Прибоная панель, Взаимозаменяемость
Andrei147
сообщение 23.9.2019, 13:25
Мой город: Курск
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста подойдёт ли панель 94005-1C231 взамен 94005-251, там вроде разница в ABS
сообщение 23.9.2019, 15:26
подойдет с небольшими доработками ... впаять светодиод, 2 транзистора, 2 диода, 2 конденсатора , и 5 резисторов все это смд детали ... на плате отсутствуют детали , относящиеся к индикации АБС
обе панели для дизеля !
Сообщение отредактировал WADIE - 23.9.2019, 15:31
Andrei147
сообщение 23.9.2019, 20:18
Мой город: Курск
У меня хюндай гетц 2008 года 1,4 инж 97 лс с ABS стоит панель 94005-1с251, а на панели 94005-1с231 если не переделывать просто не будет отображаться лампочка ABS? или что то не будет работать?
94005-1с251 с какой взаимозаменяемо?
А какая тогда у меня должна стоять панель если 94005-1с251 для дизеля?
сообщение 24.9.2019, 12:16
просто не будут отображаться ни проверка , ни ошибки
модификация для дизеля - наличие лампочек - нагрева свечей и наличия воды в отстойнике
а если не секрет - причина замены ??? ( можно в личку )
Andrei147
сообщение 24.9.2019, 12:18
Мой город: Курск
Так что можно ставить? просто не будет индикации по ABS ?]
сообщение 24.9.2019, 12:21
конечно !
и пробег будет другой !
Andrei147
сообщение 24.9.2019, 12:22
Мой город: Курск
94005-1С231--]CHECK ENGINE,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,TEMPERATURE UNIT - C;
94005-1С251 --ABS (ANTI LOCK BRK SYS),CHECK ENGINE,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,TEMPERATURE UNIT - C;
Andrei147
сообщение 24.9.2019, 12:26
Мой город: Курск
Просто у меня на этой панели проблема с перегревом двигателя и при включении зажигания обнуляется одометр суточный. Думаю без замены не обойтись!
сообщение 24.9.2019, 13:41
ищем непропай!
SolovyevAndrej
сообщение 24.9.2019, 15:57
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Вот с индикатором перегрева проблема ( пока так и не нашёл места где точно паять .
Приходиться пропаивать всё подряд ... иногда трещины бывают настолько тонкие , что их и с лупой не сразу разглядишь .
Getz Service
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 24.9.2019, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
