#751
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.11.2010 Мой город: Московская область ![]() |
Поясните, что делать! Сёдня ни с того ни с сего загорелась лампа Air Bag. Вроде ни куда не втыкался))) Что смотреть??? Help!!
#752
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
Подскажите, это нормально, что обогрев заднего стекла включается только при работающем двигателе, на заведенной машине (у меня только так)?
#753
Gtzdrvr,
так и должно быть ... иначе аккум посадишь полностью за 2 часа ... в "0" - да еще и на определенное время ... не более 20 минут ... а дальше само отключается ... |
#754
Еще заметил, что очень плохо работают кнопки штатных часов (хотел поменять время), нажимаешь кнопку смены и часов и минут, а они нифига не меняются, в итоге пришлось по тыще раз кнопку часов и тыщу раз кнопку минут нажать, чтоб выставить нужное время... почему так? у всех так? там контакт у меня чтоле плохой очень?
#755
А ручкой не пробовал? Польцем действительно плохо.
#756
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 27.4.2010 Из: Саратов Мой город: Саратов ![]() |
подскажите в чем может быть проблема, подсветка рычажка печки куда воздух дыть будет то пропадает то опять появляется, сначала думал лампочка перегорела потом раз и все норм и так происходит очень часто
#757
visp,
меняй лампочку ... |
#758
Нить оборвана, то замкнет, то отпадет.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.12.2011, 6:04 |
#759
Как это сделать можно пасмареть тут
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html |
#760
спасибо, вот потеплее станет и займусь этим делом) заодно и лампочку в кнопке подогрева поменяю)
#761
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 224 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга ![]() |
Глушу двигатель, а показания спидометра, тахометра и уровня топлива не сбрасываются. Включаю просто зажигание, идет сброс. Что может быть?
#762
Сгорел транспортный пред. Свет в салоне горит?
#763
#764
Поменяй пред в желтом держателе в салоне.
![]() Если опять сгорит, придется искать причину. Это после аварии? |
#765
Спасибо за оперативны совет. После аварии как раз все было хорошо. Я машину в сервис отдавал на починку, мне меняли крыло. Могло ли быть от сварки?
#766
Не представляю. Короче меняй и пиши.
#767
Александр23, огромное спасибо за подсказку! Все так и есть, перегорел предохранитель там где и указывал. Поменял, все заработало.
У меня еще задняя противотуманка не работает. В салоне при включении задней пртивотуманки клавиша не подсвечивается оранжевым, но звук при открытии двери есть. Но думаю мне ее в сервисе не прицепили или лампочка перегорела |
#768
fortunovich,
То же самое. Сгорел пред на заднюю ПТФ (третий ряд, второй сверху). ![]() Пищит, потому что кнопка рабочая. И проверь ты все преды, в конце концов.))) |
#769
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.5.2010 Мой город: Ижевск ![]() |
У меня сегодня такая проблема появилась. При включении ПРАВОГО поворотника моргают оба, и левый и правый(левый тусклее). При включении ЛЕВОГО все в порядке. Аварийка в порядке. От чего такое может быть? где искать? Авто рестайл.
#770
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
в сиге искать
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51940 |
#771
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2011 Из: Москва Мой город: Moscow ![]() |
Здравствуйте, дорогие форумчане,
Столкнулся с такой проблемой: Когда включаю дворники, но рычаг не вниз, а вверх, чтоб только один раз сработали, то дворники застревают в начале. Приходится еще раз рычаг дергать, чтоб они сработали. Не подскажите, в чем проблема и как ее исправить? Сообщение отредактировал maratzhan - 9.1.2012, 12:54 |
#772
Здравствуйте, дорогие форумчане, Столкнулся с такой проблемой: Когда включаю дворники, но рычаг не вниз, а вверх, чтоб только один раз сработали, то дворники застревают в начале. Приходится еще раз рычаг дергать, чтоб они сработали. Не подскажите, в чем проблема и как ее исправить? держи чуть дольше и норм должно быть |
#773
- проблема в рычаге ... немного сточился контактик ... дребезг ...
- сигнал запуска щеток с рычага уже пропал , а механизм еще не включил само-блокировку включения до окончания цикла ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.1.2012, 13:44 |
#774
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.9.2009 Из: мск ![]() |
Здравствуйте!
Гетц 1.4, мех, GL, 2008 на светофоре ВНЕЗАПНО пропало освещение панели приборов, салона, аварийка, поворотники, стопы, габариты, обогрев заднего стекла, ц.замок дверей, сигналка тоже (шерхан 7 вроде) движок работает, дворники перед/зад работают, ближний/дальний есть, кондей включается, в салоне палёным не воняет все предохранители целые, может подскажете, похоже какой разъём отцепился - схемы и инструкции качнул, а общей нет - полностью картина в голове не формируется, знакомый электрик будет только через 3 дня:( |
#775
5er,
Общей и нет. Смотри Повер дистрибьюшн, там как раз разводка по потребителям. |
#776
Спасибки, гляну!
