22.10.2012, 20:44
#1101
Пасиб, познавательно. |
22.10.2012, 20:44
#1102
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
Александр23 А как теперь узнать есть ли вообще у меня подушка! руль вроде не похож на то чтоб там подушка открывалась, может вставить предохранитель и всё?
22.10.2012, 20:50
#1103
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2012, 20:50 |
22.10.2012, 20:51
#1104
спасибо попробую
22.10.2012, 20:55
#1105
Я бы для начала проверил наличие подушки и индикации....мож есть причина, по которой преда нет. Вдруг стрельнет...
22.10.2012, 20:57
#1106
22.10.2012, 21:01
#1107
22.10.2012, 21:04
#1108
Glomпопробую раз так
22.10.2012, 22:01
#1109
IFBB, - вставь пред ... включи зажигание , и смотри на приборку
- если подушка есть , и блок живой , - погорит или поморгает секунды 2-3 и погаснет ... - если подушки нет , или блок не живой = будет гореть постоянно ... потом только полезешь в руль смотреть - есть ли подушка ... стрельнуть как бы не должна ! |
25.10.2012, 6:49
#1110
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.3.2010 |
С прошлой весны возникла заморочка с вентилятором печки. На остывшей машине не включается гад ни на одном из положений переключателя.
Сдали в сервис хёндая. Там божились, что по электрике все нормально, предохранители все в норме. Потом потеплело резко и проблема забылась до осени. Но с похолоданием проблема вылезла опять. Симптомы: при температуре наружного воздуха от -5 и ниже на холодной машине не включается вентилятор отопителя, после прогрева машины на холостых минут так 15-20 он снова работает. Может кто из электриков ткнет носом, где глюк искать? |
25.10.2012, 8:23
#1111
nevoditel,
разбирай переключатель скорости обдува ... - почистить и поджать и наложить чуть-чуть густой смазки ( вазелин-технический , циатим ) контакты в разъеме и переключателе ... зы: придется снимать центральную консоль ... зы: зы: может и разъем на самом вентилляторе ... |
25.10.2012, 19:00
#1112
Или на переключателе разъем.
27.10.2012, 11:23
#1113
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.9.2012 Мой город: Санкт- Петербург |
народ помогите не работает задняя противотуманка. На нее вовсе не идет ток. Я думаю проблема в предохранителе подскажите какой!!!
27.10.2012, 19:15
#1114
31.10.2012, 6:42
#1115
спасибо проблма была именно в этом
10.11.2012, 8:19
#1116
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 2.11.2012 Мой город: Краснодар |
Как снять салоный плафон, который посередине салон? 2002г, 1,3.
Не понимаю, где нужно его поддеть. Часть которая ближе к морде вроде достаётся, а которая к багажнику - сидит глухо. |
10.11.2012, 13:30
#1117
serbambr,
cтекло на защелках ... сам корпус плафона - на 2-х болтах к крыше ... |
10.11.2012, 15:25
#1118
15.11.2012, 21:45
#1119
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Ребята, у меня проблема,пропал ближний свет!!! Горят только габариты при включении ближнего,Куда копать в первую очередь?
15.11.2012, 21:47
#1120
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
лампочки часто сгорают вместе ( проверено на двух комплектах (на втором правая лампочка пережила левую на час)).
Сообщение отредактировал Konf - 15.11.2012, 21:48 |
15.11.2012, 21:50
#1121
22.11.2012, 0:25
#1122
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2009 Из: Ижевск |
помогите при запуске трещит стартер авто не заводиться
22.11.2012, 1:33
#1123
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.7.2010 Мой город: Арзамас |
Помогите советом машина Hyndai Getz 1.4 в сервисе установили сигнализацию Alligator S-875 RS ver2 установщик выставил самую низкую чувствительность сигнализации для того чтобы проезжающие машины ложно не активировали мою сигнализацию, фокус проблема значит такая ставлю сигнализацию в режиме охрана родным ключом начинаю открывать водительскую дверь срабатывает сигнализация очень хорошо, начинаю открывать пассажирскую дверь напротив водителя сигналка молчит((( ладно проделываю другой фокус вставляю ключ в водительскую дверь но открываю заднюю пассажирскую дверь, да что уж там обе задних двери сигналка молчит собственно сам вопрос как работает защита дверей машины, защищена на открытие только водительская дверь остальные работают по принципу датчик удара зафиксировал некие манипуляции и сработала сигнализация? или можно сделать так с каждой двери подключить электрически штатные концевые микро выключатели к сигнализации не протягивая ворох проводов, открыли дверь выключатель разомкнулся сигнализация сработала.
P.S - Нужен совет нужно идти к установщику ругаться, по недоделке халтуре при установке сигнализации или всё работает приметивненько определение только по датчику удара? Логически у меня возникает мысля есть концевой выключатель который на крышку капота идет посадить все оставшиеся 3 пассажирские двери? Или не нужно заморачиваться по этому поводу прибавить чувствительность датчика удара и забыть о данной проблеме, ну кроме той что иногда будут ложные срабатывая) |
22.11.2012, 2:33
#1124
22.11.2012, 5:27
#1125
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
К установщику идите, пусть устраняет.
