Свист под капотом
славик
сообщение 16.10.2008, 14:58
Сообщение #201
Из: Воронеж
при запуске двигателя после долгой стоянки , стоит свит пока двигатель не прогреется. я так думаю что это гур свистит. пробег авто 60000
- славик   Свист под капотом   16.10.2008, 14:58
- - serjnn   МарияХ А у моей машинке Дефект есть!!! бесспорно...   30.7.2009, 18:56
- - Bulstas   Только что разобрался с таким же свистом, машинке ...   5.8.2009, 9:30
- - serjnn   Bulstas Рад за Вас, что так всё хорошо закончил...   5.8.2009, 18:37
- - Андрей1982   Добрый вечер. Хочу обсудить свою проблему. Где-то ...   9.8.2009, 20:59
- - serjnn   Андрей1982 Свист у меня появляется после прогрев...   9.8.2009, 21:13
- - konstantin941   А гарантия на помпу и генератор 3 года или год ?   8.9.2009, 8:30
- - Domovoy06   Цитата(konstantin941)А гарантия на помпу и генерат...   8.9.2009, 18:04
- - konstantin941   Вобщем свист пропадает если внять ремень кондицион...   25.9.2009, 12:52
- - ВладимирБ   Всем привет. В мае 2009г. после стоянки под дожде...   25.9.2009, 20:04
- - Санал   появился шелест со стороны ременей генератора, пос...   5.10.2009, 12:17
- - ВладимирБ   САНАЛ Попробуй отрегулировать ремни, должно помочь...   5.10.2009, 17:18
- - Санал   Заехал на СТО, мастер пшикнул ВД-шкой и шелест про...   10.10.2009, 7:34
- - barmaglot   Сегодня дождь целый день, приехал к дому, ...   10.10.2009, 8:23
- - WADIE   Санал - вот к чему приводит пшиканье ВД-шкой   10.10.2009, 9:15
- - Санал   Так ВД-шкой пшикнули тока на один ремень, а трещин...   13.10.2009, 20:44
- - far-read   Все это мне знакомо как-то ... не поленился дочита...   1.11.2009, 20:03
- - far-read   Добавлю, Господа: с утра, ближе к осени-зима сраз...   1.11.2009, 20:27
- - luna1733   Подскажите: после пошедших морозов появилось что-т...   23.12.2009, 21:07
- - Бешеный Слон   luna1733 ремень или/шкифы какие-то. рызгай WD40 н...   23.12.2009, 21:12
- - Санал   при 45 000 км начали свистеть ремни, поменял, гене...   14.3.2010, 20:10
- - Рамзес   Возникла следующая проблема. При заводке движка не...   5.4.2010, 16:06
|- - DemchevVN   Ремень ГРМ с зубями и свистеть проскальзывая он не...   5.4.2010, 16:15
- - Шурик71   ГРМ свистеть не может. ГРМ меняют на 60 т.руб. сви...   5.4.2010, 16:24
- - Keldar   мне кажется скорее свистит усилитель руля. а с г...   5.4.2010, 19:55
- - Nemesis80   Доброго времени суток! У меня та же беда, утро...   19.4.2010, 23:17
|- - nonstop   Цитата(Nemesis80 @ 20.4.2010, 0:17) Добро...   19.4.2010, 23:47
|- - Nemesis80   Цитата(nonstop @ 20.4.2010, 0:47) Цитата(...   19.4.2010, 23:53
- - Санал   пробег 56 тыс, меняю ремни навесного оборудования ...   27.4.2010, 8:00
|- - anton_K_83   Цитата(Санал @ 27.4.2010, 9:00) пробег 56...   29.4.2010, 10:18
- - Санал   подтянул ремень ГУРа, и чуть чуть генератора, при ...   29.4.2010, 15:19
