53 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 2.11.2010, 23:24
Сообщение #351
xxxdead2009,
Предохранитель левой фары сгорел
сообщение 2.11.2010, 23:55
Сообщение #352
Из: Москоу
Цитата(Александр23 @ 2.11.2010, 23:24) *
xxxdead2009,
да нет, предохранитель цел.... очень странно.... ((((
сообщение 3.11.2010, 6:59
Сообщение #353
xxxdead2009,
Все симптомы этого. Ищи обрыв тогда.
сообщение 3.11.2010, 12:31
Сообщение #354
Garfield,
держи к примеру ! - то что надо установить - выделено в желтых квадратиках :
- панель без б/к автомат
- тр6=тр5( такой-же как и тр5).....r52 = r49.....r53 = r50.......r51= r93
Сообщение отредактировал WADIE - 3.11.2010, 12:39
сообщение 3.11.2010, 16:30
Сообщение #355
Из: Москоу
Цитата(Александр23 @ 3.11.2010, 6:59) *
xxxdead2009,
по дороге домой сегодня с правой приключилось тоже самое (((( ппц....
Чума
сообщение 6.11.2010, 20:54
Сообщение #356
Из: Мичуринск-68rus
Мой город: Мичуринск-68rus
Здраствуйте уважаемые.Проблема с работой спидометра,одометра,часов-так и не решилась?
Теперь к моей проблеме,машина 05г,компл-GLS,механика,1,3,без компьютера.Ставил сигналку,сам(каюсь)с автозапуском старлайн а9,поставил все работает,но в процессе работы,точнее когда искал под приборной панелью ,в разъеме провод на тахометр,мог чего нить и коротнуть(искал на разъеме М09-1.)Провод тахометра нашел(№17 разъем М09-1)Самого корытыша не слышал,не видел,не почуял запахов....короче собрал все обратно,сигналка работает,ниче не напартачил,а вот СПИДОМЕТР,ОДО,И ЧАСЫ не пашут.первым делом проверил разъемы под щитком приборов-в норме(перещелкивал).вторым делом предохранители прозвонил-все живы.....теперь вопрос к знатокам-че может быть и что я убил? excl.gif
сообщение 6.11.2010, 22:11
Сообщение #357
для желающих подключить синий индикатор двигателя :
воть панель с б/к автомат
http://foto.mail.ru/mail/wadie-k/7/8.html
номиналы резисторов те-же ... только платно-схемный нумер другой ....
22 КОм , 10 КОм , 1,5 КОм
Сообщение отредактировал WADIE - 6.11.2010, 22:17
сообщение 6.11.2010, 22:13
Сообщение #358
WADIE,
У него нерест.
сообщение 6.11.2010, 22:37
Сообщение #359
Чума, - а в самой панели предохранители смотрел ??? - они синие смд-монтажа или резисторы-перемычки(на них маркировка: 000 ) ???
- ты мог коротнуть +12 в на корус - проводки в разъеме рядом ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.11.2010, 22:39
Чума
сообщение 6.11.2010, 22:46
Сообщение #360
Из: Мичуринск-68rus
завтра гляну,то что там диоды есть и перемычки видел.,но не прозванивал...
сообщение 6.11.2010, 23:03
Сообщение #361
Чума,
а может неконтакт в разъеме ??? там ведь разъем в пленку втыкивается ...
- может пленку поцарапал - ламель-контакта отошла-ослабла-отогнулася ?
Чума
сообщение 7.11.2010, 9:13
Сообщение #362
Из: Мичуринск-68rus
да контакт то хороший,проверил.думаю ковырять приборку на причину сгоревшей "деталюшки"Кстати на спидометр приходит импульс или +12?и на какую ногу разъема?
сообщение 7.11.2010, 11:14
Сообщение #363
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/BE.pdf
страницы с 72 по 75 ... смотри - изучай ... и будет тебе хорошо !
