10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Лифтинг (увеличение клиренса)
Vin750
сообщение 22.1.2012, 20:46
Сообщение #151
Мой город: Rostov
Чевой-то сообщение не редактируется...... Про проставки понятно.
caption
сообщение 3.2.2012, 10:25
Сообщение #152
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Ребят, тоже задался таким вопросом. Еще с прошлого года, когда на Байкал ездил, джипа нет, денег на него тоже, а ехать хочется) Пока думаю пойти по пути установки проставок ВАЗовских, на перед, зад Lanos, Nexia. Изучаю вопрос, под шумок замены задних стоек надеюсь все получится)
Benp
сообщение 3.2.2012, 11:52
Сообщение #153
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Стоят проставки: перед от 10ки, зад - от нексии...
Мерял по арке заднего колеса - приподнялась где то на 4-5 см...
Два года уж как... Всё хорошо...
caption
сообщение 6.2.2012, 6:00
Сообщение #154
Из: Екатеринбург
Benp, сосед) а есть фотки, что как делал, суть ясна, но все же хочется посмотреть) Потеплеет, буду делать.
Benp
сообщение 6.2.2012, 22:59
Сообщение #155
caption, ничем тебя соседушка, порадовать не могу - фоток нет как делал...
Есть тока фотка задней повески с проставкой:
Вот резинка между пружиной и балкой (как титька ))) и есть проставка от нексии, только при установке её пришлось по месту чуть подрезать (на 0.5...1 мм), а то пружина на неё плохо заходила насколько я помню...
caption
сообщение 7.2.2012, 5:25
Сообщение #156
Из: Екатеринбург
Benp, спасибо. Вчера, не сразу, но нашел проставки под передние стойки от ваз 2108, на днях поеду за резиновыми проставками от Ланоса/Нексии и буду ждать тепла)
Benp
сообщение 7.2.2012, 12:06
Сообщение #157
Учти только, что с проставками от 2108-2110 должны идти удлиненные болты. Отверстия в проставке надо немного будет расширить в сторону от центра проставки. И когда будешь удлинённые болты втавлять в опору стойки вместо старых - то их желательно получше зафиксировать (в идеале сваркой прихватить, но я их тонким зубилом там закернил- вроде намана), а то потом при последующих снятиях стойки они могут провернуться в опоре и начнётся у тебя камасутра ))).
Сообщение отредактировал Benp - 7.2.2012, 12:07
caption
сообщение 7.2.2012, 13:19
Сообщение #158
Из: Екатеринбург
Принял инфу, благодарствую!)
а болты, которые в комплекте с проставками вазовскими идут подойдут по длине?
Сообщение отредактировал caption - 7.2.2012, 13:21
Benp
сообщение 7.2.2012, 13:47
Сообщение #159
именно они и нужны взамен родных...
jbotch
сообщение 7.2.2012, 17:09
Сообщение #160
Из: москва
А цена вопроса? Если не секрет
сообщение 7.2.2012, 17:25
Сообщение #161
Мой город: Тула
Вазовские покупал за 120р. две алюминиевые проставки и шесть удленненых болтов.
сообщение 26.4.2012, 23:18
Сообщение #162
Мой город: Тула
Установил свои самодельные проставки, переделкой доволен, машинка стала выше, изменений в управлении не заметил.
До и после.
Еще совсем случайно получилось поднять за счет других опорных подшипников
Левый на фото 54611-25100, правый 54610-2500 (родной)
Spider73
сообщение 5.5.2012, 20:20
Сообщение #163
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Вот мучает меня вопрос - когда опорный подшипник сидит в гнезде своем в стоке он еще и чашкой держится-фиксируется-центруется, проставки ув. Strebok, правильные, а при установке просто проставок от 08-10 центровка только за счет болтов, исключается фиксация кузовом.
Вопрос - насколько все будет надежно?
...хотя, люди уже за 30 тыс. накатали... но все-таки, как думаете?
