6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы.
Александр Казань
сообщение 6.11.2011, 10:52
Сообщение #201
Из: Казань
очень жаль что тема сошлась до расхода топлива и остатка пройденного пути...
прочитал все 10 страниц, коммент у меня только один - у меня бортовой комп показывал -42) значит разные датчики бывают.
вопрос вот в чем-по просьбе ставил дудки волговские ну другой гетц (без БК-только пробеги показывает), и нашел под решеткой датчик температуры) То есть он есть! И куда-то воткнут) Соответсвенно, может нужно просто что-то перепрошить, чтобы видеть температуру за бортом??? очень уж нужная информация так-то... форум искал и читал, но такой инфы не нашел, если есть сразу ссылка-дайте пож-та)
mks33
сообщение 21.11.2011, 9:59
Сообщение #202
Мой город: Владимир
помогите пожалуйста советом.... купил гетц 2007г. бортовой компьютер показывает температуру и общий километраж, при попытке переключения на другие данные бортовой компьютер не реагирует, всё равно показывает температуру и общий километраж. Это так и должно, если нет, то как это исправить....
сообщение 21.11.2011, 12:13
Сообщение #203
Александр Казань,
что-бы комп показывал температуру ... надо подключить датчик температуры ... - если стоять лицом к капоту - то справа вверху радиатора ...
mks33,
- у вас несправность кнопки ... не замыкает контакт ... или неконтакт в разъеме приборки ...
mks33
сообщение 21.11.2011, 12:47
Сообщение #204
Мой город: Владимир
Цитата(WADIE @ 21.11.2011, 13:13) *
mks33,
WADIE спасибо за оперативный ответ, значит мне надо для начало попробывать поменять кнопку, сложно это сделать самому?
сообщение 21.11.2011, 12:57
Сообщение #205
Перечитала тему, ответ не нашла.
Может кто в курсе.
Борт комп правда на ай 20.
Машина куплена зимой, через 2 нед борт комп стал обнуляться.
Сбрасывалось на 0 все.
Иногда просто горел экран, но показатели не высвечивались вообще, как чистый лист.
Обращалась к официалам.
Меняли:
1. Электрику (провода и контакты)
2. Борт комп
3. Магнитолу
4. Переустанавливали сигналку
5. Клемы аккум.
Ничего не помогло. Проблема прошла с приходом весны.
Сейчас снова зима, жду морозов и "сюрпризов".
Предположите что-нить, что может быть за проблема?
сообщение 21.11.2011, 14:37
Сообщение #206
- плохой контактик - на морозе отходит и неконтачит ...
- а может надо было вынуть-вставить индикатор ... - контакт и появился - бы
или микросхему памяти ...
сообщение 21.11.2011, 14:41
Сообщение #207
снять рамку приборки ... ( 2 самореза сверху и снизу 2 защелки ) и кнопочка рядом на 1 саморезе - вместе с разъемом
и попробовать скрепкой или острым пинцетом позамыкать контакт при включенном зажигании
- если неисправна кнопка - то будет переключать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.11.2011, 14:45
mks33
сообщение 21.11.2011, 14:58
Сообщение #208
Мой город: Владимир
спасибо, буду пробывать...
сообщение 21.11.2011, 20:57
Сообщение #209
Думаю, она просто не подключена после снятия рамки, напр., для замены ламп подсветки.
iPanteka
сообщение 22.8.2012, 19:53
Сообщение #210
Мой город: Краснодар
Меня мучает такой вопрос) Начну издалека)
Я владею Huyndai Gets 1,4 AT... GL или GLS, к сожалению, не знаю...машину не новую покупали...и как-то о этом не задумывались....
Комплектация GL включает в себя иммобилизатор, подушку безопасности водителя, ок рашенные в цвет кузоза стальные 14-дюймовые диски колес с декоратизными колпаками, брызговики, стеклоочиститель двери задка, электростеклоподъемники дверей, подстаканники в облицовке тоннеля пола, складывающееся в соотношении 6:4 заднее сиденье, аудиоподготовку, полноразмерное запасное колесо.
В комплектацию GLS помимо перечисленного оборудования для комплектации GL, входят антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности пассажира, электропривод наружных зеркап заднего вида, окрашенных в цвет кузова, обогрев передних сидений, противотуманные фары, бортовой компьютер, дистанционная система блокировки дверей автомобиля, регулируемая рулевая колонка, регулировка сиденья водителя по высоте, фильтр системы вентиляции и отопления сапона. Обод рулевого колеса и рукоятка коробки переключения передач могут быть обшиты кожей. Элементы салона автомобиля отделаны декоративными вставками «под карбон», «под дерево» или «под апюминий».
