53 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Йарик
сообщение 15.9.2017, 13:24
Сообщение #2251
Взывание к коллективному разуму.
В общем, всё хорошо, бегает машинка бегает, и вдруг внезапно вырубается сразу печка, стеклоочестители, моторчик омывалки, все стеклоподъемники, все фары (габариты горят, поворотники пработают, аварийка тож норм). Проходит некоторое время и всё врубается.
Что может быть?
Было у кого?
Контактная группа замка заменена.
Подумал на неё.
Нид хэлп.
сообщение 18.9.2017, 10:18
Сообщение #2252
а контакты на разъеме к ней не подгорели?
Kutepov
сообщение 17.10.2017, 16:06
Сообщение #2253
Мой город: Нижний Новгород
Доброго дня!
проблема с открыванием авто!
перестал срабатывать ЦЗ на открытие с брелока (точнее слышны слабые потуги на открытие, но не открывает), с брелока машина закрывается.
С ключа все нормально открывается и закрывается.
на АКБ тестер показывает 12,8В. (АКБ 1 год, машина заводится без проблем)
При работающем двигателе с брелока все прекрасно открывается и закрывается.
В чем может быть проблема?
sprutkmv
сообщение 17.10.2017, 16:24
Сообщение #2254
Из: СПб
Мой город: SPb
Цитата(Kutepov @ 17.10.2017, 16:06) *
Доброго дня!
Скорее всего в водительской двери за что то цепляется актуатор привода замка(или он уже помирает). Ему не хватает усилия закрыть замок от аккумулятора (возможно аккумулятор слабый)
У наших машин с завода нет закрывание всех дверей с брелка. Поэтому в водительской двери не ставили актуатор привода замка.
С завода двери закрываются только с ключа.
При установки сигнализации для того что бы все двери закрывались с брелка, дополнительно у водительскую дверь ставят актуатор привода.
Вот при установке этого актуатора бывают проблемы. На форуме много тем с этими проблемами.
Обычно симптомы немного другие. Дверь открывается и закрывается с ключа, а с брелка не хочет.
Снимите обшивку двери и посмотрите как там подсоединен актуатор, на форуме были темы по его правильной установке.
Kutepov
сообщение 17.10.2017, 16:34
Сообщение #2255
спасибо!
пошел курить форум, а вечером в гараж...
ABars
сообщение 17.10.2017, 16:58
Сообщение #2256
Мой город: Раменское
Цитата(Kutepov @ 17.10.2017, 17:06) *
Доброго дня!
ИМХО Вот это, на мой взгляд, станет определяющим в решении вашей проблемы.
Либо напряжение сети при работающем двигателе чуток выше при работающем двигателе, либо электричество идет чуток другим путем.
Как будет срабатывать замок, если ключ повернуть в положение при котором двигатель должен работать, но машину не заводить?
Kutepov
сообщение 17.10.2017, 21:14
Сообщение #2257
Не понял последнего вопроса, ну да ладно.
Проблема оказалась в поводке эл.привода замка. Он цеплялся за эл. колодку под приводом.
Проблема решена путём подрезки поводка.
Спасибо за отклик и Советы!!
Сообщение отредактировал Kutepov - 17.10.2017, 21:21
александр гетс 2...
сообщение 18.11.2017, 18:37
Сообщение #2258
Мой город: москва
Помогите советом, стоит доводчик CENMAX AS-4 . почти два года все работало хорошо. потом перестал срабатывать. поехал там где устанавливали . электрик снял обшивку где он стоит с его слов подал напряжение напрямую и все заработал, деньги взял за диагностику и сказал что подгарают контакты на релюхах и они залипают. При повторной неисправности надо менять блок. через месяц опять сдох доводчик , Купил новый заменил блок и через месяц опять не работают. разобрал дверь постучал по нему заработал, через неделю сдох, Вопрос проблема может быть в проводке??,или блоки гов..??, и как мне правильно и навсегда !! починить теперь, может стоить сменит полностью на другой доводчик ?? но не хочется провода переделывать
ABars
сообщение 18.11.2017, 21:45
Сообщение #2259
Цитата(александр гетс 2009г @ 18.11.2017, 19:37) *
Помогите советом...
ИМХО Вы несколько путаете причины и следствия.
Во-первых, у вас "залипали" реле, т.е. "зависали" в замкнутом положении после снятия напряжения с катушки. Этого достаточно, чтобы спалить привод.
Во-вторых, у вас не работал новый провод и заработал после снятия обивки и постукиваний по нему. Либо где-то проблемы в проводке, пропавшие при шевелении, либо доводчик хреноватый.
