Маршрутник от Multitronics |
11.10.2010, 16:16
#151
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Колодку с проводами, которая давалась с МК всовывать не стал, вытащил "мамки" и всунул в белый разъём МК. ![]() Всю конструкцию смотал и притянул стяжками. ![]() Теперь дело за малым, откалибровать. ![]() ![]() В темноте. ![]() Спасибо этому форуму и одноклубникам. А как реализовано крепление корпуса компьютера к потолку? Вроде там есть отверстия под штатный штурмовик? |
11.10.2010, 17:22
#152
Alik-Muxa, на липучке прямо на стекло под потолок
выглядеть будет так же |
11.10.2010, 17:38
#153
11.10.2010, 18:07
#154
[quote name='Strebok' date='11.10.2010, 17:38' post='1164704']
А если пластину чуть потолще сделать, и винты с потай-головкой поставить? места внутри каркаса хватит для размещения компьютера? |
11.10.2010, 18:16
#155
11.10.2010, 18:39
#156
А если пластину чуть потолще сделать, и винты с потай-головкой поставить? места внутри каркаса хватит для размещения компьютера? Не нужна пластина толще, винты и так в потай, припаял для удобства, что бы на держать их и что бы не прокручивались. Места внутри достаточно. |
11.10.2010, 18:45
#157
А какова жесткость панели крыши? На кочках на трясет? Вскоре собираюсь и штурмовик от Церато поставить! - Как думаешь, дисплей не перекроет? |
11.10.2010, 18:56
#158
11.10.2010, 19:08
#159
Выходит, что на стекло клеить БК лучше? экран получается развернут прямо на водителя! Или все-таки стоит заморочиться с установкой по центру, как у Strebok? Визуально, судя по фото, выгоднее второй вариант, а практически? |
11.10.2010, 19:12
#160
Alik-Muxa, я хотел заморочится как то. Вырезать под БК под штурмаником место но... Потом прикинул и крышу портить не захотелось. На выходных меняю лобовое и БК перенесу справа от зеркала ибо когда козырёк откидываешь, бьёт прямо по нему. И закрывает естессно.
11.10.2010, 19:23
#161
Алеф, а если правый козырек откидывать, то бить не будет? Действительно, крышу портить желания нет.
11.10.2010, 19:32
#162
Alik-Muxa, ну я правый козырёк вообще не трогаю, а если жена, то не до стекла откидывает.. но это чисто ИМХО
11.10.2010, 19:42
#163
Алеф, согласен, буду колхозить с правой стороны зеркала! Возможно в будущем все-таки сделаю как у Strebok!
11.10.2010, 22:17
#164
Не думаю что от двух еле заметных отверстий крыша испортится
![]() Жесткости вполне хватает, у людей светильники от калин весят и ничего. А вот сам БК пришлось снимать, стал противно подпевать под музыку, выкрутил три винтика, вынул из корпуса и места соприкосновений промазал бесцветным герметиком и дал просохнуть. Получилось как силиконовая прокладка, собрал, теперь не подпевает. |
14.10.2010, 19:56
#165
Strebok, убедительно! На следующих выходных буду ставить так же как у тебя!
14.10.2010, 19:56
#166
Strebok, убедительно! На следующих выходных буду ставить так же как у тебя! http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1166781 |
16.10.2010, 20:58
#167
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
Друзья! Поставила TC 50GPL. Подключили пока только к диагностической колодке, вроде все заработало, только одно напрягает - с завидной периодичностью в 15-20 минут говорит "ЗДРАВСТВУЙТЕ". Не пойму, в чем дело? Может чего-то не настроено?
