Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #401
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Александр23   Замок, наверное, рано. Где провода под капот вывод...   6.12.2010, 23:56
|- - superok   Цитата(Александр23 @ 6.12.2010, 23:56) За...   7.12.2010, 2:21
- - Filin   Помогите советом. Снимал вентилятор печки чтобы по...   10.12.2010, 16:08
- - WADIE   Filin, - неконтакт в разъеме вентилятора ...., =...   10.12.2010, 16:16
- - Нелли   Всё началось с того, что замерзла вода в бачке сте...   13.12.2010, 21:44
- - Александр23   Нелли, Я же сказал - недостаточно информации. Все...   13.12.2010, 22:01
|- - Нелли   Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 22:01) Н...   13.12.2010, 22:21
- - Александр23   Нелли, Тогда - гарантия.   13.12.2010, 22:23
- - RusStyle   перестала гореть подсветка ручек управления климат...   14.12.2010, 15:33
- - Александр23   RusStyle, http://getz-club.ru/forum/index.php?sho...   14.12.2010, 15:38
|- - psyline   Друзья, подскажите есть ли на гетсе дорестайле под...   18.12.2010, 18:57
|- - Александр23   Цитата(psyline @ 18.12.2010, 18:57) Друзь...   19.12.2010, 0:43
- - мишаня59   перестала отображатся индикация работы автомата на...   18.12.2010, 19:19
- - WADIE   мишаня59, 1. может разъем за панелью приборов ......   18.12.2010, 22:05
- - Smart   Здравствуйте все!У меня такая проблема,машина ...   19.12.2010, 7:10
- - Александр23   Smart, Со значком все правильно. Похоже, что конч...   19.12.2010, 8:49
- - Smart   там полбака! Какие ещё версии могут быть???   19.12.2010, 14:21
- - Александр23   Smart, Копай в сторону сигналки. Проверь кнопку в...   19.12.2010, 14:27
- - СашаМиша   Доброго времени суток господа! Пишу первый раз...   19.12.2010, 21:43
- - Александр23   СашаМиша, Как у всех. Лампочки сгорели.   19.12.2010, 22:09
- - WADIE   - еще бывает неконтакт держателя лампочки с лепест...   20.12.2010, 7:15
- - huahao   изобретено ли что-нибудь энергосберегающее или све...   22.12.2010, 5:41
- - Александр23   huahao, Вы темой не ошиблись? Вам бы в тюнинг.   22.12.2010, 7:05
- - supersonic   Помогите советом друзья, с недавних пор стал стран...   23.12.2010, 16:22
- - WADIE   supersonic, - может задев стрелки ... ( грязюка-п...   23.12.2010, 16:32
- - supersonic   не задев точно, а то бы стояла на месте, а так пок...   23.12.2010, 16:35
- - WADIE   supersonic, - а ты попробуй снять-продуть ... - р...   23.12.2010, 16:43
- - supersonic   Окей попробую, спасибо за советы   23.12.2010, 16:46
- - Александр23   supersonic, http://getz-club.ru/forum/index.php?s...   23.12.2010, 21:00
- - rysev061   Такая проблема. Включаю зажигание: Работает как на...   26.12.2010, 21:03
- - Александр23   rysev061, Если бы машина заводилась, то замок. А ...   26.12.2010, 21:47
- - rysev061   Цитата(Александр23 @ 26.12.2010, 21:47) r...   27.12.2010, 10:27
- - rysev061   Друзья направьте плиз, не могу найти как замок заж...   28.12.2010, 8:47
- - Александр23   rysev061, http://getz-club.ru/forum/index.php?sho...   28.12.2010, 9:13
- - wwwad   вопрос.не фиксируется кнопка обогрева зеркал и зад...   11.1.2011, 23:15
|- - WADIE   Цитата(wwwad @ 11.1.2011, 23:15) вопрос.н...   11.1.2011, 23:28
|- - glomik   Цитата(wwwad @ 11.1.2011, 23:15) вопрос.н...   25.1.2011, 20:19
- - Александр23   wwwad, Она и не должна фиксироваться. Первое нажа...   11.1.2011, 23:18
|- - wwwad   Цитата(Александр23 @ 11.1.2011, 23:18) ww...   11.1.2011, 23:33
- - Александр23   WADIE, Не согласен. Раз загорается, значит контак...   11.1.2011, 23:34
|- - wwwad   Цитата(Александр23 @ 11.1.2011, 23:34) WA...   11.1.2011, 23:36
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 11.1.2011, 23:34) WA...   12.1.2011, 0:11
- - Александр23   Прикольно. Отвечаешь на одно сообщение, ответил, а...   11.1.2011, 23:39
|- - wwwad   Цитата(Александр23 @ 11.1.2011, 23:39) Пр...   11.1.2011, 23:45
- - Александр23   Пластиковый хомут рулит.   11.1.2011, 23:49
|- - wwwad   Цитата(Александр23 @ 11.1.2011, 23:49) Пл...   11.1.2011, 23:55
|- - WADIE   Цитата(wwwad @ 11.1.2011, 23:55) Цитата(А...   12.1.2011, 0:15
|- - wwwad   Цитата(WADIE @ 12.1.2011, 0:15) Цитата(ww...   12.1.2011, 0:20
- - L.S.P.   У меня эта кнопка тоже разваливалась с разбросом д...   12.1.2011, 0:11