Исходя из вышеописанных комплектаций, наверно все же GL, т.к. много из описания отсутствует (противотуманные фары,дистанционная система блокировки дверей автомобиля, регулируемая рулевая колонка, регулировка сиденья водителя по высоте).
Меня мучает вопрос о бортовом компьютере....
Всегда он показывает ODO...насколько я понимаю - это одометр...пробег автомобяли.... На приборной панели есть кнопка TRIP.... она переключает (А и L/100).
Я много читала, и узнала, что в моем бортовом компьютере должно отображаться одно из этих положений, сколько осталось до заправки, ну и моя текущая передача...(P, R, D, N, L, 2).... НО кроме ODO больше ничего нет.... хотя над пробегом видно, что есть строка и видно пол цифры или буквы "Г".... и все....
Я не знаю, что делать....Подскажите, кто сталкивался с таким....
Подумываю съездить в сервис, но для начала, хочу разобраться, в чем проблема))
На фото слева мой компьютер..... а на фото справа комп другого Getz'а.... увидев существенную разницу в показаниях, у меня началась паника )
и Прикрепленный файл  z_8da6c29e.jpg ( 279.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Если кто-то сталкивался с пободным, отзовитесь))
Rompis
сообщение 22.8.2012, 21:23
Сообщение #211
Мой город: г. Владимир
А при нажатии на кнопку TRIP показывает пробег А и пробег B? Если у Вас комплектация GL, то правая фотка не для вашего борткомпьютера (пробег до заправки только на GLS показывает).
сообщение 22.8.2012, 21:30
Сообщение #212
Служба спасения
iPanteka
Не регулируемая рулевая колонка (могу ошибаться) только на 1.1. Если задние тормоза дисковые, то у вас GLS, если нет, то GL. Если GL, то приборка должна быть с узким экранчиком.
Про приборку....по своему опыту.
У меня GL (узкий экранчик, только показывает пробеги). Заменил себе на приборку от GLS. Появился показатель запаса хода, расход, и тд. В вашем случае, если у вас GL, возможно заменили приборку, и повредили какие контакты в фишке, или неисправность в самой приборке. В идеале снять приборку, и посмотреть, что у нее сзади (для АКПП должно быть 2 разъема), посмотреть состояние контактов в разъемах.
Сообщение отредактировал Glom - 22.8.2012, 21:31
сообщение 22.8.2012, 22:08
Сообщение #213
у вас просто выпал=выскочил индикатор из разъема ( на индикаторе GLS - два разъема - сверху и снизу индикатора = у вас выпал=выскочил верхний разъем )
iPanteka
сообщение 23.8.2012, 8:03
Сообщение #214
При нажатии на кнопку TRIP меняются показатели "L/100 km" и "TRIP - это, я так понимаю, суточный пробег, некая дистанция".... показатели меняются, точнее надписи появляются, а результат не меняется...ничего больше не показывает(( вот смотрите сами:
сообщение 23.8.2012, 10:38
Сообщение #215
Служба спасения
Не, знатоки...по всем признаками у автора GL...получается приборка меняная???
сообщение 23.8.2012, 10:41
Сообщение #216
По всем признакам, WADIE прав, у глс внизу всегда общий пробег, верхняя строка меняется.
сообщение 23.8.2012, 10:43
Сообщение #217
Служба спасения
С этим я согласен, но
А на GL приборка с узким индикатором...а на фото широкий.
Сообщение отредактировал Glom - 23.8.2012, 10:47
сообщение 23.8.2012, 17:59
Сообщение #218
Саш ! - таки было уже такое ... один в один
девушка обратилась к официалам , те ей заломили замену приборки !!! ( 15 тыс руб + работа )
а оказалось - верхний разъем индикатора вышел чуть-чуть ( до неконтакта ) из разъема ...
решение проблемы :
снимаем, вынимаем приборку , снимаем маску ( стекло+ круги ), через сухую тряпочку=салфетку аккуратно прижимаем=втыкаем индикатор в разъем ... проверяем ...
если не получилось , снимаем центральную черную маску ( указатель топлива+индикатор+значки ) аккуратно вынимаем индикатор , на ровной =жесткой поверхности формуем выводы индикатора в ровную линеечку , аккуратно вставляем ножки в разъемы , прижимаем=обжимаем , проверяем ...
