Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы.
sihska
сообщение 26.3.2007, 13:53
Сообщение #201
Подскажите,
у меня бортовой комп.
работает постоянно, т.е. на экранчике всегда отображаются
цифры сколько я проехала и температура.
Даже при выключенном двигателе ..
В связи с этим вопросы:
- Это нормально?? (так и должно быть или нет)
- не сядет ли у меня аккамулятор от этого??
- sihska   Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы.   26.3.2007, 13:53
- - Александр Казань   очень жаль что тема сошлась до расхода топлива и о...   6.11.2011, 10:52
- - mks33   помогите пожалуйста советом.... купил гетц 2007г. ...   21.11.2011, 9:59
- - WADIE   Александр Казань, что-бы комп показывал температу...   21.11.2011, 12:13
- - mks33   Цитата(WADIE @ 21.11.2011, 13:13) mks33, ...   21.11.2011, 12:47
|- - WADIE   Цитата(mks33 @ 21.11.2011, 13:47) WADIE с...   21.11.2011, 14:41
- - Ksy   Перечитала тему, ответ не нашла. Может кто в курсе...   21.11.2011, 12:57
- - WADIE   - плохой контактик - на морозе отходит и неконтачи...   21.11.2011, 14:37
- - mks33   спасибо, буду пробывать...   21.11.2011, 14:58
- - Александр23   Думаю, она просто не подключена после снятия рамки...   21.11.2011, 20:57
- - iPanteka   Меня мучает такой вопрос) Начну издалека) Я владею...   22.8.2012, 19:53
|- - WADIE   Цитата(iPanteka @ 22.8.2012, 20:53) Я не ...   22.8.2012, 22:08
|- - Glom   Александр23 С этим я согласен, но Цитата(iPanteka ...   23.8.2012, 10:43
- - Rompis   А при нажатии на кнопку TRIP показывает пробег А и...   22.8.2012, 21:23
|- - iPanteka   Цитата(Rompis @ 22.8.2012, 22:23) А при н...   23.8.2012, 8:03
- - Glom   iPanteka Не регулируемая рулевая колонка (могу оши...   22.8.2012, 21:30
- - Glom   Не, знатоки...по всем признаками у автора GL...пол...   23.8.2012, 10:38
- - Александр23   По всем признакам, WADIE прав, у глс внизу всегда ...   23.8.2012, 10:41
|- - WADIE   Цитата(Александр23 @ 23.8.2012, 11:41) По...   23.8.2012, 17:59
|- - iPanteka   Цитата(WADIE @ 23.8.2012, 18:59) Саш ...   23.8.2012, 18:51
- - Александр23   iPanteka, Разъем у самого индикатора, это внутри ...   23.8.2012, 18:59
|- - iPanteka   Цитата(Александр23 @ 23.8.2012, 19:59) iP...   24.8.2012, 12:17
- - WADIE   iPanteka, переверни панель к себе индикатором , и...   23.8.2012, 22:22
- - bezpaniki   Люди добрые подскажите мне пожалуйста. Ситуевина с...   24.8.2012, 8:26
|- - iPanteka   Цитата(bezpaniki @ 24.8.2012, 9:26) Люди ...   25.8.2012, 9:22
|- - Александр23   Цитата(iPanteka @ 25.8.2012, 10:22) И мне...   25.8.2012, 18:29
- - Александр23   bezpaniki, http://getz-club.ru/forum/index.php?sh...   24.8.2012, 8:43
|- - bezpaniki   Цитата(Александр23 @ 24.8.2012, 10:43) be...   24.8.2012, 8:47
- - Александр23   bezpaniki, Дон'т меншен ит.)))   24.8.2012, 9:09
- - Александр23   iPanteka, http://getz-club.ru/forum/index.php?sho...   24.8.2012, 12:22
|- - iPanteka   Цитата(Александр23 @ 24.8.2012, 13:22) iP...   25.8.2012, 9:17
|- - Glom   iPanteka Нихрена себе... Нафига столько перемычек?...   25.8.2012, 11:01
- - WADIE   iPanteka, для начала поверни приборку другой стор...   24.8.2012, 12:44
- - bezpaniki   )) о спасибо) а то я уже новое напечатал сообщение...   24.8.2012, 12:52
- - Ричи Рич   iPanteka, Вам нужно уже задуматься зачем лампу АБС...   25.8.2012, 9:48
- - saga1313   Подскажите! У меня Getz 1,3 автомат 2004! ...   8.9.2012, 9:22
- - Александр23   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1392...   8.9.2012, 9:42
