Аккумулятор и клеммы - проблемы и замена |
3.10.2008, 14:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 13.6.2007 Из: Краснодар |
Привет всем владельцам Getz-машин!
Сначала ситуация моя. Родной аккумулятор простоял в машине больше 4 лет без должного обслуживания (клеммы не чистились). Результат: "СИНЕ-ЗЕЛЕНАЯ борода" под пластмассовой крышкой на ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЕ и соответственно невозможно ее снять с аккумулятора, а так же после 30 минут езды плюсовая клемма греется сильно и аккумулятор со стороны плюсовой клеммы то же. Что было дальше. 1. Купил новую клемму (Stinger) 2. Провода (от стартера и еще какой-то 3. Все зачастил от "БОРОДЫ" 4. Собрал Проблема: Аккумулятор и клемма продолжает греться! Вопрос: поделитесь опытом, кто сталкивался с подобными вещами и должна ли появляться температура (заметно ощутимая на ПЛЮСОВОЙ клемме и на корпусе аккумулятора около ПЛЮСОВОЙ клеммы) Заранее всем спасибо. |
3.10.2008, 14:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Это вряд-ли. Ощутимый нагрев клеммы при плохом контакте возможен, но д.б. довольно приличный ток потребления
Скорей всего у Вас к.з. в крайне (у +) банке Замерьте плотность |
3.10.2008, 14:35
Проверь зарядный ток, на альтернативном АКБ. Если все то же самое - в сервис, проблема с генератором. Если нет - выбрось АКБ, купи новый.
3.10.2008, 14:53
Подскажите плз как правильно замерить зарядный ток?
И как он должен быть? Спасибо всем за ответы |
3.10.2008, 14:56
Да, забыл сказать... После недели отстоя машины в гараже напряжение аккумулятор (незаведенная машина) выдает порядка 12-12,5 Вольт. Клеммы при замере не сняты. Может это уже пипец аккумулятору?! А так как он постоянно заряжается - поэтому и греется?!
3.10.2008, 15:07
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Цитата(Димас) Подскажите плз как правильно замерить зарядный ток?
И как он должен быть? Заводите машину, и тестером меряете напряжение на клеймах аккумулятора, должно быть около 14 вольт, если напряжение меньше 13 вольт то зарядки аккумулятора нет |
3.10.2008, 15:11
При заведенной показывает 14,... Т.е. я понямаю, что генератор нормально функционирует, т.е. заряжает аккумулятор...?!
Но вот почему он греется?! |
3.10.2008, 15:15
Петрович-В
Замерить плотность? Как? Аккум не разборной?! Или я совсем ничего не понимаю в "колбасных обрезках" |
3.10.2008, 15:17
проверьте уровень электролита и его плотность в аккумуляторе, а также перепроверьте соединение клеммы и провода, по возможности запаяйте его.
3.10.2008, 15:28
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 29.1.2007 Из: Москва, Метрогородок |
Цитата(@lf) Цитата(Димас) Подскажите плз как правильно замерить зарядный ток?
И как он должен быть? Заводите машину, и тестером меряете напряжение на клеймах аккумулятора, должно быть около 14 вольт, если напряжение меньше 13 вольт то зарядки аккумулятора нет Это говорит только о неисправности генератора и к аккумулятору не имеет никакого отношения. А ток померить довольно довольно сложно, только через шунт. |
3.10.2008, 15:37
Дедушко
Да Вы совершенно правы, а есть ли смысл мерить силу тока вырабатываемого генератором ? неужто он выдаст вместо положенных к примеру 100 ампер 200 или 300 чтобы нагреть аккумулятор ? |
3.10.2008, 15:43
Цитата(@lf) Дедушко
Да Вы совершенно правы, а есть ли смысл мерить силу тока вырабатываемого генератором ? неужто он выдаст вместо положенных к примеру 100 ампер 200 или 300 чтобы нагреть аккумулятор ? Очень сомневаюсь, что он в состоянии выдать даже 100 А, боюсь ему это не под силу. А при желании померить можно именно через шунт, так называемый косвенный метод измерения тока, измерением падения напряжения на сопротивлении шунта и пересчета его по закону Ома в протекающий ток. |
3.10.2008, 15:49
Цитата(Димас) При заведенной показывает 14,... Т.е. я понямаю, что генератор нормально функционирует, т.е. заряжает аккумулятор...?!