в 98% наслаждаемся починкой !!!
iPanteka
сообщение 23.8.2012, 18:51
Сообщение #219
решение проблемы :
Я решила последовать советам.... вытащила приборную панель....и увидела...
на картинке видно, что разъем один и провод один)
Таким образом, комплектация GL...и что тогда??? возможно ли настройка БК таким образом, чтобы виднелись оставшиеся показатели??? и что для этого нужно сделать)))
Очень надеюсь на ваши советы)))
сообщение 23.8.2012, 18:59
Сообщение #220
iPanteka,
Разъем у самого индикатора, это внутри панели.
WADIE,
Официалы ремонтом не занимаются. Узловая замена.
сообщение 23.8.2012, 22:22
Сообщение #221
iPanteka,
переверни панель к себе индикатором , и нужно аккуратно через тряпочку=салфетку надавить на верхнюю часть индикатора !!!
bezpaniki
сообщение 24.8.2012, 8:26
Сообщение #222
Мой город: москва
Люди добрые подскажите мне пожалуйста. Ситуевина следующая: у меня т/с рестайл комплектация без бортового компьютера... но по воли случая попала мне в руки приборка от GLS не долго думая я её поставил и до сего дня ездил счастливый смотря на его показания пробега, расхода, и остатка пути... Так вот читая эту тему я понял что он должен ещё показывать температуру за бортом... этого нет. Кто знает в чём причина? Если отсутствует датчик, то читая тему я сделал выводы, что при его отсутствии индикация должна всё же производиться, показывая нижний диапазон... так ли это? интересно сколько стоит датчик)))) может он дороже приборки aggressive.gif
сообщение 24.8.2012, 8:43
Сообщение #223
bezpaniki,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=35582
bezpaniki
сообщение 24.8.2012, 8:47
Сообщение #224
Мой город: москва
Цитата(Александр23 @ 24.8.2012, 10:43) *
Александр23, вельма понежа!)) пойду вкуривать
сообщение 24.8.2012, 9:09
Сообщение #225
bezpaniki,
Дон'т меншен ит.)))
iPanteka
сообщение 24.8.2012, 12:17
Сообщение #226
Цитата(Александр23 @ 23.8.2012, 19:59) *
iPanteka,
WADIE,
Разобрали панельку....дошли да этапа, где можно лампочки менять....но надо идти глубже)) смотреть на контакты самой платы.....НО....мешают стрелки...)
Кто знает, как снять стрелки??? ну или как все это счастье разобрать))
выкладываю фотку (сразу оговорюсь, это не моя) того этапа, где мы застопорились....(
Прикрепленный файл  88ce4b2ad6d14853_large.jpg ( 531.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Как отсоединить белую панель, от панели со стрелками?!)
сообщение 24.8.2012, 12:22
Сообщение #227
iPanteka,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1184181
сообщение 24.8.2012, 12:44
Сообщение #228
iPanteka,
для начала поверни приборку другой стороной ( стрелками к себе ) и нажми на верхнюю часть индикатора !!! , подсоедини разъемы , и проверь !!!
bezpaniki, нет датчика , - нет индикации режима ( не-работающий режим пропускается !!! )
датчик можно попробовать от калины ( хотя родной можно купить за 300-500 руб )
bezpaniki
сообщение 24.8.2012, 12:52
Сообщение #229
Мой город: москва
)) о спасибо) а то я уже новое напечатал сообщение))
буду заказывать датчик)
Сообщение отредактировал bezpaniki - 24.8.2012, 12:53
iPanteka
сообщение 25.8.2012, 9:17
Сообщение #230
Цитата(Александр23 @ 24.8.2012, 13:22) *
Спасибо большое за совет)) Очень помогло....стрелки сняли с легкостью)))
Хотела бы вам теперь рассказать, как все делалось))
После того, как мы сняли стрелки....мы вытащили плату, где непосредственно находся все контакты....И что вы думаете...когда мы посмотрели на нее, все были в шоке....!!! Как я уже говорила, машина не новая, но когда покупали...бывший хозяин рассказывал, что она в отличном состоянии...Но самом деле это все вранье....у машины много косяков...которые выявляются в процессе эксплуатации....Но больше, что нас удивило, так это то, что эту приборную панель разбирали..... и химичили с ней... смотрите сами...
Сначала нас напрягли проводички, которые напрямую соединяют что-то.... но это что-то оказалось ABS...
На самом деле....лампочка ABS соедена напрямую с лампой включенного зажигания и лампой CHESK....наверно сделано для видимости....