17.10.2010, 12:28
#168
Напоминаю тему про подключение к датчику уровня топлива: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21121
22.10.2010, 14:02
#169
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
Друзья! Поставила TC 50GPL. Подключили пока только к диагностической колодке, вроде все заработало, только одно напрягает - с завидной периодичностью в 15-20 минут говорит "ЗДРАВСТВУЙТЕ". Не пойму, в чем дело? Может чего-то не настроено? Посмотри настройку даты и часов. Хотя может и глючить- у меня каждое утро здоровается и напоминает о запмене фильтра (хотя вроде и переустановлен срок замены). |
22.10.2010, 15:00
#170
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Друзья! Поставила TC 50GPL. Подключили пока только к диагностической колодке, вроде все заработало, только одно напрягает - с завидной периодичностью в 15-20 минут говорит "ЗДРАВСТВУЙТЕ". Не пойму, в чем дело? Может чего-то не настроено? Посмотри настройку даты и часов. Хотя может и глючить- у меня каждое утро здоровается и напоминает о запмене фильтра (хотя вроде и переустановлен срок замены). У меня была такая же фигня на RI-500, пока ручками протокол OBD2Q не выбрал :) Процесс установки здесь. В конечном итоге подключил к замку зажигания (выключаться стал быстрее), габаритам (получаем бесплатную инверсию дисплея и предупреждение о невыключенных габаритах), форсунке и ДУТ (нет таких запарок как с виртуальным и расчетными баками). Работает вот так |
22.10.2010, 18:42
#171
Друзья! Поставила TC 50GPL. Подключили пока только к диагностической колодке, вроде все заработало, только одно напрягает - с завидной периодичностью в 15-20 минут говорит "ЗДРАВСТВУЙТЕ". Не пойму, в чем дело? Может чего-то не настроено? Посмотри настройку даты и часов. Хотя может и глючить- у меня каждое утро здоровается и напоминает о запмене фильтра (хотя вроде и переустановлен срок замены). У меня была такая же фигня на RI-500, пока ручками протокол OBD2Q не выбрал :) Процесс установки здесь. В конечном итоге подключил к замку зажигания (выключаться стал быстрее), габаритам (получаем бесплатную инверсию дисплея и предупреждение о невыключенных габаритах), форсунке и ДУТ (нет таких запарок как с виртуальным и расчетными баками). Работает вот так Огромное спасибо |
12.11.2010, 0:01
#172
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
товарищи а напишите какие поправки делали для расхода пробега. Хорошо бы еще объем двигателя, бензин, подключено к форсунке или эбу
15.11.2010, 12:25
#173
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
1.4, АТ, АИ95, форсунка, -86 вроде
8.12.2010, 17:13
#174
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
А прошивку кто менял,нет?? http://www.multitronics.ru/upgrade/
8.1.2011, 23:22
#175
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 24.4.2008 Из: Дмитроv |
Добрый вечер и с наступившим 2011 всех!
У меня вопрос довольно тупой (поиском не могу найти, или ищу неправильно): А если ставить маршрутник в левый нижний угол стекла, то как за панелью приборов провести шлейф для подключения? Для этого обязательно всю панель снимать, или можно как то ослабить её, чтобы просунуть шлейф? Как вообще снимается вся приборная панель? |
9.1.2011, 2:44
#176
Сам не ставил этот девайс но думаю проще по левой стойке пустить провода...они как раз выидут туда-куда надо.
9.1.2011, 7:58
#177
eliseev,
Левую стойку лобового достаточно. Можно панель под рулем для удобства. |
9.1.2011, 16:36
#178
достаточно снять стойку.. вот так: http://www.youtube.com/watch?v=iBebsSGNCj8
стойка ставится на место без проблем.. |
9.1.2011, 16:39
#179
Добрый вечер и с наступившим 2011 всех! У меня вопрос довольно тупой (поиском не могу найти, или ищу неправильно): А если ставить маршрутник в левый нижний угол стекла, то как за панелью приборов провести шлейф для подключения? Для этого обязательно всю панель снимать, или можно как то ослабить её, чтобы просунуть шлейф? Как вообще снимается вся приборная панель? в левом нижнем |
10.1.2011, 21:15
#180
Всё, поставил :)
Подключил всё, кроме датчика скорости и внешнего датчика температуры. Разобрал пол машины :) Сложнее всего было найти провод 4-ой форсунки. Пришлось прозванивать (это реально самый простой способ его найти). |
27.3.2011, 19:37
#181
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.3.2010 Из: Калининграда |
27.3.2011, 21:44
#182
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2010 Мой город: Карелия |
скока стоит?
2.4.2011, 12:01
#183
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 9.9.2009 Из: Киев |
мне больше другое интерестно: УДОБНО!????
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:20 |
