Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
53 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Ответов (900 - 949)
Vector
сообщение 8.3.2012, 19:46
Сообщение #901
Из: Екабу
спасибо большое)))) так и думал)))
Imago26
сообщение 10.3.2012, 17:43
Сообщение #902
в поиске не нашел. после замены лампочек в кнопках не работают поворотники и аварийка. рабочая лампочка в кнопке аварийки не горит. в кнопке кондиционера также лампочка не горит. эти кнопки связаны друг с другом? предохранитель № 5 живой. это весьма срочно. напишите пожалуйста или ссылку дайте.
Twin Peaks
сообщение 10.3.2012, 17:50
Сообщение #903
Из: г. Вологда
Imago26 разъем к аварийке (кнопке) подключил? \
Проверь.
В этом может быть трабла.
сообщение 10.3.2012, 18:15
Сообщение #904
Служба спасения
Еще лампы в кнопках очень легко стряхиваются:(
Ричи Рич
сообщение 10.3.2012, 18:20
Сообщение #905
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Не работают поворотники -- не щелкает реле или же нет индикации на приборке??
Imago26
сообщение 10.3.2012, 18:26
Сообщение #906
всем спасибо. проблема решена. непостижимым образом при монтаже консоли выскочил разъем питания кнопки.
Sema_Kup4inskiy
сообщение 14.3.2012, 8:36
Сообщение #907
в чем может быть дело?
автомобиль простоял четыре месяца после небольшого дтп в лицо, повредилось только навесное железо.
оторвало шланг от суппорта(вытекла тормозуха) пробило радиатор геной (вытек антифриз)
вытянул, все новое повесил(кроме радиатора, воду не залить, чтобы найти пробитие. холодно еще). а она не заводиться, искра есть.
обнаружил что нет плюса на бензонасос. предохранитель живой.
что может быть? ЭБУ блокирует по датчикам? или реле?
буду очень признателен за помощь.
сообщение 14.3.2012, 8:47
Сообщение #908
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=44471
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12358
Sema_Kup4inskiy
сообщение 14.3.2012, 10:43
Сообщение #909
спасибо!
zlostnik
сообщение 14.3.2012, 14:02
Сообщение #910
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Здравствуйте, после вьезда вчера в лужу( не очень глубокую), загорелась лампа индикации ручника на приборной панели. Причем минут через 5 начала постепенно тухнуть. При подьёме ручника вновь загоралась ярко, при отпускании опять тухла. К утру погалса совсем, но на поднятие ручника реагирует как надо. Что там могло замкнуть?
Сообщение отредактировал zlostnik - 14.3.2012, 14:06
сообщение 14.3.2012, 14:07
Сообщение #911
Ничего. Датчик ручника в салоне, разъем уровня тотмозухи высоко. Только если жгут под крылом поврежден.
zlostnik
сообщение 14.3.2012, 14:32
Сообщение #912
Т.е потухло и фих с ним?
necuk
сообщение 14.3.2012, 14:38
Сообщение #913
То что плавно тухла лампа, это скорее всего в проводке повреждена изоляция (пережалась, перетерлась), при попадании воды произошло замыкание на кузов авто (масса), а потом просохло.
сообщение 14.3.2012, 20:52
Сообщение #914
necuk,
Вот-вот. Потому про жгут и говорю. Но zlostnik вроде об авариях не писал.
Под ковриками не сыро?
zlostnik
сообщение 17.3.2012, 1:06
Сообщение #915
Под ковриками влажно конечно, но там луж нет.
Повреждена проводка под крылом как я понимаю?
сообщение 17.3.2012, 6:42
Сообщение #916
Есть повод так думать? Кроме моего предположения?
zlostnik
сообщение 17.3.2012, 22:51
Сообщение #917
Сегодня начала моргать лампочка при поднятом ручнике. Открыл крышечку, там виден провод, видимо проводка перетёрлась. На выходных буду снимать тоннель и смотреть что там
ViDoCQ
сообщение 19.3.2012, 4:36
Сообщение #918
Из: Томск
Мой город: Томск
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
Не работает обогрев заднего стекла. Кнопка жмется. Но лампочка включения не загорается, реле не щелкает. Пред и реле пока не смотрел, холодно на улице :) В чем может быть причина? Какова вероятность что "крякнула" кнопка?
