8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
Смол
сообщение 8.4.2010, 22:14
Сообщение #151
Мой город: Ленинград
Цитата(Александр23 @ 8.4.2010, 21:17) *
Смол
А крепеж? Там одна точка, несимметричная.
Александр 23
Без крепежа, антенна хорошо зажимается кожухом. Езжу так около года.
pallm1979
сообщение 12.4.2010, 6:21
Сообщение #152
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
парни шевелил провода,уже езжу 3 день без проблем.хотя раньше раз в день но глючил.
а еще правда фишку снял и обратно вставил
сообщение 12.4.2010, 9:53
Сообщение #153
Из: Москва,СВАО
так если снимал разъем,можно было сразу и подогнуть контакты mellow.gif .
DemchevVN
сообщение 12.4.2010, 13:21
Сообщение #154
Из: Тула
Цитата(DemonV @ 20.6.2005, 14:26) *
Не говори. Вообще пожалел, что в салоне ставил сигнализацию :содрали 20 тыс. за Экселент Капитал 2 (переплатил видимо жуть), так она и дерьмовая говорят...
А по поводу ключей - я присмотрелся - у всех, кто со мной одновременно машины получал, по одному было.
Думаете, стоит требовать второй?
У меня тоже была с одним ключом. На вопрос о втором ответили что утерян и обещали бесплатно его восстановить. Через неделю приехала болванка ключа, меня с ней послали сделать по оригиналу второй ключ - выточить рисунок на болванке по оригинальному ключу (уже за свои деньги), затем вернулся к официалам и они прописали новый ключ в иммобилайзере.
Вообще странная история... Массовое пропадание вторых ключей кто-то может объяснить?
pallm1979
сообщение 14.4.2010, 12:39
Сообщение #155
Из: ногинск
Мой город: Ногинск
после того как пошевелил все и снял фишку и одел езжу проблем пока не знаю,спасибо кто предложил такую тему.
не знаю я покупал машину скажем второй хозяин мне дали два комплекта ключей.только не дали металический шильдик
сообщение 14.4.2010, 20:49
Сообщение #156
Могу. В обходчике сигналки стоит, если есть автозапуск.
dogman
сообщение 18.4.2010, 20:22
Сообщение #157
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Снял сегодня кожух,подергал провода и т.д.Все равно срабатывает через раз.Осталось попробовать антенну повернуть.
Кстати кто знает зачем там железная пластинка в нижней половинке кожуха?
сообщение 18.4.2010, 20:46
Сообщение #158
Наверно, демпфер, чтобы вибраций не было. На многих моделях бывает.
lelikas
сообщение 20.4.2010, 11:13
Сообщение #159
Из: Питер
Добрый день!
На своей практике знаю,что проблем с иммобилайзером может быть масса, вот некоторые решения:
1.перепрограммирование ключей
2.восстановление контакта между антенной(папа) и ответной частью(мама)
3.замена антенны иммобилайзера
4.пропайка контактов в блоке иммобилайзера
5.замена блока иммобилайзера
Это основные решения проблемы по данной системе.Прошу не забывать что каждая проблема должна рассматриваться конкретно для данного автомобиля.
ural
сообщение 19.8.2010, 14:37
Сообщение #160
Из: Россея
Друзья, спасибо! Пошевелил разъем и перевернул кольцо - заработало, как часы. Думаю, стоит в фак внести...
сообщение 9.9.2010, 9:22
Сообщение #161
Служба спасения
Всем привет. Такой вопрос. Так понимаю, что иммо на машинке стоит. так вот, как проверить, работает он, или нет? И где находиться чип? (если в ключе, то ключ заплавлен, или склеен. для сравнения, в рено чип стоит в ключе. сам ключ можно разобрать, и достать чип). Просто сейчас ставлю сигу с автозапуском, вот и интересно, нужно ли еще ставить блок обхода иммо, или нет, и если нужно ставить, то что в него пихать, второй ключ, или все таки чип можно как то вытащить.
Сообщение отредактировал glomik - 9.9.2010, 9:22
сообщение 9.9.2010, 9:50
Сообщение #162
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
glomik, Ну ни как не желаете читать форум.
