6 страниц V  « < 4 5 6
Все о штатной антенне Гетца
thantom
сообщение 29.11.2011, 0:46
Сообщение #251
Мой город: солнечногорск
ещё для мобилы кабель был но я его ликвидировал в пользу перехода сквозь крышу, дабы не увеличить длину штыря + там регулировочный наконечник.
сообщение 29.11.2011, 0:53
Сообщение #252
РОМАН
Цитата(JAMPER_RU @ 29.11.2011, 1:46) *
Тут есть про неё кое что .......
http://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_1st_ge...230376151863714
Видели уже.
Там деятель её в 15-ваттную станцию всобачил. Подождём-с, когда катушка расплавится. Уже скоро. sarcastic.gif
thantom
сообщение 29.11.2011, 1:01
Сообщение #253
Цитата(Zpgroup @ 29.11.2011, 1:53) *
Видели уже.
в какую? mj600? она до 10 ватт, у mj600 turbo до 20
сообщение 29.11.2011, 1:04
Сообщение #254
РОМАН
У него 600 plus turbo.
Да, а ещё он сточил на заднице станции радиатор, чтоб влезала. А ещё к прикуривателю подключил. 126.gif
thantom
сообщение 29.11.2011, 1:08
Сообщение #255
а кабеля идут в комплекте с антенной отдельно на мафон, отдельно на станцию, даже по длине рассчитаные.
thantom
сообщение 29.11.2011, 1:13
Сообщение #256
у меня пока тоже в прикуриватель, времени нет переделать. а прикуриватель ой как нужен под другие тыкалки.
сообщение 29.11.2011, 1:20
Сообщение #257
РОМАН
thantom, ваше желание "реабилитировать" в глазах общественности данный продукт вполне понятно. Тем более, 2400 уже уплочены.
Но, связи, полноценной связи, на ней не будет.
С другой стороны, антенна - она и в Африке антенна: кусок смотанной проволоки. Если вам не нужны рекорды по связи типа, с бетонного кольца докричаться до службы спасения на Абельмановке на чистых 7 баллов, то и забейте на наши высказывания.
На трассе, поболтать с дальнобоями в пределах 1-3х километров, по поводу пробок или гаишных засад этой антенны хватит. Ну, хрипеть и шуметь будет, наводки генератора ловить, но это не смертельно. Скажем так: для своих нужд "без претензий" обычная антенна.
Только выходную мощность на станции надо выставить в районе 3-5 ватт. Иначе очень далеко мусор лететь будет, в смысле, у дальних корреспондентов уши отвалятся от помех.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.11.2011, 1:23
thantom
сообщение 29.11.2011, 1:28
Сообщение #258
зато антенна одна, и ставил согласно теме "взамен штатной", вовсе не реклама. просто сами не пробовали, а скорей обсирать. я сказал что у меня и другим не навязываю. всем удачи
сообщение 29.11.2011, 1:33
Сообщение #259
РОМАН
Да уж, чота мы увлеклись не тем. Придёт Kostiks и всем раздаст, шоб не баловали. Приносим свои извинения. Просьба не наказывать, мы больше не будем, тем более, чистосердечно признаём, что виноваты.
Давайте уж тогда по делу. Раз про эту антенну речь зашла, как о замене штатной, расскажите как ставили? Что-нибудь пилить-точить пришлось, или сразу без подгонок подошла?
Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.11.2011, 1:39
thantom
сообщение 29.11.2011, 2:19
Сообщение #260
в машине ничего точить не надо. антенну делал на полу. паял и протягивал провода уже в машине чтоб не было скруток, хотя можно и не в машине и без скруток (только что допёрло как). на пальцах не объяснить, всё делалось по ходу. разбирать не буду там всё герметиком замазано. кому особо интересно в личку. а то опять " это работать не будет"
ВАЖНО: Если не переделывать то придётся отверстие в крыше рассверливать и антенна будет вертикально стоять (а так она даже регулируется на любой угол)
сообщение 29.11.2011, 2:22
Сообщение #261
РОМАН
То есть, судя по фотке, вы её в крепление от штатной поставили?
А как радио ловит в Солнечногорске? В смысле, на сколько качество приёма отличается от штатной?
thantom
сообщение 29.11.2011, 2:27
Сообщение #262
крепление от другой антенны фото выше. приём радио не изменился. штатная антенна вместе с кабелем абсолютно целы на гвоздике висят. кстати советую проверить кузов под антенной. у меня заржавел, причём сильно.
сообщение 7.12.2011, 0:56
Сообщение #263
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
thantom
Про антенну написал здесь http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=114&st=220
Второй раз спорить и объяснять не буду. Вот ещё http://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_1st_ge...230376151863714
Можете придумывать что угодно, а если интересно почитайте отзывы людей которые пользуются.
Дело то конечно ваше чем пользоваться. Но я бы это назвал - Вот так делать не надо.
ЗЫ КСВ не показатель . Согласовать и гвоздь можно, только вот толку от этого. Не антенна будет , а грелка воздуха.
