safe,
конечно !
блок иммо - отдельная коробочка , соединяется с блоком эбу - при считывании метки ключа , данные о клююче передаются с блока иммо в блок эбу , и дальше происходит сравнение с заранее записанными данными ... при совпадении дается разрешение на запуск двигателя ...
метка ключа - находится в чипе размером примерно 3х8х2 мм находяшимся в пластике ключа
Сообщение отредактировал WADIE - 1.9.2017, 16:15
safe
сообщение 1.9.2017, 18:35
Цитата(WADIE @ 1.9.2017, 16:12) *
safe,
конечно !
теперь начинаю понимать что то.
сегодня xотел доеxать до гаража и так не доеxал, эбу просто тупо отрубается и все, на приборку смотрю, индикатор иммо и чек то горит то мерцает...а потом и вообще перестал гореть и мерцать, потуx, достал эбу кое как, просмотрел, там некоторые контакты на плате желтые...это я о том что врядли получиться eeром считать если он глючит
Юрий34
сообщение 1.9.2017, 23:34
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Вопрос, а не может ли это датчик коленвала начинать подгребать, что то работает то нет и чег горит, может не эбу?
сообщение 2.9.2017, 7:16
мигающий чек то в основном - пропуски зажигания = троение ...
когда движок глохнет - чек загорается ...
может дело не в эбу ... а в замке зажигания-его контактах ???
delfinn
сообщение 2.9.2017, 7:38
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Вроде как Ебу не ломается
safe
сообщение 2.9.2017, 8:38
Дело а эбу, потому что его нет как будто, я не могу машину завести, чек и иммо мигают когда ключ поворачиваешь в положение 2 но не заводишь, вот там он и мерцает, было что чек и иммо загорелись, завожу машину и начинает глохнуть, на приборке чек пропадает и если брать программы torque или любой прошивальщик то пишет что "нет связи с эбу"
Вчера снял эбу а там контакты какие то жёлтые на плате
delfinn
сообщение 2.9.2017, 16:53
Мой город: Красково
Может проводка где, в любом случае при таком раскладе нуно сдаваться к грамотному автоэлектрику-диагносту,, но не стоит ему рассказывать о "сдохшем ебу".
Юрий34
сообщение 2.9.2017, 21:36
Из: Волгоград
Может ли ЭБУ выйти из строя из-за смены двигателя, на него какая то другая нагрузка в этом случае идет что он не выдерживает если его не прошили под нужный двигатель? Если нет, то тогда что его вывело из строя. Я к тому что если ЭБУ сломалось то что то его к этому сподвигло и когда поменяете ЭБУ не случиться ли с новым тоже самое если не найдете причину его выхода из строя. ЭБУ вроде можно и с акцента посмотреть если гетцевских не будет, вроде одинаковые они все только прошивка разная.
safe
сообщение 3.9.2017, 15:57
Я когда мотор менял, сравнивал распиновки блоков 1.3 и 1.4, распиновки почти одинаковые за исключением датчика положения дроссельной заслонки, но я сделал все как надо... Мотор я менял почти 3 года назад, а почему эбу я думаю, потому что я его достал, вскрыл и обнаружил контакты на плате какие то жёлтые
Сообщение отредактировал safe - 3.9.2017, 15:58
Ричи Рич
сообщение 4.9.2017, 8:59
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Привет! вы трижды написали что контакты желтые, но выложенное фото гораздо более информативней ваших слов.
не берусь утверждать, но выскажу IMHO здесь есть клубмен которому на 1,4 залили прошивку от 1,3л все работало. но были вопросы по коррекции топливной.
далее, если есть у вас "прошивальщик", то без проблем помогу с прошивкой с откл. иммо.
и еще далее снятый эбу на столе подключите к аккумулятору и соедените с диагностическим оборудованием и уже вам будет ясно...
safe
сообщение 4.9.2017, 20:30
мне бы как раз такая помощь пригодилась бы завтра, прогроматор есть "чиплодырь", клайн шнурок есть, хочу попробовать со старого эбу слить инфу еепром, и запилить ее на новый эбу, если не получиться, то тогда через опенбокс можно залить прогу без иммо, у меня есть.
Вопрос как подключать на столе, я так сказать новичек в этом деле, почитал хелп чиплодыря, там написанно, типа доработка нужна "замкнуть через резюк 104 ногу процессора на массу, дать питание и убрать " с эти проблем нет) как мне подключиться к эбу? там описанны куча масс и куча плюсов, только не пойму, нужно ко всем пинам подключаться или как там
51,53 контакт ЭБУ — Масса
71 контакт ЭБУ — К-Лайн
13 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ — Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ — Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В)
должно быть 6 проводов или все таки 4? 43 контакт, 71 контакт, 13 контакт и 12 контакт.
safe
сообщение 4.9.2017, 22:09
Ричи Рич, правильно ли я вижу схему подключения?
Прикрепленный файл  xu63aVrw8zA.jpg ( 143.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
zybrik
сообщение 25.10.2017, 23:04
Из: Минеральные воды
Мой город: Минеральные воды
safe,
конечно !
иммо прописанно в эбу в кефико две микрухи одна отвечает за прошивку другая за иммо и отдельного блока иммо нет...
zybrik
сообщение 25.10.2017, 23:53
эбу просто перепрошить в твоем варианте, главное тоб по проводке все сходилось, а в эбу можно залить прошивку и от 1.6
не ломается а горит если неправильно его подклюить))) и вот тогда это геморой
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 6:28
