6.11.2022, 20:05
#2551
7.11.2022, 5:11
#2552
Водитель Гетца Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
7.11.2022, 10:17
#2553
А стоит выключить-включить ближний свет, как пропадает.
7.11.2022, 16:07
#2554
7.11.2022, 16:09
#2555
Плохой контакт на разъеме приборки
7.11.2022, 16:23
#2556
18.11.2022, 13:54
#2557
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2022 Мой город: Саратов |
При включении габаритов, подсветка приборной панели и кнопок работает на своей волне. То есть она может включится сразу, а может через какое то время или не включится вообще. Также может отключится на ходу. Не зависит от кочек и т.д. при включении и отключении слышен щелчок, где предохранители в салоне, сами предохранители целы, габариты светят всегда. В чем может быть причина? Вся остальная электрика работает исправно.
18.11.2022, 22:56
#2558
Для начала почистите контакты в подрулевом переключателе.
Уберите старую грязную смазку , и почистив контакты , положите новую смазку . Можно и технический вазелин и солидол и любую нейтральную и не токопроводящую. |
18.11.2022, 23:16
#2559
19.11.2022, 9:12
#2560
19.11.2022, 11:29
#2561
Чисто ИМХО. Не стОит, а то возникнет вопрос: "А как он собирается?" Вы про эти контакты? Вроде все в порядке. там один контакт на габариты и на подсветку приборки? Просто когда гаснет приборка, габариты продолжают гореть
19.11.2022, 12:36
#2562
При включении габаритов, подсветка приборной панели и кнопок работает на своей волне. То есть она может включится сразу, а может через какое то время или не включится вообще. Также может отключится на ходу. .. сами предохранители целы, габариты светят всегда. В чем может быть причина? Похоже у Вас на печатной плате разъемов салонного блока предохранителей нарушение цепи. Это может быть дорожка или лопнувшая пайка контактов разъёмов I/P-D или I/P-K. Добраться до этой платы непросто. Проще сделать качественную перемычку между розовыми проводами цепей габаритов на задние фонари (под накладкой пола водительской двери) и проводом от пина №9 разъёма MF11 за накладкой стойки у площадки под левую ногу. |
26.11.2022, 9:16
#2563
случайно автозапуск не стоит? он к той же цепи подключается и может давать утечку. или реле дхо, как у меня было
16.12.2022, 15:10
#2564
Очень прошу, не пинайте сильно.
Озадачился я с подачи знакомого интересным вопросом: Должно ли работать моргание дальним светом (от движения подрулевого на себя) при выключенном зажигании и вынутом из замка ключе? |
16.12.2022, 21:22
#2565
Пинать будем не сильно , но больно .
Нет SD 921-1... Судя по схемам нет , что переключателем, что морганием коммутируется контакт дальнего у лампы на корпус . А обобщенный +12 через предохранители подается только в положении вкл.зажигание. Сообщение отредактировал WADIE - 16.12.2022, 21:31 |
16.12.2022, 23:08
#2566
20.12.2022, 12:58
#2567
Очень прошу, не пинайте сильно. Озадачился я с подачи знакомого интересным вопросом: Должно ли работать моргание дальним светом (от движения подрулевого на себя) при выключенном зажигании и вынутом из замка ключе? штатно такого нет на гетце. на ряде других более менее современных авто тоже не видел такой опции. Сообщение отредактировал Brodilis - 20.12.2022, 13:00 |
30.10.2023, 20:09
#2568
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 17.11.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день.
Вопрос про многострадальную контактную группу, но не совсем про неё. Менял за 10 лет около 3 раз, в итоге сделал схему с реле в разрыв IG2 и новым разъемом, расположили его справа, за контактной группой. Все работало отлично и без нареканий. Сейчас при запуске на холодную или когда остывает - клиника не работающей контактной группы: нет ближнего и дальнего, нет дворников и стеклоподъемников. Через 1-5 минут (интервал разный) слева где предохранители слышен щелчок как срабатывание реле и всё начинает работать. Реле в разрыве - уже поменял, проблема не изменилась. Зависимость от внешних факторов и действий пока не понятна. Хотел узнать - IG2 идет через какое-то реле в блоке слева, или за него ответственен только предохранитель под капотом? |
30.10.2023, 23:22
#2569
Хотел узнать - IG2 идет через какое-то реле в блоке слева, или за него ответственен только предохранитель под капотом? Цепь IG2 идет от соответствующего предохранителя подкапотного блока, реле нет. А щёлкает реле вентилятора отопителя салона при включении ON замка зажигания. В Вашем случае - при срабатывания дополнительно установленного реле цепей IG2. Проверять надо начиная от предохранителя IGN#2 30А подкапотного блока и пина №21 разъема ЕМ11 внизу салонного блока (толстый зелёный провод). |
31.10.2023, 12:46
#2570
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Цепь IG2 идет от соответствующего предохранителя подкапотного блока, реле нет. А щёлкает реле вентилятора отопителя салона при включении ON замка зажигания. В Вашем случае - при срабатывания дополнительно установленного реле цепей IG2. Проверять надо начиная от предохранителя IGN#2 30А подкапотного блока и пина №21 разъема ЕМ11 внизу салонного блока (толстый зелёный провод). Т.е. дворники и вентилятор салона должны включаться только при включенном зажигании??? Нооооо.... У меня работают и при выключенном, дворники с вентилятором. Я еще думал что это как то не правильно. А почему так? |
31.10.2023, 16:16
#2571
Т.е. дворники и вентилятор салона должны включаться только при включенном зажигании??? Нооооо.... У меня работают и при выключенном, дворники с вентилятором. Я еще думал что это как то не правильно. А почему так? Ну да! А как фары работают? Также, или как положено после зажигания? |
31.10.2023, 17:35
#2572
31.10.2023, 22:32
#2573
Цепь IG2 идет от соответствующего предохранителя подкапотного блока, реле нет. А щёлкает реле вентилятора отопителя салона при включении ON замка зажигания. В Вашем случае - при срабатывания дополнительно установленного реле цепей IG2. Проверять надо начиная от предохранителя IGN#2 30А подкапотного блока и пина №21 разъема ЕМ11 внизу салонного блока (толстый зелёный провод). Сегодня не смог посмотреть разъем, но обратил внимание - при вставлении ключа и перевода в ON - вентилятор печки работает. После запуска двигателя - та же ситуация, что писал раньше - ничего не работает в течение некоторого времени. Сегодня через 2 минуты примерно все запустилось. |
1.11.2023, 11:09
#2574
... сделал схему с реле в разрыв IG2 и новым разъемом, расположили его справа, за контактной группой. То есть РАЗРЕЗАЛ красный провод от разъема замка и пустил цепь на блок предохранителей через контакты реле? А откуда взял силовой плюс на реле? С зеленого провода на замок? Вот так надо было делать. ___________2.jpg ( 56.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 |
1.11.2023, 14:00
#2575
То есть РАЗРЕЗАЛ красный провод от разъема замка и пустил цепь на блок предохранителей через контакты реле? А откуда взял силовой плюс на реле? С зеленого провода на замок? Вот так надо было делать. ___________2.jpg ( 56.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 Делалось по схеме с Водить Два. Как я понимаю этот зелёный и задействован Сообщение отредактировал Egemot - 1.11.2023, 14:02
3.11.2023, 13:37
#2576
Egemot,
Тогда чтобы определить виновника, временно подцепитесь к зелёному проводу колодки замка "контролькой". Если во время отказа она тоже гореть не будет, то причина в цепи зелёного провода. Если будет гореть, то причина в замке или дополнительном реле. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:36 |
