2 страниц V   1 2 >
вибрация при торможении , на руле
romaxaxa
сообщение 1.6.2011, 20:45
Мой город: Ровно
При скорости 80 км/час и больше появляется вибрация при торможении сзади по кузову, руль не бьет, отдает только в педаль, на малых скоростях - небольшое биение по педали. Когда на небольшой скорости затягиваю ручник тормозит рывками, клюет. При активном торможении с правого заднего колеса воняет колодками .
Проблема в заднем правом колесе, вычислили методом глушения трубок возле главного тормозного цилиндра, то есть когда заглушенный задний правый тормоз , все красиво тормозит без вибрации (кроме того что тянет в лево).
Пробег 40 тис. км. . Сначало решил ,что повело барабан - поменял на новый. Ничего не изменилось. Потом поставил новые колодки, та же самая вибрация. Резина, диски ровные. Проверил подшипник ступицы - все хорошо, никакого гула, лишнего люфта. В старых колодках износ равномерный , все пружины торм. механизма нормальные, ничего не деформировано, торм. щит (кожух) прикручен . Сайлентблок задней балки робочий.
То есть все красиво, все в рабочем состоянии, кроме того что никто не может определить откуда берется вибрация при торможении. sad.gif
Виктр Саныч
сообщение 1.6.2011, 21:17
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Может быть рабочий тормозной цилиндр косячит? Потеков на нем нет?
maks-transmit
сообщение 1.6.2011, 21:31
Из: МоСкВа
1.смотри колодки на равномерный износ, чтоб не по диагонали было
2.проверь резину на наличие хорошей балансировки, грыж и тп
3. смотри резинки подвески, стойку. абс есть?
Сообщение отредактировал maks-transmit - 1.6.2011, 21:37
romaxaxa
сообщение 1.6.2011, 21:37
Мой город: Ровно
Нет потеков, все сухо. Так дело в том что когда затягиваю ручник на небольшой скорости ( например 30 км/час ) есть вибрация , то есть машина тормозит рывками, клюет. При этом же задеиствован трос , а не цилиндр.
romaxaxa
сообщение 1.6.2011, 21:43
Мой город: Ровно
1. колодки, которые заменил, имели равномерный износ
2. резину с дисками ставил с другой машины - то же самое
3. по ходовой все в норме , АБС нет
Виктр Саныч
сообщение 1.6.2011, 21:45
Я это спрашивал к тому, что видел совсем закисшие от полива тормозухой с протекшего цилиндра "реечки" регулировки зазора между колодками и барабаном. Эта рейка не выбирает зазор в таком состоянии. И мне кажется может оказать влияние...
romaxaxa
сообщение 1.6.2011, 22:14
Мой город: Ровно
Согласен, если регулировачная планка закисшая, но в моем слачае в норме....видел это когда менял колодки.... и еще, нажимали педаль тормоза и смотрели как ведут себя тормоза (барабан сняли) - колодки расходятся , гайка на регулировочной планке вращается....
Banderas
сообщение 1.6.2011, 22:21
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Может проблема в самой ступице? Как там подшипник поживает?
romaxaxa
сообщение 1.6.2011, 22:37
Мой город: Ровно
я так понимаю, если бы ступица была крывая, допустим ее как-то повело, то вибрация была б постоянно, а не только при торможении....подшипник поживает хорошо, без люфта и без гула
Banderas
сообщение 1.6.2011, 22:56
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Ну тогда незнаю товарищ майор...
Может ступицу в сборе махнуть? Тогда проблема должна отпасть. Ну там больше нечему вибрировать. Либо что-то с барабаном/колодками. Либо ступица.
romaxaxa
сообщение 1.6.2011, 23:51
Мой город: Ровно
барабан , колодки новые....ступица в сборе , то есть вместе с тормозным щитом?.....а может просто поменять только щит?....все-таки я думаю , что ступица нормальная.....хотя что могло случится со щитом?.... там же нет никакого усилия чтобы его повело
SergeyR
сообщение 14.7.2011, 10:03
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
После замены передних колодок появилась вибрация на руле при торможении (и только при торможении). Чем интенсивнее торможение, тем сильнее вибрация. Думал - со временем притрётся. Но проехал уже 3 ткм, а всё остаётся как и было. Визуально тормоза смотрел - вроде всё нормально.
