4 страниц V  « < 2 3 4
Маршрутник от Multitronics
Alik-Muxa
сообщение 11.10.2010, 16:16
Сообщение #151
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Цитата(Strebok @ 14.6.2010, 21:13) *
Колодку с проводами, которая давалась с МК всовывать не стал, вытащил "мамки" и всунул в белый разъём МК.
Всю конструкцию смотал и притянул стяжками.
Теперь дело за малым, откалибровать.
В темноте.
А как реализовано крепление корпуса компьютера к потолку? Вроде там есть отверстия под штатный штурмовик?
сообщение 11.10.2010, 17:22
Сообщение #152
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Alik-Muxa, на липучке прямо на стекло под потолок
выглядеть будет так же
сообщение 11.10.2010, 17:38
Сообщение #153
Мой город: Тула
Вырезал две полоски, просверлил, припаял два винтика (двух вполне достаточно), примерил, шилом два отверстия в потолке и прикрутил.
Сообщение отредактировал Strebok - 11.10.2010, 17:39
Alik-Muxa
сообщение 11.10.2010, 18:07
Сообщение #154
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
[quote name='Strebok' date='11.10.2010, 17:38' post='1164704']
А если пластину чуть потолще сделать, и винты с потай-головкой поставить? места внутри каркаса хватит для размещения компьютера?
Alik-Muxa
сообщение 11.10.2010, 18:16
Сообщение #155
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Думаю, если на липучке прямо на стекло, то не по центру выйдет! Зеркало мешать не будет?
сообщение 11.10.2010, 18:39
Сообщение #156
Мой город: Тула
Не нужна пластина толще, винты и так в потай, припаял для удобства, что бы на держать их и что бы не прокручивались.
Места внутри достаточно.
Alik-Muxa
сообщение 11.10.2010, 18:45
Сообщение #157
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
А какова жесткость панели крыши? На кочках на трясет? Вскоре собираюсь и штурмовик от Церато поставить! - Как думаешь, дисплей не перекроет?
сообщение 11.10.2010, 18:56
Сообщение #158
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
на примере Престижа покажу - не перекроет
Alik-Muxa
сообщение 11.10.2010, 19:08
Сообщение #159
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Выходит, что на стекло клеить БК лучше? экран получается развернут прямо на водителя! Или все-таки стоит заморочиться с установкой по центру, как у Strebok? Визуально, судя по фото, выгоднее второй вариант, а практически?
сообщение 11.10.2010, 19:12
Сообщение #160
старослужащий
Мой город: Одинцово
Alik-Muxa, я хотел заморочится как то. Вырезать под БК под штурмаником место но... Потом прикинул и крышу портить не захотелось. На выходных меняю лобовое и БК перенесу справа от зеркала ибо когда козырёк откидываешь, бьёт прямо по нему. И закрывает естессно.
Alik-Muxa
сообщение 11.10.2010, 19:23
Сообщение #161
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Алеф, а если правый козырек откидывать, то бить не будет? Действительно, крышу портить желания нет.
сообщение 11.10.2010, 19:32
Сообщение #162
старослужащий
Мой город: Одинцово
Alik-Muxa, ну я правый козырёк вообще не трогаю, а если жена, то не до стекла откидывает.. но это чисто ИМХО
Alik-Muxa
сообщение 11.10.2010, 19:42
Сообщение #163
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Алеф, согласен, буду колхозить с правой стороны зеркала! Возможно в будущем все-таки сделаю как у Strebok!
сообщение 11.10.2010, 22:17
Сообщение #164
Мой город: Тула
Не думаю что от двух еле заметных отверстий крыша испортится
Жесткости вполне хватает, у людей светильники от калин весят и ничего.
А вот сам БК пришлось снимать, стал противно подпевать под музыку, выкрутил три винтика, вынул из корпуса и места соприкосновений промазал бесцветным герметиком и дал просохнуть. Получилось как силиконовая прокладка, собрал, теперь не подпевает. smile.gif
Alik-Muxa
сообщение 14.10.2010, 19:56
Сообщение #165
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Strebok, убедительно! На следующих выходных буду ставить так же как у тебя!