- - Александр23   Естественно. Используется в данном случае как хому...   12.1.2011, 0:43
- - glomik   Подскажите, знатоки, вопрос чисто ради интереса. П...   25.1.2011, 19:45
- - Александр23   При габаритах - приходит. На масло еще лампа.   25.1.2011, 19:56
- - glomik   ))) или я не правильно задал вопрос, или не правил...   25.1.2011, 20:05
|- - WADIE   Цитата(glomik @ 25.1.2011, 20:05) Ну вот,...   25.1.2011, 22:30
|- - randr79   Цитата(WADIE @ 25.1.2011, 22:30) - если н...   25.1.2011, 22:58
- - Александр23   glomik, Ну, про это я сразу написал, опыт есть.))...   25.1.2011, 20:29
- - glomik   Благодарю)))   25.1.2011, 22:45
- - Ширва   Ребяты, помогити!!! в первое же морозн...   27.1.2011, 16:25
- - Александр23   Ширва, Поменяй диод в сигналке Аллигатор. http:/...   27.1.2011, 19:31
- - afa   Перестали работать прикуриватели (основной и розет...   28.1.2011, 7:56
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5336...   28.1.2011, 8:12
- - raimon222   как разобрать дополнительный стоп-сигнал????   2.2.2011, 11:03
- - Александр23   raimon222, http://getz-club.ru/forum/index.php?sh...   2.2.2011, 12:32
- - ~Лия~   Всем привет! Нужна помощь: не работает подсвет...   5.2.2011, 21:01
- - Александр23   ~Лия~, Название ЭТОЙ темы имеет значение. Не засо...   5.2.2011, 21:22
- - Urus   У меня вопрос по диагностическому разъему. Знает к...   7.2.2011, 10:36
- - Александр23   Urus, Вот стопудово тебе нужен один провод. Но пр...   7.2.2011, 10:38
- - Urus   Это я к тому что, у меня под той панелью где распо...   7.2.2011, 11:21
- - Александр23   Urus, В основных проводах разницы нет. Массы там...   7.2.2011, 17:33
|- - Urus   Цитата(Александр23 @ 7.2.2011, 17:33) Uru...   14.2.2011, 11:18
|- - WADIE   Цитата(Urus @ 14.2.2011, 11:18) Цитата(Ал...   14.2.2011, 22:44
- - Александр23   Urus, Это от ДОПов.   14.2.2011, 20:07
|- - Urus   Цитата(Александр23 @ 14.2.2011, 20:07) Ur...   15.2.2011, 8:44
- - evgus   Добрый день. Гетц у меня второй машин. Брал горел...   15.2.2011, 11:31
- - Александр23   evgus, Посоветую почитать темы по каждой проблеме...   15.2.2011, 20:58
- - Chernii Sand   Приветствую, у меня проблемы с тахометром: подскаж...   15.2.2011, 21:50
- - WADIE   Chernii Sand, - ты первый владелец ? пробег -- р...   15.2.2011, 21:57
- - Chernii Sand   WADIE, я первый владелец, в приб. не лазил, пробег...   16.2.2011, 7:53
- - Chernii Sand   С утра покатался, крутанул стрелку за 8000 об., вр...   16.2.2011, 9:40
- - WADIE   Chernii Sand, - скорее всего - у тебя слетела стр...   16.2.2011, 11:40
|- - Chernii Sand   Цитата(WADIE @ 16.2.2011, 11:40) Chernii ...   28.2.2011, 17:41
- - WADIE   Chernii Sand, - что тебе и советовали сделать сраз...   28.2.2011, 21:04
- - Артём Тарасов   Гетц Рестайл 1.4 2005 При включенном зажигании гор...   3.3.2011, 20:56
- - oleg_kl   Помогите пожалуйста с проблемой. Сегодня заехал в ...   3.3.2011, 21:00
- - Александр23   Справа ничего нет, если только запах через дыру ве...   3.3.2011, 21:06
|- - oleg_kl   Цитата(Александр23 @ 3.3.2011, 21:06) Спр...   3.3.2011, 21:13
- - Александр23   oleg_kl, Но тогда в салоне бы пахло тоже.   3.3.2011, 21:16
- - oleg_kl   Я сам не понимаю, в салоне запаха нет, под капотом...   3.3.2011, 21:19
- - oleg_kl   Может там какие то провода плавятся? Думаю на ночь...   3.3.2011, 21:34
- - hamer   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня пе...   8.3.2011, 17:46
- - Александр23   hamer, Так какая машина и где пред?   8.3.2011, 17:51
|- - hamer   Цитата(Александр23 @ 8.3.2011, 17:51) ham...   8.3.2011, 22:08
- - Александр23   hamer, в 2005 разные машины были. Рестайл? И про...   8.3.2011, 22:17
|- - hamer   Цитата(Александр23 @ 8.3.2011, 22:17) ham...   8.3.2011, 23:31
- - Александр23   hamer, Похоже на это: http://getz-club.ru/forum/i...   8.3.2011, 23:48
|- - hamer   Цитата(Александр23 @ 8.3.2011, 23:48) ham...   8.3.2011, 23:59
- - Sema_Kup4inskiy   Привет! может я повторяюсь. Менял лампу в бага...   11.3.2011, 21:32
|- - Александр23   Цитата(Sema_Kup4inskiy @ 11.3.2011, 21:32...   11.3.2011, 23:20
- - Sema_Kup4inskiy   утром попробую, спасибо)   11.3.2011, 23:48
27 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 22:34