Чума
сообщение 7.11.2010, 14:52
Сообщение #364
Из: Мичуринск-68rus
to_pick_ones_nose_eat.gif Докладываю!!!всю имфу которую дал мне WADIE (хотя точно такой же файл уже был в компе,скачан) изучил.Было принято решение идти в гараж и бороться с нерабочим спидометром,одометром и часами!(уж больно нехотелось попадать на $ и покупать новый)
Начал свои исследования с предов.В очередной раз (уже 5 или 6 за два дня)прозвонил тестером который был на прозвонке  включен(с пищалкой) и не найдя обрыв переключил тестер на постоянное напряжение и прозвонил еще раз относительно массы(для тех кто не знает,один щуп на массу(хороший минус авто)другой по предохранителям на вход преда и выход)Везде +12 присутствовало(поправка,на некорторых только при вкл замке зажигания)
От того что ненашел не рабочий пред легче не стало....Снял панель приборов,оглядел все разъемы(их там 2),контактные группы были рабочими,чистыми и не загнутыми,что на разъеме что на плате из пленки.положил на стол,прозвонил дорожки и диоды ,перемычки все было рабочим....с неохотой стал разбирать приборку,открыл,долез до блока спидометра,одометра и часов...офигел!там целая печатная плата с кучей сопротивлений,конденсаторов,диодов и прочих радиодеталей.....прозвонил то что смог и знал как звониться...все работало....полный писсимизма закручивал обратно весь блок.собирая обратил внимание на то что все сигналы с пленочной платы и до обычной платы(внутри)идут через ВИНТЫ!!!??но на тот момент я особо об этом не задумался,просто собрал все так и не выяснив неисправность.
Когда ставил разъемы обратно думал где заказать новую плату и сколько будет стоить...Подключив разъем и повернув ключ я обомлел!!!ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
После всех проведеных "ТаНцЕв с бубном"-делаю выводы Винты передающие сигнал(токи,импульсы) на плату внутри,плохо протянуты и контакт то есть,то нет!Ведь другое я ничего не менял и не трогал-только прозванивал.Думаю ответил на вопросы "почему то работает то нет"
P/S -вчера был церковный праздник и я думаю что нечего работать в праздники......небудет потом причин искать неполадки.(это я за себя) to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал Чума - 7.11.2010, 14:54
сообщение 8.11.2010, 11:21
Сообщение #365
Чума,
- винтики подтянул-пошевелил - вот контакт и появился ....
- может на заводе не протянули или разболтался контактики под-окислились ... - вот и результат ( просто так совпало )...
dover1
сообщение 8.11.2010, 15:26
Сообщение #366
Форумчане, добрый день!
Нужна помощь! Обратил внимание в темное вреямя суток, что моргают все фары, при включонном ближнем, очень заметно когда в пробке стоишь(отражается от впереди стоящей машины). Также если включить салоное освещение, такая же беда. Проверили заряд аккумулятора, вроде внорме. Может уже кто-то с этим сталкивался.
сообщение 8.11.2010, 15:41
Сообщение #367
dover1, а ток генератора проверили?
сообщение 8.11.2010, 16:31
Сообщение #368
dover1,
- возможно :
- щетки сносились-замаслились
- помер(ли) диод(ы)
- реле-регулятор
dover1
сообщение 8.11.2010, 17:29
Сообщение #369
Ток генератора не проверяли. Проверили Аккумулятор под нагрузкой, мастер сказал, что все нормально, единственное сказал, что можно его на зарядку поставить и проверить. У машины пробег 2000км, езжу мало, но ведь аккум либо разрядится и машина будет плохо заводиться, либо проблема не в нем. Разве не так? Просто уж больно сильно фары маргают. Было еще магнитола самопроизвольно впути отключалась и включалась через пару секунд.
сообщение 8.11.2010, 17:41
Сообщение #370
Зарядка не идет на АКБ...
сообщение 8.11.2010, 17:54
Сообщение #371
Вовка, - если - бы не шла - то не моргала-бы . а плавно-бы тухла ...
сообщение 8.11.2010, 20:58
Сообщение #372
dover1,
Лучше тебе к дилеру, раз еще гарантия. А пока проверь затяжку гайки на плюсовой клемме (не самой клеммы, а отвилок в паре см. от нее).
Александр Владим...
сообщение 9.11.2010, 20:38
Сообщение #373
Добрый вечер!
Скажите, может, кто сталкивался с такой проблемой: выдаёт ошибку P0562-(Низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля)
Два дня мастер ковырял машину так ничего сделать не смог! Двигатель не раскручивает выше 3000 оборотов. Не знаю, как от этого избавляться.
сообщение 9.11.2010, 20:40
Сообщение #374
Александр Владимирович,
Так катализатор заменил?
Александр Владим...
сообщение 9.11.2010, 20:48
Сообщение #375
Да вырезал катализатор, поставил пламягаситель. На диагностике выяснилось что датчик абсолютного давления неисправен. Заменил датчик. Всё равно не набирает обороты. Теперь горит только ошибка P0562.
сообщение 9.11.2010, 21:02
Сообщение #376
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/FL.pdf
Стр FL-233
Больше ничем не помогу.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.11.2010, 21:26
Александр Владим...
сообщение 9.11.2010, 22:49
Сообщение #377
Спасибо большое
Александр Владим...
