#901
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.11.2009 Из: Екабу ![]() |
спасибо большое)))) так и думал)))
#902
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 2.3.2010 ![]() |
в поиске не нашел. после замены лампочек в кнопках не работают поворотники и аварийка. рабочая лампочка в кнопке аварийки не горит. в кнопке кондиционера также лампочка не горит. эти кнопки связаны друг с другом? предохранитель № 5 живой. это весьма срочно. напишите пожалуйста или ссылку дайте.
#903
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Imago26 разъем к аварийке (кнопке) подключил? \
Проверь. В этом может быть трабла. |
#904
Еще лампы в кнопках очень легко стряхиваются:(
#905
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
в поиске не нашел. после замены лампочек в кнопках не работают поворотники и аварийка. рабочая лампочка в кнопке аварийки не горит. в кнопке кондиционера также лампочка не горит. эти кнопки связаны друг с другом? предохранитель № 5 живой. это весьма срочно. напишите пожалуйста или ссылку дайте. Не работают поворотники -- не щелкает реле или же нет индикации на приборке?? |
#906
всем спасибо. проблема решена. непостижимым образом при монтаже консоли выскочил разъем питания кнопки.
#907
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2011 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
в чем может быть дело?
автомобиль простоял четыре месяца после небольшого дтп в лицо, повредилось только навесное железо. оторвало шланг от суппорта(вытекла тормозуха) пробило радиатор геной (вытек антифриз) вытянул, все новое повесил(кроме радиатора, воду не залить, чтобы найти пробитие. холодно еще). а она не заводиться, искра есть. обнаружил что нет плюса на бензонасос. предохранитель живой. что может быть? ЭБУ блокирует по датчикам? или реле? буду очень признателен за помощь. |
#908
#909
спасибо!
#910
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Здравствуйте, после вьезда вчера в лужу( не очень глубокую), загорелась лампа индикации ручника на приборной панели. Причем минут через 5 начала постепенно тухнуть. При подьёме ручника вновь загоралась ярко, при отпускании опять тухла. К утру погалса совсем, но на поднятие ручника реагирует как надо. Что там могло замкнуть?
Сообщение отредактировал zlostnik - 14.3.2012, 14:06 |
#911
Ничего. Датчик ручника в салоне, разъем уровня тотмозухи высоко. Только если жгут под крылом поврежден.
#912
Т.е потухло и фих с ним?
#913
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2011 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
То что плавно тухла лампа, это скорее всего в проводке повреждена изоляция (пережалась, перетерлась), при попадании воды произошло замыкание на кузов авто (масса), а потом просохло.
#914
necuk,
Вот-вот. Потому про жгут и говорю. Но zlostnik вроде об авариях не писал. Под ковриками не сыро? |
#915
Под ковриками влажно конечно, но там луж нет.
Повреждена проводка под крылом как я понимаю? |
#916
Есть повод так думать? Кроме моего предположения?
#917
Сегодня начала моргать лампочка при поднятом ручнике. Открыл крышечку, там виден провод, видимо проводка перетёрлась. На выходных буду снимать тоннель и смотреть что там
#918
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 12.8.2011 Из: Томск Мой город: Томск ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Не работает обогрев заднего стекла. Кнопка жмется. Но лампочка включения не загорается, реле не щелкает. Пред и реле пока не смотрел, холодно на улице :) В чем может быть причина? Какова вероятность что "крякнула" кнопка? |
#919
ViDoCQ Пробовал на заведенной авте?,
на заглушенной и не должно включаться, блокируется "+". |
#920
#921
замени пред .
#922
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
Какое напряжение бортсети Гетца, считается оптимальным, при включенном ближнем с потребителями вентилятор, ближний свет и без них на холостых?
Сообщение отредактировал NkAml - 21.3.2012, 15:10 |
#923
NkAml,
- такое-же как и на всех остальных легковых машинах ... не менее 12 В |
#924
#925
- нормально ! - значит зарядка идет !
#926
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 22.3.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Добрый день, вчера перестал заводиться Getz GL 1.4 AT. 2010г Пробег 25т.к.
Утром прогрели, заглушили все ОК, аккумулятор новый BOSH S5. Вечером пытались завести, под капотом щелкает релешка и стартер, дальше ничего. Перекинули аккумулятор, эффект тот же, стартер не проворачивается. |
#927
A_l_e_X_s,
- втягивающее ! - не замыкает силовой контакт ... или в крайнем случае стартер ... ну в очень крайнем ... |
#928
Снаружи не снять его, нужен подъемник?
Нигде схемы нормальной не найду для автомата, где он там как стоит. |
#929
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Может плохой контакт на стартере, гайка открутилась, подробнее тут.
#930
Может плохой контакт на стартере, гайка открутилась, подробнее тут. Спасибо, вечером буду пробовать. Сообщение отредактировал A_l_e_X_s - 22.3.2012, 13:54 |
#931
Завелась вчера, всем спасибо!