Сообщение отредактировал Spider73 - 5.5.2012, 20:27
Gtzdrvr
сообщение 8.5.2012, 12:24
Сообщение #164
Подскажите пжлст по своему опыту как лучше поднять передок (переднюю подвеску у Геши), просто устал ужЕ расстраиваться постоянно чиркать и цеплять защитой картера и юбкой переднего бампера!!! всю тему читать нет возможности, заранее очень благодарен
serjio6699
сообщение 21.5.2012, 5:34
Сообщение #165
Из: россия
Посмотри раздел http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=63101
jbotch
сообщение 21.5.2012, 15:54
Сообщение #166
Из: москва
проставки на стойки +2см
межвитковые проставки в пружины +1см
у меня плюс этому колеса 15 радиус и 185/65 +2см
Итого +5см
Я еще защиту поставил -2см
Теперь на дачу без проблем езжу, машина стала выше на 3см (без защиты на 5), больше не чиркает где раньше еле проезжал, а если и чирканет то защита для того и стоит)
Spider73
сообщение 21.5.2012, 19:50
Сообщение #167
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
сделал позавчера:
стойки Kayaba, новые опорники от Акцента + 1 см, проставки +2 см. - машина поднялась на 3 см., визуально очень заметно.
Vin750
сообщение 28.5.2012, 19:47
Сообщение #168
Мой город: Rostov
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по опоре стойки от Акцента, она выше гетцевской и взаимозаменяема с ней? А подойдут ли усиленные передние акцентовские пружины на Гетц,
т.к желательно бы ещё и пружинами приподнять перед Гетца мм на 20. Колеса оставлю на последок, штатные ещё в норме. Думаю взять колеса чуть побольше, R14 175/70, низкопрофильные не хочу. Пока поднял только 20 мм проставками под опору стойки, полуоси на пустой машине в горизонт. положении, под защитой теперь 13 см, уже терпимо, хотя и маловато, по ощущениям рулиться также, правда я не гонщег.
сообщение 28.5.2012, 21:04
Сообщение #169
Мой город: Тула
Опорники полностью взаимозаменяемые, на Драйве2 человек писал, что менял опорники на Гетц, так вот у него с завода стояли 54611-25100.
С таким номером опорники будет трудно найти, они нигде не бьются в каталогах.
По пружинам не подскажу, здесь есть тема, ставят пружины от дизельных Гетцев.
Spider73
сообщение 28.5.2012, 21:08
Сообщение #170
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Опоры стойки у меня тоже попались от Акцента - все взаимозаменяемо и выше штатных на 10 мм
jbotch
сообщение 31.5.2012, 11:26
Сообщение #171
Из: москва
Цитата(Vin750 @ 28.5.2012, 21:47) *
А подойдут ли усиленные передние акцентовские пружины на Гетц, т.к желательно бы ещё и пружинами приподнять перед Гетца мм на 20.
Гетц и так жестко идет, с усиленными пружинами еще хуже будет, да и амортизатор дополнительно растягивать не желательно, может вырвать. Разве нет?
Vin750
сообщение 5.6.2012, 19:28
Сообщение #172
Мой город: Rostov
Ход штока аммортизатора замерял давно, точно забыл его величину, 130 или 140 мм. На пустой машине запас на расжатие точно 90 мм, на сжатие всего 40 или 50 мм. Не знаю, мож так и должно быть, но работа подвески не нравиться, можно пробить на не слишком больших волнах или выбоинах. Клиренс на пустой машине был штатный 130-135 мм, стойки исправны.
Это вообще нормалные ходы штока передних аммортизаторов?
Spider73
сообщение 14.6.2012, 22:11
Сообщение #173
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
где можно узнать каталожный номер проставок под задние пружины на Ланос или Нексия - нос поднял, а зад нет, смотрится не очень...
сообщение 16.6.2012, 17:49
Сообщение #174
Мой город: Тула
Забавная ситуация с опорными подшипниками у корейцев.
Были заказаны опорники с номером 54610-22000, потому как полные аналоги за меньшие деньги.
Пришли, на упаковке честная надпись 54610-22000, вскрываем упаковку и видим, что на корпусе красуется надпись 54610-25000, это хорошо, у нас именно такие и стоят с завода, удалось купить оригинал за меньшие деньги.
Берем новый опорник и старый, номера на корпусах одинаковые
Сравниваем высоту и она отличается на 10мм. как в сравнении с 54611-25100
Не понятно, почему детали с одинаковыми номерами имеют разные размеры, хоть бы цифру одну изменили или букву добавили. Просто кто то может поменять один опорник или купить два из разных партий, при этом машина будет завалена на одну сторону, не знаю на сколько будут критичны эти 10 мм. но все же.