сообщение 10.11.2010, 1:03
Сообщение #378
Добрый вечер!
Подумал возможно ли такое из-за генератора?
сообщение 10.11.2010, 7:12
Сообщение #379
А что, мастер не проверил за два дня?
Александр Владим...
сообщение 10.11.2010, 10:19
Сообщение #380
Туплю проверил)
сообщение 10.11.2010, 20:14
Сообщение #381
И каков результат? (напряжение )
golsok
сообщение 10.11.2010, 22:47
Сообщение #382
Мой город: город Краснодар
Нужен совет, заменил воздушный фильтр ( по сроку). При запуске через 5 секунд просадка до 300 оборотов, потом резко возрастают обороты до 1500, повторный цикл с просадкой и возрастанием оборотов. После этого все восстанавливается и машина работает устойчиво как на холостых так и в движении. У прогретого двигателя таких проблем нет.
сообщение 10.11.2010, 22:52
Сообщение #383
golsok,
Тебе в раздел Двигатель.
Александр Владим...
сообщение 11.11.2010, 17:05
Сообщение #384
Всё теперь вообще машина не заводится. Нет искры.
все фильтры поменял. всё что можно кажется уже сделал и вот сегодня она окончательно сдохла.
сообщение 11.11.2010, 19:22
Сообщение #385
Можер, при замене какой датчик не прицепил на место?
Александр Владим...
сообщение 11.11.2010, 19:56
Сообщение #386
Да вот думаю датчик колен вала накрылся.
golsok
сообщение 13.11.2010, 22:34
Сообщение #387
Александр23 - вопрос? Почему Вы так решили... Я не специалист, но почему то думаю проблемы с поступающей информацией к процессору, к двигателю пока нареканий нет
сообщение 13.11.2010, 22:52
Сообщение #388
golsok,
Если речь про это:
Цитата(Александр23 @ 10.11.2010, 22:52) *
golsok,
то просто: Вопросы по электрике
Электрооборудование. Сюда входит вся штатная электрика, кроме "двигательной".
Там больше тем, может найдешь подобную, там и спроси.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=12
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.11.2010, 22:53
superok
сообщение 26.11.2010, 21:22
Сообщение #389
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Подскажите в чём дело. Сразу после выключения зажигания включается вентилятор радиатора даже на холодной машине.
сообщение 26.11.2010, 21:30
Сообщение #390
superok,
И долго работает?
superok
сообщение 27.11.2010, 22:38
Сообщение #391
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(Александр23 @ 26.11.2010, 21:30) *
superok,
И долго работает?
Секунд 15-20.
сообщение 27.11.2010, 22:40
Сообщение #392
superok,
А при включении - заводке?
superok
сообщение 28.11.2010, 10:35
Сообщение #393
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(Александр23 @ 27.11.2010, 22:40) *
superok,
Не работает. Только после выключения зажигания при работающем двигателе. Если вернуть ключ в зажигание то тут же перестаёт работать.
JAMPER_RU
сообщение 2.12.2010, 17:34
Сообщение #394
Мой город: М.О
Вопрос ......
При повороте ключа в АСС должен крутится стартер, но слышен только щелчок ...... повернул второй раз пошол работать стартер.
Проблема не кретична так как возникает спорадично но всегда на холодную. Началось с того лета а сегодня утром пришлось три раза крутить ключ.
сообщение 2.12.2010, 20:08
Сообщение #395
JAMPER_RU,
Заводи через окно при открытом капоте.
JAMPER_RU
сообщение 2.12.2010, 20:12
Сообщение #396
Мой город: М.О
Александр, а что я должен услышать если что?
Как релюхи пускатели щёлкают знаю а вот втягивающее неееее.
сообщение 2.12.2010, 20:38
Сообщение #397
JAMPER_RU,
Источник щелчков локализуешь.
Может, в ТЕМУ переместишься?
cherdakov
сообщение 2.12.2010, 21:36
Сообщение #398
Из: В. Новгород
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблема - начал глючить иммобилайзер, т.е. когда включаешь зажигание не горит значок иммобилайзера на приборной панели и соответственно машина не заводится. Бывает несколько минут включаешь-выключаешь зажигание пока этот гад не загорится, тогда сразу заводится. Заранее благодарен за дельные советы как победить эту хрень!
сообщение 2.12.2010, 21:43
Сообщение #399
cherdakov,
Дельные советы.
сообщение 2.12.2010, 23:04
Сообщение #400
Цитата(JAMPER_RU @ 2.12.2010, 17:34) *
Вопрос ......
контакт ...
скорее на втягивающем ...
попробуй реле переставить - с другого гетца ... и сразу всё поймешь
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:55