Но вот почему он греется?! Местный нагрев говорит о какой-то неисправности. Может, плохой контакт, может надломилась клемма внутри. Сначала зачищаем НОЖОМ (не наждачкой только) клемму до белого металла, смазываем это дело токопроводящей смазкой, надеваем клемму, затягиваем и проверяем, если греется, подозрение на батарею. Четыре года - солидный возраст. Только не говорите мне, что она может больше служить. Соглашусь, может служить, а может и не служить. |
3.10.2008, 15:50
Жесть...
Ну а если у меня все-таки 14,... вольт при заведенной машине на клеммах показывает - то же может генератор несправен. Или все таки есть вероятность того, что К.З. в аккуме или аккум не держит заряд - и как следствие нагрев батареи и клемм. |
3.10.2008, 15:51
Обисняю, если замкнута одна банка, то ток будет повышен, замкнутая банка будет греться. Вообще срок жизни АКБ 3-4 года.
3.10.2008, 15:54
Да, и еще, я тут на форумах читал, что нагрев может идти и от двигателя, т.к. после 30 мин езды там мало что холодным остается...
аккумулятор (сам корпус) греется только с плюсовой стороны, которая как раз около движка... Как быстро должна нагреться клемма и при каких условиях (по вашему мнению) при неисправности аккума, либо плохом контакте?! |
3.10.2008, 15:58
3.10.2008, 16:02
ну и еще вопрос - какое напряжение в момент запуска двигателя будет говорить о наличие какой-либо неисправности (ну и где эта неисправность)?
3.10.2008, 16:38
Цитата(Димас) Жесть...
Ну а если у меня все-таки 14,... вольт при заведенной машине на клеммах показывает - то же может генератор несправен. Или все таки есть вероятность того, что К.З. в аккуме или аккум не держит заряд - и как следствие нагрев батареи и клемм. Так, надо проще, изображаем заряд АКБ, ждем около часа и измеряем напряжение на клеммах, если оно около 12 В - батарею в сад и не разрывать себе мозг. Заряженная батарея держит 12.5 - 12.7 В |
3.10.2008, 17:05
Цитата(Димас) ну и еще вопрос - какое напряжение в момент запуска двигателя будет говорить о наличие какой-либо неисправности (ну и где эта неисправность)?
Напряжение должно падать, насколько - другой вопрос, мой опыт подсказывает, что если напряжение падает ниже 8 вольт, то аккумулятор не держит нагрузку. |
3.10.2008, 20:44
Ок, завтра буду эксперимент ставить - мерять напругу при запуске движка.
А на вечер к официалам записался - бесплатно протестят. О результатах обязательно отпишусь. Всем спасибо ОГРОМНОЕ!!! |
5.10.2008, 15:03
И так:
1 - после 2-х дней отстоя в гараже - 12,3 В 2 - в момент запуска двигателя - 10,3 В 3 - далее на заведенном движке - 14,5 В (генератор значит в норме - иначе не выдавал бы 14,5 В) 8 минут покатался. Результат: 1 - клемма и аккум холодные 2 - машину заглушил - через минуту напряжение 13,2 В Завел - поехал. Через 10 мин (и 3 мин стоянки с выключенным двигателем - ключевое слово): 1 - все ГОРЯЧЕЕ - клемма, аккум со стороны ПЛЮСА Далее интересней. 30 мин еду к официалам, по приезду глушу и сразу под капот - ВСЕ ХОЛОДНОЕ!!! :shock: У официалов все нормально. Оказалось - пока еду - все обдувается и все холодное. Остановился - тепло от движка не выдувается, а плавно поднимается КУДА?!?! - правильно - на близлежащие детали подкапотного пространства - аля аккумулятор и его ПЛЮСОВАЯ клемма. Так что все нормально у меня. Повод бить тревогу о температуре на клемме тогда, когда, извините, на нее плюнешь - а она шипит. ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В МОЕМ ВОПРОСЕ!!! УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!! |
3.2.2011, 22:46
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2010 Мой город: Казань |
Просьба поделиться советом у кого были проблемы с плюсовой клеммой.
