Как ручник подтянуть? |
1.2.2016, 19:23
#151
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Bochkarev, снимаешь центральный тоннель ( пластик от центральной консоли , через рычаг выбора передач , рычаг ручника ) крепеж тоннеля : - слева гайка на 10" ( около правой ноги водителя , в углублении ) - справа клипса ( просто тянем в сторону , и клипса выщелкивается ) - в подбутылочнике центрального тоннеля между сидениями передних пассажиров болт на 10" вниз - располовинить корпус кожуха ручника ( снизу рукоятки ) и ослабить натяжение ручника ( гайка на 10" на длинной шпильке = откручивать лучше трубчатым ключом ) = снять кожух тоннеля и посмотреть на состояние ... спс за разъяснения!, но я уже освоил снятие тоннеля когда лампочки подсветки попогрейки менял. Короче решил глянуть на эту планку и заодно подтянуть ручник. Вообщем снял только пластик с рычага и там впринципе видно.
Кол-во скачиваний: 25Вообщем ключём ослабил гайку натяжения ручника - понажимал на педяль тормоза - потом подтягивал гайку - подтянул до конца, а левая сторона таки не тормозит ручником.
Кол-во скачиваний: 12Когда посмотрел на металлическую планку (этот "балансир" чтоли - то видно что эта планка не горизонтально, т.е. не ровно, а примерно на 15...30 Градусов под углом - левая сторона смещена назад, ну правая сторона соответственно более впереди.( что бы это могло значить?)
Кол-во скачиваний: 28Кто знает - прокомментируйте плиз. |
1.2.2016, 20:53
#152
спс за разъяснения!, но я уже освоил снятие тоннеля когда лампочки подсветки попогрейки менял. совет прост снимать барабаны и смотреть что с ними. Закисло всё. Тем более что одна сторона не работает.Короче решил глянуть на эту планку и заодно подтянуть ручник. Вообщем снял только пластик с рычага и там впринципе видно.
1.2.2016, 21:14
#153
Bochkarev, картинка "ручника":
Кол-во скачиваний: 26Если смотреть на ваши фото и схемы из каталогов, напрашивается вывод: обрыв троса левого колеса, это только мнение. Либо ещё вариант закис механизм регулировки-развода колодок с левой стороны или он не правильно установлен; ход рычага (внутри барабана) выбирается полностью, но колесо не блокируется. Надо снимать барабаны и смотреть. |
2.2.2016, 4:29
#154
совет прост снимать барабаны и смотреть что с ними. Закисло всё. Тем более что одна сторона не работает. Bochkarev, картинка "ручника":
Кол-во скачиваний: 26Если смотреть на ваши фото и схемы из каталогов, напрашивается вывод: обрыв троса левого колеса, это только мнение. Либо ещё вариант закис механизм регулировки-развода колодок с левой стороны или он не правильно установлен; ход рычага (внутри барабана) выбирается полностью, но колесо не блокируется. Надо снимать барабаны и смотреть. всё равно именно это и прийдётся сделать! загонять на подъёмник - снимать колса и торм. барабаны и смотреть уже походу дела... |
26.2.2016, 7:52
#155
всё равно именно это и прийдётся сделать! загонять на подъёмник - снимать колса и торм. барабаны и смотреть уже походу дела... Вообщем как сказал выше - так и сделал! Загнал на подъемник-ослабил тросик натяжения в салоне-сняли колёса и тормозные барабаны-развели колодки винтом регулировочным до лёгкого ширканья тормозного барабана-собрали всё обратно-прокачал тормоза педалью 10 раз-подтянул ручник из салона. Сейчас всё нормально стало - съездил на тех.осмотр - проверили тормоза - всё ОК! |
24.9.2016, 17:54
#156
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
ручник не могу подтянуть тросиком, не крутицца натяжной болт .Могут ли стертые задние колодки быть причиной того, что ручник не работает?
24.9.2016, 19:16
#157
Барабаны? Диски?
24.9.2016, 22:15
#158
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.6.2015 Мой город: Котельнич |
25.9.2016, 7:37
#159
25.9.2016, 8:47
#160
ручник внутри барабана на дисковых ...
25.9.2016, 14:12
#161
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Если не крутится натяжной болт на ручнике, то смотреть нужно на саму резьбу на тросике и проверить сам тросик.. Если там уже все выкручено тогда колодки менять. Может сам тросик закис в кожухе, тогда менять тросик.