Ром, у меня штатная под потолком лежит. В городе ни чуть не хуже ловит чем раньше.
thantom
сообщение 7.12.2011, 18:50
Сообщение #264
Цитата(Sashelo @ 7.12.2011, 1:56) *
thantom
Не делайте как у меня. У вас под потолком круче. Завтра также сделаю, вот только поближе к городу перееду. И вообще зачем спрашивать у кого как? У вас же лучше сделано.
Alex E.
сообщение 9.9.2014, 16:43
Сообщение #265
Из: СПб (Малая Охта)
Вот и я на днях сломал антенну, не ожидал что так легко хрустнет... Шарнир крепления закис намертво. scratch_one-s_head.gif
Взял в экзисте новые запчасти: 96220-1C010 (Опора антенны, 157руб) и 96220-1C510 (Шток антенны, 208руб). За такие деньги даже вопрос не поднимался, чтобы что-то из старых запчастей высверливать-растачивать. Процесс замены оказался на удивление простым и быстрым, минут на 10-15: по 3 винта и 1 клопик с каждой стороны, аккуратно отогнуть край потолка, далее подлезть (угловым удобнее!) ключом, главное гаечку не посеять. В общем всё. dance.gif
Кстати лако-красочное покрытие под снятой опорой антенны оказалось на удивление сухим и чистым, без следов ржавчины.
PS: интересный момент: когда взял новую опору антенны, ее шарнир фиксировался только в в двух крайних положениях, мне это показалось странным. Но после установки антенны ("под нагрузкой") шарнир стал работать как надо, т.е. антенна регулируется в широких пределах, как и должна.
Сообщение отредактировал Alex E. - 9.9.2014, 16:47
SweetCandy
сообщение 4.10.2014, 9:40
Сообщение #266
Привет всем. У меня стоит 2din. Магнитола пролоджи Не разу не дешевая но ловит отвратительно, как со штатной антенной так и смвнутрисалонной Бошь. Как быть? Что делать?
vladimir66
сообщение 4.10.2014, 9:54
Сообщение #267
Из: Дзержинск
Попробовать другую магнитолу.
SweetCandy
сообщение 4.10.2014, 13:25
Сообщение #268
Жалко денег на новую. За эту уплочено 15р. Вариантов больше не будет
Dok
сообщение 4.10.2014, 13:36
Сообщение #269
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
Из собственного опыта-лучшее радио в сони и пионере
vladimir66
сообщение 4.10.2014, 14:59
Сообщение #270
Из: Дзержинск
Не обязательно штатную. Выбор выбор большой. И недорого.
Radagest
сообщение 27.10.2014, 12:37
Сообщение #271
Всем добрый день. Подскажите, сейчас стоит магнитола JVC KD-G417 (досталась от прошлого владельца). Офф топом заниматься не буду, поэтому сюда только 1 вопрос. Очень фигово ловит радио. Т.е. даже в Москве, иногда, почти не ловит. Да и при хорошем раскладе немного есть помехи. Радиостанции типа РокФМ, Максимум и тд. Это дело в антене или магнитоле?
P.S. У меня просто уже давно все машины со встроенными головами и установкой такого типа магнитол я даже никогда не озадачивался, поэтому вообще без понятия куда копать :) Подсобите.
Эльдар-52
сообщение 27.10.2014, 12:43
Сообщение #272
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Я бы для начала воткнул вместо штатной антенны кусок провода длиной пару метров. Если прием стал нормальный, то значит искать плохой контакт в штатной антенне.
Radagest
сообщение 27.10.2014, 12:58
Сообщение #273
Жаль, что тут нет кнопки "Спасибо". В общем, Эльдар-52, спасибо :) Попробуем. Через недельку в ID-AUTO выйдет из отпуска электрик, поеду разбираться.
Алексей М
сообщение 11.9.2021, 20:39
Сообщение #274
Из: г.Ростов-на-Дону
Мой город: Аксай Ростовская обл
Подниму тему. Необходимо заменить антенну. Ибо штатная цепляется за разные ветки и конструкции, а опустить, насколько я понимаю, без слома уже не получится. Выход- менять основание и саму антенну, пока не сломал стихийно, или не вывернул с частью крыши (не дай Бог...)
Отсюда вопрос- что кто ставил покороче вместо штатной? Например от Рио2? Или может что-то универсальное? "Плавничок" какой то?
ABars
сообщение 11.9.2021, 20:49
Сообщение #275
Мой город: Раменское
Вам для понтов, или радио слушать?
Для слушать радио, лучше нет, которая с усилителем по стеклу усы на скотче раскидывает.
Алексей М
сообщение 11.9.2021, 21:00
Сообщение #276
Данунафиг, какие понты на Гетце и в 55 лет?))) Но и усы не хочу по стеклу(. Радио очень редко слушаю и в основном в городе. К тому же всё равно чем-то на крыше две дырки заделать придется?
ABars
сообщение 11.9.2021, 21:24
Сообщение #277
Чисто ИМХО.
Как только вы определитесь, для чего вам это надо, вы сами найдёте простое и изящное решение. Viannen_loungelizard.gif
Алексей М
сообщение 11.9.2021, 21:29
Сообщение #278
Цитата(ABars @ 11.9.2021, 21:24) *
Чисто ИМХО.