Spider73
сообщение 18.6.2012, 20:15
Сообщение #175
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
нет ли у кого чертежа детали с размерами по названием "домик" - поставил резинки под задние пружины, на серьезных кочках хода штока аммортизатора стало не хватать, хочу наколхозить удлинитель
Сообщение отредактировал Spider73 - 18.6.2012, 20:16
сообщение 18.6.2012, 22:41
Сообщение #176
Мой город: Тула
Да там вроде не сложная конструкция, замеры можно произвести не разбирая.
Бывают готовые комплекты, но это нужно по месту мерить.
JAMPER_RU
сообщение 24.1.2013, 14:34
Сообщение #177
Мой город: М.О
Всё заказано, ждём и ставим:
Hyundai/Kia 54610-25000 Опора амортизатора переднего 2
Hyundai/Kia 54623-22000 Верхняя чашка переднего амортизатора 2
Hyundai/Kia 54625-1C000 Пыльник амортизатора переднего 2
Hyundai/Kia 54626-1C000 Отбойник амортизатора переднего 2
Hyundai/Kia 54633-22001 Прокладка передней пружины нижняя 2
Kilen 13340 Пружина подвески передней 2
Kilen 14827 Пружина подвески передней 2
SACHS 313 454 Амортизатор подвески газовый, задний "Super Touring" 2
SACHS 313 459 Стойка амортизационная газовая, передняя "Super Touring" 1
SACHS 313 460 Стойка амортизационная газовая, передняя "Super Touring" 1
сообщение 24.1.2013, 16:22
Сообщение #178
Мой город: Тула
JAMPER_RU, если можно с отчетом, желательно с фото и для полноты, в сравнении со стоком. rolleyes.gif
сообщение 24.1.2013, 16:26
Сообщение #179
Служба спасения
Кстати, накидал чертеж с размерами проставок под задние пружины, с центровкой, и чтоб пружина не убежала. Планирую выточить из полиуритана. Есси кому нужно, могу выложить.
+ 1
JAMPER_RU
сообщение 24.1.2013, 17:47
Сообщение #180
Мой город: М.О
Думаю что это будет только в феврале ....... (((
DimaSys
сообщение 24.1.2013, 18:58
Сообщение #181
Из: Волгоград
Glom, так задние проставки от нексии/ланоса тоже из полиуретана. Или какой-то особый чертеж?
сообщение 24.1.2013, 20:06
Сообщение #182
Служба спасения
Я не знаю какие у них. Я когда снимал пружины, замерял чашку и нижнюю часть пружины. Исходя из этого, накидал чертежик.
DimaSys
сообщение 24.1.2013, 20:39
Сообщение #183
Из: Волгоград
Они практически 1-в-1 как нам надо, и с центровкой пружины тоже, но чуть доработать ножом все же пришлось. Только мне попались аж 35 мм толщиной, на токарке до 20 уменьшил.
сообщение 24.1.2013, 20:55
Сообщение #184
Служба спасения
Возможно )))
Я набросал чертежи на высоту 15мм и 20мм. Лан, днях выложу, мож пригодиться)))
JAMPER_RU
сообщение 3.2.2013, 11:27
Сообщение #185
Мой город: М.О
Всё поставил и от писался тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1509707
FAnton
сообщение 18.4.2013, 14:27
Сообщение #186
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Кто что слышал про пружин, производства фирмы "Клаксон" (http://www.klakson-auto.ru/catalog/hyundai/) ??
Машине 9 лет, пришло время менять передние аморты с опорниками. Вот думаю, что надо бы и пружины махнуть - просели наверняка уже прилично.
Привлекла, понятно, цена (на автодоке колеблется от 500 до 700р за версию для 1,4-1,6).
Или лучше не рисковать - брать оригинал?
Еще такой вопрос. Нужно ли, при смене стоек/пружин, заменить вот эту "деталь" (кат номер 54620-22000) под названием "Прокладка пружины передней верхняя". Вроде написано что прокладка, но я так понимаю что это чашка пружины, причем металлическая. Так?
