Одинаковы ли верхний и нижний лямда-зонды? |
5.4.2019, 3:14
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2124 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
При последней замене приемной трубы (той, что с гофрой) столкнулись с небольшой проблемой: значительная часть резьбы датчика кислорода при выворачивании осталась в старой трубе.
Не уверен, что датчик в будущем переживёт еще одну замену. Пошарил в интернет-магазинах. В некоторых утверждают, что в машине установлены два одинаковых датчика, в некоторых пишут, что они разные. Вопрос: правильно как? Если кто-то знает точный код нижнего датчика, не откажите в любезности, его написать. Спасибо всем откликнувшимся. |
17.6.2024, 8:52
А что меняется в работе двигателя при прогретом и хорошо прогретом режимах ???
Правильно ! Температура выше ... И как следствие - может где нибудь пропасть сигнал с датчика ( при нагреве разъема с окисленными и слабыми контактами например ). И зачем гадать на кофейной гуще и положении звезд ? Подключить сканер к диагностике ... И по коду посмотреть причину ... |
ABars Одинаковы ли верхний и нижний лямда-зонды? 5.4.2019, 3:14
galileo Цитата(ABars @ 5.4.2019, 4:14) При послед... 5.4.2019, 5:11
zlcat По моему VINу для 1.4 передний 39210-22610 задн... 5.4.2019, 8:42
Brodilis Цитата(zlcat @ 5.4.2019, 9:42) По моему V... 18.3.2020, 23:46
DavidST Очередной раз заменили гофру до Сheсk успели. Но п... 23.3.2024, 10:37
WADIE Ошибки клеммой не сбрасываются .
Они как появились... 25.3.2024, 15:36
Владимир2 Цитата(WADIE @ 25.3.2024, 15:36) Ошибки к... 10.6.2024, 19:44
Лаосский партизан Цитата(Владимир2 @ 10.6.2024, 19:44) Посл... 14.6.2024, 15:51
Владимир2 Цитата(Лаосский партизан @ 14.6.2024, 15... 15.6.2024, 9:43
Лаосский партизан Посмотреть/проверить ошибки, даже погасшие и сохра... 27.3.2024, 13:05
WADIE До запуска двигателя , нет сигнала с дпкв , дпрв ,... 15.6.2024, 10:16
Владимир2 Цитата(WADIE @ 15.6.2024, 10:16) С чего ч... 15.6.2024, 15:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 6:30 |