Хотелось бы знать причину такого явления. И чем оно чревато.
Посоветуйте, если у кого подобное было...
Bure82
сообщение 14.7.2011, 10:06
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
может диски кривые?
сообщение 14.7.2011, 10:26
Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 11:06) *
может диски кривые?
90% они.
SergeyR
сообщение 14.7.2011, 13:27
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Цитата(Bure82 @ 14.7.2011, 14:06) *
может диски кривые?
А разве возможно при замене колодок перекривить диски? До замены вибрации не было. Да и пробег - всего 40 ткм.
Диски значит под замену?...
Сообщение отредактировал SergeyR - 14.7.2011, 13:28
Bure82
сообщение 14.7.2011, 15:10
Русская Ракета
при замене колодок вряд ли искривишь диски, хотя при большом желании и умении можно и хвост поломать )))
если диски кривые, то под замену однозначно
а колодки точно правильно поставил?
Сообщение отредактировал Bure82 - 14.7.2011, 15:13
SergeyR
сообщение 14.7.2011, 15:54
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Колодки менял в сервисе у ОД. А разве возможно их неправильно поставить - это должно быть видно. Но там, кмк, все в порядке...
Bure82
сообщение 14.7.2011, 16:04
Русская Ракета
почитай и посмотри картинки
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2916 и http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1278
всё так же?
arm@da
сообщение 14.7.2011, 16:41
Забанен
Иконка группы
Из: Некрасовка Москва ЮВ
Мой город: Москва ЮВАО
если при торможении попадал в лужи то могло горячий диск повести.. замена дисков на 99% вылечит вашу проблему!! удачи.
у нас задняя подвеска зделанна на столько просто что она пуста как барабан)))) но возможно неправелоно установлены заднии тормозные колодки (для дисковых тормозов) для барабанных вероятно что тормозные колодки неравномерно прилегают к барабану!!
SergeyR
сообщение 14.7.2011, 16:43
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
всё так же?
Тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1278, сообщение #290. Очень похоже...
В ближайшее время постараюсь проверить. А то как-то некомфортно ехать с подозрением, что неисправны тормоза и рулевое...
Спасибо...
Сообщение отредактировал SergeyR - 14.7.2011, 16:50
SergeyR
сообщение 17.7.2011, 11:33
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Спасибо...
Диагноз подтвердился. Пазы в колодках были заполнены какой-то стекловатой массой. Мастер в сервисе её аккуратно зубильцем выбивал. Напоминает окалину при сварке. Вибрация пропала. Неисправность устранена, но от чего она возникает - scratch_one-s_head.gif ...
Bure82 - Вам отдельное спасибо за наводку...
Сообщение отредактировал SergeyR - 17.7.2011, 11:35
artyomru
сообщение 18.7.2011, 21:46
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
здравствуйте не так давно стал владельцем getz 1,3М такая проблема. при торможении с 80-70 км/ч до остановки на руле появляется вибрация. проявляется не всегда. и обычно только при плавном торможении. что может быть причиной? смотрели на сервисе ничего не нашли. подвеска и рулевое говорят в идеале. у сестры такой же getz ездил на нём - таких проблем нет.
сообщение 18.7.2011, 22:06
Из: Питер. Юго-запад.
Основная проблема скорее всего в кривых передних тормозных дисках.
На сервисе врятли досконально проверяли именно биение поверхностей. А так это обычная для Гетца история. Чутка например перетормозил, попал в лужу и на тебе - диски повело.