- - Artal   Доброго времени суток! Проштудировал всю тему,...   29.4.2010, 17:13
|- - рустам   Цитата(Artal @ 29.4.2010, 18:13) Доброго ...   12.5.2010, 17:48
- - Inspaer   Всем привет! Владею Гетцем меньше 2-х недель Э...   29.4.2010, 18:08
- - Artal   рустам Спасибо, сильно озадачили... Машине около ...   13.5.2010, 7:14
|- - Лос Бандитос   Цитата(Artal @ 13.5.2010, 7:14) рустам Сп...   13.5.2010, 7:20
- - полковник   Прошу прощения у ведущих раздела, но ситуация связ...   17.5.2010, 7:58
|- - Лос Бандитос   Цитата(полковник @ 17.5.2010, 7:58) Прошу...   17.5.2010, 8:53
- - полковник   Лос Бандитос ответил: Оффтоп,но часто камни и под ...   17.5.2010, 10:26
- - mitja59   Здравствуйте! Прочитал тему, что-то похожего н...   1.6.2010, 13:35
- - ING   у меня в ремень генератора въелся песок и из-за э...   3.6.2010, 8:59
- - mr_Nik   Доброе время суток всем.Причина такая,при нажатии ...   20.7.2010, 18:52
- - bruksa   Машина 2006 г.в., 1.4 двигатель. Машина стоит ноч...   9.9.2010, 13:55
|- - AlexJP   Цитата(bruksa @ 9.9.2010, 14:55) Машина 2...   9.9.2010, 14:03
- - dinamik   На 60ти меняют ремень ГРМ. Соответственно снимают ...   9.9.2010, 14:01
- - bruksa   Спасибо за ответ. А сам я смогу это сделать? я так...   9.9.2010, 14:14
|- - AlexJP   Цитата(bruksa @ 9.9.2010, 15:14) Спасибо ...   10.9.2010, 10:02
- - WADIE   bruksa, - у меня такое было ! ( после ТО 60 0...   10.9.2010, 10:29
- - NVRSK   А фото выложить может кто нибудь это процесса.   14.10.2010, 16:09
- - Желтый Карлсон С-Пб   Прочитал всю тему, но ответа не нашел. Может у ког...   8.11.2011, 14:41
|- - @lf   Цитата(Желтый Карлсон С-Пб @ 8.11.2011, ...   9.11.2011, 12:20
- - Желтый Карлсон С-Пб   Cпасибо! У меня скрип при наборе скорости и пр...   9.11.2011, 14:34
- - DavidST   Если говорим о свисте ремней обычно это связь с ТО...   9.11.2011, 14:53
- - Dark1589   Не так давно делал ТО 60 и поменял все ремни. Пока...   14.3.2012, 22:30
- - WADIE   ремешок гур или генератора ... но никак не грм ...   14.3.2012, 22:34
- - ezdok   Свист на пониженных оборотах У меня Геша 2008 г. ...   31.3.2012, 8:41
- - MICMAC   Ремень генератора. Подлежит замене через 4 года ил...   31.3.2012, 9:04
- - FOX163rus   Свист при каждом запуске, тяжело крутится руль на ...   22.4.2012, 23:53
- - Brodilis   FOX163rus, поочередно ремни скидывать. на каком ...   23.4.2012, 6:08
- - Roger   После замены всех ремней и роликов (лучше бы туда ...   21.4.2013, 0:11
- - MBratik   Свист при включении кондиционера. повижит потом пр...   15.7.2013, 22:23
- - Kelson   если можете сами то сначала первое, а потом как по...   16.7.2013, 8:09
- - shw   Доброго времени суток. Являюсь владельцем Getz 1.4...   22.8.2013, 13:08
- - Glom   По свистам все просто - подтянуть ремни.   22.8.2013, 13:20
- - shw   Glom, очень надеюсь, что так и будет. Проводил неб...   22.8.2013, 13:36