#777
полпанели в салоне разобрал, все разъёмы перепроверил, а оказалось - предохранитель на 50А под капотом:
#778
#779
лоханулся:)
#780
гетц не мой, если чё))
#781
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Перестала гореть (или и не горела никогда?) подсветка консоли управления вентиляцией/кондиционером...
хотя лампочки активности кондиционера и подогрева заднего стекла/зеркал (отмечено зелёным) горят (при включении) ![]() ![]() Подскажите "куда копать"? (какой предохранитель смотреть, если дело в нём) ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 10.1.2012, 17:40 |
#782
- снимать консоль и менять лампочки ...
- активность включения устройств и подсветка - на разных проводах ... - подсветка крутилок и подсветка значков на кнопках включается при включении габаритов - общий предохранитель на всю подсветку по салону - если не горит только в одном месте - то лампочка - если не горит сразу во всех , то предохранитель . Сообщение отредактировал WADIE - 10.1.2012, 16:59 |
#783
#784
WADIE, Александр23, спасибо!
#785
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: S-Pb ![]() |
Ставил БК на выходных, а вчера обратил внимание, что при включении зажигания загораются задние габариты. И горят пока не выключишь зажигание. Жена смотрела, говорит когда нажимаю тормоз, чуть сильнее горят. Подскажите куда копать, номера предохранителей или релешек если можно, инет gprs, не могу весь мануал качать(
#786
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки ![]() |
Лампа на габариты и стоп с двумя нитками. Иногда ниточки перемыкаются и лампа горит постоянно. Попробуй заменить лампы.
#787
exic,
Проверь гофру в дверь багажника. |
#788
Лампа на габариты и стоп с двумя нитками. Иногда ниточки перемыкаются и лампа горит постоянно. Попробуй заменить лампы. exic, Проверь гофру в дверь багажника. Первый вариант маловероятен, горят то оба габарита. Александр, а что смотреть то? Внешне она нормально абсолютно выглядит, провода звонить что ли? Грешу на подключение БК, не мог ли я там зацепить релешку какую или пред., когда вел проводок к зеркалу заднего вида от диагн. разъема, с другой стороны блока предохран. ничего такого нет? |
#789
Если горят в твоем случае ТОЛЬКО задние габариты, проверь фиксацию разема I/P-D в салоне.
Вариант с БК не проходит. |
#790
Да, горят только задние габариты. Разъем I/P-D где в салоне находится?
#791
Блок предов в салоне.
#792
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2012 Мой город: днепропетровск ![]() |
ХЕЛП! ХЕЛП!знатаки помогите!!!!завожу прогриваю машину все ок,ставлю на зарядку gps и все ,машина глохнет!на приборке не гарит имобилайзер аккамулятор и чек! не работае мафон при повороте ключа стартер работает но машина не заводится! предохранитель какой или что!
#793
alexkata,
втыкаешь свой gps в прикуриватель??? если да - то замыкание контактов в разъеме прикуривателя ... - предохраниель почему-то не сгорает ... ( а есть ли он или вместо него провод=гвоздь ? - в подкапотном блоке ) ... все доп оборудование лучше втыкать в розетку , а не в прикуриватель ... |
#794
Getz 2004г разетки нет ,предохранитель вытягивал C/LIGHT 15A ЦЕЛЫЙ! |
#795
Ставил БК на выходных, а вчера обратил внимание, что при включении зажигания загораются задние габариты. И горят пока не выключишь зажигание. Жена смотрела, говорит когда нажимаю тормоз, чуть сильнее горят. Подскажите куда копать, номера предохранителей или релешек если можно, инет gprs, не могу весь мануал качать( Уточняю: не когда зажигание включвешь, а когда завел машину. Просто зажигание- тишина |
#796
Разъем вроде в порядке, проверил, вытащил и вставил, нигде никаких "лишних" проводков не болтается, но когда завел машину, загорелись задние габариты((
Сообщение отредактировал exic - 22.1.2012, 20:09 |
#797
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
Такой вопрос: машина 06 года GL, лампочка перегрева должна загораться при включении зажигания? В этой комплектации она совмещена с синей лампочкой или отдельно? Просто ни разу не видел её горящей, вдруг перегорела...
#798
Должна
Сообщение отредактировал Glom - 25.1.2012, 17:19 |
#799
вот синяя загорается, а красной не видел....
#800
Там светодиод...он как бы маловероятно, что перегорит...
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 18:57 |
