Датчик давления масла |
21.10.2023, 15:03
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 23.9.2019 Мой город: Муром |
Всем привет! Getz 1.1 67Hp G4HG. Делал капиталку. Поменял коленвал, поршни, кольца, вкладыши, маслянный насос. проехал 170 км стала загораться маслёнка на приборке. Сгонял в сервис померить давление масла. По мануалу во всех наших движках 147 КПа =+- 1.5 кгсм3. В сервисе наблюдал за манометром давление отличное. Малейшее нажатие на педаль газа и давление подскакивало до 4 кгсм3. грешили на датчик. Заказал новый и поменял. Теперь на холодную давление масла в норме, а на прогретом двигателе, на холостых оборотах снова загорается маслёнка на приборке. Может коллективный разум нашего форума подскажет ответ. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал laeda83@mail.ru - 21.10.2023, 15:06 |
21.10.2023, 17:08
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 14.8.2010 Из: Томск Мой город: Томск |
Залить масло погуще.
Сообщение отредактировал telez12 - 21.10.2023, 17:09 |
21.10.2023, 17:30
22.10.2023, 0:13
22.10.2023, 11:51
Обычно их немного: Низкая вязкость масла. Слишком большие зазоры. Неисправность/несоответствие клапана. Редко, но быывает - открытие клапана просаживает систему. Неисправность датчика/несоответствие его характеристики. А какие характеристики должны быть у датчика? Я с продавцами общался, они говорят что подделок много сейчаси покупаешь как повезёт. Что-то работает нормально что-то нет. |
22.10.2023, 16:01
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Какие характеристики это сложный вопрос. Заказываешь по VIN~у. У меня коллега на работе заказывал датчик давления масла в Автодоке на Хонду ЦРВ 95го года. Оригинал~космос, взял Китайский аналог, другого ничего нет. Поставил, вполне нормально работает. Сколько проработает? ~Всевидящий не ответит.
22.10.2023, 21:04
Датчик давления масла - это шарик с пружинкой, который замыкает и размыкает контакты эл.цепи.Сие срабатывает от наличия или отсутсвия давления. Вы сами писали, что на холодную есть давление, а на горячию нет.В нулевые купил 9-ку, чуть потеплело, греется, сменил масло на погуще и проблема ушла.
22.10.2023, 21:40
25.10.2023, 0:28
Всем привет! Getz 1.1 67Hp G4HG. Делал капиталку. Поменял коленвал, поршни, кольца, вкладыши, маслянный насос. проехал 170 км стала загораться маслёнка на приборке. С грешили на датчик. Заказал новый и поменял. все вышеперечисленное менянное оригинал или аналоги? |
25.10.2023, 14:21
25.10.2023, 17:16
26.10.2023, 9:54
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Попробуйте сменить масло и масляный фильтр, было такое, мне помогло.
28.10.2023, 17:32
28.10.2023, 21:08
TANECO Premium Ultra Synth SAE 5W-40 Отчего-то именно 5-40 сильно раскритиковали в маслоклубе. Если интересно, можете почитать. С ТатНефтью вообще как-то интересно. ПАО у них при внимательном рассмотрении тоже какое-то странное. В общем, я пару раз обжегся, не беру себе и никому не рекомендую. |
28.10.2023, 21:36
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
29.10.2023, 5:35
2.11.2023, 12:32
Всё аналоги, кроме коленвала. Поршни Teykin, кольца TP, но ремонтный размер. Блок растачивал. Коленвал и вкладыши стандартного размера т.к. новые.Маслонасос оригинал новый. надо разбирать опять мотор. смотреть что к чему. особенно состояние установленных неоригинальных запчастей. без этого видимо не понять причину. Для гешкиного мотора надо 20 или 30. 40 не катит. на заводе видимо до сих пор об этом не знают. |
3.11.2023, 22:51
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
11.11.2023, 12:20
Всем спасибо за участие! С давлением масла в системе всё в порядке. Два варианта остались. Изначально некачественный датчик, через который давит масло и избыточное давление масла в системе из-за нового насоса. Возможно с завода изготовителя перепускной клапан отрегулирован неправильно. При повышении оборотов не срабатывает как надо и давлением масла выдавливает мембрану.
12.11.2023, 11:23
laeda83@mail.ru,
Непонятно. Вы пишите что с давлением в системе стало все в порядке. И при этом грешите на новый датчик или насос. Как это понимать? |
12.11.2023, 17:59
13.11.2023, 16:59
laeda83@mail.ru, По поводу датчика - просто брак или контрафакт. А по поводу насоса - сам насос исправен и работает. Давление увеличивается при повышении оборотов двигателя, как и должно быть. При этом в насосе есть редукционный или перепускной клапан, от которого зависит какое давление выдаёт насос. Если на заводе-изготовителе этот клапан не отрегулировали как положено, то возможно на высоких оборотах давление повышается больше необходимого и как следствие - давит масло через слабое место.
14.11.2023, 12:37
По поводу датчика - просто брак или контрафакт. попробуйте вернуть старый оригинальный датчик. скорее всего он исправный. Цитата А по поводу насоса - сам насос исправен и работает. Давление увеличивается при повышении оборотов двигателя, как и должно быть. При этом в насосе есть редукционный или перепускной клапан, от которого зависит какое давление выдаёт насос. Если на заводе-изготовителе этот клапан не отрегулировали как положено, то возможно на высоких оборотах давление повышается больше необходимого и как следствие - давит масло через слабое место. если оригинальный насос,то вроде как клапан там регулировать не надо. поставил и должно быть все норм. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:01 |