эта же тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...ost&p=12328
про ключ и иммо. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=45376
обход иммо http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=441795
сообщение 9.9.2010, 9:53
Сообщение #163
Служба спасения
Rompis
сообщение 9.9.2010, 10:13
Сообщение #164
Мой город: г. Владимир
Если ставить сигналку с автозапуском, то по-любому потребуется установка модуля обхода иммобилайзера (так называемого обходчика) и болванки в него. То есть вы можете "пожертвовать" вторым родным ключом и положить его в обходчик, но это не самый лучший вариант на случай потери одного из ключей nono.gif Поэтому вам нужна болванка, которую пропишут для вашего иммо и положат в обходчик smile.gif Вот
сообщение 9.9.2010, 11:06
Сообщение #165
Служба спасения
Пасиб))) уже пробежался по ссылкам, что выше дали. Поступлю также, как на своей реношке сделал. Вытащу чип, и воткну его в обходчик)))ну а ключик...эт уже второй вопрос)))
dugin
сообщение 14.9.2010, 12:25
Сообщение #166
Из: Обнинск
вот и у меня сегодня конкретный глюк с иммо.
третий по счету за две недели. в предыдущих случаях хватало вытащить ключ пару раз. сегодня минут сорок танцев... не видит ключ. ни один ни другой. автозавода нет. иммо сигналки отключен.
замеченная особенность-всегда с утра, после стоянки. в течение дня все как часы, хоть обзаводись.
аккумулятор в норме.
какие будут мысли на сей счет? может конденсатор какой-нибудь за ночь дохнет?
в сервис пока не попадаю...
сообщение 14.9.2010, 16:30
Сообщение #167
dugin,
Все, как у всех. Читай тему.
ad-77
сообщение 26.10.2010, 20:40
Сообщение #168
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
Цитата(Bsla @ 17.3.2010, 16:56) *
Полгода мучился с периодическим несрабатыванием иммобилайзера, прошлым летом дошли руки, снял кожух, посмотрел что из себя представляет антенна, подергал провода (до разъема не дотянулся, только пошевелил rolleyes.gif ) Собрал обратно и с тех пор забыл о проблеме (надеюсь навсегда). Антенна - это кольцо вокруг замка, на ней же нанесены метки положений ключа. Чтобы разобрать, надо вывинтить 3 винта (или самореза, не помню), 2 видны если повернуть руль (под ним), один вроде снизу, снять пластик, который закрывает рулевую колонку и замок зажигания. Дальше всё видно..
Bsla +1
прочитАл выше написанное-разобрал (делов на 5 минут)-подёргал-и всё снова в норме!!!
моей машине 4,5 года. переодически (2-3 раза в неделю) машина стала заводиться раза с 3-4-го. месяцок где-то мучился, потм позвонил в сервис РОЛЬФа. там мне предложили записаться в сервис (примерно месяц нужно было ждать) и наплели всякой ерунды про диагностику ключей, иммобилайзера и возможной замены чего-нить. а им заменить чё-нить как плюнуть!!!! to_pick_ones_nose3.gif они же ничего не ремонтируют - всё меняют!!! :))) я пробовал 2-й ключ и понял что дело не в ключе.... вот и нашёл данный раздел!!!
Сообщение отредактировал ad-77 - 26.10.2010, 20:41
NkAml
сообщение 1.1.2011, 19:34
Сообщение #169
Может ли, негативно влиять, на чип зашитый в ключе, излучение от кинескопа телевизора или мобильника?
NkAml
сообщение 8.1.2011, 3:03
Сообщение #170
Интересная информация об иммобилайзере Гетца
сообщение 8.1.2011, 7:18
Сообщение #171
NkAml,
Странная инфа. На фото одно, написано другое, на самом деле - третье.
Loststylus
сообщение 10.1.2011, 23:22
Сообщение #172
Из: оттуда
У меня та же проблема началась. Гетц 2006-го.
Грустно sad.gif Попробую завтра другим ключом.
NkAml
сообщение 11.1.2011, 2:43
Сообщение #173
Грустно Попробую завтра другим ключом.
Очень может быть, что контакты антены, аналогично смене подрулевого переключателя.