- - shur   Народ,подскажите, у меня GLS, но не показывает тем...   11.1.2013, 8:20
|- - Павел 190   Цитата(shur @ 11.1.2013, 9:20) Народ,подс...   11.1.2013, 21:18
- - Павел 190   Что за клемма на панели?   11.1.2013, 20:11
- - Александр23   Павел 190, ЦитатаКогда сбрасываешь клемму, на пане...   11.1.2013, 20:30
|- - Павел 190   Цитата(Александр23 @ 11.1.2013, 21:30) Па...   11.1.2013, 21:14
- - shur   спасибо, что поправили :) Гетц рейсталинговый, пан...   12.1.2013, 9:43
|- - Павел 190   Цитата(shur @ 12.1.2013, 10:43) спасибо, ...   12.1.2013, 11:43
- - WADIE   когда нет показаний --- обрыв датчика или датчик ...   12.1.2013, 11:22
- - shur   датчик я вставил на штатное место,под решетку ради...   12.1.2013, 11:48
|- - Павел 190   Надо цепь проверять. Схема есть?   12.1.2013, 12:02
- - WADIE   схемы на форуме есть ! таки вы не ответили - ...   12.1.2013, 12:17
- - shur   панель родная   12.1.2013, 13:36
- - WADIE   датчик температуры когда-нибудь работал ???   12.1.2013, 14:50
- - shur   нет,я обнаружил отсутствие датчика, купил его и во...   12.1.2013, 15:33
- - WADIE   - попробуй вместо датчика воткнуть резистор 20 ом ...   12.1.2013, 19:27
- - shur   ок,неплохая идея. думаете датчик нерабочий? а поче...   12.1.2013, 21:35
- - WADIE   = при отсутствии сигнала с датчика или обрыве=замы...   12.1.2013, 21:54
|- - Vlad423   Цитата(WADIE @ 12.1.2013, 22:54) = при от...   10.2.2013, 10:53
- - shur   завтра попробую,прохладно правда и добраться до эт...   12.1.2013, 22:04
- - obesyan   Прочитал всю тему. Вопрос возник. Штатный БК в при...   10.2.2013, 8:22
- - Александр23   obesyan, http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   10.2.2013, 8:36
- - Александр23   obesyan, http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   10.2.2013, 8:58
- - dima600   Коллеги! Подскажите, плиз 1.6 GLS первый раз ...   1.4.2013, 8:28
- - Александр23   А ничего не сделать. У меня начало тоже всегда так...   1.4.2013, 8:31
|- - dima600   Цитата(Александр23 @ 1.4.2013, 10:31) А н...   1.4.2013, 8:50
|- - Александр23   Цитата(dima600 @ 1.4.2013, 9:50) Начало? ...   1.4.2013, 11:29
- - WADIE   dima600, когда бк составит статистику - будет по...   1.4.2013, 11:09
- - genchik132005   Нужна ваша помощь, по идее нужные кабеля есть в лю...   1.4.2013, 16:17
- - WADIE   genchik132005, в рестайле колодка МС21 контакт 12...   3.4.2013, 12:57
- - Strebok   Это вам не это :) Eco OFF   25.5.2013, 10:02
- - WADIE   энто как ???   25.5.2013, 22:00
- - Strebok   Понятия не имею, как. Это Click 2009г. Непонятно ч...   26.5.2013, 8:22
- - Александр23   Как на Солярисе, похоже.   26.5.2013, 14:36
- - Вовка   ЦитатаУточнение про ECO режим. Судя по всему, есть...   27.5.2013, 10:16
- - WADIE   и к гетцу в российских комплектациях--- то-же ника...   27.5.2013, 10:27
- - demontsk   У меня тоже после долгой поездки бортовой компьюте...   3.6.2013, 12:58
- - WADIE   выньте пред верхний срава ( в большой обойме )= до...   3.6.2013, 14:52
- - RedRaiN   Хотел бы поинтересоваться на счет работы штатного ...   9.3.2014, 22:39
|- - Александр23   Цитата(RedRaiN @ 9.3.2014, 23:39) это сам...   10.3.2014, 4:57
- - WADIE   он всегда завышает ??? даже после долгой стоянки ?...   10.3.2014, 7:18
|- - RedRaiN   Цитата(WADIE @ 10.3.2014, 8:18) он всегда...   10.3.2014, 9:11
- - Roger   У меня нет бортового компьютера, но температуру мо...   10.3.2014, 10:02
- - WADIE   RedRaiN, термодатчик находится около радиатора .....   10.3.2014, 11:28
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 12:30
