6.11.2022, 20:05
#2551
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
7.11.2022, 5:11
#2552
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
7.11.2022, 10:17
#2553
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
А стоит выключить-включить ближний свет, как пропадает.
7.11.2022, 16:07
#2554
7.11.2022, 16:09
#2555
Плохой контакт на разъеме приборки
7.11.2022, 16:23
#2556
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
18.11.2022, 13:54
#2557
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2022 Мой город: Саратов |
При включении габаритов, подсветка приборной панели и кнопок работает на своей волне. То есть она может включится сразу, а может через какое то время или не включится вообще. Также может отключится на ходу. Не зависит от кочек и т.д. при включении и отключении слышен щелчок, где предохранители в салоне, сами предохранители целы, габариты светят всегда. В чем может быть причина? Вся остальная электрика работает исправно.
18.11.2022, 22:56
#2558
Для начала почистите контакты в подрулевом переключателе.
Уберите старую грязную смазку , и почистив контакты , положите новую смазку . Можно и технический вазелин и солидол и любую нейтральную и не токопроводящую. |
18.11.2022, 23:16
#2559
19.11.2022, 9:12
#2560
19.11.2022, 11:29
#2561
Чисто ИМХО. Не стОит, а то возникнет вопрос: "А как он собирается?" Вы про эти контакты? Вроде все в порядке. там один контакт на габариты и на подсветку приборки? Просто когда гаснет приборка, габариты продолжают гореть
19.11.2022, 12:36
#2562
При включении габаритов, подсветка приборной панели и кнопок работает на своей волне. То есть она может включится сразу, а может через какое то время или не включится вообще. Также может отключится на ходу. .. сами предохранители целы, габариты светят всегда. В чем может быть причина? Похоже у Вас на печатной плате разъемов салонного блока предохранителей нарушение цепи. Это может быть дорожка или лопнувшая пайка контактов разъёмов I/P-D или I/P-K. Добраться до этой платы непросто. Проще сделать качественную перемычку между розовыми проводами цепей габаритов на задние фонари (под накладкой пола водительской двери) и проводом от пина №9 разъёма MF11 за накладкой стойки у площадки под левую ногу. |
26.11.2022, 9:16
#2563
случайно автозапуск не стоит? он к той же цепи подключается и может давать утечку. или реле дхо, как у меня было
16.12.2022, 15:10
#2564
Очень прошу, не пинайте сильно.
Озадачился я с подачи знакомого интересным вопросом: Должно ли работать моргание дальним светом (от движения подрулевого на себя) при выключенном зажигании и вынутом из замка ключе? |
16.12.2022, 21:22
#2565
Пинать будем не сильно , но больно .
Нет SD 921-1... Судя по схемам нет , что переключателем, что морганием коммутируется контакт дальнего у лампы на корпус . А обобщенный +12 через предохранители подается только в положении вкл.зажигание. Сообщение отредактировал WADIE - 16.12.2022, 21:31 |
16.12.2022, 23:08
#2566
20.12.2022, 12:58
#2567
Очень прошу, не пинайте сильно. Озадачился я с подачи знакомого интересным вопросом: Должно ли работать моргание дальним светом (от движения подрулевого на себя) при выключенном зажигании и вынутом из замка ключе? штатно такого нет на гетце. на ряде других более менее современных авто тоже не видел такой опции. Сообщение отредактировал Brodilis - 20.12.2022, 13:00 |
30.10.2023, 20:09
#2568
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 17.11.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день.
Вопрос про многострадальную контактную группу, но не совсем про неё. Менял за 10 лет около 3 раз, в итоге сделал схему с реле в разрыв IG2 и новым разъемом, расположили его справа, за контактной группой. Все работало отлично и без нареканий. Сейчас при запуске на холодную или когда остывает - клиника не работающей контактной группы: нет ближнего и дальнего, нет дворников и стеклоподъемников. Через 1-5 минут (интервал разный) слева где предохранители слышен щелчок как срабатывание реле и всё начинает работать. Реле в разрыве - уже поменял, проблема не изменилась. Зависимость от внешних факторов и действий пока не понятна. Хотел узнать - IG2 идет через какое-то реле в блоке слева, или за него ответственен только предохранитель под капотом? |
30.10.2023, 23:22
#2569
Хотел узнать - IG2 идет через какое-то реле в блоке слева, или за него ответственен только предохранитель под капотом? Цепь IG2 идет от соответствующего предохранителя подкапотного блока, реле нет. А щёлкает реле вентилятора отопителя салона при включении ON замка зажигания. В Вашем случае - при срабатывания дополнительно установленного реле цепей IG2. Проверять надо начиная от предохранителя IGN#2 30А подкапотного блока и пина №21 разъема ЕМ11 внизу салонного блока (толстый зелёный провод). |
31.10.2023, 12:46
#2570
