53 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Dekus
сообщение 19.12.2011, 22:28
Сообщение #751
Мой город: Московская область
Поясните, что делать! Сёдня ни с того ни с сего загорелась лампа Air Bag. Вроде ни куда не втыкался))) Что смотреть??? Help!!
Gtzdrvr
сообщение 22.12.2011, 23:51
Сообщение #752
Подскажите, это нормально, что обогрев заднего стекла включается только при работающем двигателе, на заведенной машине (у меня только так)?
сообщение 23.12.2011, 0:20
Сообщение #753
Gtzdrvr,
так и должно быть ...
иначе аккум посадишь полностью за 2 часа ... в "0"
- да еще и на определенное время ... не более 20 минут ... а дальше само отключается ...
Gtzdrvr
сообщение 23.12.2011, 12:18
Сообщение #754
Еще заметил, что очень плохо работают кнопки штатных часов (хотел поменять время), нажимаешь кнопку смены и часов и минут, а они нифига не меняются, в итоге пришлось по тыще раз кнопку часов и тыщу раз кнопку минут нажать, чтоб выставить нужное время... почему так? у всех так? там контакт у меня чтоле плохой очень?
сообщение 23.12.2011, 13:23
Сообщение #755
А ручкой не пробовал? Польцем действительно плохо.
visp
сообщение 27.12.2011, 23:03
Сообщение #756
Из: Саратов
Мой город: Саратов
подскажите в чем может быть проблема, подсветка рычажка печки куда воздух дыть будет то пропадает то опять появляется, сначала думал лампочка перегорела потом раз и все норм и так происходит очень часто
сообщение 27.12.2011, 23:10
Сообщение #757
visp,
меняй лампочку ...
сообщение 28.12.2011, 6:04
Сообщение #758
Нить оборвана, то замкнет, то отпадет.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.12.2011, 6:04
сообщение 28.12.2011, 8:16
Сообщение #759
Как это сделать можно пасмареть тут
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html
visp
сообщение 28.12.2011, 18:11
Сообщение #760
Из: Саратов
Мой город: Саратов
спасибо, вот потеплее станет и займусь этим делом) заодно и лампочку в кнопке подогрева поменяю)
fortunovich
сообщение 30.12.2011, 9:17
Сообщение #761
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Глушу двигатель, а показания спидометра, тахометра и уровня топлива не сбрасываются. Включаю просто зажигание, идет сброс. Что может быть?
сообщение 30.12.2011, 12:01
Сообщение #762
Сгорел транспортный пред. Свет в салоне горит?
fortunovich
сообщение 30.12.2011, 18:25
Сообщение #763
Из: Москва-Калуга
Нет, не горит. Еще часы и магнитола не работают. Могу ли сам все это исправить своими не самыми прямыми руками?
сообщение 30.12.2011, 18:45
Сообщение #764
Поменяй пред в желтом держателе в салоне.
Если опять сгорит, придется искать причину. Это после аварии?
fortunovich
сообщение 30.12.2011, 18:47
Сообщение #765
Из: Москва-Калуга
Спасибо за оперативны совет. После аварии как раз все было хорошо. Я машину в сервис отдавал на починку, мне меняли крыло. Могло ли быть от сварки?
сообщение 30.12.2011, 19:00
Сообщение #766
Не представляю. Короче меняй и пиши.
fortunovich
сообщение 30.12.2011, 22:09
Сообщение #767
Из: Москва-Калуга
Александр23, огромное спасибо за подсказку! Все так и есть, перегорел предохранитель там где и указывал. Поменял, все заработало.
У меня еще задняя противотуманка не работает. В салоне при включении задней пртивотуманки клавиша не подсвечивается оранжевым, но звук при открытии двери есть. Но думаю мне ее в сервисе не прицепили или лампочка перегорела
сообщение 31.12.2011, 5:50
Сообщение #768
fortunovich,
То же самое. Сгорел пред на заднюю ПТФ (третий ряд, второй сверху).
Пищит, потому что кнопка рабочая. И проверь ты все преды, в конце концов.)))