решения два. Менять диски на новые или протачивать эти.
Сообщение отредактировал titanik - 18.7.2011, 22:07
helg
сообщение 18.7.2011, 22:15
Из: СПб
а если ничего не делать то что?
разболтаются суппорта?
artyomru
сообщение 18.7.2011, 22:21
странно что если тормозить резко то ничего нет. на сервисе тестировали разгонялись и тормозили резко ничего. и плавно у них тоже не проявилось.
сообщение 18.7.2011, 22:25
Да ничего не будет. Но с тормозами лучше не шутить вообще.
Снять колёса, поставить на кирпичи подрамник. Включить передачу и хотя бы визуально определить величину биения дисков (диска)
Есть допуск...не помню сколько.
Шадов
сообщение 19.7.2011, 0:31
разобьется рулевое.
тормозные диски и колодки менять, и не тянуть
Сообщение отредактировал Шадов - 19.7.2011, 0:32
werty1636
сообщение 27.7.2011, 9:02
Мой город: Екатеринбург
такая же проблема...знаю что диски...хочу менять...подскажите катал номер дисков...двиг 1.4 без АВС
Aguka
сообщение 2.8.2011, 7:00
Из: Уфа
А у меня вибрация на руле при поворотах с торможением((( в прошлом году на ТО просила посмотреть -сказали, что все ОК...что, возможно, неровности какие-то проезжаю, поэтому рул ьи дрожит
RoVas
сообщение 5.8.2011, 17:05
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Такая же ерунда: начиная с примерно 70-80 км/ч при торможении руль бьет... Скорее всего колодки передние. Подскажите, является это гарантийным случаем?
Сообщение отредактировал RoVas - 5.8.2011, 17:06
Rompis
сообщение 5.8.2011, 17:14
Мой город: г. Владимир
Диски и колодки - расходники (гарантией не покрываются)..
RoVas
сообщение 8.9.2011, 19:35
Из: Вологда
Мой город: Вологда
SKBF
сообщение 12.8.2012, 22:57
Приветствую ALL
появилась вибрация руля при торможении от 110 до 140 кмч (на других скоростях практически нет)
почитав форум, понял, что вероятнее всего придется менять диски и колодки..
но, если это диски, почему только на этих скоростях...
напр, притормаживая на 80 или 160 - вибрации нет...
при наборе скорости тоже все нормально..
пробег 20 тыс..
Виктр Саныч
сообщение 12.8.2012, 23:49
SKBF, 99% диски. С таким пробегом их можно и проточить, поживут еще.
SKBF
сообщение 13.8.2012, 6:50
на прошлом авто было подобное, но даже на маленьких скростях..
дейсвтиельно оказались диски..
тут по лужам не ездил вроде бы, особых ударов небыло.. почему их повело.. совсем непонятно..
к стати, тормозные колодки тоже как я понял под замену?
сообщение 13.8.2012, 7:58
SKBF,
- диски-дисками ... но начни с колодок !!!
- иногда из-за неравномерного износа колодка подходит к диску с перекосом ... и начинается вибрация
= диски бьет на любых скоростях !!!
- колодки на определенных ... ( механический резонанс )
Lasbro
сообщение 29.4.2018, 10:13
Мой город: Minsk, Belarus
Подскажите пожалуйста, недавно тоже появилась вибрация при торможении с 120 до 60 км/ч. Вчера менял стойку стабилизатора слева и увидел такую картину :
фото
может ли это давать вибрацию ?
дывялвипм
сообщение 29.4.2018, 19:06
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(Lasbro @ 29.4.2018, 10:13) *
фото
Кирпич в колесе? Запросто!
Bairustam
сообщение 29.4.2018, 20:08
Сообщение #39
Мой город: Санкт-петербург
Цитата(WADIE @ 13.8.2012, 7:58) *
SKBF,
Не надо врать, ровные диски при торможении с любой скорости не бьют.