Сообщение #166
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1166781 Viannen_loungelizard.gif
Rybka
сообщение 16.10.2010, 20:58
Сообщение #167
Из: ЮАО
Друзья! Поставила TC 50GPL. Подключили пока только к диагностической колодке, вроде все заработало, только одно напрягает - с завидной периодичностью в 15-20 минут говорит "ЗДРАВСТВУЙТЕ". Не пойму, в чем дело? Может чего-то не настроено?
сообщение 17.10.2010, 12:28
Сообщение #168
Напоминаю тему про подключение к датчику уровня топлива: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21121
Мяу
сообщение 22.10.2010, 14:02
Сообщение #169
Из: Расея
Посмотри настройку даты и часов. Хотя может и глючить- у меня каждое утро здоровается и напоминает о запмене фильтра (хотя вроде и переустановлен срок замены).
tux
сообщение 22.10.2010, 15:00
Сообщение #170
Из: Уфа
У меня была такая же фигня на RI-500, пока ручками протокол OBD2Q не выбрал :)
Процесс установки здесь. В конечном итоге подключил к замку зажигания (выключаться стал быстрее), габаритам (получаем бесплатную инверсию дисплея и предупреждение о невыключенных габаритах), форсунке и ДУТ (нет таких запарок как с виртуальным и расчетными баками).
Работает вот так
Rybka
сообщение 22.10.2010, 18:42
Сообщение #171
Из: ЮАО
Работает вот так
Огромное спасибо
nonstop
сообщение 12.11.2010, 0:01
Сообщение #172
товарищи а напишите какие поправки делали для расхода пробега. Хорошо бы еще объем двигателя, бензин, подключено к форсунке или эбу
KaMaZ
сообщение 15.11.2010, 12:25
Сообщение #173
Из: Казань
1.4, АТ, АИ95, форсунка, -86 вроде
Andre_72
сообщение 8.12.2010, 17:13
Сообщение #174
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
А прошивку кто менял,нет?? http://www.multitronics.ru/upgrade/
eliseev
сообщение 8.1.2011, 23:22
Сообщение #175
Из: Дмитроv
Добрый вечер и с наступившим 2011 всех!
У меня вопрос довольно тупой (поиском не могу найти, или ищу неправильно):
А если ставить маршрутник в левый нижний угол стекла, то как за панелью приборов провести шлейф для подключения? Для этого обязательно всю панель снимать, или можно как то ослабить её, чтобы просунуть шлейф?
Как вообще снимается вся приборная панель?
vito
сообщение 9.1.2011, 2:44
Сообщение #176
Из: Глазов
Сам не ставил этот девайс но думаю проще по левой стойке пустить провода...они как раз выидут туда-куда надо.
сообщение 9.1.2011, 7:58
Сообщение #177
eliseev,
Левую стойку лобового достаточно. Можно панель под рулем для удобства.
q_w_e_r_t_y
сообщение 9.1.2011, 16:36
Сообщение #178
Из: getz-club.kiev.ua
достаточно снять стойку.. вот так: http://www.youtube.com/watch?v=iBebsSGNCj8
стойка ставится на место без проблем..
Alik-Muxa
сообщение 9.1.2011, 16:39
Сообщение #179
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
в левом нижнем
eliseev
сообщение 10.1.2011, 21:15
Сообщение #180
Из: Дмитроv
Всё, поставил :)
Подключил всё, кроме датчика скорости и внешнего датчика температуры.
Разобрал пол машины :) Сложнее всего было найти провод 4-ой форсунки. Пришлось прозванивать (это реально самый простой способ его найти).
mudly
сообщение 27.3.2011, 19:37
Сообщение #181
Из: Калининграда
Тож поставил (форсунка+ДУТ).
Kreator
сообщение 27.3.2011, 21:44
Сообщение #182
Мой город: Карелия
скока стоит?
Androll1
сообщение 2.4.2011, 12:01
Сообщение #183
Из: Киев
мне больше другое интерестно: УДОБНО!????
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 7:17