ReAlVict
сообщение 9.1.2012, 12:18
Сообщение #769
Мой город: Ижевск
У меня сегодня такая проблема появилась. При включении ПРАВОГО поворотника моргают оба, и левый и правый(левый тусклее). При включении ЛЕВОГО все в порядке. Аварийка в порядке. От чего такое может быть? где искать? Авто рестайл.
gremlyn3
сообщение 9.1.2012, 12:27
Сообщение #770
Мой город: Нижний Новгород
в сиге искать
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51940
maratzhan
сообщение 9.1.2012, 12:49
Сообщение #771
Мой город: Moscow
Здравствуйте, дорогие форумчане,
Столкнулся с такой проблемой: Когда включаю дворники, но рычаг не вниз, а вверх, чтоб только один раз сработали, то дворники застревают в начале. Приходится еще раз рычаг дергать, чтоб они сработали. Не подскажите, в чем проблема и как ее исправить?
Сообщение отредактировал maratzhan - 9.1.2012, 12:54
gremlyn3
сообщение 9.1.2012, 13:43
Сообщение #772
держи чуть дольше и норм должно быть
Сообщение #773
- проблема в рычаге ... немного сточился контактик ... дребезг ...
- сигнал запуска щеток с рычага уже пропал , а механизм еще не включил само-блокировку включения до окончания цикла ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.1.2012, 13:44
5er
сообщение 9.1.2012, 17:17
Сообщение #774
Из: мск
Здравствуйте!
Гетц 1.4, мех, GL, 2008
на светофоре ВНЕЗАПНО пропало освещение панели приборов, салона, аварийка, поворотники, стопы, габариты, обогрев заднего стекла, ц.замок дверей, сигналка тоже (шерхан 7 вроде)
движок работает, дворники перед/зад работают, ближний/дальний есть, кондей включается, в салоне палёным не воняет
все предохранители целые, может подскажете, похоже какой разъём отцепился - схемы и инструкции качнул, а общей нет - полностью картина в голове не формируется, знакомый электрик будет только через 3 дня:(
сообщение 9.1.2012, 17:33
Сообщение #775
5er,
Общей и нет. Смотри Повер дистрибьюшн, там как раз разводка по потребителям.
5er
сообщение 9.1.2012, 18:25
Сообщение #776
Из: мск
Спасибки, гляну!
5er
сообщение 9.1.2012, 21:03
Сообщение #777
Из: мск
полпанели в салоне разобрал, все разъёмы перепроверил, а оказалось - предохранитель на 50А под капотом: , причём сразу глядел на них, да плохо, как оказалось:)
сообщение 9.1.2012, 21:30
Сообщение #778
Поторопился, что ли?
Вот сам направляешь по ложному пути.
5er
сообщение 9.1.2012, 21:43
Сообщение #779
Из: мск
лоханулся:)
5er
сообщение 9.1.2012, 22:03
Сообщение #780
Из: мск
гетц не мой, если чё))
Kosmozzz
сообщение 10.1.2012, 16:46
Сообщение #781
Перестала гореть (или и не горела никогда?) подсветка консоли управления вентиляцией/кондиционером...
хотя лампочки активности кондиционера и подогрева заднего стекла/зеркал (отмечено зелёным) горят (при включении) blush.gif
Подскажите "куда копать"? (какой предохранитель смотреть, если дело в нём) search.gif
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.1.2012, 17:40
сообщение 10.1.2012, 16:56
Сообщение #782
- снимать консоль и менять лампочки ...
- активность включения устройств и подсветка - на разных проводах ...
- подсветка крутилок и подсветка значков на кнопках включается при включении габаритов - общий предохранитель на всю подсветку по салону
- если не горит только в одном месте - то лампочка - если не горит сразу во всех , то предохранитель .
Сообщение отредактировал WADIE - 10.1.2012, 16:59
сообщение 10.1.2012, 17:44
Сообщение #783
Kosmozzz,
Все-таки причитай название темы и загляни в FAQ. где и увидишь, то, что тебе надо.