Такие проблемы лечатся только около машины.
Сообщение отредактировал ABars - 18.11.2017, 21:50
NarimanSPb
сообщение 19.11.2017, 0:58
Сообщение #2260
Скорей всего.
Вот здесь посмотрите https://www.дриве2.ru/l/3610179/
Только замените русские дриве на латинские.
arturio
сообщение 19.11.2017, 16:04
Сообщение #2261
Мой город: казань
Всех приветствую,выскочила вот какая проблема.После не продолжительной работы при выключеном двигателе и вынутым ключе,печка продолжает работать.Это было изначально,сейчас,так же продолжают работать стеклоподъёмники,свет с ближнего на габариты автоматически не переключается и пару раз было,что и дворники продолжали работать.Кто знает,подскажите пожалуйста в чём причина сей болезни и как это лечится.Грешу на замок
дывялвипм
сообщение 19.11.2017, 17:44
Сообщение #2262
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(arturio @ 19.11.2017, 16:04) *
Грешу на замок
ДА!
arturio
сообщение 19.11.2017, 20:48
Сообщение #2263
Мой город: казань
[quote name='дывялвипм' date='19.11.2017, 17:44' post='1681343']
ДА!
Менять личинку?Куда обращаться,где взять,могу ли сам поменять?В пути находится кнопка - старт,может ли она решить мою проблему?
дывялвипм
сообщение 19.11.2017, 21:52
Сообщение #2264
Не личинку, а контактную группу. + скорее всего и ответный разъём на проводах.
Кнопка (с блоком управления) ставится вместо контактной группы. Да, это решит проблему, если ответный разъём не подплавлен.
Когда будете ставить кнопку не забудьте разблокировать рулевой вал ;)
arturio
сообщение 20.11.2017, 5:58
Сообщение #2265
Мой город: казань
Спасибо,контактную группу и имел ввиду,но сразу не мог вспомнить,а вот личинка сразу вылезла.Есть ещё пару вопросов,где находится ответный разъём,как я понимаю от конт.группы "вниз"? и, есть ли на форуме тема (сообщения) о подключении кнопки? т.е о личном опыте установки.
dmitry80
сообщение 23.11.2017, 12:23
Сообщение #2266
Мой город: Екатеринбург
В апреле-мае с датчиком топлива началась проблема - заливаю полный бак, показывает не полный (не хватает одного деления). При каждой заправке +,- может быть, но в целом не хватало почти одного деления.
Сегодня поехал в другой город - по дороге более-менее (в машине пол бака), а на обратной дороге пустой бак. Сел в машину и вижу горящую лампу и стрелку в положении Е + компьютер не показывает оставшееся расстояние (мигают дефисы). Включение/выключение не помогло.
Пока ехал назад стрелка немного отклонилась, лампа потухла, но оставшийся путь так и не показывает.
Я так понял, что менять - 94460-1C100. Верен ли ход моей мысли?
sprutkmv
сообщение 23.11.2017, 12:34
Сообщение #2267
Из: СПб
Мой город: SPb
Были аналогичные симптомы. поменял датчик на Parts-Mall PDA508. Проблема решилась. Но на форуме были случаи когда была проблема в приборке.
Пробуйте, датчик стоит немного
dmitry80
сообщение 23.11.2017, 12:38
Сообщение #2268
Ок. Пошел в магазин.
сообщение 23.11.2017, 12:49
Сообщение #2269
dmitry80,
Датчики уровня на рестайл и дорестайл - разные !!!
дорест : 94460-1С000
рест : 94460-1С100
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2017, 12:53
dmitry80
сообщение 23.11.2017, 14:14
Сообщение #2270
Цитата(WADIE @ 23.11.2017, 13:49) *
dmitry80,
рест : 94460-1С100
Заказал Parts-Mall PDA508. Он вроде как на рестайл.
sprutkmv
сообщение 23.11.2017, 14:19
Сообщение #2271
Из: СПб
Мой город: SPb
Да я себе такой ставил на рестайл. Отличий от родного не увидел. Родной прошел 215т км
dmitry80
сообщение 23.11.2017, 14:24
Сообщение #2272
Хороший результат. У меня всего 140...
zlcat
сообщение 24.11.2017, 20:45
Сообщение #2273
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Подскажите, со снятой панелью приборов машину заводить и ездить можно? Так то вроде сам думаю, что ничего страшного, но решил спросить на всякий. Просто что то гремит и щелкает под приборкой, никак найти не могу. Хотел снять и проехать без нее.
дывялвипм
сообщение 24.11.2017, 21:07
Сообщение #2274
zlcat, можно. Не будет считать пробег. Выскочит ошибка подушек.