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Цепь IG2 идет от соответствующего предохранителя подкапотного блока, реле нет. А щёлкает реле вентилятора отопителя салона при включении ON замка зажигания. В Вашем случае - при срабатывания дополнительно установленного реле цепей IG2. Проверять надо начиная от предохранителя IGN#2 30А подкапотного блока и пина №21 разъема ЕМ11 внизу салонного блока (толстый зелёный провод). Т.е. дворники и вентилятор салона должны включаться только при включенном зажигании??? Нооооо.... У меня работают и при выключенном, дворники с вентилятором. Я еще думал что это как то не правильно. А почему так? |
31.10.2023, 16:16
#2571
Т.е. дворники и вентилятор салона должны включаться только при включенном зажигании??? Нооооо.... У меня работают и при выключенном, дворники с вентилятором. Я еще думал что это как то не правильно. А почему так? Ну да! А как фары работают? Также, или как положено после зажигания? |
31.10.2023, 17:35
#2572
31.10.2023, 22:32
#2573
Цепь IG2 идет от соответствующего предохранителя подкапотного блока, реле нет. А щёлкает реле вентилятора отопителя салона при включении ON замка зажигания. В Вашем случае - при срабатывания дополнительно установленного реле цепей IG2. Проверять надо начиная от предохранителя IGN#2 30А подкапотного блока и пина №21 разъема ЕМ11 внизу салонного блока (толстый зелёный провод). Сегодня не смог посмотреть разъем, но обратил внимание - при вставлении ключа и перевода в ON - вентилятор печки работает. После запуска двигателя - та же ситуация, что писал раньше - ничего не работает в течение некоторого времени. Сегодня через 2 минуты примерно все запустилось. |
1.11.2023, 11:09
#2574
... сделал схему с реле в разрыв IG2 и новым разъемом, расположили его справа, за контактной группой. То есть РАЗРЕЗАЛ красный провод от разъема замка и пустил цепь на блок предохранителей через контакты реле? А откуда взял силовой плюс на реле? С зеленого провода на замок? Вот так надо было делать.
Кол-во скачиваний: 2 |
1.11.2023, 14:00
#2575
Кол-во скачиваний: 2Делалось по схеме с Водить Два. Как я понимаю этот зелёный и задействован Сообщение отредактировал Egemot - 1.11.2023, 14:02
3.11.2023, 13:37
#2576
Egemot,
Тогда чтобы определить виновника, временно подцепитесь к зелёному проводу колодки замка "контролькой". Если во время отказа она тоже гореть не будет, то причина в цепи зелёного провода. Если будет гореть, то причина в замке или дополнительном реле. |
5.9.2024, 9:44
#2577
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2023 Мой город: Королёв |
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с подогревом сидения. Нагревательных матов в сидении два: в спинке и в сидушке. И такое ощущение, что не работает подогрев в сидушке, хотя спинка нагревается нормально. В связи с этим возникло два вопроса: 1. В нескольких местах, читал, что маты соединены последовательно и что, если вышел из строя один из матов, то не будет работать и второй. Можно ли на основании этого (т.к. спинка нагревается нормально) сказать, что и сидушка должна нормально работать, а меня просто обманывают чувства? Может ли вообще такое быть, что не работает только сидушка? Из одной записи в бортжурнале на драйве, где товарищ описывает ремонт подогрева переднего сидения на Tucson'е, я утащил схему подключения нагревательных элементов (она во вложении). На Гетзе такая же схема? 2. Каждый мат имеет мощность 45 Вт, судя по его описанию в каталоге оригинальных запчастей (машина покупалась новая: ни сидения, ни маты не менялись). Если они соединены последовательно, то каждый имеет номинальное напряжение питания 6 вольт, и тогда сопротивление нагревательного провода каждого мата составляет 0.8 Ом. Суммарно для обоих матов 1.6 Ом. Столько и должно быть? Вопрос возник, т.к. во многих местах читал, что нормальное сопротивление цепи обогрева сидений в автомобиля составляет 3-4 Ома.
Кол-во скачиваний: 3 |
5.9.2024, 17:32
#2578
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с подогревом сидения. Нагревательных матов в сидении два: в спинке и в сидушке. И такое ощущение, что не работает подогрев в сидушке, хотя спинка нагревается нормально. В связи с этим возникло два вопроса: 1. В нескольких местах, читал, что маты соединены последовательно и что, если вышел из строя один из матов, то не будет работать и второй. Можно ли на основании этого (т.к. спинка нагревается нормально) сказать, что и сидушка должна нормально работать, а меня просто обманывают чувства? Может ли вообще такое быть, что не работает только сидушка? Из одной записи в бортжурнале на драйве, где товарищ описывает ремонт подогрева переднего сидения на Tucson'е, я утащил схему подключения нагревательных элементов (она во вложении). На Гетзе такая же схема? 2. Каждый мат имеет мощность 45 Вт, судя по его описанию в каталоге оригинальных запчастей (машина покупалась новая: ни сидения, ни маты не менялись). Если они соединены последовательно, то каждый имеет номинальное напряжение питания 6 вольт, и тогда сопротивление нагревательного провода каждого мата составляет 0.8 Ом. Суммарно для обоих матов 1.6 Ом. Столько и должно быть? Вопрос возник, т.к. во многих местах читал, что нормальное сопротивление цепи обогрева сидений в автомобиля составляет 3-4 Ома.
