2 страниц V  < 1 2
подойдут ли такие диски?
сообщение 7.10.2015, 0:42
Сообщение #51
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Цитата(min @ 6.10.2015, 22:43) *
От ланоса остались диски,как я понял разница только в центральном отверстии.У ланоса 56'6
Можно ли их будет поставить?У меня с зимними хорошими покрышками они 14-175-65
естественно. У меня от бмв и то встали
Сандал
сообщение 9.10.2015, 19:35
Сообщение #52
Из: Ступино
вопрос: докатка в гетце - диск штамповка размером , как и на колесах или отличается ? r14 - штамповка всё на авто,визуально похож, можно ли использовать , как обычный диск?
Сообщение отредактировал Сандал - 9.10.2015, 19:38
ABars
сообщение 9.10.2015, 20:04
Сообщение #53
Мой город: Раменское
В Гетце не было докатки. Было полноценное запасное колесо.
ЗЫ Откуда кто-то может знать, какие колеса на каких дисках установлены или лежат в багажнике вашей машины?
Сандал
сообщение 9.10.2015, 20:33
Сообщение #54
Из: Ступино
спасибо. Вы ответили на мой вопрос. согласна , что никто не может знать, кроме меня. на докатке сейчас езжу, поэтому и сравнить с другим колесом сложно.
ABars
сообщение 9.10.2015, 21:36
Сообщение #55
<Здесь должен был быть смайлик изумленно пожимающий плечами>
Обычно на боковой поверхности шины при изготовлении наносится куча информации: размерность, условия эксплуатации, допустимая нагрузка и т.д.
ЗЫ Докатка - в старину, запасное колесо. Обычно, сильно изношенное и деформированное (Иначе его звали запаской.). Клалось в машину от безденежья, дефицита, безнадеги.
Докатка - сейчас, запасное колесо, отличающееся от основных по размеру и характеристикам в худшую сторону.
Использование термина "докатка" для запасного колеса Гетца не корректно.
Сообщение отредактировал ABars - 9.10.2015, 21:38
min
сообщение 28.12.2015, 13:28
Сообщение #56
Из: казань
Мой город: Казань
друзья, если центральный диаметр ровно 54 , то не налезет?
54,1 искать?
Сообщение отредактировал min - 28.12.2015, 13:29
Artal
сообщение 28.12.2015, 13:39
Сообщение #57
Из: Симбирск
У диска всегда диаметр больше на чем у ступицы (одной размерности), поэтому могут не указывать такие тонкости.
Henzar
сообщение 22.2.2016, 14:18
Сообщение #58
Мой город: Норильск
Подскажите по колесам. Если поставлю R15 195 55 профиль а не 50 не будут цеплять?
q_w_e_r_t_y
сообщение 22.2.2016, 15:16
Сообщение #59
Из: getz-club.kiev.ua
не будут цеплять! даже с небольшим занижением пружин не цепляет (вылет диска ET45, шииина 6.5")
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 22.2.2016, 15:16
torgmash
сообщение 4.3.2016, 15:23
Сообщение #60
Вот шинный калькулятор для подбора шин на все машины....
http://lester.ua/calculator
Сообщение отредактировал torgmash - 4.3.2016, 15:24
fordmaks
сообщение 4.3.2016, 18:00
Сообщение #61
54,1 искать?
тот же вопрос
присмотрел диски от лианы там цо 54
и вопрос по гайкам, под литье гайки другие? номер их можно?
Dok
сообщение 4.3.2016, 18:05
Сообщение #62
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
ребята, ну 54 - это МЕНЬШЕ, чем 54,1.
fordmaks
сообщение 4.3.2016, 18:08
Сообщение #63
это 10 микрон, если там есть тех зазор то должно налезть
но нужен опыт
сообщение 4.3.2016, 18:18
Сообщение #64
Мой город: спб
Цитата(fordmaks @ 4.3.2016, 18:00) *
тот же вопрос
Стоят на обычных родных гайках литые штатные. На лето диски от бмв под них искал чёрные гайки приехал на рынок посмотрели по каталогу размер и выдали комплект черных гаек с внутренним шестигранником. Шикарно стоят без всяких номеров. Просто по размеру подобрали.
Dok
сообщение 4.3.2016, 18:30
Сообщение #65
Из: Прокопьевск
но нужен опыт
это 100 микрон. удачи в натягивании
Сообщение отредактировал Dok - 4.3.2016, 18:32
Tani
сообщение 19.3.2016, 11:32
Сообщение #66
Подскажите, пожалуйста для Getza диски 5.5x14 4x100 ET45 DIA54 или 5x14 4x100 ET46 DIA54 , что лучше, где меньше компромисс
alex-qvest
сообщение 24.7.2016, 12:08
Сообщение #67
Мой город: Киров
Подойдут ли штампы 14 от приоры на гетц
camope3
сообщение 24.7.2016, 13:14
Сообщение #68
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
если просто вбить в поиске "диски на Приору", результат выдаст DIA 4x98, что уже не подходит на Getz с DIA 4x100 (расположение болтов крепления колеса)
FAQ по шинам и дискам
сообщение 24.7.2016, 13:39
Сообщение #69
не подойдут.
Accelerator
сообщение 28.7.2016, 12:41
Сообщение #70
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/mod...bl/5220/678746/
у кого какое мнение о данном товаре? я так понимаю это кетай? цена на него в 2-3 раза ниже чем у оригинального а сопоставимы ли они по качеству??? или все же стОит брать именно оригинал?
camope3
сообщение 28.7.2016, 14:22
Сообщение #71
Из: Ни.Но.