- - toma   А у меня после всех подтягиваний стало теперь гуде...   22.8.2013, 13:37
|- - galileo   Цитата(toma @ 22.8.2013, 15:37) А у меня ...   22.8.2013, 13:41
- - shw   Продолжаю отчет (вдруг кому интересно). Первое пос...   24.8.2013, 22:58
- - WADIE   как уже писалось в этой теме ! , определить к...   25.8.2013, 6:52
- - дывялвипм   если это ремень ...   25.8.2013, 13:13
- - shw   Снова я. Второй визит к официалам дал следующие ре...   27.8.2013, 12:32
- - InterceptorGT   То же проблемма с ремнем Гура, купили авто 2008г.в...   9.9.2013, 0:29
- - дерзкий волк   Посторонний свист со стороны двигателя Ребят, выр...   13.2.2014, 8:22
- - Kelson   ну так локализуйте его   13.2.2014, 8:32
- - BoJIodya   Воздушный фильтр попробуйте почистить, может там н...   13.2.2014, 9:06
- - Bochkarev   Добавлю свои 5 коп. в тему. Также появился свист н...   14.2.2014, 17:16
- - Bochkarev   Заменил все ремни (4 шт) и 2 ролика ГРМ (все ремни...   17.2.2014, 4:28
- - Ali_sa   Bochkarev, я, конечно, не гуру, но уверена, что на...   17.2.2014, 6:06
- - Bochkarev   Свист усилился. Позвонил в сервис - сказали что ре...   18.2.2014, 19:17
|- - Bochkarev   Цитата(Bochkarev @ 18.2.2014, 22:17) Свис...   21.2.2014, 13:58
|- - Эльдар-52   Цитата(Bochkarev @ 21.2.2014, 14:58) Всё ...   21.2.2014, 14:29
||- - Bochkarev   Цитата(Эльдар-52 @ 21.2.2014, 17:29)...   21.2.2014, 16:27
|- - Brodilis   Цитата(Bochkarev @ 21.2.2014, 15:58) Всё ...   21.2.2014, 16:48
|- - Bochkarev   Цитата(Brodilis @ 21.2.2014, 19:48) схема...   21.2.2014, 19:14
- - NkAml   Если открыть капот и прислушаться, слышен негромки...   10.4.2014, 0:28
- - WADIE   побрызгай на каждый ремень по-очереди водкой из шп...   10.4.2014, 5:58
- - Brodilis   Цитата(Bochkarev @ 21.2.2014, 21:14) С эт...   10.4.2014, 10:18
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 10.4.2014, 11:18) мало ...   10.4.2014, 10:32
- - restmon   Зачем играть в угадайку? Заедьте в сервис там вам ...   10.4.2014, 14:34
- - Dimbas85   Машина 08 года, куплена прошлым летом. Во влажную ...   15.4.2014, 0:20
|- - Bochkarev   Цитата(Dimbas85 @ 15.4.2014, 3:20) Машина...   15.4.2014, 16:10
||- - Dimbas85   Цитата(Bochkarev @ 15.4.2014, 17:10) Новы...   15.4.2014, 16:28
||- - Bochkarev   Цитата(Dimbas85 @ 15.4.2014, 19:28) Ничё ...   15.4.2014, 16:43
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Dimbas85 @ 15.4.2014, 1:20) Машина...   16.4.2014, 0:43
|- - Brodilis   Цитата(SolovyevAndrej @ 16.4.2014, 2:43) ...   16.4.2014, 12:28
- - Brodilis   Dimbas85, 2008 год а пробег какой? проверь под...   15.4.2014, 10:15
|- - Dimbas85   Цитата(Brodilis @ 15.4.2014, 11:15) Dimba...   15.4.2014, 15:49
- - 4uwak   На 46 ткм. начал свистеть ремень генератора, замен...   21.9.2014, 14:56
- - Fanis   Свист ремня на холодную Всем привет! Давненьк...   20.10.2014, 15:31
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 10:38