22.11.2012, 6:29
#1126
Starttex,
Видимо, установщик подключился не к тому проводуот водительской двери, там один общий во всеми, один только на пищалку. Пусть переделывает. |
22.11.2012, 11:43
#1127
перестал работать центральный замок на багажник. т.е. все двери закрываются, а багажник нет. случайно на него нет отдельного предохранителя?
22.11.2012, 12:12
#1128
проверь провода в гофре двери ...
22.11.2012, 12:25
#1129
предохранитель один общий на все двери ...
управление идет с водительской двери ... все остальные двери равнозначны ... --------------- или проводка отвалилась ( потерялся контакт в разъемах , оборвались провода ) или сам привод двери ... ( устал работать ) |
22.11.2012, 13:06
#1130
WADIE,
спс |
22.11.2012, 16:19
#1131
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 29.3.2012 Мой город: Воронеж |
Народ, помогите советом. Хочу присоединить допрозетку под прикуриватель на передней панели. Главный нюанс - у меня ДОрестайл, соответственно, прикуриватель в центральной консоли у ручника. Вопрос - где найти плюс, который выдержит нагрузку под приборной панелью.
22.11.2012, 16:29
#1132
если нужна большая мощность = можно протащить отдельным проводом с АКБ ...
а так - снимай с замка зажигания |
22.11.2012, 17:30
#1133
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 7.8.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Вопрос такой для электриков.... может ли кто нито сделать схему с подробным описанием и фото, что бы вывести под руль кнопку двойного нажатия, при нажатии на которую быстро мигал бы дальний свет, а при полном нажатии еще и сигнал срабатывал, но при этом что бы кнопка сигнала ( родная в руле ) оставалась без изменения.... и в случае одновременных нажатий сигнал не сгорел??? вот такой вопросик
22.11.2012, 17:58
#1134
Вопрос такой для электриков.... может ли кто нито сделать схему с подробным описанием и фото, что бы вывести под руль кнопку двойного нажатия, при нажатии на которую быстро мигал бы дальний свет, а при полном нажатии еще и сигнал срабатывал, но при этом что бы кнопка сигнала ( родная в руле ) оставалась без изменения.... и в случае одновременных нажатий сигнал не сгорел??? вот такой вопросик Сделать то не сложно. А зачем??? |
22.11.2012, 18:05
#1135
23.11.2012, 0:07
#1136
Starttex, Видимо, установщик подключился не к тому проводуот водительской двери, там один общий во всеми, один только на пищалку. Пусть переделывает. Александр23 может подскажешь какого цвета общий провод на сигналку, установщик говорит что подключал именно общий провод зеленого цвета, полюбому что не то не то при открытии пассажирской двери концевые выключатели размыкаются и они исправны это даже показывает лампочка открытой двери на панели приборов |
24.11.2012, 18:08
#1137
24.11.2012, 20:46
#1138
А штатная моргалка чем не устраивает?
24.11.2012, 20:49
#1139
24.11.2012, 21:01
#1140
25.11.2012, 22:10
#1141
25.11.2012, 22:15
#1142
штатная моргалка это нажал - загорелось, отжал - потухло, а хочется что бы нажал и моргало покане отпустил для таких целей продают спец.блоки. Маяк вроде называется. Стоит около 2000. Ставил я такую фиговину одному. прикольная штука... но баловство. ИМХО Сообщение отредактировал Glom - 25.11.2012, 22:16 |
26.11.2012, 21:04
#1143
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ |
Приветствую.
Подскажите, где находится колодка диагностики? Приятель был на Украине. Купил какой-то блютуз-адаптер. (У него шевроле авео новый, но говорит, что для гетца тоже такой есть). Который подключается именно к этой колодке и выдает на телефон кучу параметров и даже чек через него можно сбросить. Кто-то пользовал такую приблуду? Сообщение отредактировал Aleon - 26.11.2012, 21:05 |
26.11.2012, 21:20
#1144
27.11.2012, 20:40
#1145
А еще вопросик такой может и не по теме.... как найти кнопку valet от сигналки (4 хозяин) , может есть стандартные места какие нито??? может фотки у кого есть как она выглядит(reef r402W)
28.11.2012, 10:03
#1146
Благодарствую. |
28.11.2012, 10:16
#1147
28.11.2012, 10:19
#1148
retwel, кнопка Валет выглядит так
![]() Откройте вод дверь, в торце торпедо увидите крышку защитную, подденьте её плоской отверткой, и пошарьте пальцами за железными силовыми профилями - обычно туда ставят. |
28.11.2012, 15:49
#1149
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.9.2012 Из: Зеленоград Мой город: Зеленоград |
Двс господа. Стоит в часах режим AM.PM. как перевести их в нормальный режим? Мож плохо искал по сайту, подскажите или ссыль на темку. Спасибо.
28.11.2012, 15:53
#1150
слепой, на русских комплектациях - не переводится !
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 19:48 |
