12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Бортовой компьютер - очень хочется!
грохотайло
сообщение 5.7.2010, 20:26
Сообщение #401
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Цитата(moris_ @ 18.6.2010, 10:24) *
Брошу камень в Мультитроникс по поводу крепления! Оно вообще никакое nono.gif Один винт затяжки шарнира сорвался на ровном месте, причем только начал затягивать... а из крепления площадка - кронштейн БК тупо вылетает на каждой кочке... короче про крепление БК на стекло, как у Алефа, я уже и думать забыл dry.gif
Вот теперь ломаю голову куда его приколхозить, чтоб информативно было и выглядело не убого...
По поводу настроек БК v55can+ предлагаю всем вместе начинать собирать инфу в кучу! Я подключил только к ОБД2, ввел данные из тарировочной таблицы (взял из соседней темы) и бензин показывает некорректно, т.е. машин показывает ровно 3/4 бака, а БК пишет 44 л! Кто как решал эту проблему? Кстати в меню где выбор машины Гетца нет... у всех так? Что выбирали?
У меня мультитроникс не помню какой модели, математическое вычисление остатка бака.
За 5 литров я взял лампочку резерва.
В погрешность завёл кажется -25 литров. Сейчас не вспомню, но если принципиально пиши в личку.
В принципе сейчас довольно точно считает, если на заправке точно льют. Думал подключить к ДУТ, но не хочу ковырятся в проводке.
Цитата(Alex75 @ 5.7.2010, 20:57) *
Доброго времени суток!
Подскажите, какова температура двигателя по БК при скорости 120-140 км/ч?
У меня показывает 106 градусов. Это норма?
Снижаю скорость до 90, темп. опускается до 96-99.
При езде по городу температура двигателя- максимум 96. Это сейчас,когда на улице +35 в тени.
Соты радиатора промыть не помешало бы. У меня сейчас 105 максимум при включённом кондее.
Сообщение отредактировал грохотайло - 5.7.2010, 20:27
сообщение 5.7.2010, 20:31
Сообщение #402
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
107 показывал на 120 км/ч до промывки, сейчас http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1109731
alex7
сообщение 18.9.2010, 18:26
Сообщение #403
Из: г Клин Моск обл
подскажите кто знает! Купил multitronics TC50 upl. В режиме кислородного датчика на холостом ходу показания прыгают от 0,7 до 0,1 и опять 0,7. Это нормально или нет?
DimaSys
сообщение 18.9.2010, 20:13
Сообщение #404
Из: Волгоград
alex7, да. Беспокоиться надо когда прыгать перестанет.
Rybka
сообщение 12.10.2010, 22:06
Сообщение #405
Из: ЮАО
Поставили МК TC 50GPL, все подключили (отдельное спасибо q_w_e_r_t_y), захотелось подключить функцию "габариты". В связи с этим возник вопрос - где можно подключиться в салоне, чтобы не тянуть провод к габаритам?
Alik-Muxa
сообщение 14.10.2010, 14:33
Сообщение #406
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Rybka, к габаритам тянуть, я думаю, не стоит! Можно подключиться к любому контакту, где появляется "+" при включении зажигания! Подсветка кнопок, как вариант.
africanych
сообщение 14.10.2010, 14:55
Сообщение #407
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Alik-Muxa,
Смысл? Функция нужна для того что бы не забывать выключать габариты, когда покидаешь автомобиль. Габариты, как я понимаю, горят и при выключенном зажигании. У нас же пищалка есть, забыл габариты выключить, открыл двери пищалка заработала. ;-)
Alik-Muxa
сообщение 14.10.2010, 17:32
Сообщение #408
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
africanych, не "зажигания", а "габаритов" - ошибочка вышла! Если габариты включены, то и подсветка включается. а с этой функцией можно же вроде и яркость дисплея БК при включенных габаритах отдельно настроить?
Rybka
сообщение 15.10.2010, 8:16
Сообщение #409
Из: ЮАО
Коллеги! Еак может кто-нибудь конкретно ответить на мой вопрос?
сообщение 15.10.2010, 8:20
Сообщение #410
старослужащий
Мой город: Одинцово
сними приборную доску и там нужно найти провод, который отвечает за подсветку при включении габаритов.
Rybka
сообщение 15.10.2010, 20:31
Сообщение #411
Из: ЮАО
Спасибо, попробую в выходные.