И еще вот эта "деталь" (кат. номер 54623-22000) похожая как раз на прокладку для пружины, но называется "Верхняя чашка переднего амортизатора" laugh.gif Ее надо брать? Дело в том, что если пробивать по VIN, то эта деталь якобы "не используется на данном типе автомобиля" (у меня дорестайл). Но если искать "для всех", то видно что предназначено для моделей годов выпуска 2005-2009, т.е. для рестайла.
Отсюда вопрос: может это как раз прокладка, повышающая клиренс рестайла? Кто знает?
Сообщение отредактировал FAnton - 18.4.2013, 14:32
сообщение 18.4.2013, 16:56
Сообщение #187
Мой город: Тула
Прокладка пружины не увеличит клиренс, по поводу этих запчастей написано вот здесь.
FAnton
сообщение 19.4.2013, 7:15
Сообщение #188
Из: г. Волгоград
Отлично, спасибо.
Т.е. есть смысл поменять только прокладку 54623-22000.
Непонятно только почему она "Не применяется на выбранную модель автомобиля". Ну да ладно. Это мы уже видели laugh.gif
Остался вопрос насчет Клаксона. И вообще: стоит ли стоковые 9-летние пружины менять?
Есть мнение, что проседают ("уатптываются") они быстрее всего в первый год-два любые, а дальше уже практически не меняют размера. Получается - вот так поменяешь их, год-два поездишь с чуть увеличенным клиренсом, а дальше - "все стало на свои места" ? :)
сообщение 19.4.2013, 8:04
Сообщение #189
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Fanton, юбку переднего бампера снимите :-)
FAnton
сообщение 19.4.2013, 12:08
Сообщение #190
Из: г. Волгоград
Кстати, а кто подскажет партнамбер увеличенных опорных стоек? Где-то мелькало, не могу найти sad.gif
Сообщение отредактировал FAnton - 19.4.2013, 12:10
FAnton
сообщение 19.4.2013, 14:42
Сообщение #191
Из: г. Волгоград
Все, понял, прошу прощения.
Брать надо всё ту же 54610-25000. Со временем она сама увеличилась у корейцев :)
trizrac
сообщение 18.6.2013, 21:47
Сообщение #192
Мой город: МОСКВА
Уважаемые форумчане, купил задние проставки от нексии 30 мм.Не много ли это. На перед будут пружины от дизеля- 388мм. И где именно надо подрезать- основание конуса(хочу это на токарке подточить)?
Gtzdrvr
сообщение 21.6.2013, 13:27
Сообщение #193
подскажите пжлст самый недорогой и максимальный особенно в отношении передка способ лифтинга и сколько примерно обойдется авто полностью штатное см подпись
FAnton
сообщение 21.6.2013, 13:59
Сообщение #194
Из: г. Волгоград
На перед - алюминиевые проставки от ВАЗ 2108-10 (только требуется смещение отверстий под шпильки к центру на ~3мм). Это 20мм.
На зад - проставки от Ланоса/Нексии. Больше 20мм не рекомендуется (аморты будут отбивать).
Gtzdrvr
сообщение 21.6.2013, 15:16
Сообщение #195
Это 20мм.Больше 20мм не рекомендуется (аморты будут отбивать).
чето жиденько...а больше никак? а если диски 15 поставить со стандартным профилем шины то цеплять ниче не будет за кузов?
FAnton
сообщение 21.6.2013, 15:27
Сообщение #196
Из: г. Волгоград
Стандартным - это каким?
С проставками 185/70/14 или 185/65/15 точно не цепляет.
Gtzdrvr
сообщение 21.6.2013, 16:53
Сообщение #197
а разве бывают 15 дицке с 4 дырками?
Gtzdrvr
сообщение 21.6.2013, 22:24
Сообщение #198
или проще можно ли на гешу 15 дицке поставить? или только 14 тк 4 дырки?
дывялвипм
сообщение 21.6.2013, 22:29
Сообщение #199
Из: хочу на Bora Bora
так сложно в соответствующий раздел глянуть? тыц
Gtzdrvr
сообщение 21.6.2013, 23:04
Сообщение #200
спасибо за ссыль друг но тут стока тем на форуме что с ума сойдешь чтоб их все прочитать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 12:55
