2.11.2010, 23:24
#351
xxxdead2009,
Предохранитель левой фары сгорел |
2.11.2010, 23:55
#352
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
3.11.2010, 6:59
#353
xxxdead2009,
Все симптомы этого. Ищи обрыв тогда. |
3.11.2010, 12:31
#354
Garfield,
держи к примеру ! - то что надо установить - выделено в желтых квадратиках : - панель без б/к автомат ![]() - тр6=тр5( такой-же как и тр5).....r52 = r49.....r53 = r50.......r51= r93 Сообщение отредактировал WADIE - 3.11.2010, 12:39 |
3.11.2010, 16:30
#355
6.11.2010, 20:54
#356
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2010 Из: Мичуринск-68rus Мой город: Мичуринск-68rus |
Здраствуйте уважаемые.Проблема с работой спидометра,одометра,часов-так и не решилась?
Теперь к моей проблеме,машина 05г,компл-GLS,механика,1,3,без компьютера.Ставил сигналку,сам(каюсь)с автозапуском старлайн а9,поставил все работает,но в процессе работы,точнее когда искал под приборной панелью ,в разъеме провод на тахометр,мог чего нить и коротнуть(искал на разъеме М09-1.)Провод тахометра нашел(№17 разъем М09-1)Самого корытыша не слышал,не видел,не почуял запахов....короче собрал все обратно,сигналка работает,ниче не напартачил,а вот СПИДОМЕТР,ОДО,И ЧАСЫ не пашут.первым делом проверил разъемы под щитком приборов-в норме(перещелкивал).вторым делом предохранители прозвонил-все живы.....теперь вопрос к знатокам-че может быть и что я убил? |
6.11.2010, 22:11
#357
для желающих подключить синий индикатор двигателя :
воть панель с б/к автомат http://foto.mail.ru/mail/wadie-k/7/8.html номиналы резисторов те-же ... только платно-схемный нумер другой .... 22 КОм , 10 КОм , 1,5 КОм Сообщение отредактировал WADIE - 6.11.2010, 22:17 |
6.11.2010, 22:13
#358
WADIE,
У него нерест. |
6.11.2010, 22:37
#359
Чума, - а в самой панели предохранители смотрел ??? - они синие смд-монтажа или резисторы-перемычки(на них маркировка: 000 ) ???
- ты мог коротнуть +12 в на корус - проводки в разъеме рядом ... Сообщение отредактировал WADIE - 6.11.2010, 22:39 |
6.11.2010, 22:46
#360
завтра гляну,то что там диоды есть и перемычки видел.,но не прозванивал...
6.11.2010, 23:03
#361
Чума,
а может неконтакт в разъеме ??? там ведь разъем в пленку втыкивается ... - может пленку поцарапал - ламель-контакта отошла-ослабла-отогнулася ? |
7.11.2010, 9:13
#362
да контакт то хороший,проверил.думаю ковырять приборку на причину сгоревшей "деталюшки"Кстати на спидометр приходит импульс или +12?и на какую ногу разъема?