сообщение 25.11.2017, 10:53
Сообщение #2275
дывялвипм,
прием ошибка неявная ...
zlcat
сообщение 27.11.2017, 20:36
Сообщение #2276
Мой город: Пенза
А как сбросить потом чтоб без заморочек? Отключение аккума поможет?
дывялвипм
сообщение 27.11.2017, 23:11
Сообщение #2277
zlcat, вот тема об этом.
retwel
сообщение 2.1.2018, 20:57
Сообщение #2278
Что может быть?
Было у кого?
Подумал на неё.
Нид хэлп.
Было такое. Контакты от замка зажигания подгорели. Сначала использовал контактную смазку-помогло на пару дней, потом почистил все контакты и разогнул их, что бы контакт был как можно больше по площади
retwel
сообщение 2.1.2018, 21:07
Сообщение #2279
Столкнулся с такой проблемой:поставил на сигналку и по правой стороне горят поворотники. Снял с сигналки, на панели горит лампа поворота направо и при включении и отключении хоть поворотника, хоть аварийки реле щелкает один раз и ни чего не меняется. Все встало на место только после снятия и постановки на охрану авто.
Вопрос это блок сигналки тормозит или где то КЗ?
И в этот же день завел авто и загорелась лампа аккумулятора. Проходит секунд 30, как буд то бы какая то нагрузка (как при включении вентилятора радиатора или как при включении кондиционера) и лампа аккумулятора перестает гореть.
Вот тут даже не знаю , что предположить. Подскажите чем можете!
ABars
сообщение 3.1.2018, 1:24
Сообщение #2280
ИМХО Занятная штука получается.
Стартер крутит, значит на него напряжение доходит нормально.
После заведения двигателя, насколько я знаю, кратковременно проходят какие-то тестирования, каких-то чудо-систем. Или что-то в этом роде, сопровождающееся большим энергопотреблением.
Похоже у вас проблемы в проводке, из-за которых на мозги, системы управления и сигналку доходит сильно пониженное напряжение.
oldgetz
сообщение 3.1.2018, 7:54
Сообщение #2281
но это касается только стартера и его работо-способности , стартер можно запустить и отдельно от машины . и с генератором , это никак не связано.
маленькое чудо-уточнение - тестирование включается после включения зажигания .
oldgetz
сообщение 3.1.2018, 8:40
Сообщение #2282
во-первых проверяйте диоды развязки , с сигналки на поворотники - они должны быть ! и должны быть рабочими !
во-вторых проверяйте натяжение ремня генератора и если с ним все в порядке проверяйте щетки генератора (могут быть изношены , а могут быть и засалены)
ABars
сообщение 3.1.2018, 13:37
Сообщение #2283
И это очень хорошо! Это позволяет клеммы аккумулятора и часть эл. проводки считать исправными. Viannen_loungelizard.gif
Нам не очень интересно, когда оно начинается. Нас интересует, когда оно заканчивается.
А вот тут есть одно интересное наблюдение: слабо натянутый генераторный ремень посвистывает после заведения двигателя одно и то же время.
сообщение 4.1.2018, 15:41
Сообщение #2284
По поворотнику - залипает реле сигналки (часто на старлайн В6).
По генератору - проверь затяжку провода на плюсовой клемме в 5 см от крепления к плюсу АКБ.
retwel
сообщение 7.1.2018, 0:28
Сообщение #2285
Вобщем снял щетки генератора - почистил (они графитовые что ли?) "Ближняя щетка" показалась чуть короче второй. Так же обе показались коротковатые - по 0,5 см примерно. Заказал новые - пока не ставил. Почистил все там - вроде больше лампа не загорается. По поводу поворотником пока ни какие контакты не протягивал и не смотрел реле- пока все работает.
У меня REEF 404 вроде, навероне от старости реле тупит.
loliklol
сообщение 24.1.2018, 14:22
Сообщение #2286
Мой город: Орёл
Добрый день! Вопрос.
Отказал ближний, дальний свет, печка и дворники лобового стекла, предохранители живые, это какая то релюха? или не в тут сторону иду?
galileo
сообщение 24.1.2018, 15:34
Сообщение #2287
Мой город: moscow
Смотреть предохранитель IGN2 под капотом или замок зажигания (провода на всякий случай, между блоками и замком 3 квадрата красные)
Йарик
сообщение 25.1.2018, 0:47
Сообщение #2288
контактная группа замка зажигания )
dmzot
сообщение 29.1.2018, 10:19
Сообщение #2289
Мой город: Мента
Приветствую.