Снял аккумулятор его площадку, корпус фильтра воздушного. Перетянул клеммы, зачистил маленькую фишку и завелась с вполоборота. Сообщение отредактировал A_l_e_X_s - 23.3.2012, 9:49 |
#932
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань ![]() |
ткните, пжл, никак не могу найти, как снять плафон освещения бардачка, никак не могу его выковырять...(
#933
#934
#935
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.10.2009 Из: Москва ![]() |
#936
Хелп !!!! (Гетц рестайл 1.6 автомат 2006 г.в.)
Доездился ((( На ходу начала отключаться - включаться магнитола. Доехал до стоянки. Выключил зажигание. Попробовал завести, а не тут-то было. Релюха какая-то трещит. Табло мигает. Выкладываю видео проблемы. http://video.yandex.ru/users/eprstt/view/1 з.ы. Сигнализация, щетки, фары, салонный свет и др. - всё работает. Акк не снимал, не заряжал, т.к. заглох у работы. |
#937
Ремень генератора не порвался? Проверь.
Очень похоже что аккум сел в 0. |
#938
- по признакам - разряд аккума ... или провод ослаб, или щетки , или генератор , или ремень ...
= когда еще ехал - значек акб горел ??? --- заряжай акб , заводи ... и решай проблему с зарядкой ... |
#939
Ремень генератора не порвался? Проверь. Очень похоже что аккум сел в 0. - по признакам - разряд аккума ... или провод ослаб, или щетки , или генератор , или ремень ... = когда еще ехал - значек акб горел ??? --- заряжай акб , заводи ... и решай проблему с зарядкой ... Спасибо, пойду разбираться. Значек АКБ загорелся в на последнем километре езды. Ремень цел, менял его два месяца назад, посвистывал на холодную. Подтяну. Когда решу проблему, отпишусь обязательно. Сообщение отредактировал Eprstt - 31.3.2012, 12:50 |
#940
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Можно ли снять стрелки тахометра и спидометра так, чтобы потом их поставить обратно и они продолжали работать?
Лампочки сигнализаторов под экраном БК светодиодные. Можно их поменять между собой, или они впаяны? |
#941
#942
Спасибо, пойду разбираться. Значек АКБ загорелся в на последнем километре езды. Ремень цел, менял его два месяца назад, посвистывал на холодную. Подтяну. Когда решу проблему, отпишусь обязательно. Так и есть. Ремень свистел, генератор не заряжал акк. Ремень подтянул. Акк зарядил. Всё поехало. Спасибо. |
#943
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 9.6.2010 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
Извиняюсь, не нашел:
Проблема: включаю машинку, включается ближний свет. Когда стартер работает, все, как положено гаснет. Перевожу в режим "габаритные огни", ближний свет гаснет. Перевожу дальше, в режим "ближний свет" -- загорается ближний свет. Перевожу "кнопку" (или как эта "крутилка" управления светом называется) в нулевое положение -- ближний свет горит. Оттягиваю чуть-чуть в "минуснулевое" -- свет гаснет, но надо постоянно держать "кнопку". Вопрос: возможно ли как-то это отремонтировать или банально весь левый рычаг (на котором ближний-дальний-габариты, повортники) под замену? |
#944
Под замену.
#945
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2012 Мой город: Тюмень ![]() |
Доброго времени суток.
Вопрос такой, на одометре мигает показатель оставшегося пути до заправки. Сбрасывать не помогает. Случилось после того как наехал своей водительской стороной на камень больших размеров. Думал топливный бак где то пробил но все сухо. Бак наполовину полный. Стрелка не врет. Что это может быть? Геша 2006 1.4 gls. Заранее спасибо. |
#946
Путь до заправки не сбрасывается. Он вычисляется, исходя из среднего расхода и остатка в баке.
#947
а мигать начинает ... когда на экране " - - - "
т.е. менее 5 литров ( проехать менее 50 км ) скинь клемму АКБ ... подожди минуту ... и поставь как было ... ( принудительное обнуление параметров ) |
#948
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.11.2010 Из: Кумертау Мой город: Кумертау ![]() |
Помогите ПЛИЗ !!! После зимы перестал работать спидометр и одометр 2004 год 1.3 ручка .Прочитал где только можно предохранители все проверил в том числе и транспортный. Утром работает прекрасно как постоит на солнышке до обеда перестает работать в тени поставишь вечером опять работает ..... Вот такая проблемма (((
#949
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2011 Мой город: Саранск ![]() |
djonni1978 Снимай приборку и в автосервис по электронике, пропаяют дорожки и всё ок. будет, у меня была такая фигня.
Сообщение отредактировал mov 13 - 19.4.2012, 17:28 |
#950
djonni1978,
сними приборку и протяни с обратной стороны винтики и гаечки = электрические проводники с пленки на платы приборов ... mov 13, у него дорестайл !!! там дорожки нарисованы на пленке ! ... при пропайке - пленка скукоживается ...= и трындец ей ... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 7:44 |