7.11.2010, 11:14
#363
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BE.pdf
страницы с 72 по 75 ... смотри - изучай ... и будет тебе хорошо ! |
7.11.2010, 14:52
#364
Начал свои исследования с предов.В очередной раз (уже 5 или 6 за два дня)прозвонил тестером который был на прозвонке включен(с пищалкой) и не найдя обрыв переключил тестер на постоянное напряжение и прозвонил еще раз относительно массы(для тех кто не знает,один щуп на массу(хороший минус авто)другой по предохранителям на вход преда и выход)Везде +12 присутствовало(поправка,на некорторых только при вкл замке зажигания) От того что ненашел не рабочий пред легче не стало....Снял панель приборов,оглядел все разъемы(их там 2),контактные группы были рабочими,чистыми и не загнутыми,что на разъеме что на плате из пленки.положил на стол,прозвонил дорожки и диоды ,перемычки все было рабочим....с неохотой стал разбирать приборку,открыл,долез до блока спидометра,одометра и часов...офигел!там целая печатная плата с кучей сопротивлений,конденсаторов,диодов и прочих радиодеталей.....прозвонил то что смог и знал как звониться...все работало....полный писсимизма закручивал обратно весь блок.собирая обратил внимание на то что все сигналы с пленочной платы и до обычной платы(внутри)идут через ВИНТЫ!!!??но на тот момент я особо об этом не задумался,просто собрал все так и не выяснив неисправность. Когда ставил разъемы обратно думал где заказать новую плату и сколько будет стоить...Подключив разъем и повернув ключ я обомлел!!!ВСЕ ЗАРАБОТАЛО После всех проведеных "ТаНцЕв с бубном"-делаю выводы Винты передающие сигнал(токи,импульсы) на плату внутри,плохо протянуты и контакт то есть,то нет!Ведь другое я ничего не менял и не трогал-только прозванивал.Думаю ответил на вопросы "почему то работает то нет" P/S -вчера был церковный праздник и я думаю что нечего работать в праздники......небудет потом причин искать неполадки.(это я за себя) Сообщение отредактировал Чума - 7.11.2010, 14:54 |
8.11.2010, 11:21
#365
Чума,
- винтики подтянул-пошевелил - вот контакт и появился .... - может на заводе не протянули или разболтался контактики под-окислились ... - вот и результат ( просто так совпало )... |
8.11.2010, 15:26
#366
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2010 Мой город: Москва |
Форумчане, добрый день!
Нужна помощь! Обратил внимание в темное вреямя суток, что моргают все фары, при включонном ближнем, очень заметно когда в пробке стоишь(отражается от впереди стоящей машины). Также если включить салоное освещение, такая же беда. Проверили заряд аккумулятора, вроде внорме. Может уже кто-то с этим сталкивался. |
8.11.2010, 15:41
#367
dover1, а ток генератора проверили?
8.11.2010, 16:31
#368
dover1,
- возможно : - щетки сносились-замаслились - помер(ли) диод(ы) - реле-регулятор |
8.11.2010, 17:29
#369
dover1, а ток генератора проверили? Ток генератора не проверяли. Проверили Аккумулятор под нагрузкой, мастер сказал, что все нормально, единственное сказал, что можно его на зарядку поставить и проверить. У машины пробег 2000км, езжу мало, но ведь аккум либо разрядится и машина будет плохо заводиться, либо проблема не в нем. Разве не так? Просто уж больно сильно фары маргают. Было еще магнитола самопроизвольно впути отключалась и включалась через пару секунд. |
8.11.2010, 17:41
#370
dover1, а ток генератора проверили? Ток генератора не проверяли. Проверили Аккумулятор под нагрузкой, мастер сказал, что все нормально, единственное сказал, что можно его на зарядку поставить и проверить. У машины пробег 2000км, езжу мало, но ведь аккум либо разрядится и машина будет плохо заводиться, либо проблема не в нем. Разве не так? Просто уж больно сильно фары маргают. Было еще магнитола самопроизвольно впути отключалась и включалась через пару секунд. Зарядка не идет на АКБ... |
8.11.2010, 17:54
#371
Вовка, - если - бы не шла - то не моргала-бы . а плавно-бы тухла ...
8.11.2010, 20:58
#372
dover1,
Лучше тебе к дилеру, раз еще гарантия. А пока проверь затяжку гайки на плюсовой клемме (не самой клеммы, а отвилок в паре см. от нее). |
9.11.2010, 20:38
#373
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.9.2009 Из: Санкт-Петербург |
Добрый вечер!
Скажите, может, кто сталкивался с такой проблемой: выдаёт ошибку P0562-(Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля) Два дня мастер ковырял машину так ничего сделать не смог! Двигатель не раскручивает выше 3000 оборотов. Не знаю, как от этого избавляться. |
9.11.2010, 20:40
#374
Александр Владимирович,
Так катализатор заменил? |
9.11.2010, 20:48
#375
Да вырезал катализатор, поставил пламягаситель. На диагностике выяснилось что датчик абсолютного давления неисправен. Заменил датчик. Всё равно не набирает обороты. Теперь горит только ошибка P0562.