Предыстория: приехал с работы поставил на сигналку, вышел вечером нажал на сигналку чтоб открыть машину, а в ответ тишина. Открыл ключом, попал внутрь, причём сигналка орать не стала, словно её и нет. Повернул ключ в замке зажигания загорелась вся индикация, в т.ч. значок иммо, из странного часы сброшены и стрелка спидометра поднимается до 100 км/ч ,и падает обратно вниз. Стартер крутит нормально, но больше ничего не работает, бн не жужжит, нет ни света, ни магнитолы, ни аварийки, т.е. кроме стартера и индикации на панели все "мертво". Может кто-то подскажет куда копать, ибо с таким раньше не сталкивался?!
сообщение 29.1.2018, 14:15
Сообщение #2290
dmzot,
под рулем - предохранитель в большой желтой обойме ( в правом верхнем углу )
Крысь
сообщение 3.2.2018, 17:26
Сообщение #2291
Мой город: Московская область
Добрый день. Помогите старушке решить проблемы. Их две. Обращалась в сервис. Причин не нашли. (Гетцик 2007 г.в. Езжу 4-й год.)
1. Изначально при включении зажигания автоматически включался ближний свет и чуть позже срабатывал центральный замок. Потом замок перестал срабатывать ( что особо не напрягало), а затем перестал автоматически включаться ближний. В сервисе сказали, что у меня так и было Viannen_loungelizard.gif Езжу, конечно, и так, но хотелось бы вернуть автоматическое включение ближнего света.
2. Согласно регламенту, поменяла антифриз ( в сервисе). А потом заметила, что печка стала нагреваться иначе. Сначала казалось, что просто медленней, но при наступлении морозов заметила, что пока не тронусь с места, воздух дует холодный. При движении быстро нагревается. Мастера сказали, что термостат приоткрывается вовремя, дует хорошо ( я и не жаловалась на это). В чем может быть причина? Хотелось бы, чтоб нагрев шел, пока снег сметаю, как и раньше.
Заранее благодарна за Вашу помощь.
дывялвипм
сообщение 3.2.2018, 21:40
Сообщение #2292
Крысь,
1 штатно такой функции нет, спрашивайте у предыдущего владельца, что он намудрил
2 убедитесь, что в системе не осталось воздуха - на холодном! двигателе открутите пробку радиатора, жидкость должна стоять "по горлышко"
сообщение 3.2.2018, 23:18
Сообщение #2293
по печке все остальное тут http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%EF%E5%F7%EA%E0
Крысь
сообщение 4.2.2018, 10:21
Сообщение #2294
Цитата(дывялвипм @ 3.2.2018, 21:40) *
Крысь,
Штатно было. Так и в инструкции к авто написано.
А по второму пункту спасибо. Буду смотреть.
дывялвипм
сообщение 4.2.2018, 11:56
Сообщение #2295
А точно Гетц???
Сообщение отредактировал дывялвипм - 4.2.2018, 11:58
сообщение 4.2.2018, 16:24
Сообщение #2296
не было такой функции с завода. что то прежние владельцы наколхозили с проводкой у вас.
Крысь
сообщение 4.2.2018, 17:04
Сообщение #2297
Цитата(дывялвипм @ 4.2.2018, 11:56) *
А точно Гетц???
У меня установлено.
Задержала скрин, т.к. книжка была в машине. Выбрав время, специально принесла.
Сообщение отредактировал Крысь - 4.2.2018, 17:11
Лев_Тюкин
сообщение 5.2.2018, 23:04
Сообщение #2298
Мой город: область
Цитата(Крысь @ 4.2.2018, 17:04) *
У меня установлено.
т.е. загорается не ближний, а ДХО? или ближний, но автоматически? какого года автомобиль? по вину можно посмотреть список опций и тогда будет точно понятно штатная опция или нет
Крысь
сообщение 6.2.2018, 7:14
Сообщение #2299
ДХО я на нем не нашла. Может я чего не понимаю, но по количеству ламп, его нет. Загорается ближний. Вернее раньше загорался. Все, как написано: включаешь зажигание, включался ближний свет. Стояночный - свет гаснет. 2007г.в.
Сообщение отредактировал Крысь - 6.2.2018, 7:18
дывялвипм
сообщение 6.2.2018, 8:01
Сообщение #2300
Видимо авто из Скандинавии пригнано. Редкий зверь в наших краях )))
Значит сгорел блок DRL.
А функции автозакрытия у ЦЗ ни когда и не было. Это во власти отдельной сигнализации. Скорее всего случайно отключили эту функцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 8:19