Но после того, как все сделали...панель нужно было собрать...недобросовестные мастера, ну или те люди, которые это делали собрали все криво....((
На картинке видно, что контакты вообще не были вставлены в разъем....)
После того, как мы поправили это "недоразумение" все ЗАРАБОТАЛО)))))))))))))
Хочу выразить огромное спасибо всем, кто помогал советами....)) Мы все сделали...теперь мой БК показывает все, что я хотела)))
СПАСИБО ))))
iPanteka
сообщение 25.8.2012, 9:22
Сообщение #231
И мне подскажите....я тоже хочу температуру...а датчика нет)) скажите, сюда его нужно устанавливать???
Ричи Рич
сообщение 25.8.2012, 9:48
Сообщение #232
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
iPanteka, Вам нужно уже задуматься зачем лампу АБС перекинули)))а не об датчике думать)))
сообщение 25.8.2012, 11:01
Сообщение #233
Служба спасения
iPanteka
Нихрена себе...
Нафига столько перемычек??? И где все лампочки??? Чет там у вас совсем напортачили...
Я бы на вашем месте убрал бы все перемычки, убрал бы светодиод "левый", который на черной подложке, , вставил недостающие лампочки, и подключил бы приборку. И посмотрел бы, что будет гореть...какие индикаторы при заведенном авто.
Сообщение отредактировал Glom - 25.8.2012, 11:05
сообщение 25.8.2012, 18:29
Сообщение #234
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32551
saga1313
сообщение 8.9.2012, 9:22
Сообщение #235
Подскажите! У меня Getz 1,3 автомат 2004! Стоит ставить БК на нее? Если да, подскажите какой лучше! А то все ни как не могу понять свой расход топлива!
сообщение 8.9.2012, 9:42
Сообщение #236
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13929
shur
сообщение 11.1.2013, 8:20
Сообщение #237
Мой город: Киров
Народ,подскажите, у меня GLS, но не показывает температуру за бортом. Посмотрел за решеткой радиатора-не было датчика температуры. Я купил его,воткнул в штатное место (с трудом правда), но температура так и не появилась. Когда сбрасываешь клемму на панельке первые секунды горит символ градусов цельсия, потом исчезает. Кто что может посоветовать?
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 20:11
Сообщение #238
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Что за клемма на панели?
сообщение 11.1.2013, 20:30
Сообщение #239
Павел 190,
Когда сбрасываешь клемму, на панельке...
Так, наверно.))
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 21:14
Сообщение #240
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Цитата(Александр23 @ 11.1.2013, 21:30) *
Павел 190, Так, наверно.))
Сто то я так и не понял что за клемма на панели. Приборов что ли?
Все пардон. Понял теперь. Правильно запятую поставил.
Павел 190
сообщение 11.1.2013, 21:18
Сообщение #241
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Когда ставил датчик, хорошо зачистил контакты на колодке? И панель приборов старая или новая?
shur
сообщение 12.1.2013, 9:43
Сообщение #242
Мой город: Киров
спасибо, что поправили :) Гетц рейсталинговый, панель вроде как новая, есть синяя и красная лампочки (нагрев двигателя). А как там контакты зачистить, иголкой в разъем залезть? Да и сам датчик-то воткнул еле-еле, очень неудобно все.
сообщение 12.1.2013, 11:22
Сообщение #243
когда нет показаний --- обрыв датчика
или датчик плохой ... или проводка ...
наверно панель меняли - поставили с компом ...
Павел 190
сообщение 12.1.2013, 11:43
Сообщение #244
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Я что то не понял. Вы датчик в панели вставили? Он же с снаружи должен быть.
shur
сообщение 12.1.2013, 11:48
Сообщение #245
Мой город: Киров
датчик я вставил на штатное место,под решетку радиатора
Павел 190
сообщение 12.1.2013, 12:02
Сообщение #246
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Надо цепь проверять. Схема есть?
сообщение 12.1.2013, 12:17
Сообщение #247
схемы на форуме есть !
таки вы не ответили - панель родная или меняли ... ( была без бортового ...)
( неродная панель может скорость показывать в мили в час , пробег в милях , и температуру в фаренгейтах )
shur
сообщение 12.1.2013, 13:36
Сообщение #248
Мой город: Киров
панель родная
сообщение 12.1.2013, 14:50
Сообщение #249
датчик температуры когда-нибудь работал ???
shur
сообщение 12.1.2013, 15:33
Сообщение #250
Мой город: Киров
нет,я обнаружил отсутствие датчика, купил его и воткнул в штатное место, но на бортовике информация о температуре отображаться не стала
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 16:31