Надо, открутить три винта и снять кожух руля.
После чего снять и пошевелить в руках антену с проводами к разъему, (это кольцо с надписями, для запуска авто) она прикручена одним винтом, в районе надписи Start.
Сообщение отредактировал NkAml - 11.1.2011, 2:44
Loststylus
сообщение 11.1.2011, 3:34
Сообщение #174
Из: оттуда
Спасибо, буду пробовать, если не выйдет :) Надеюсь, не очень буду походить на угонщика :D
сообщение 11.1.2011, 7:36
Сообщение #175
Стрелочку на рисунке следовало бы развернуть на 120 гр. по ч.с.
сообщение 11.1.2011, 10:52
Сообщение #176
Мой город: Тула
Точно
meg@
сообщение 11.1.2011, 10:53
Сообщение #177
Из: Саратов
отстегнул разъем антенны, почистил контакты и поджав их немного поставил все обратно. неделя прошла - проблем с иммо нет
smorodin.a.p
сообщение 11.1.2011, 13:04
Сообщение #178
Из: Тверь
Ребят, а вот такой вопрос.
Сегодня с утра вышел и не смог завести машину. В принципе, все как у всех. Повернул в ON - все ожило, потом в START - слышен лишь щелчок реле внутри торпедо и все. Приборы с компом как горели так и горят, никакой просадки напряжения нет.
Решил, что дело в иммо. Пошел на работу пешком. Но вот интересная вещь, позвонил в рольф алтуфьево и попросил соединить с мастером. Очень спокойный и вежливый человек на том конце провода поспрашивал о том о сем и вынес (естественно предположительный) вердикт. Иммо ни при чем, так как в момент поворота ключа в ON благополучно загорается лампочка иммо на приборке (значит, по его словам, ключ распознан), да сам иммо на работу стартера никак не влияет. Т.е. даже если ключ не распознается, то стартер все равно будет крутить просто машина не заведется... Предложил попробовать завести "с толкача", чем сегодня вечером и займусь, мол если заведется, то иммо точно ни при чем. И надо проверять стартер или что скорее всего его контакты...
Собственно, как должна вести себя лампочка если ключ не виден?
Кисс
сообщение 11.1.2011, 14:20
Сообщение #179
Из: Г. Владимир
Мой город: Владимир
smorodin.a.p,
Никак. Не гореть.
Banderas
сообщение 11.1.2011, 14:24
Сообщение #180
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
а вот с толкача заводить поосторожней! Был неприятный случай.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=52933
Сообщение отредактировал Banderas - 11.1.2011, 14:24
smorodin.a.p
сообщение 11.1.2011, 14:29
Сообщение #181
Из: Тверь
Про завод с толкача, вообще фигня какая то. Какая разница, каким образом идет крутящий момент на коленвал, со стартера или непосредственно через коробку на сам вал???
Есть конечно вариант, может не сразу сцепление отжали. Со стартера то двигатель свободно крутиться без нагрузки. Еще такое может быть если коленвал не в ту сторону проворачивать, тогда вся нагрузка от ремня ГРМ пойдет через натяжной ролик, а если тот ослабнет, то да, есть вероятность. Но это надо толкать вперед, а включить заднюю... Да и то вопрос, заведется ли? Не думаю...
Сообщение отредактировал smorodin.a.p - 11.1.2011, 14:36
Loststylus
сообщение 12.1.2011, 6:11
Сообщение #182
Из: оттуда
Утром сел в машину с другим ключом - ничего, естественно, не изменилось. Лень было снимать искать отвертку и снимать кожух. В результате, ничего не разбирал, понажимал на кольцо вокруг отверстия для ключа, чуть постучал по нему пальцем - транспондер распознается в 10 из 10 случаев (заглушил и проверил). Надеюсь, так и будет распознаваться :)
Сообщение отредактировал Loststylus - 12.1.2011, 6:12
Карамбарамба
сообщение 17.1.2011, 13:00
Сообщение #183
В субботу и я столкнулась с неприятностью, машина не заводится. Вставляю ключ, пощелкает, а дальше никакой реакции. При этом загорается значок неисправности иммоболайзера. Знакомый предложил снять аккумулятор, отсоединить клеммы, подождать какое-то время, чтобы сбросились настройки (я-то, честно признаться, в этом деле далеко не профессионал, поэтому привожу практически цитаты). Данная манипуляция ни к чему не привела. Машина по-прежнему не заводиться. И еще когда ставлю на сигнализацию, машина мне не "мигает" фарами. В чем может быть проблема, и как ее решить. Только гнать в сервис? коробка автомат. заранее спасибо за ответы.
