Бортовой компьютер - очень хочется! |
5.7.2010, 20:26
#401
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Брошу камень в Мультитроникс по поводу крепления! Оно вообще никакое Вот теперь ломаю голову куда его приколхозить, чтоб информативно было и выглядело не убого... По поводу настроек БК v55can+ предлагаю всем вместе начинать собирать инфу в кучу! Я подключил только к ОБД2, ввел данные из тарировочной таблицы (взял из соседней темы) и бензин показывает некорректно, т.е. машин показывает ровно 3/4 бака, а БК пишет 44 л! Кто как решал эту проблему? Кстати в меню где выбор машины Гетца нет... у всех так? Что выбирали? У меня мультитроникс не помню какой модели, математическое вычисление остатка бака. За 5 литров я взял лампочку резерва. В погрешность завёл кажется -25 литров. Сейчас не вспомню, но если принципиально пиши в личку. В принципе сейчас довольно точно считает, если на заправке точно льют. Думал подключить к ДУТ, но не хочу ковырятся в проводке. Доброго времени суток! Подскажите, какова температура двигателя по БК при скорости 120-140 км/ч? У меня показывает 106 градусов. Это норма? Снижаю скорость до 90, темп. опускается до 96-99. При езде по городу температура двигателя- максимум 96. Это сейчас,когда на улице +35 в тени. Соты радиатора промыть не помешало бы. У меня сейчас 105 максимум при включённом кондее. Сообщение отредактировал грохотайло - 5.7.2010, 20:27 |
5.7.2010, 20:31
#402
Соты радиатора промыть не помешало бы. У меня сейчас 105 максимум при включённом кондее. 107 показывал на 120 км/ч до промывки, сейчас http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1109731 |
18.9.2010, 18:26
#403
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.11.2008 Из: г Клин Моск обл |
подскажите кто знает! Купил multitronics TC50 upl. В режиме кислородного датчика на холостом ходу показания прыгают от 0,7 до 0,1 и опять 0,7. Это нормально или нет?
18.9.2010, 20:13
#404
alex7, да. Беспокоиться надо когда прыгать перестанет.
12.10.2010, 22:06
#405
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
Поставили МК TC 50GPL, все подключили (отдельное спасибо q_w_e_r_t_y), захотелось подключить функцию "габариты". В связи с этим возник вопрос - где можно подключиться в салоне, чтобы не тянуть провод к габаритам?
14.10.2010, 14:33
#406
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Rybka, к габаритам тянуть, я думаю, не стоит! Можно подключиться к любому контакту, где появляется "+" при включении зажигания! Подсветка кнопок, как вариант.
14.10.2010, 14:55
#407
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Alik-Muxa,
Цитата Можно подключиться к любому контакту, где появляется "+" при включении зажигания Смысл? Функция нужна для того что бы не забывать выключать габариты, когда покидаешь автомобиль. Габариты, как я понимаю, горят и при выключенном зажигании. У нас же пищалка есть, забыл габариты выключить, открыл двери пищалка заработала. ;-) |
14.10.2010, 17:32
#408
africanych, не "зажигания", а "габаритов" - ошибочка вышла! Если габариты включены, то и подсветка включается. а с этой функцией можно же вроде и яркость дисплея БК при включенных габаритах отдельно настроить?
15.10.2010, 8:16
#409
Коллеги! Еак может кто-нибудь конкретно ответить на мой вопрос?
15.10.2010, 8:20
#410
15.10.2010, 20:31
#411
17.10.2010, 12:27
#412
немного обманул :oops: для полного функционала надо подключить колодку диагностики и датчик уровня топлива (ДУТ) и то и другое несложно - к ДУТ я подключился сегодня вот по этой теме http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21121 на всё про всё ушло не более часа Правильная ссылка: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21121 |
17.10.2010, 14:16
#413
17.10.2010, 16:41
#414
20.10.2010, 20:40
#415
20.10.2010, 20:49
#416
Alik-Muxa,
Что значит физический? |
20.10.2010, 21:05
#417
20.10.2010, 21:08
#418
Alik-Muxa,
С какой целью интересуетесь? |
20.10.2010, 21:19
#419
Alik-Muxa, С какой целью интересуетесь? Собираюсь устанавливать на днях! Для того чтобы дисплей БК тух при выключении зажигания необходимо прямое подключеник к замку зажигания, как я понял. Если тянуть провод в блок предохранителей для подключения к габаритам, так может там и с замка тоже питание взять? |
20.10.2010, 21:41
#420
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
А я подцепился к питанию магнитолы.
