Лифтинг (увеличение клиренса) |
22.1.2012, 20:46
#151
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Rostov |
Чевой-то сообщение не редактируется...... Про проставки понятно.
3.2.2012, 10:25
#152
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Ребят, тоже задался таким вопросом. Еще с прошлого года, когда на Байкал ездил, джипа нет, денег на него тоже, а ехать хочется) Пока думаю пойти по пути установки проставок ВАЗовских, на перед, зад Lanos, Nexia. Изучаю вопрос, под шумок замены задних стоек надеюсь все получится)
3.2.2012, 11:52
#153
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Стоят проставки: перед от 10ки, зад - от нексии...
Мерял по арке заднего колеса - приподнялась где то на 4-5 см... Два года уж как... Всё хорошо... |
6.2.2012, 6:00
#154
6.2.2012, 22:59
#155
Benp, сосед) а есть фотки, что как делал, суть ясна, но все же хочется посмотреть) Потеплеет, буду делать. caption, ничем тебя соседушка, порадовать не могу - фоток нет как делал... Есть тока фотка задней повески с проставкой:
Кол-во скачиваний: 713Вот резинка между пружиной и балкой (как титька ))) и есть проставка от нексии, только при установке её пришлось по месту чуть подрезать (на 0.5...1 мм), а то пружина на неё плохо заходила насколько я помню... |
7.2.2012, 5:25
#156
Benp, спасибо. Вчера, не сразу, но нашел проставки под передние стойки от ваз 2108, на днях поеду за резиновыми проставками от Ланоса/Нексии и буду ждать тепла)
7.2.2012, 12:06
#157
Benp, спасибо. Вчера, не сразу, но нашел проставки под передние стойки от ваз 2108, на днях поеду за резиновыми проставками от Ланоса/Нексии и буду ждать тепла) Учти только, что с проставками от 2108-2110 должны идти удлиненные болты. Отверстия в проставке надо немного будет расширить в сторону от центра проставки. И когда будешь удлинённые болты втавлять в опору стойки вместо старых - то их желательно получше зафиксировать (в идеале сваркой прихватить, но я их тонким зубилом там закернил- вроде намана), а то потом при последующих снятиях стойки они могут провернуться в опоре и начнётся у тебя камасутра ))). Сообщение отредактировал Benp - 7.2.2012, 12:07 |
7.2.2012, 13:19
#158
Принял инфу, благодарствую!)
а болты, которые в комплекте с проставками вазовскими идут подойдут по длине? Сообщение отредактировал caption - 7.2.2012, 13:21 |
7.2.2012, 13:47
#159
7.2.2012, 17:09
#160
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 29.6.2009 Из: москва |
7.2.2012, 17:25
#161
Вазовские покупал за 120р. две алюминиевые проставки и шесть удленненых болтов.
26.4.2012, 23:18
#162
Установил свои самодельные проставки, переделкой доволен, машинка стала выше, изменений в управлении не заметил.
![]() ![]() До и после. ![]() Еще совсем случайно получилось поднять за счет других опорных подшипников Левый на фото 54611-25100, правый 54610-2500 (родной)
5.5.2012, 20:20
#163
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Вот мучает меня вопрос - когда опорный подшипник сидит в гнезде своем в стоке он еще и чашкой держится-фиксируется-центруется, проставки ув. Strebok, правильные, а при установке просто проставок от 08-10 центровка только за счет болтов, исключается фиксация кузовом.