А посмотреть колодки на дисковых тормозах можно даже не снимая колес (если стоит литье) или просто сняв колесо. |
25.9.2016, 17:20
#162
...А посмотреть колодки на дисковых тормозах можно даже не снимая колес (если стоит литье) или просто сняв колесо. Да, но только колодки основной системы тормозов, колодки стояночного ("ручного") тормоза без снятия диска не увидеть. п.с. Тема про: "Ручной тормоз и задние колодки, есть прямая связь?" |
26.9.2016, 12:16
#163
Не досмотрел)))
Тогда снимать барабан и смотреть в чем проблема. |
21.5.2017, 18:10
#164
всё регулируется вручную.. Самая простая проверка на "перетяжку" - поднять зад машины на домкрат, и покрутить колесо.. Напарник в это время вытягивает ручник.. Считайте щелчки до момента, когда слышно тихий скрежет... Ручник должен начать схватывать уже на 3м щелчке.. Тоже самое проделать с другим задним колесом.. У барабанных тормозов, при правильно отрегулированном усилии, на первом и втором щелчке, поднятое заднее колесо, должно еще прокручиваться? Сообщение отредактировал NkAml - 21.5.2017, 18:12 |
21.5.2017, 19:52
#165
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
У барабанных тормозов, при правильно отрегулированном усилии, на первом и втором щелчке, поднятое заднее колесо, должно еще прокручиваться? "Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту", Москва, Третий Рим устанавливает только полный ход в 6-8 щелчков. Вряд ли где-нибудь регламентируется то, о чем вы спрашиваете. |
21.5.2017, 20:49
#166
"Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту", Москва, Третий Рим устанавливает только полный ход в 6-8 щелчков. У меня, после одного из ТО, с третьего щелчка нормально схватывает, можно натянуть по максимуму, до четырех, а дальше натягивается и прикладывая большее усилие, опасаюсь порвать трос. Это нормально, и в чем причина, что далее четвертого щелчка ручник не идет? Сообщение отредактировал NkAml - 21.5.2017, 20:50 |
22.5.2017, 3:05
#167
... Это нормально, и в чем причина, что далее четвертого щелчка ручник не идет? Кто же вам сможет ответить на такие вопросы в интернете? Может быть, у вас идеально круглый барабан крутится вокруг идеально расположенных колодок идеальной формы. Может быть, колодки при опущенном ручнике уже елозят по барабанам. А может быть, что у вас тросы закисли и все щелчки уходят в их натяжение. Обратитесь в автосервис по месту жительства. |
22.5.2017, 9:34
#168
У барабанных тормозов, при правильно отрегулированном усилии, на первом и втором щелчке, поднятое заднее колесо, должно еще прокручиваться? на первом щелчке колесо должно немного начинать подтирать-подтормаживать а держать как следует на 5-7 щелчке на горке в 30-40% ( на расстоянии 100 метров перепад высот 30-40 м ) |
22.5.2017, 11:52
#169
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
там подтягивая ручник с салона главное докручивая до конца гайку не сорвать на ней резьбу...
иначепридется снимать весь тоннель и как то вытаскивать гайку с резьбы, подкладывать шайбы (так у меня) мучался с ручником года 2-3. и колодки менял и как-то регулировали... единственные справились ид-авто (дай им бог сдоровья. 2-3 щелчка держит...) драйв2.ru/l/7621267/ https://goo.gl/i5gavo драйв2.ru/l/469090969023676424/ https://goo.gl/t7XtyB |
31.3.2024, 22:19
#170
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Подскажиите, кто менял колодки на задних барабанах, на каком пробеге? И что еше там попутно надо заказать помегять, пружинки там резинки манжеты??
1.4.2024, 8:11
#171
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Родные на 200 тысяч примерно хватили. Следующие поменьше, но всегда больше 100 тысяч. Можно докупить ремкомлект пружин (комплект установки тормозных колодок).
Тормозные цилиндры у меня пока родные 560 тысяч. Если жидкость тормозную регулярно менять, тормозные цилиндры служат заметно дольше. Так что не могу сказать нужны ли будут манжеты или пыльники. |
1.4.2024, 20:02
#172
Родные на 200 тысяч примерно хватили. Следующие поменьше, но всегда больше 100 тысяч. Можно докупить ремкомлект пружин (комплект установки тормозных колодок). Тормозные цилиндры у меня пока родные 560 тысяч. Если жидкость тормозную регулярно менять, тормозные цилиндры служат заметно дольше. Так что не могу сказать нужны ли будут манжеты или пыльники. Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:08 |