20.10.2010, 21:49
#421
20.10.2010, 22:14
#422
Alik-Muxa,
Вот с этого и надо было начинать, а не придумывать термины. Разъем D, слева от плюса красного, толстый белый в верхнем ряду третий или четвертый справа, не крайний, короче. |
26.11.2010, 13:13
#423
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Народ а вот такой БК никто не ставил? http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp
Или еще какой посоветуете? |
26.11.2010, 16:34
#424
Народ а вот такой БК никто не ставил? http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp Уже было в теме. Он температуру двигателя не показывает. |
27.11.2010, 15:27
#425
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 2.10.2010 Мой город: Солнечный Башкортостан |
Народ а вот такой БК никто не ставил? http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp Или еще какой посоветуете? Приглядись к ШТАТ 402, 420. Себе поставил, все работает без проблем.Цена примерно около 2.000 руб. |
29.11.2010, 15:54
#426
Нужен такой БК чтобы его можно было вставить в панель под магнитолу
29.11.2010, 15:58
#427
У Мультитроникса есть:
30.11.2010, 9:32
#428
Прям один в один влезает, можно фото как в машине стоит?
30.11.2010, 10:15
#429
30.11.2010, 10:22
#430
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
30.11.2010, 16:01
#431
И на последок где купить его можно и сложно ли его ставить?
30.11.2010, 20:51
#432
30.11.2010, 21:11
#433
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
NetworkClown, на фото видно, что БК малость больше (по высоте) ниши под магнитолой. Как он устанавливался? Нужно было резать пластик?
1.12.2010, 0:37
#434
randr79, надо резать. И снизу напильничком доработать.
1.12.2010, 9:08
#435
NetworkClown, спасибо.
1.12.2010, 11:22
#436
Народ а вот такой БК никто не ставил? http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp Или еще какой посоветуете? Приглядись к ШТАТ 402, 420. Себе поставил, все работает без проблем.Цена примерно около 2.000 руб. Можно ссылку на него? а то гуглил но такой цены не нашел |
1.12.2010, 18:07
#437
Народ а вот такой БК никто не ставил? http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp Или еще какой посоветуете? Приглядись к ШТАТ 402, 420. Себе поставил, все работает без проблем.Цена примерно около 2.000 руб. Можно ссылку на него? а то гуглил но такой цены не нашел Сам весь инет излазил. Сначала тоже хотел МУЛЬТ поставить, НО!! разница в деньгах существенная, да и резать рамку родную желания нет. Нашел и купил здесь. ссылка удалена Заказ ждал две недели. + 200 рублей почта взяла за доставку. Работают нормально, быстро/не сочтите за рекламу/. 402 модель специально для HYUNDAI, но я взял 420 - он универсальный под ОБД2. Короче дешево и сердито. Работает нормально, все показывает. Правда первый чего то не пошел, созвонился, прислали новый, денег не взяли. Вот и фото. Только провода еще не спрятал. Спрашивай, отпишусь.
Сообщение отредактировал Алеф - 2.12.2010, 9:47 |
2.12.2010, 9:28
#438
У тебя ж родной БК стоит судя по фото зачем тебе еще один?
2.12.2010, 9:39
#439
а такой девайс себе никто ставить не пробовал?