Loststylus
сообщение 17.1.2011, 17:22
Сообщение #184
Из: оттуда
Нет никакого значка неисправности иммобилайзера. Он горит, когда омжно заводить машину. А вот неисправность - это, наскоько я помню, когда он моргает.
сообщение 17.1.2011, 21:02
Сообщение #185
Или вообще не горит.
Карамбарамба,
АКБ заряди. Сигналка, возможно, в режиме валет, или опять же - АКБ села.
Loststylus
сообщение 17.1.2011, 21:11
Сообщение #186
Из: оттуда
Если он не горит - то просто ключ не распознается. А если моргает - это именно сигнал о неисправности.
сообщение 17.1.2011, 21:24
Сообщение #187
Loststylus,
Если не распознается заведомо родной ключ, это не неисправность?)))
Естественно, при включении зажигания и до завода.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.1.2011, 21:25
Карамбарамба
сообщение 18.1.2011, 10:29
Сообщение #188
АКБ даже практически новый ставили с другой машины, не помогло.
сообщение 18.1.2011, 13:46
Сообщение #189
Карамбарамба,
Сигналку копай.
Карамбарамба
сообщение 18.1.2011, 15:20
Сообщение #190
Буду копать) Спасибо за ответы!
soulengineer
сообщение 22.1.2011, 18:22
Сообщение #191
Мой город: Спб
При включении зажигания не горит лампа иммобилайзера и не горит лампа check engine. Остальная электрика работает. Бензонасос не жужжит, стартер крутит. Контроллер мог уйти в какой-нибудь безопасный режим или это лаги иммо?
сообщение 22.1.2011, 19:49
Сообщение #192
Работа бензонасоса от иммо не зависит.
Иваныч52
сообщение 22.1.2011, 20:00
Сообщение #193
Из: В.Печёры
Мой город: Нижний Новгород
Тоже такое было. Приходилось несколько раз вставлять-вынимать ключ, до тех пор пока не загориться значёк иммо.
soulengineer
сообщение 24.1.2011, 12:22
Сообщение #194
Мой город: Спб
Возможно оффтоп, но в продолжение темы)
А от контроллера (ECU) зависит? Например, если погорел предохранитель ECU, то ни БН ни контроллр работать не будут?
сообщение 24.1.2011, 13:34
Сообщение #195
Тогда конечно, и чек тоже не будет гореть.
Но это уже не иммо,а глобальная проблема.
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.1.2011, 13:35
сообщение 24.1.2011, 14:59
Сообщение #196
- да и лампы в панеле могли перегореть ....
сообщение 24.1.2011, 17:25
Сообщение #197
WADIE,
Могли. Но слишком много совпадений.
sergeypv
сообщение 29.1.2011, 17:21
Сообщение #198
Мой город: Королев Моск. обл.
Кто может, подскажите.
Вопрос тем, у кого меняли кольца на бензонасосе.
Я так понял, что данный дефект проявляется только при заводе машины. Так? В движении у кого-нибудь машина глохла или при остановке.
Проявляется именно на горячую (минут через 15 после начала движения). Заводится на холодную на ура и сразу даже после ночной стоянке на улице (-10).
Диллер поменял кольца. Говорит, что другого не знает. Машина сейчас на сервисе. Забирать с таким дефектом не хочется.
Я так мыслю, что кольца портятся со временем, а не сразу.
У машины всего пробег 50 км!!!!
сообщение 29.1.2011, 17:41
Сообщение #199
sergeypv,
Не так Только на холодную. После завода - это иммобилайзер.
sergeypv
сообщение 29.1.2011, 18:27
Сообщение #200
Цитата(Александр23 @ 29.1.2011, 17:41) *
sergeypv,
Встречалось такое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 4:16