сообщение 17.10.2010, 12:27
Сообщение #412
Цитата(Venik @ 7.4.2008, 20:38) *
немного обманул :oops:
для полного функционала надо подключить колодку диагностики и датчик уровня топлива (ДУТ)
и то и другое несложно - к ДУТ я подключился сегодня вот по этой теме http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=21121
на всё про всё ушло не более часа
Правильная ссылка: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21121
сообщение 17.10.2010, 14:16
Сообщение #413
Конкретно любой тонкий розовый провод слева в разъеме А (под толстым красным проводом).
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.10.2010, 14:16
Rybka
сообщение 17.10.2010, 16:41
Сообщение #414
Из: ЮАО
Спасибо большое!
Alik-Muxa
сообщение 20.10.2010, 20:40
Сообщение #415
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
А может там же возможно подключение и к замку зажигания (физическому)?
сообщение 20.10.2010, 20:49
Сообщение #416
Alik-Muxa,
Что значит физический?
Alik-Muxa
сообщение 20.10.2010, 21:05
Сообщение #417
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Цитата(Александр23 @ 20.10.2010, 20:49) *
Alik-Muxa,
То есть не виртуальный!
сообщение 20.10.2010, 21:08
Сообщение #418
Alik-Muxa,
С какой целью интересуетесь?
Alik-Muxa
сообщение 20.10.2010, 21:19
Сообщение #419
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Цитата(Александр23 @ 20.10.2010, 21:08) *
Alik-Muxa,
Собираюсь устанавливать на днях! Для того чтобы дисплей БК тух при выключении зажигания необходимо прямое подключеник к замку зажигания, как я понял. Если тянуть провод в блок предохранителей для подключения к габаритам, так может там и с замка тоже питание взять?
Alex75
сообщение 20.10.2010, 21:41
Сообщение #420
Из: Пенза
Мой город: Пенза
А я подцепился к питанию магнитолы.
Alik-Muxa
сообщение 20.10.2010, 21:49
Сообщение #421
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Видимо, БК стоит рядом с магнитолой. А если с панели предохранителей взять, то для меня гораздо удобнее бы было.
сообщение 20.10.2010, 22:14
Сообщение #422
Alik-Muxa,
Вот с этого и надо было начинать, а не придумывать термины.
Разъем D, слева от плюса красного, толстый белый в верхнем ряду третий или четвертый справа, не крайний, короче.
shproteg
сообщение 26.11.2010, 13:13
Сообщение #423
Мой город: Тамбов
Народ а вот такой БК никто не ставил? http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp
Или еще какой посоветуете?
Alik-Muxa
сообщение 26.11.2010, 16:34
Сообщение #424
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Уже было в теме. Он температуру двигателя не показывает.
akim.off74
сообщение 27.11.2010, 15:27
Сообщение #425
Мой город: Солнечный Башкортостан
Приглядись к ШТАТ 402, 420. Себе поставил, все работает без проблем.Цена примерно около 2.000 руб.
shproteg
сообщение 29.11.2010, 15:54
Сообщение #426
Мой город: Тамбов
Нужен такой БК чтобы его можно было вставить в панель под магнитолу
сообщение 29.11.2010, 15:58
Сообщение #427
У Мультитроникса есть:
shproteg
сообщение 30.11.2010, 9:32
Сообщение #428
Мой город: Тамбов
Прям один в один влезает, можно фото как в машине стоит?
сообщение 30.11.2010, 10:15
Сообщение #429
Мой город: Тула
>Вот посмотри<
NetworkClown
сообщение 30.11.2010, 10:22
Сообщение #430
Из: Москва, Речной вокзал
shproteg
сообщение 30.11.2010, 16:01
Сообщение #431
Мой город: Тамбов
И на последок где купить его можно и сложно ли его ставить?
сообщение 30.11.2010, 20:51
Сообщение #432
shproteg,
КУПИТЬ
randr79
сообщение 30.11.2010, 21:11
Сообщение #433
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
NetworkClown, на фото видно, что БК малость больше (по высоте) ниши под магнитолой. Как он устанавливался? Нужно было резать пластик?
NetworkClown
сообщение 1.12.2010, 0:37
Сообщение #434
randr79, надо резать. И снизу напильничком доработать.
randr79
сообщение 1.12.2010, 9:08
Сообщение #435
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
NetworkClown, спасибо.
shproteg
сообщение 1.12.2010, 11:22
Сообщение #436
Мой город: Тамбов
Можно ссылку на него? а то гуглил но такой цены не нашел
akim.off74
сообщение 1.12.2010, 18:07
Сообщение #437
Сам весь инет излазил. Сначала тоже хотел МУЛЬТ поставить, НО!! разница в деньгах существенная, да и резать рамку родную желания нет. Нашел и купил здесь. ссылка удалена
Заказ ждал две недели. + 200 рублей почта взяла за доставку. Работают нормально, быстро/не сочтите за рекламу/.