Вопрос - насколько все будет надежно? ...хотя, люди уже за 30 тыс. накатали... но все-таки, как думаете? Сообщение отредактировал Spider73 - 5.5.2012, 20:27 |
8.5.2012, 12:24
#164
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Подскажите пжлст по своему опыту как лучше поднять передок (переднюю подвеску у Геши), просто устал ужЕ расстраиваться постоянно чиркать и цеплять защитой картера и юбкой переднего бампера!!! всю тему читать нет возможности, заранее очень благодарен
21.5.2012, 5:34
#165
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.9.2009 Из: россия |
Подскажите пжлст по своему опыту как лучше поднять передок (переднюю подвеску у Геши), просто устал ужЕ расстраиваться постоянно чиркать и цеплять защитой картера и юбкой переднего бампера!!! всю тему читать нет возможности, заранее очень благодарен Посмотри раздел http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=63101 |
21.5.2012, 15:54
#166
Подскажите пжлст по своему опыту как лучше поднять передок (переднюю подвеску у Геши), просто устал ужЕ расстраиваться постоянно чиркать и цеплять защитой картера и юбкой переднего бампера!!! всю тему читать нет возможности, заранее очень благодарен проставки на стойки +2см межвитковые проставки в пружины +1см у меня плюс этому колеса 15 радиус и 185/65 +2см Итого +5см Я еще защиту поставил -2см Теперь на дачу без проблем езжу, машина стала выше на 3см (без защиты на 5), больше не чиркает где раньше еле проезжал, а если и чирканет то защита для того и стоит) |
21.5.2012, 19:50
#167
сделал позавчера:
стойки Kayaba, новые опорники от Акцента + 1 см, проставки +2 см. - машина поднялась на 3 см., визуально очень заметно. |
28.5.2012, 19:47
#168
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по опоре стойки от Акцента, она выше гетцевской и взаимозаменяема с ней? А подойдут ли усиленные передние акцентовские пружины на Гетц, т.к желательно бы ещё и пружинами приподнять перед Гетца мм на 20. Колеса оставлю на последок, штатные ещё в норме. Думаю взять колеса чуть побольше, R14 175/70, низкопрофильные не хочу. Пока поднял только 20 мм проставками под опору стойки, полуоси на пустой машине в горизонт. положении, под защитой теперь 13 см, уже терпимо, хотя и маловато, по ощущениям рулиться также, правда я не гонщег. |
28.5.2012, 21:04
#169
Подскажите пожалуйста по опоре стойки от Акцента, она выше гетцевской и взаимозаменяема с ней? А подойдут ли усиленные передние акцентовские пружины на Гетц, Опорники полностью взаимозаменяемые, на Драйве2 человек писал, что менял опорники на Гетц, так вот у него с завода стояли 54611-25100. С таким номером опорники будет трудно найти, они нигде не бьются в каталогах. По пружинам не подскажу, здесь есть тема, ставят пружины от дизельных Гетцев. |
28.5.2012, 21:08
#170
Опоры стойки у меня тоже попались от Акцента - все взаимозаменяемо и выше штатных на 10 мм
31.5.2012, 11:26
#171
А подойдут ли усиленные передние акцентовские пружины на Гетц, т.к желательно бы ещё и пружинами приподнять перед Гетца мм на 20. Гетц и так жестко идет, с усиленными пружинами еще хуже будет, да и амортизатор дополнительно растягивать не желательно, может вырвать. Разве нет? |
5.6.2012, 19:28
#172
Гетц и так жестко идет, с усиленными пружинами еще хуже будет, да и амортизатор дополнительно растягивать не желательно, может вырвать. Разве нет? Ход штока аммортизатора замерял давно, точно забыл его величину, 130 или 140 мм. На пустой машине запас на расжатие точно 90 мм, на сжатие всего 40 или 50 мм. Не знаю, мож так и должно быть, но работа подвески не нравиться, можно пробить на не слишком больших волнах или выбоинах. Клиренс на пустой машине был штатный 130-135 мм, стойки исправны. Это вообще нормалные ходы штока передних аммортизаторов? |
14.6.2012, 22:11
#173
где можно узнать каталожный номер проставок под задние пружины на Ланос или Нексия - нос поднял, а зад нет, смотрится не очень...
16.6.2012, 17:49
#174
Забавная ситуация с опорными подшипниками у корейцев.
Были заказаны опорники с номером 54610-22000, потому как полные аналоги за меньшие деньги. Пришли, на упаковке честная надпись 54610-22000, вскрываем упаковку и видим, что на корпусе красуется надпись 54610-25000, это хорошо, у нас именно такие и стоят с завода, удалось купить оригинал за меньшие деньги. ![]() Берем новый опорник и старый, номера на корпусах одинаковые ![]() Сравниваем высоту и она отличается на 10мм. как в сравнении с 54611-25100 ![]() ![]() Не понятно, почему детали с одинаковыми номерами имеют разные размеры, хоть бы цифру одну изменили или букву добавили. Просто кто то может поменять один опорник или купить два из разных партий, при этом машина будет завалена на одну сторону, не знаю на сколько будут критичны эти 10 мм. но все же. |
18.6.2012, 20:15
#175
нет ли у кого чертежа детали с размерами по названием "домик" - поставил резинки под задние пружины, на серьезных кочках хода штока аммортизатора стало не хватать, хочу наколхозить удлинитель
Сообщение отредактировал Spider73 - 18.6.2012, 20:16 |
18.6.2012, 22:41
#176
24.1.2013, 14:34
#177
Всё заказано, ждём и ставим:
Hyundai/Kia 54610-25000 Опора амортизатора переднего 2 Hyundai/Kia 54623-22000 Верхняя чашка переднего амортизатора 2 Hyundai/Kia 54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего 2 Hyundai/Kia 54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего 2 Hyundai/Kia 54633-22001 Прокладка передней пружины нижняя 2 Kilen 13340 Пружина подвески передней 2 Kilen 14827 Пружина подвески передней 2 SACHS 313 454 Амортизатор подвески газовый, задний "Super Touring" 2 SACHS 313 459 Стойка амортизационная газовая, передняя "Super Touring" 1 SACHS 313 460 Стойка амортизационная газовая, передняя "Super Touring" 1 |
24.1.2013, 16:22
#178
JAMPER_RU, если можно с отчетом, желательно с фото и для полноты, в сравнении со стоком.