При снятии АКБ потерял металлический колпак, который непосредственно одевается на плюсовой контакт АКБ (похож на наперсток). Где его можно взять? Отдельно он вроде как не продается, только в сборе с проводкой. Может альтернатива какая есть? |
4.4.2011, 8:20
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 20.12.2009 Из: Москва, Орехово-Борисово Северное |
Подскажите как правильно поменять + клемму АКБ? Куплена обычная акустическая клемма. Нужно ли обрезанный конец провода "облудить" или прям так закрутить и все будет ок?
5.4.2011, 20:16
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
А у меня на плюсовой клемме гайка стала крутиться вместе с болтом,и теперь не открутить и не закрутить клемму-что можно сделать?
5.4.2011, 22:19
dogman,
можно хвостовик болта придержать пассатижами а гайку откручивать ключом ... - всё равно при снятии клеммы до конца гайку не откручиваем ! |
6.4.2011, 9:16
Это то я понимаю,мне не понятно как изначально болт крепился,что он не крутился?Или может его изнутри с помощью эпоксидки приделать?
6.4.2011, 10:10
dogman,
- на болту - прессшайба с гровером ! - тянет вверх цанговый колпачек-клемму внутри стакана-кожуха , сверху которого и находится гайка - чем сильнее внутренний стакан войдет внутрь внешнего - тем сильнее цанга будет зажимать клемму |
10.9.2011, 19:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 23.12.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
На минусовом прооводе имеется дополнительная плашка, куда она крепится? Снял АкБ и примерял во всевозможные места крепления к кузову, ни куда не подходит.
Кол-во скачиваний: 167 |
10.9.2011, 19:12
Это на кузов под площадкой АКБ. Надо прикрутить.
10.9.2011, 19:21
На этой пластинке свежие следы от закрутки, все крипежи что находится в досягаемости этого провода от АкБ не тронуты (то бишь не откручивали их). Я всё ещё в ????
10.9.2011, 19:48
Ну да. И плюсовая клемма не торонута.))) Снимай батарею, откручивай площадку.
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.9.2011, 19:48 |
10.9.2011, 19:51
nor24,
под аккумулятором - пластиковая площадка ... под ней металлическая пластина ... эта клемма крепится под дальний левый крепеж этой площадки ... |
11.9.2011, 6:50
- если смотреть с места водителя ...
11.9.2011, 20:35
Спасибо всем! Снял АкБ все болты под ним ржавые и не видно следов откручивания. Нашёл в гараже провод с клеймами на обеих сторонах ( толщина такая же как и минусовай провод), один конец прикрутил к этой плашке, второй на кузову прикрутил
19.10.2011, 17:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: S-Pb |
Уважаемые, тоже вопрос про минусовой провод, другого характера: у меня обломался провод сразу за клеммой "-" аккумулятора, в результате поставил новую клемму, но не могу ее накинуть на "-" аккумулятора, не хватает длины провода ((. Варианты решения, кроме покупки новой косы, либо удлинить провод, взяв кусок старого или несколько тонких запараллелить, но возможно, и даже скорее всего, что в месте соединения будет греться-соответственно, недозарядка и проблемы с запуском зимой.
1) А если я спаяю? 2) Можно ли развернуть площадку? 3) Где взять пластмассовые или какие-нибудь другие колпачки на "+" и "-" клемму, они потеряны давно, чем изолировать места пайки? Сейчас пока аккумулятор повернул на 90 градусов по часовой, в результате он стоит не в нише и может снести мне расширительный бачок к примеру (, а ездить надо по работе, за сегодня уже 180 км накатал. Тревожно что-то, аж боюсь капот открывать. |
19.10.2011, 18:06
exic,
1. - надо не паять , а варить ! - греться будет - разлетится ! ток до 200 Ампер ! - можно нарастить куском с клеммой ... ( хотя при желании можно вынуть наверх еще 10-15 см провода ... и переставить клемму путем зажима-опрессовки ) 2. - развернуть можно - но зачем ??? - на площадке есть место под крепеж-зажим АКБ ... провод крепится под площадкой ... "-" не изолируется ! --- он на корпусе машины ... а "+" ... если АКБ прижат планкой - то ничего не замкнет ! |
20.10.2011, 2:24
о, кстати. У меня пластинка эта крепится под центральным ближним крепежом, если смотреть от капота., может в этом дело? Кто-нибудь не туда прикрутил а я терь мучаюсь) Там стандартно одинаково все 6 болтов сидят? WADIE, thx.