ссылки убрал, потому что троян прилеплен! Проверьте свой антивирусник! Сообщение отредактировал Алеф - 2.12.2010, 9:47 |
2.12.2010, 10:02
#440
Вот такой адаптер:
АДАПТЕР "BT-ECU K-LINE" + ПРОГРАММА "CHECK-ENGINE" ДЛЯ HYUNDAI GETZ, 2002-...Г.В. - блютусный (ссылку форум закрыл чего то говорит троян там) |
2.12.2010, 10:15
#441
Вот такой адаптер: АДАПТЕР "BT-ECU K-LINE" + ПРОГРАММА "CHECK-ENGINE" ДЛЯ HYUNDAI GETZ, 2002-...Г.В. - блютусный (ссылку форум закрыл чего то говорит троян там) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13148 |
2.12.2010, 18:52
#442
9.12.2010, 15:05
#443
Цитата Сам весь инет излазил. Сначала тоже хотел МУЛЬТ поставить, НО!! разница в деньгах существенная, да и резать рамку родную желания нет. Нашел и купил здесь. ссылка удалена Заказ ждал две недели. + 200 рублей почта взяла за доставку. Работают нормально, быстро/не сочтите за рекламу/. 402 модель специально для HYUNDAI, но я взял 420 - он универсальный под ОБД2. Короче дешево и сердито. Работает нормально, все показывает. Правда первый чего то не пошел, созвонился, прислали новый, денег не взяли. Вот и фото. Только провода еще не спрятал. Спрашивай, отпишусь. Ну как комп? норм. работает? провода убрал? Сообщение отредактировал Jarlacks - 9.12.2010, 15:10 |
9.12.2010, 18:24
#444
Цитата Сам весь инет излазил. Сначала тоже хотел МУЛЬТ поставить, НО!! разница в деньгах существенная, да и резать рамку родную желания нет. Нашел и купил здесь. ссылка удалена Заказ ждал две недели. + 200 рублей почта взяла за доставку. Работают нормально, быстро/не сочтите за рекламу/. 402 модель специально для HYUNDAI, но я взял 420 - он универсальный под ОБД2. Короче дешево и сердито. Работает нормально, все показывает. Правда первый чего то не пошел, созвонился, прислали новый, денег не взяли. Вот и фото. Только провода еще не спрятал. Спрашивай, отпишусь. Ну как комп? норм. работает? провода убрал? Нормально работает. без глюков и проблем. Я ездил с дружком своим. У него МУЛЬТИК стоит в панели под магнитофоном. Так мне кажется, что когда комп стоит в левом нижнем углу стекла, то при движении проще следить за показаниями, т.к. не надо голову вертеть на низ торпедо. Просто достаточно короткого взгляда. Так что по соображениям безопасности КОМП должен стоять примерно на прямой перед глазами. ИМХО на хорошей скорости это важно для безопасности. Вот так. Провода спрятал в щель между панелью и стойкой. потом под резинкой и в дырку в торце панели и к колодке. Провод для датчика уровня топлива вообще отрезал, так как остаток топлива не важен. Сообщение отредактировал akim.off74 - 9.12.2010, 18:26 |
9.3.2011, 14:48
#445
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2010 Из: Москва |
а что скажет общественность о данном экземпляре?? http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp
18.5.2011, 13:50
#446
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Переехал из темы про бк штат(чтобы не оффтоп)
Цитата zlostnik, компы http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13929 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=36586 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=19116 синяя лампа http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51264&st=0 Спасибо, но в данных темах не нашел ответа на свой впорос:( в последней вообще последнее сообщение от 9 года, тогда машинки небыло вообще моей:( В теме где указаны 2 бк( престиж и мультитроникс) на сайтах, в списках поддерживаемых иномарок нету гетза:( Еще тут где то проскачила информация о блютуз компьютерах.. А это как? Сообщение отредактировал zlostnik - 18.5.2011, 13:53 |
18.5.2011, 13:55
#447
zlostnik, у меня стоит БК Престиж V55 can. Без проблем. На сайте есть номер телефона представительств. Можно позвонить и уточнить, но ответ будет один - подходит.
18.5.2011, 14:08
#448
Ну у тебя( судя по подписи) гетз 07 года, механика, а у меня автомат 10 года. На всех компьютерах написано что для гетцев имнно до 7 года! А выкидывать на ветер 3 тыщи, чтоб потом, если не подойдет, пытаться его обратно вернуть?
18.5.2011, 14:16
#449
18.5.2011, 14:42
#450
Алеф, а он к стеклу на присоске или на скотч двухсторонний?
Кстати http://avtogsm.ru/Prestige-V55-CAN-PLUS-p2704.html <- тут написано что только до 07 года:( Сообщение отредактировал zlostnik - 18.5.2011, 14:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:24 |
