Синяя лампа уровня ОЖ
inventivehead
сообщение 30.11.2019, 11:11
Мой город: Оренбург
Всем привет! У меня гетц 1,4, были проблемы с перегревом двигателя. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=78349 - вот моя тема:) Поменял радиатор на бОльший и теперь проблема ушла:), Но почему-то не гаснет синяя лампа теперь. Двигатель нагревается до температуры 87-90 летом(зимой 82, но это совсем другая история)) а лампа светит постоянно. Температуру смотрю через сканер обд 2. Может у кого-то была подобная проблема)
сообщение 30.11.2019, 14:30
синяя лампычка - сигнализирует лишь о низкой температуре ОЖ , а не о ее уровне .
если она не гаснет - вариантов 3 ...
1.неисправность датчика температуры ( для приборки и эбу это разные датчики , хоть и в одном корпусе ) -- проверить - подсоединиться тестером ( если на отсоединенной приборке - то надо подключать Ом-метр , если на подключенной - Вольт-метр) к контакту на разъеме приборки=жгуте проводов и посмотреть на показания при прогреве двигателя .
2.неисправность цепей отображения ( с выхода процессора , через транзистор , на светодиод ) - смотрим - проверяем , замеряем напряжение на базе транзистора ( при больше 1,5 В транзистор открыт и светодиод светит , если меньше 0,5 В транзистор закрыт и светить не должно)
3. неисправность процессора приборки ... вероятность <1%
inventivehead
сообщение 2.12.2019, 8:24
Мой город: Оренбург
Спасибо за исчерпывающий ответ :) Будем проверять!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 8:38
