выходит из строя сигнал, 3 шт поработали и умерли |
19.12.2019, 19:58
Завсегдатай клуба Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
стоял неродной китайский какой-то на двух штырьках (потихоньку дох, то пищал то нет, и сдох почти). поставил в сентябре от ваз 2106, - работал. в конце ноябре поменяли мне "телевизор" после аварии. сигнал работал. через какое-то время умер (в автосервисе подтвердили). поставил опять от ваз 2106, - заработал. через пару недель умер. поставил 3AL002952917 HELLA/BEHR/PAGID с водозащитой, - заработал. 2 недели и умер
это пипец... реле щелкает при нажатии на руль, предох на 10 амп цел. купил от ваз 2106 опять, еще не ставил, опять на 2 недели хватит ?? где копать что за чудо ? |
19.12.2019, 21:58
Не могу остановиться Сообщений: 1833 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... ?? где копать ... ? На Поле Чудес, - у вас будет дерево, усыпанное автомобильными клаксонами. ИМХО Попробуйте зайти в другой магазин или разобрать то, что у вас есть. Мне доводилось как-то разобрать третий подряд скоропостижно умерший сигнал для отечественного автомобиля. Внутри была плюха грязи, которая не могла туда попасть, иначе, как перед сборкой специально. Вежливо положил "это" и два целых, но мёртвых на прилавок и предложил обменять на что-нибудь приличное, намекнув, что это сильно поможет сохранить целостность стекол в окнах. И знаете, нашелся у них в магазине нормальный сигнал, который потом несколько лет радовал своим чистым и громким голосом. Сообщение отредактировал ABars - 19.12.2019, 22:00 |
20.12.2019, 0:32
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
стоял неродной китайский какой-то на двух штырьках. поставил в сентябре от ваз 2106 то что он типа вазовский , не означает что это не такой-же китайский. купи с разборки родной б/у-шный, будет сто лет работать. реле щелкает даже неисрпавное реле будет щёлкать . нужно измерять напряжение на проводах. при подключенном клаксоне. а ты точно уверен что они дохнут, может провод где перебит, или разъём? Во время замены подёргали его, контакт на время восстановился, и заработал. |
20.12.2019, 9:12
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
... поставил 3AL002952917 HELLA/BEHR/PAGID с водозащитой, - заработал. 2 недели и умер это пипец... Hella сейчас борется за выход на минимальные цены из брендовых производителей автоэлектрики, снижая тем самым качество. Достигается это и дешёвым производством совсем не в Германии, и даже не в Европе. Так что Hella на данный момент - совсем не синоним слова "качество". Я поставил на IX35 сигналы FIAMM AM80S (артикул 924648), уже полтора года дудят "будь здоров". Поставил, не используя дополнительную релюшку, которая шла в комплекте. Просто переделал клеммы и запараллелил. FIAMM - итальянская контора со "столетней" историей. Их аккумуляторы помню с тех времён, когда в России только начали появляться первые иномарки. |
20.12.2019, 12:40
большинство звуковых сигналов невлагозащищенные ... а устанавливая около радиатора или арки колеса - мы располагаем устройство в зоне с максимально агрессивной средой и воздействием , да еще и подключенное к электричеству...
при следующей установке - попробуйте защитить от пыли-влаги-соли ( запаковав поочереди в 3-4 пластиковых пакета намного облегчит ситуацию ) |
20.12.2019, 13:37
... при следующей установке - попробуйте защитить от пыли-влаги-соли ( запаковав поочереди в 3-4 пластиковых пакета намного облегчит ситуацию ) ИМХО Это только оттянет его конец в долгий ящик. Единственное, что спасёт, - приторочить к нему витой провод, типа как у телефонной трубки, и разместить в салоне, а на улицу выставлять только при необходимости. Не проще ли сразу не покупать такое ...? Сообщение отредактировал ABars - 20.12.2019, 13:38 |
21.12.2019, 17:59
при следующей установке - попробуйте защитить от пыли-влаги-соли ( запаковав поочереди в 3-4 пластиковых пакета намного облегчит ситуацию ) А дудеть как будет запакованный тихо или громко? проще наверное оригинал поставить чем колхоз такой городить. Топикстартер и так на китайских клаксонах уже потратил больше чем оригинал. И времени ушло уйма. Сообщение отредактировал Brodilis - 21.12.2019, 18:01 |
21.12.2019, 21:08
Пишу бестселлеры Сообщений: 786 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
22.12.2019, 20:18
NarimanSPb,
телевизор : металл скелет=каркас очень обильно залит пластиком ... эл.контакта быть не должно . |
22.12.2019, 21:18
WADIE,
Ну да. Почему-то подумал что гудку нужна масса (вазовские однопроводные в памяти). |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 17:03 |