пишут, что азиатского происхождения, но поставляются чуть ли не по всему миру... по сути обычная штамповка, не хуже оригинала, в своей нише. с вылетом и DIA угадал, но будь готов к тому, что родные колпаки могут не встать...
jakimar
сообщение 9.3.2017, 20:17
Сообщение #72
Добрый день,
наткнулся на
Подскажите пожалуйста чем чревата установка 13-го радиуса на машине с АБС?
Не понятно на что это влияет
Просто уже приобрел диски и ищу резину, а тут вычитал такое.
ABars
сообщение 9.3.2017, 23:06
Сообщение #73
Цитата(jakimar @ 9.3.2017, 21:17) *
... Подскажите пожалуйста чем чревата установка 13-го радиуса на машине с АБС?...
Чревата полной невозможностью такого действия из-за размеров тормозных механизмов.
Лев_Тюкин
сообщение 10.3.2017, 0:15
Сообщение #74
Мой город: область
Докатки были лично владел таким экземпляром, там еще органайзер под полом как раз помещался
сообщение 10.3.2017, 0:51
Сообщение #75
вы были первым хозяином этого гетца? докатки бывали на гетцах пригнанных из европы.
ABars
сообщение 10.3.2017, 1:59
Сообщение #76
Не очень помню, о чём шел разговор полтора года назад. И, если честно, не очень хочу вспоминать.
В Гетце ниша запасного колеса рассчитана на размещение полноразмерного запасного колеса.
Не очень важно, будет ли в нем докатка с органайзером, торовый газовый баллон, или мягкое корытце, в котором будет спать собака.
Если есть интерес, зайдите в автосалон какого-нибудь крупного автопроизводителя. Вам менеджеры с удовольствием покажут, как выглядит ниша для докатки. Полноразмерная запаска помещается в подполье только обложенная пенопластовыми "органайзерами"
Сообщение отредактировал ABars - 10.3.2017, 2:09
skssks2004
сообщение 10.3.2017, 10:48
Сообщение #77
день добрый.
Не подскажите все ли будет в порядке если я буду собирать такие колеса:
резина 185/60 r15
диски r15X6.0 ET40
Гетс 2010 1.4
Лев_Тюкин
сообщение 11.3.2017, 23:41
Сообщение #78
Мой город: область
да был первым хозяином машина покупалась новой у оф. дилера
Лев_Тюкин
сообщение 11.3.2017, 23:46
Сообщение #79
Мой город: область
никто и не спорил, что ниша под полноразмерное колесо во всех гетцах. Вы лишь ошиблись с тем, что докаток не было.
ABars
сообщение 12.3.2017, 0:44
Сообщение #80
Цитата(Лев_Тюкин @ 12.3.2017, 0:46) *
... Вы лишь ошиблись с тем, что докаток не было.
Несомненно. У вас же была.
В 2009-м году, когда мы покупали свою машину, менеджер в, наверное, не менее официальном салоне утверждал, что все машины, официально поставляемые в Россию, комплектуются полноразмерным запасным колесом той же размерности и марки, что установлены на машине, правда, на диске попроще. И что это - политика фирмы Хёндэ.
vladimir66
сообщение 12.3.2017, 10:50
Сообщение #81
Из: Дзержинск
Что значит на "диске попроще"?
ABars
сообщение 12.3.2017, 13:24
Сообщение #82
Штампованный пятый при остальных четырех литых.
vladimir66
сообщение 12.3.2017, 13:54
Сообщение #83
Из: Дзержинск
Они разве не все штампованные? Хм,надо посмотреть. Как то не обращал внимание.
oldgetz
сообщение 12.3.2017, 14:33
Сообщение #84
докатки шли в самой дешевой комплектации 1,4 = без кондея и без абс и комплектациях с движком 1,1
Zaprava
сообщение 6.10.2017, 15:03
Сообщение #85
Думаю, смотря какую резину ставить.
SergeyR
сообщение 1.2.2020, 12:23
Сообщение #86
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
... не хочу новую тему мутить, поэтому вопрос размещаю тут.
Сегодня на улице случайно обратил внимание на одну машину - там на переде стоят разные диски (литьё), но резина одинаковая. Таки вопрос - а так можно?
SoDimon
сообщение 1.2.2020, 15:54
Сообщение #87
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Правилами оговорены только сама резина, при которой запрещена эксплуатация, про диски ничего не сказано.
сообщение 2.2.2020, 1:25
Сообщение #88
Разные диски в смысле разного дизайна,диаметра или в чем разные ...вылет...pcd...dia?
Сообщение отредактировал Brodilis - 2.2.2020, 1:27
SergeyR
сообщение 2.2.2020, 17:06
Сообщение #89
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Разный дизайн - один со "спицами", другой как-бы сплошной. Я поэтому и обратил внимание, но резина точно одинаковая - я специально посмотрел.
ABars
сообщение 2.2.2020, 17:33
Сообщение #90
ИМХО
Считается, что если размеры дисков одинаковые, возможная разница в их массе не оказывает существенного влияния на поведение автомобиля во время движения.
SoDimon
сообщение 2.2.2020, 22:11
Сообщение #91
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Например, спустило переднее колесо на литье. Поставил штамповку-запаску и в путь. Было такое не раз на разных марках машин.
сообщение 4.2.2020, 1:18
Сообщение #92
может запаску поставил. что в этом такого.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:46