Кол-во скачиваний: 3Забыл написать: Гетз дорестайл. |
5.9.2024, 21:40
#2579
Чисто ИМХО1.
Цифры идеальных слпротивлений у вас в машине - на обоих сиденьях стоят одинаковые обогревающие элементы. Чисто ИМХО2. Если так сильно сомневаетесь в своих ощущениях, снимите сиденье, переверните, сядьте на спинку и прислонитесь спиной к подушке. |
6.9.2024, 0:15
#2580
... Может ли вообще такое быть, что не работает только сидушка? Если подогрев заводской, то нет. Маты соединены последовательно. Если не можете добраться до разъемов под сидением, то можно проверить (измерить) сопротивление подогрева сидений, поочерёдно включая их, на контакте гнезда предохранителя S/HTD 20 A, предварительно вытащив его! |
6.10.2024, 13:09
#2581
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2013 Мой город: Н Новгород |
всем привет!
пропали габаритные огни. предохранители целы.напруги на лампе нет. подсобите |
6.10.2024, 13:59
#2582
3.11.2024, 11:41
#2583
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.11.2024 Мой город: Пермь |
Добрый день.
При выключенном зажигания, при нажатие на педаль газа (при этом машина стоит на месте) загораются лампы ручника и абс, отпускаешь педаль газа лампы тухнут. Аналогичная ситуация при езде - давишь педаль газа загораются обе лампы + лампа Air, отпускаешь педаль газа они тухнут. Плюсом сигнализация перестала открывать и закрывать машину. В чем проблема? Сообщение отредактировал Ps3 - 3.11.2024, 11:42 |
3.11.2024, 11:55
#2584
Добрый день. При выключенном зажигания, при нажатие на педаль газа (при этом машина стоит на месте) загораются лампы ручника и абс, отпускаешь педаль газа лампы тухнут. Аналогичная ситуация при езде - давишь педаль газа загораются обе лампы + лампа Air, отпускаешь педаль газа они тухнут. Плюсом сигнализация перестала открывать и закрывать машину. В чем проблема? Чисто ИМХО. Где-то под панелью вы шевелите верхним концом педали газа поврежденные жгуты проводов. |
4.11.2024, 20:31
#2585
ABars,
Спасибо. |
25.11.2024, 21:26
#2586
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 23.9.2015 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Добрый вечер. Пропала подсветка спидометра и тахометра пару недель назад. Можете помочь с определением причины?
25.11.2024, 22:34
#2587
Добрый вечер. Пропала подсветка спидометра и тахометра пару недель назад. Можете помочь с определением причины? Иногда случается (Редчайший случай, но есть документальные подтверждения.), в приборной панели перегорают самые обычные лампы накаливания. Сообщение отредактировал ABars - 25.11.2024, 22:35 |
26.11.2024, 0:39
#2588
26.11.2024, 6:29
#2589
А если лампочки пошевелить , то они вдруг начинают работать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2024, 6:29 |
26.11.2024, 21:58
#2590
26.11.2024, 22:32
#2591
26.11.2024, 22:58
#2592
27.11.2024, 2:00
#2593
27.11.2024, 20:50
#2594
27.11.2024, 22:02
#2595
29.11.2024, 11:18
#2596
Откручивать крепеж лучше совсем короткой отверткой .
29.11.2024, 11:22
#2597
Заменить лучше сразу все
1 на уровень топлива, По 2 на тахометр и спидометр , 1 на подсветку одометра 1 на индикацию неисправности двигателя 1 на индикацию низкого давления масла Итого по вашим словам 4 лампочки Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2024, 11:25 |
29.11.2024, 15:23
#2598
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 327 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
29.11.2024, 16:12
#2599
Подскажите, пожалуйста, как добраться до этих лампочек? В "козырьке" над приборкой есть два отверстия, в них винты ЗЫ: заметьте - ни слова про "куда копать?" :) Чисто ИМХО. Принимая всякие нелепые позы на водительском сиденьи, внимательно осматриваете приборную панель, подсвечивая маленьким, но мощным фонариком. Выключаете фонарик, выходите из машины, потягиваетесь, вправляя на место части тела. Садитесь в машину, заводите и едете в автосервис к людям, которые умеют не только задавать вопросы на форумах, но и находить по названию автомобиля фото- видео- инструкции ремонта его узлов и агрегатов, и применять полученные знания на практике. И вас непременно настигает счастье! ЗЫ заметьте - ни слова про направление земляных работ. :) Сообщение отредактировал ABars - 29.11.2024, 16:14 |
29.11.2024, 16:23
#2600
Лаосский партизан,
Открываешь Ютуб или Рутуб набираешь - приборная панель Гетц. Будет целая куча видео о снятии приборки. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 15:09 |