24.1.2013, 16:26
#179
24.1.2013, 17:47
#180
Думаю что это будет только в феврале ....... (((
24.1.2013, 18:58
#181
Glom, так задние проставки от нексии/ланоса тоже из полиуретана. Или какой-то особый чертеж?
24.1.2013, 20:06
#182
24.1.2013, 20:39
#183
Они практически 1-в-1 как нам надо, и с центровкой пружины тоже, но чуть доработать ножом все же пришлось. Только мне попались аж 35 мм толщиной, на токарке до 20 уменьшил.
24.1.2013, 20:55
#184
3.2.2013, 11:27
#185
Всё поставил и от писался тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1509707 |
18.4.2013, 14:27
#186
Кто что слышал про пружин, производства фирмы "Клаксон" (http://www.klakson-auto.ru/catalog/hyundai/) ??
Машине 9 лет, пришло время менять передние аморты с опорниками. Вот думаю, что надо бы и пружины махнуть - просели наверняка уже прилично. Привлекла, понятно, цена (на автодоке колеблется от 500 до 700р за версию для 1,4-1,6). Или лучше не рисковать - брать оригинал? Еще такой вопрос. Нужно ли, при смене стоек/пружин, заменить вот эту "деталь" (кат номер 54620-22000) под названием "Прокладка пружины передней верхняя". Вроде написано что прокладка, но я так понимаю что это чашка пружины, причем металлическая. Так? И еще вот эта "деталь" (кат. номер 54623-22000) похожая как раз на прокладку для пружины, но называется "Верхняя чашка переднего амортизатора" Отсюда вопрос: может это как раз прокладка, повышающая клиренс рестайла? Кто знает? Спасибо за ответы Сообщение отредактировал FAnton - 18.4.2013, 14:32 |
18.4.2013, 16:56
#187
Прокладка пружины не увеличит клиренс, по поводу этих запчастей написано вот здесь.
19.4.2013, 7:15
#188
Прокладка пружины не увеличит клиренс, по поводу этих запчастей написано вот здесь. Отлично, спасибо. Т.е. есть смысл поменять только прокладку 54623-22000. Непонятно только почему она "Не применяется на выбранную модель автомобиля". Ну да ладно. Это мы уже видели Остался вопрос насчет Клаксона. И вообще: стоит ли стоковые 9-летние пружины менять? Есть мнение, что проседают ("уатптываются") они быстрее всего в первый год-два любые, а дальше уже практически не меняют размера. Получается - вот так поменяешь их, год-два поездишь с чуть увеличенным клиренсом, а дальше - "все стало на свои места" ? :) |
19.4.2013, 8:04
#189
Fanton, юбку переднего бампера снимите :-)
19.4.2013, 12:08
#190
19.4.2013, 14:42
#191
18.6.2013, 21:47
#192
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.6.2013 Мой город: МОСКВА |
Уважаемые форумчане, купил задние проставки от нексии 30 мм.Не много ли это. На перед будут пружины от дизеля- 388мм. И где именно надо подрезать- основание конуса(хочу это на токарке подточить)?
21.6.2013, 13:27
#193
подскажите пжлст самый недорогой и максимальный особенно в отношении передка способ лифтинга и сколько примерно обойдется авто полностью штатное см подпись
21.6.2013, 13:59
#194
подскажите пжлст самый недорогой и максимальный особенно в отношении передка способ лифтинга и сколько примерно обойдется авто полностью штатное см подпись На перед - алюминиевые проставки от ВАЗ 2108-10 (только требуется смещение отверстий под шпильки к центру на ~3мм). Это 20мм. На зад - проставки от Ланоса/Нексии. Больше 20мм не рекомендуется (аморты будут отбивать). |
21.6.2013, 15:16
#195
Цитата Это 20мм.Больше 20мм не рекомендуется (аморты будут отбивать). чето жиденько...а больше никак? а если диски 15 поставить со стандартным профилем шины то цеплять ниче не будет за кузов? |
21.6.2013, 15:27
#196
21.6.2013, 16:53
#197
а разве бывают 15 дицке с 4 дырками?
21.6.2013, 22:24
#198
или проще можно ли на гешу 15 дицке поставить? или только 14 тк 4 дырки?
21.6.2013, 22:29
#199
так сложно в соответствующий раздел глянуть? тыц
21.6.2013, 23:04
#200
спасибо за ссыль друг но тут стока тем на форуме что с ума сойдешь чтоб их все прочитать...
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 15:18 |