Twin Peaks
сообщение 19.3.2012, 5:25
Сообщение #919
Из: г. Вологда
ViDoCQ Пробовал на заведенной авте?,
на заглушенной и не должно включаться, блокируется "+".
ViDoCQ
сообщение 19.3.2012, 6:08
Сообщение #920
Из: Томск
Мой город: Томск
Конечно на заведенной. В августе кнопку менял, но там кнопка сломана была (пружина внутри кнопки выскочила). Сейчас в растерянности немного.
сообщение 19.3.2012, 6:16
Сообщение #921
замени пред .
NkAml
сообщение 21.3.2012, 15:08
Сообщение #922
Какое напряжение бортсети Гетца, считается оптимальным, при включенном ближнем с потребителями вентилятор, ближний свет и без них на холостых?
Сообщение отредактировал NkAml - 21.3.2012, 15:10
сообщение 21.3.2012, 15:30
Сообщение #923
NkAml,
- такое-же как и на всех остальных легковых машинах ...
не менее 12 В
NkAml
сообщение 21.3.2012, 16:09
Сообщение #924
Цитата(WADIE @ 21.3.2012, 16:30) *
NkAml,
не менее 12 В
Я померил при включеном двигателе, среднее значение ~ 14.1 В это нормально?
сообщение 21.3.2012, 17:04
Сообщение #925
- нормально ! - значит зарядка идет !
A_l_e_X_s
сообщение 22.3.2012, 9:56
Сообщение #926
Добрый день, вчера перестал заводиться Getz GL 1.4 AT. 2010г Пробег 25т.к.
Утром прогрели, заглушили все ОК, аккумулятор новый BOSH S5.
Вечером пытались завести, под капотом щелкает релешка и стартер, дальше ничего.
Перекинули аккумулятор, эффект тот же, стартер не проворачивается.
сообщение 22.3.2012, 12:40
Сообщение #927
A_l_e_X_s,
- втягивающее ! - не замыкает силовой контакт ... или в крайнем случае стартер ... ну в очень крайнем ...
A_l_e_X_s
сообщение 22.3.2012, 13:32
Сообщение #928
Снаружи не снять его, нужен подъемник?
Нигде схемы нормальной не найду для автомата, где он там как стоит.
сообщение 22.3.2012, 13:37
Сообщение #929
Мой город: Тула
Может плохой контакт на стартере, гайка открутилась, подробнее тут.
A_l_e_X_s
сообщение 22.3.2012, 13:53
Сообщение #930
Спасибо, вечером буду пробовать.
Сообщение отредактировал A_l_e_X_s - 22.3.2012, 13:54
A_l_e_X_s
сообщение 23.3.2012, 9:48
Сообщение #931
Завелась вчера, всем спасибо!
Снял аккумулятор его площадку, корпус фильтра воздушного.
Перетянул клеммы, зачистил маленькую фишку и завелась с вполоборота.
Сообщение отредактировал A_l_e_X_s - 23.3.2012, 9:49
Isenguard
сообщение 24.3.2012, 20:49
Сообщение #932
Мой город: Казань
ткните, пжл, никак не могу найти, как снять плафон освещения бардачка, никак не могу его выковырять...(
сообщение 24.3.2012, 20:50
Сообщение #933
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31354
Isenguard
сообщение 24.3.2012, 20:56
Сообщение #934
Мой город: Казань
Цитата(Александр23 @ 24.3.2012, 22:50) *
спасибо!)
Eprstt
сообщение 30.3.2012, 14:14
Сообщение #935
Ездил два месяца с включенным вольтметром. Норма 14-14.3. Нагрузка естественно съедает максимум до 12.2.
Eprstt
сообщение 31.3.2012, 10:53
Сообщение #936
Хелп !!!! (Гетц рестайл 1.6 автомат 2006 г.в.)
Доездился (((
На ходу начала отключаться - включаться магнитола. Доехал до стоянки. Выключил зажигание. Попробовал завести, а не тут-то было. Релюха какая-то трещит. Табло мигает.
Выкладываю видео проблемы.
http://video.yandex.ru/users/eprstt/view/1
з.ы. Сигнализация, щетки, фары, салонный свет и др. - всё работает. Акк не снимал, не заряжал, т.к. заглох у работы.