9.11.2010, 21:02
#376
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/FL.pdf Стр FL-233 Больше ничем не помогу. Сообщение отредактировал Александр23 - 9.11.2010, 21:26 |
9.11.2010, 22:49
#377
Спасибо большое
10.11.2010, 1:03
#378
Цитата Добрый вечер! Скажите, может, кто сталкивался с такой проблемой: выдаёт ошибку P0562-(Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля) Два дня мастер ковырял машину так ничего сделать не смог! Двигатель не раскручивает выше 3000 оборотов. Не знаю, как от этого избавляться. Подумал возможно ли такое из-за генератора? |
10.11.2010, 7:12
#379
А что, мастер не проверил за два дня? |
10.11.2010, 10:19
#380
Туплю проверил)
10.11.2010, 20:14
#381
И каков результат? (напряжение )
10.11.2010, 22:47
#382
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.11.2010 Мой город: город Краснодар |
Нужен совет, заменил воздушный фильтр ( по сроку). При запуске через 5 секунд просадка до 300 оборотов, потом резко возрастают обороты до 1500, повторный цикл с просадкой и возрастанием оборотов. После этого все восстанавливается и машина работает устойчиво как на холостых так и в движении. У прогретого двигателя таких проблем нет.
10.11.2010, 22:52
#383
golsok,
Тебе в раздел Двигатель. |
11.11.2010, 17:05
#384
Всё теперь вообще машина не заводится. Нет искры.
все фильтры поменял. всё что можно кажется уже сделал и вот сегодня она окончательно сдохла. |
11.11.2010, 19:22
#385
Можер, при замене какой датчик не прицепил на место?
11.11.2010, 19:56
#386
Да вот думаю датчик колен вала накрылся.
13.11.2010, 22:34
#387
Александр23 - вопрос? Почему Вы так решили... Я не специалист, но почему то думаю проблемы с поступающей информацией к процессору, к двигателю пока нареканий нет
13.11.2010, 22:52
#388
golsok,
Если речь про это: golsok, Тебе в раздел Двигатель. то просто: Вопросы по электрике Электрооборудование. Сюда входит вся штатная электрика, кроме "двигательной". Там больше тем, может найдешь подобную, там и спроси. http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=12 Сообщение отредактировал Александр23 - 13.11.2010, 22:53 |
26.11.2010, 21:22
#389
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
Подскажите в чём дело. Сразу после выключения зажигания включается вентилятор радиатора даже на холодной машине.
26.11.2010, 21:30
#390
superok,
И долго работает? |
27.11.2010, 22:38
#391
27.11.2010, 22:40
#392
superok,
А при включении - заводке? |
28.11.2010, 10:35
#393
2.12.2010, 17:34
#394
Вопрос ......
При повороте ключа в АСС должен крутится стартер, но слышен только щелчок ...... повернул второй раз пошол работать стартер. Проблема не кретична так как возникает спорадично но всегда на холодную. Началось с того лета а сегодня утром пришлось три раза крутить ключ. Не могу понять это реле или втягивающий контакт стартера??? |
2.12.2010, 20:08
#395
JAMPER_RU,
Заводи через окно при открытом капоте. |
2.12.2010, 20:12
#396
Александр, а что я должен услышать если что?
Как релюхи пускатели щёлкают знаю а вот втягивающее неееее. |
2.12.2010, 20:38
#397
2.12.2010, 21:36
#398
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.4.2008 Из: В. Новгород |
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема - начал глючить иммобилайзер, т.е. когда включаешь зажигание не горит значок иммобилайзера на приборной панели и соответственно машина не заводится. Бывает несколько минут включаешь-выключаешь зажигание пока этот гад не загорится, тогда сразу заводится. Заранее благодарен за дельные советы как победить эту хрень! |
2.12.2010, 21:43
#399
cherdakov,
Дельные советы. |
2.12.2010, 23:04
#400
Вопрос ...... При повороте ключа в АСС должен крутится стартер, но слышен только щелчок ...... повернул второй раз пошол работать стартер. Проблема не кретична так как возникает спорадично но всегда на холодную. Началось с того лета а сегодня утром пришлось три раза крутить ключ. Не могу понять это реле или втягивающий контакт стартера??? контакт ... скорее на втягивающем ... попробуй реле переставить - с другого гетца ... и сразу всё поймешь |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 7:26 |