ABars
сообщение 30.4.2018, 1:34
Сообщение #40
Мой город: Раменское
Если не знаете, зачем раскидываться настолько громкими словами?
Чуток водички попавшей на одну сторону нагретого тормозного диска даст вам переменную твердость, и руль в руках запрыгает даже при ровном диске. to_pick_ones_nose3.gif
avvvv
сообщение 30.4.2018, 10:21
Сообщение #41
Мой город: Минск
фото
тормозной диск мегакривой судя по выработке на нем, вибрация должна была донимать не только вот счас а все время, пока его выпиливало до такого состояния
замените и перестанет трясти
з.ы. менять только парой естественно с комплектом новых колодок
Сообщение отредактировал avvvv - 30.4.2018, 10:27
ABars
сообщение 30.4.2018, 11:17
Сообщение #42
Цитата(avvvv @ 30.4.2018, 11:21) *
тормозной диск мегакривой судя по выработке на нем...
Не откроете секрет, как по фотографии определить мегакривизну диска по выработке? scratch_one-s_head.gif
avvvv
сообщение 30.4.2018, 11:37
Сообщение #43
Мой город: Минск
если присмотреться то в верхней части диска пропилена глубокая борозда, в нижней - нет
вот и весь секрет
ABars
сообщение 30.4.2018, 11:50
Сообщение #44
вот и весь секрет
ИМХО
Вы попробуйте фотографию увеличить. Внизу такая же прекрасная борозда.
Если я правильно разглядел, по краю диска проходит хороший выступ, свидетельствующий о большом износе. Промерьте. Вполне возможно, диск уже пора менять.
Сообщение отредактировал ABars - 30.4.2018, 11:51
Bairustam
сообщение 30.4.2018, 13:20
Сообщение #45
Месье теоретик? Я не раскидываюсь словами. Я говорю то, что знаю.
ABars
сообщение 30.4.2018, 15:13
Сообщение #46
Цитата(Bairustam @ 30.4.2018, 14:20) *
Месье теоретик?
Доводилось почувствовать.
"Есть многое на свете, друг Горацио...." (с) У. Шекспир.
oldgetz
сообщение 30.4.2018, 21:32
Сообщение #47
могу предложить вам эксперимент - разгоните машину до 60 км/час и выше и сделайте довольно сильное торможение до полной остановки в глубокую лужу , и при следующем торможении гарантирую биение руля = чем резче вы до этого тормозили , тем сильнее буде бить руль .
пы сы - диски после этого на проточку или замену !
ABars
сообщение 1.5.2018, 1:55
Сообщение #48
По-моему, вы только что предложили покоробить диски, иначе на фига им понадобится проточка или замена?
oldgetz
сообщение 1.5.2018, 10:44
Сообщение #49
я подразумевал - ровный значит без борозд и канав - это раз !
и испортить можно за 15 минут любой , даже новый диск - это два !
DIMON101
сообщение 1.5.2018, 11:14
Сообщение #50
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Друзья, самая распространенная проблема биения при торможении и на определенной скорости, не связана с тормозным диском. Как правило данная проблема возникает при замене колодок и основной причиной служит закисший поршень в суппорте или тормозная колодка которая жестко зафиксирована в направляющих пазах. При установке новой колодки она должна легко устанавливаться в направляющие пазы.
Да действительно и то что диски может повести, но это надо очень постараться, и ведет в основном(сильно подвержены) диски с большим износом.
Много раз проезжал лужи с" брызгами" после торможения. Проблем с биением не было.
Прошлым летом менял колодки, заметил что правый поршень туго вдавливается в суппорт, но не придал этому значения. В результате чего получил вибрацию при торможении со 120 км/ч. Перебрал суппорт–проблема ушла. Хотя на форумах 99% утверждали что это торм диск, но я последовал совету 1% и все как видите получилось.
Так вот друзья начните с простого, а купить новый диск вы всегда успеете)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:50