Kosmozzz
сообщение 11.1.2012, 17:05
Сообщение #784
WADIE, Александр23, спасибо!
exic
сообщение 17.1.2012, 8:45
Сообщение #785
Мой город: S-Pb
Ставил БК на выходных, а вчера обратил внимание, что при включении зажигания загораются задние габариты. И горят пока не выключишь зажигание. Жена смотрела, говорит когда нажимаю тормоз, чуть сильнее горят. Подскажите куда копать, номера предохранителей или релешек если можно, инет gprs, не могу весь мануал качать(
Федот
сообщение 17.1.2012, 9:24
Сообщение #786
Из: Черемушки
Лампа на габариты и стоп с двумя нитками. Иногда ниточки перемыкаются и лампа горит постоянно. Попробуй заменить лампы.
сообщение 17.1.2012, 10:39
Сообщение #787
exic,
Проверь гофру в дверь багажника.
exic
сообщение 17.1.2012, 17:55
Сообщение #788
Мой город: S-Pb
Цитата(Александр23 @ 17.1.2012, 12:39) *
exic,
Первый вариант маловероятен, горят то оба габарита.
Александр, а что смотреть то? Внешне она нормально абсолютно выглядит, провода звонить что ли?
Грешу на подключение БК, не мог ли я там зацепить релешку какую или пред., когда вел проводок к зеркалу заднего вида от диагн. разъема, с другой стороны блока предохран. ничего такого нет?
сообщение 17.1.2012, 19:35
Сообщение #789
Если горят в твоем случае ТОЛЬКО задние габариты, проверь фиксацию разема I/P-D в салоне.
Вариант с БК не проходит.
exic
сообщение 18.1.2012, 11:53
Сообщение #790
Мой город: S-Pb
Да, горят только задние габариты. Разъем I/P-D где в салоне находится?
сообщение 18.1.2012, 13:38
Сообщение #791
Блок предов в салоне.
alexkata
сообщение 18.1.2012, 20:33
Сообщение #792
Мой город: днепропетровск
ХЕЛП! ХЕЛП!знатаки помогите!!!!завожу прогриваю машину все ок,ставлю на зарядку gps и все ,машина глохнет!на приборке не гарит имобилайзер аккамулятор и чек! не работае мафон при повороте ключа стартер работает но машина не заводится! предохранитель какой или что!
сообщение 18.1.2012, 22:33
Сообщение #793
alexkata,
втыкаешь свой gps в прикуриватель??? если да - то замыкание контактов в разъеме прикуривателя ... - предохраниель почему-то не сгорает ... ( а есть ли он или вместо него провод=гвоздь ? - в подкапотном блоке )
... все доп оборудование лучше втыкать в розетку , а не в прикуриватель ...
alexkata
сообщение 18.1.2012, 22:47
Сообщение #794
Getz 2004г разетки нет ,предохранитель вытягивал C/LIGHT 15A ЦЕЛЫЙ!
exic
сообщение 22.1.2012, 19:02
Сообщение #795
Мой город: S-Pb
Уточняю: не когда зажигание включвешь, а когда завел машину. Просто зажигание- тишина
exic
сообщение 22.1.2012, 20:09
Сообщение #796
Мой город: S-Pb
Разъем вроде в порядке, проверил, вытащил и вставил, нигде никаких "лишних" проводков не болтается, но когда завел машину, загорелись задние габариты((
Сообщение отредактировал exic - 22.1.2012, 20:09
denchi
сообщение 25.1.2012, 17:09
Сообщение #797
Такой вопрос: машина 06 года GL, лампочка перегрева должна загораться при включении зажигания? В этой комплектации она совмещена с синей лампочкой или отдельно? Просто ни разу не видел её горящей, вдруг перегорела...
сообщение 25.1.2012, 17:19
Сообщение #798
Служба спасения
Должна
Сообщение отредактировал Glom - 25.1.2012, 17:19
denchi
сообщение 25.1.2012, 17:23
Сообщение #799
вот синяя загорается, а красной не видел....
сообщение 25.1.2012, 17:25
Сообщение #800
Служба спасения
Там светодиод...он как бы маловероятно, что перегорит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 22:14