402 модель специально для HYUNDAI, но я взял 420 - он универсальный под ОБД2. Короче дешево и сердито. Работает нормально, все показывает. Правда первый чего то не пошел, созвонился, прислали новый, денег не взяли.
Вот и фото. Только провода еще не спрятал. Спрашивай, отпишусь.
Сообщение отредактировал Алеф - 2.12.2010, 9:47
shproteg
сообщение 2.12.2010, 9:28
Сообщение #438
Мой город: Тамбов
У тебя ж родной БК стоит судя по фото зачем тебе еще один?
shproteg
сообщение 2.12.2010, 9:39
Сообщение #439
Мой город: Тамбов
а такой девайс себе никто ставить не пробовал?
ссылки убрал, потому что троян прилеплен! Проверьте свой антивирусник!
shproteg
сообщение 2.12.2010, 10:02
Сообщение #440
Мой город: Тамбов
Вот такой адаптер:
АДАПТЕР "BT-ECU K-LINE" + ПРОГРАММА "CHECK-ENGINE" ДЛЯ HYUNDAI GETZ, 2002-...Г.В. - блютусный (ссылку форум закрыл чего то говорит троян там)
сообщение 2.12.2010, 10:15
Сообщение #441
старослужащий
Мой город: Одинцово
Цитата(shproteg @ 2.12.2010, 10:02) *
Вот такой адаптер:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=13148
akim.off74
сообщение 2.12.2010, 18:52
Сообщение #442
А контроль температуры двигателя? а мгновенный расход? а коды ошибок ЭБУ ?
shproteg
сообщение 9.12.2010, 15:05
Сообщение #443
Мой город: Тамбов
Ну как комп? норм. работает? провода убрал?
Сообщение отредактировал Jarlacks - 9.12.2010, 15:10
akim.off74
сообщение 9.12.2010, 18:24
Сообщение #444
Нормально работает. без глюков и проблем. Я ездил с дружком своим. У него МУЛЬТИК стоит в панели под магнитофоном. Так мне кажется, что когда комп стоит в левом нижнем углу стекла, то при движении проще следить за показаниями, т.к. не надо голову вертеть на низ торпедо. Просто достаточно короткого взгляда. Так что по соображениям безопасности КОМП должен стоять примерно на прямой перед глазами. ИМХО на хорошей скорости это важно для безопасности. Вот так.
Провода спрятал в щель между панелью и стойкой. потом под резинкой и в дырку в торце панели и к колодке. Провод для датчика уровня топлива вообще отрезал, так как остаток топлива не важен.
Сообщение отредактировал akim.off74 - 9.12.2010, 18:26
nazarov.a.a
сообщение 9.3.2011, 14:48
Сообщение #445
а что скажет общественность о данном экземпляре?? http://www.avis-motors.ru/dop/computer_getz.asp
zlostnik
сообщение 18.5.2011, 13:50
Сообщение #446
Мой город: Московская Область
Переехал из темы про бк штат(чтобы не оффтоп)
Спасибо, но в данных темах не нашел ответа на свой впорос:( в последней вообще последнее сообщение от 9 года, тогда машинки небыло вообще моей:( В теме где указаны 2 бк( престиж и мультитроникс) на сайтах, в списках поддерживаемых иномарок нету гетза:(
Еще тут где то проскачила информация о блютуз компьютерах.. А это как?
Сообщение отредактировал zlostnik - 18.5.2011, 13:53
сообщение 18.5.2011, 13:55
Сообщение #447
старослужащий
Мой город: Одинцово
zlostnik, у меня стоит БК Престиж V55 can. Без проблем. На сайте есть номер телефона представительств. Можно позвонить и уточнить, но ответ будет один - подходит.
zlostnik
сообщение 18.5.2011, 14:08
Сообщение #448
Ну у тебя( судя по подписи) гетз 07 года, механика, а у меня автомат 10 года. На всех компьютерах написано что для гетцев имнно до 7 года! А выкидывать на ветер 3 тыщи, чтоб потом, если не подойдет, пытаться его обратно вернуть?
сообщение 18.5.2011, 14:16
Сообщение #449
старослужащий
Мой город: Одинцово
zlostnik, на http://www.microline.ru/representatives/Ca...ers/Moskva.html
zlostnik
сообщение 18.5.2011, 14:42
Сообщение #450
Алеф, а он к стеклу на присоске или на скотч двухсторонний?
Кстати http://avtogsm.ru/Prestige-V55-CAN-PLUS-p2704.html <- тут написано что только до 07 года:(
Сообщение отредактировал zlostnik - 18.5.2011, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:40