Сообщение отредактировал exic - 20.10.2011, 2:25 |
20.10.2011, 6:49
exic,
- пластик площадка крепится 6 болтами ... а металл-площадка под ней еще 2 болта ... под одним из них крепеж "-" провода на кузов ... |
2.8.2012, 15:20
Подскажите как правильно поменять + клемму АКБ? Куплена обычная акустическая клемма. Нужно ли обрезанный конец провода "облудить" или прям так закрутить и все будет ок? Подниму вопрос. Так и катаюсь с клеммой от жиулей и кучей ненужных проводов. Подскажите как правильно в такую хрень ![]() закручивать провода! Просто зачитить-вставить-закрутить или надо хотябы облудить? Может это гумно от Мистери вообще не стоит ставить, тогда порекомендуйте что прикупить. З.Ы. На + еще подходят 2 провода - на минисабик и клаксоны от волги. Сообщение отредактировал moris_ - 2.8.2012, 15:22 |
8.8.2012, 14:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
"Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной" Можно обновить ссылку? |
8.8.2012, 15:43
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
moris_, вообще-то для многожильных проводов существуют специальные наконечники, которые общимаются на провод, а уж потом вставляются в клемму.
![]() Но, если не собираешься эти провода по несколько раз снимать-ставить, то можно и просто так закрутить, проблем не будет. А вот клему Mistery лучше не покупать. Она просто растянется! Можно, например, Stinger поставить:
8.8.2012, 17:49
NetworkClown, спасибо за ответ!
8.8.2012, 20:11
"Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной" Нет. Этой темы не существует. Видимо, ее объединили с подобной.Можно обновить ссылку? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40429 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29957 |
9.12.2012, 20:11
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2012 Мой город: Екатеринбург |
Добрый вечер!
Выручайте, аккумулятор стоял родной 4 года. За две недели он разрядился два раза. Первый раз когда у нас резко стало -22, я его сняла, зарядила полностью поставила назад. это было РОВНО неделю назад. Сегодня он опять разрядился. Приняла решение купить новый. Приобрела, надеюсь, все впорядке будет. Но вот в чем вопрос, у меня очень сильно окислились клеммы, возможно, что где-либо какой то подтек? почему так быстро разряжался аккум? Может кто сталкивался с таким. |
9.12.2012, 20:17
9.12.2012, 20:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Добрый вечер! Выручайте, аккумулятор стоял родной 4 года. За две недели он разрядился два раза. Первый раз когда у нас резко стало -22, я его сняла, зарядила полностью поставила назад. это было РОВНО неделю назад. Сегодня он опять разрядился. Приняла решение купить новый. Приобрела, надеюсь, все впорядке будет. Но вот в чем вопрос, у меня очень сильно окислились клеммы, возможно, что где-либо какой то подтек? почему так быстро разряжался аккум? Может кто сталкивался с таким. Пользуюсь проверенным дедовским методом надел войлок на клемы пропитанный машинным маслом, ни какого намёка на окисления! |
9.12.2012, 20:54
от окислов можно избавиться промыв клеммы нашатырным спиртом с помощью зубной щетки ( осторожно и вонюч и раздражает глаза )
потом иожно обмазать клеммы и выводы аккумулятора смазкой ( литол , циатим ... солидол ) ... |
5.1.2013, 13:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
Господа подскажите гайка на + клейме отдельно от всего механизма меняется или она приварена к шайбе, просто на гайке зализалось резьба придётся её срезать, а если гайка не отдельно то можно попасть ибо клейма уже не затянется
Сообщение отредактировал Путник - 5.1.2013, 13:29 |
5.1.2013, 22:16
гайка меняется отдельно !!
винт - он часть цанговой системы |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:20 |