Ну как вариант- поставить новое "родное" основание, а вместо нашего штыря накрутить например короткий, толстый от "рио2". Вопрос в совпадении диаметров и длин резьб. Рио2 то стоит рядом во дворе, но учитывая преклонный возраст обеих машин, просто так пытаться скрутить штырьки побаиваюсь)))
Алексей М
сообщение 11.9.2021, 21:43
Сообщение #279
У нас до апреля этого года буквально под боком был шикарный огромный авторынок запчастей Алмаз. На популярные марки практически всё можно было найти в наличии. Не в одном павильоне, так в третьем. Тупо попросить две запчасти, тут же проверить их "совместимость", заплатить и уехать счастливым. Но увы, рынок отжали. Теперь эта территория "захвачена" кем-то другим).
NarimanSPb
сообщение 12.9.2021, 16:53
Сообщение #280
В городе и на гвоздь можно принимать ФМ.
Укоротите свою антенну (откусить кусачками) на сколько надо. Делов то.
Лаосский партиза...
сообщение 13.9.2021, 14:41
Сообщение #281
Мой город: хуевск
Там такая сталюга, что откусятся кусачки, а не антенна. И не будет клёвой пимпочки на конце sad.gif Короче я бы так не делал...
ABars
сообщение 13.9.2021, 16:21
Сообщение #282
На бигуди накрутить?
zlcat
сообщение 13.9.2021, 21:35
Сообщение #283
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Пимпочка снимается. Болгарка точно справится. Себе пару месяцев назад хотел антенну покрасить, вроде новая она черная была. Потом передумал, снял пимпочку надел черную термоусадку, вернул пимпочку назад.
Алексий
сообщение 14.7.2022, 16:14
Сообщение #284
Из: Три Шурупа
Никто за эти годы так и не подобрал красивый/короткий/лучший аналог? Родная на днях отломилась по резьбе, похоже сгнила, либо таки за ветки зацепился, исчезла безвозвратно.
ABars
сообщение 14.7.2022, 21:01
Сообщение #285
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Когда у меня родная антенна отломилась, помнится, поэкспериментировал я с разными пассивными антеннами и вернулся к заводской.
Качество приёма с заводской оказалось самым лучшим.
сообщение 19.7.2022, 12:54
Сообщение #286
Алексий, у меня где-то валяется покороче и новый держатель.
непроф
сообщение 8.1.2023, 20:08
Сообщение #287
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Я конечно извиняюсь, перечитав все тут, так и непонял - получаетя что антенна Гетца делается производителем только и именно для него? И такое бывает?
Пилить-сверлить не вариант, а магазики под заказ оригинал за 5 тыров обещают. Ахренеть...
Никто в последнее время не мантулил аналог..?
Кстати, антенны одинаковые у всех, рестайлы и пр. там?
Сообщение отредактировал непроф - 8.1.2023, 20:16
Rebel-1
сообщение 11.1.2023, 11:13
Сообщение #288
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Видел кучу Гетцев с другими антеннами. Более длинными штыревыми и спиральными. Как и чего - я хз.
Mikos
сообщение 11.1.2023, 13:28
Сообщение #289
Из: Москва Сити
Было заказано 962201C000 (это дорестайловое основание. там отверсите(мама)). И под него
Вот
https://aliexpress.ru/item/1005002288538369.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4a024aa6mecfPC&sku_id=12000019925980799
Все это установлено на рестайл. Прием в городе хороший. В области уже может похрипывать но совсем в глуши.
Брали именно в таком сочетании по наличию и цене. Ибо
Можно она разборках, Но редкая деталь. И состояние будет не очень. так же может отломиться.
На дорестайле основание с отверстием 962201C000, антенна штырёк 962201C500
На рестайле наоборот. основание с маленьким штырьком 962201C010, в самой антенне отверстие 962201C510.
Есть такое.
При монтаже главное не перекрутить крепеж. и можно смазки положить. Так же бывает краска под основанием немного загрустит и надуется. зачистить замазать.
v318
сообщение 26.10.2023, 17:04
Сообщение #290
Уважаемые знатоки!
Как правильно "прозвонить" антенну???
По-идее, так как штатная антенна "не активная", по центральный штырь, втыкаемый в магнитолу должен "звониться" со штырём антенны на-короткую. Т.е. тестер в режиме измерения сопротивления должен показать что-то в районе нуля.
Это так ????
У меня после замены сломанной антенны (крепление на корпусе + штырь) что-то стал хуже приём.
Вот всё никак не пойму - магнитола сонька подсдохла, или что-то с контактами в тракте антенны нарушилось ....
ABars
сообщение 27.10.2023, 13:44
Сообщение #291
Цитата(v318 @ 26.10.2023, 18:04) *
Уважаемые знатоки!
Это так ????
Не "что-то в районе нуля", а чистый ноль.
Антенна "родная"?
Однажды, было дело, заменили на Гетце "родную" антенну на универсальную, похожей длины. Были очень удивлены ухудшением качества приёма сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 14:03