Twin Peaks
сообщение 31.3.2012, 10:58
Сообщение #937
Из: г. Вологда
Ремень генератора не порвался? Проверь.
Очень похоже что аккум сел в 0.
сообщение 31.3.2012, 11:36
Сообщение #938
- по признакам - разряд аккума ... или провод ослаб, или щетки , или генератор , или ремень ...
= когда еще ехал - значек акб горел ???
--- заряжай акб , заводи ... и решай проблему с зарядкой ...
Eprstt
сообщение 31.3.2012, 12:46
Сообщение #939
Спасибо, пойду разбираться. Значек АКБ загорелся в на последнем километре езды. Ремень цел, менял его два месяца назад, посвистывал на холодную. Подтяну.
Когда решу проблему, отпишусь обязательно.
Сообщение отредактировал Eprstt - 31.3.2012, 12:50
ScorpionF
сообщение 31.3.2012, 16:38
Сообщение #940
Из: Самара
Мой город: Самара
Можно ли снять стрелки тахометра и спидометра так, чтобы потом их поставить обратно и они продолжали работать?
Лампочки сигнализаторов под экраном БК светодиодные. Можно их поменять между собой, или они впаяны?
сообщение 31.3.2012, 16:50
Сообщение #941
ScorpionF,
Здесь смотри.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51264
Eprstt
сообщение 1.4.2012, 10:04
Сообщение #942
Так и есть. Ремень свистел, генератор не заряжал акк. Ремень подтянул. Акк зарядил. Всё поехало. Спасибо.
Толки
сообщение 2.4.2012, 13:19
Сообщение #943
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Извиняюсь, не нашел:
Проблема: включаю машинку, включается ближний свет. Когда стартер работает, все, как положено гаснет. Перевожу в режим "габаритные огни", ближний свет гаснет. Перевожу дальше, в режим "ближний свет" -- загорается ближний свет. Перевожу "кнопку" (или как эта "крутилка" управления светом называется) в нулевое положение -- ближний свет горит. Оттягиваю чуть-чуть в "минуснулевое" -- свет гаснет, но надо постоянно держать "кнопку".
Вопрос: возможно ли как-то это отремонтировать или банально весь левый рычаг (на котором ближний-дальний-габариты, повортники) под замену?
сообщение 2.4.2012, 13:30
Сообщение #944
Под замену.
Rubber
сообщение 11.4.2012, 10:29
Сообщение #945
Мой город: Тюмень
Доброго времени суток.
Вопрос такой, на одометре мигает показатель оставшегося пути до заправки. Сбрасывать не помогает. Случилось после того как наехал своей водительской стороной на камень больших размеров. Думал топливный бак где то пробил но все сухо. Бак наполовину полный. Стрелка не врет. Что это может быть?
Геша
2006 1.4 gls.
Заранее спасибо.
сообщение 11.4.2012, 14:41
Сообщение #946
Путь до заправки не сбрасывается. Он вычисляется, исходя из среднего расхода и остатка в баке.
сообщение 11.4.2012, 14:52
Сообщение #947
а мигать начинает ... когда на экране " - - - "
т.е. менее 5 литров ( проехать менее 50 км )
скинь клемму АКБ ... подожди минуту ... и поставь как было ... ( принудительное обнуление параметров )
djonni1978
сообщение 19.4.2012, 13:10
Сообщение #948
Из: Кумертау
Мой город: Кумертау
Помогите ПЛИЗ !!! После зимы перестал работать спидометр и одометр 2004 год 1.3 ручка .Прочитал где только можно предохранители все проверил в том числе и транспортный. Утром работает прекрасно как постоит на солнышке до обеда перестает работать в тени поставишь вечером опять работает ..... Вот такая проблемма (((
mov 13
сообщение 19.4.2012, 17:28
Сообщение #949
Мой город: Саранск
djonni1978 Снимай приборку и в автосервис по электронике, пропаяют дорожки и всё ок. будет, у меня была такая фигня.
Сообщение отредактировал mov 13 - 19.4.2012, 17:28
сообщение 19.4.2012, 17:33
Сообщение #950
djonni1978,
сними приборку и протяни с обратной стороны винтики и гаечки = электрические проводники с пленки на платы приборов ...
mov 13,
у него дорестайл !!!
там дорожки нарисованы на пленке ! ... при пропайке - пленка скукоживается ...= и трындец ей ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 9:27
