53 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 22.10.2012, 20:44
Сообщение #1101
Служба спасения
Пасиб, познавательно.
IFBB
Сообщение #1102
Мой город: Баку
Александр23 А как теперь узнать есть ли вообще у меня подушка! руль вроде не похож на то чтоб там подушка открывалась, может вставить предохранитель и всё?
сообщение 22.10.2012, 20:50
Сообщение #1103
Почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2012, 20:50
IFBB
сообщение 22.10.2012, 20:51
Сообщение #1104
Мой город: Баку
спасибо попробую
сообщение 22.10.2012, 20:55
Сообщение #1105
Служба спасения
Я бы для начала проверил наличие подушки и индикации....мож есть причина, по которой преда нет. Вдруг стрельнет...
IFBB
сообщение 22.10.2012, 20:57
Сообщение #1106
Мой город: Баку
А как это проверить можно?
сообщение 22.10.2012, 21:01
Сообщение #1107
Служба спасения
Ток разбором
IFBB
сообщение 22.10.2012, 21:04
Сообщение #1108
Мой город: Баку
Glomпопробую раз так
сообщение 22.10.2012, 22:01
Сообщение #1109
IFBB, - вставь пред ... включи зажигание , и смотри на приборку
- если подушка есть , и блок живой , - погорит или поморгает секунды 2-3 и погаснет ...
- если подушки нет , или блок не живой = будет гореть постоянно
... потом только полезешь в руль смотреть - есть ли подушка ...
стрельнуть как бы не должна !
nevoditel
сообщение 25.10.2012, 6:49
Сообщение #1110
С прошлой весны возникла заморочка с вентилятором печки. На остывшей машине не включается гад ни на одном из положений переключателя.
Сдали в сервис хёндая. Там божились, что по электрике все нормально, предохранители все в норме.
Потом потеплело резко и проблема забылась до осени. Но с похолоданием проблема вылезла опять.
Симптомы: при температуре наружного воздуха от -5 и ниже на холодной машине не включается вентилятор отопителя, после прогрева машины на холостых минут так 15-20 он снова работает.
Может кто из электриков ткнет носом, где глюк искать?
сообщение 25.10.2012, 8:23
Сообщение #1111
nevoditel,
разбирай переключатель скорости обдува ...
- почистить и поджать и наложить чуть-чуть густой смазки ( вазелин-технический , циатим ) контакты в разъеме и переключателе ...
зы: придется снимать центральную консоль ...
зы: зы: может и разъем на самом вентилляторе ...
сообщение 25.10.2012, 19:00
Сообщение #1112
Или на переключателе разъем.
Zabotin
сообщение 27.10.2012, 11:23
Сообщение #1113
Мой город: Санкт- Петербург
народ помогите не работает задняя противотуманка. На нее вовсе не идет ток. Я думаю проблема в предохранителе подскажите какой!!!
сообщение 27.10.2012, 19:15
Сообщение #1114
Служба спасения
R/FOG
Zabotin
сообщение 31.10.2012, 6:42
Сообщение #1115
спасибо проблма была именно в этом
serbambr
сообщение 10.11.2012, 8:19
Сообщение #1116
Мой город: Краснодар
Как снять салоный плафон, который посередине салон? 2002г, 1,3.
Не понимаю, где нужно его поддеть. Часть которая ближе к морде вроде достаётся, а которая к багажнику - сидит глухо.
сообщение 10.11.2012, 13:30
Сообщение #1117
serbambr,
cтекло на защелках ... сам корпус плафона - на 2-х болтах к крыше ...
дывялвипм
сообщение 10.11.2012, 15:25
Сообщение #1118
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(WADIE @ 10.11.2012, 14:30) *
serbambr,
Плюс к этому ещё две металлические защёлки по бокам в корпусе плафона. Бывает разгибаются и всрают в распор. Оккуратненько потдеть отвёрткой.
АртиАлла
сообщение 15.11.2012, 21:45
Сообщение #1119
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Ребята, у меня проблема,пропал ближний свет!!! Горят только габариты при включении ближнего,Куда копать в первую очередь?
Konf
сообщение 15.11.2012, 21:47
Сообщение #1120
Из: С-Петербург, Гражданка
лампочки часто сгорают вместе ( проверено на двух комплектах (на втором правая лампочка пережила левую на час)).
Сообщение отредактировал Konf - 15.11.2012, 21:48
сообщение 15.11.2012, 21:50
Сообщение #1121
Менять лампы.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=31457
gogis
сообщение 22.11.2012, 0:25
Сообщение #1122
Из: Ижевск
помогите при запуске трещит стартер авто не заводиться
Starttex
сообщение 22.11.2012, 1:33
Сообщение #1123
Мой город: Арзамас
Помогите советом машина Hyndai Getz 1.4 в сервисе установили сигнализацию Alligator S-875 RS ver2 установщик выставил самую низкую чувствительность сигнализации для того чтобы проезжающие машины ложно не активировали мою сигнализацию, фокус проблема значит такая ставлю сигнализацию в режиме охрана родным ключом начинаю открывать водительскую дверь срабатывает сигнализация очень хорошо, начинаю открывать пассажирскую дверь напротив водителя сигналка молчит((( ладно проделываю другой фокус вставляю ключ в водительскую дверь но открываю заднюю пассажирскую дверь, да что уж там обе задних двери сигналка молчит собственно сам вопрос как работает защита дверей машины, защищена на открытие только водительская дверь остальные работают по принципу датчик удара зафиксировал некие манипуляции и сработала сигнализация? или можно сделать так с каждой двери подключить электрически штатные концевые микро выключатели к сигнализации не протягивая ворох проводов, открыли дверь выключатель разомкнулся сигнализация сработала.
P.S - Нужен совет нужно идти к установщику ругаться, по недоделке халтуре при установке сигнализации или всё работает приметивненько определение только по датчику удара? Логически у меня возникает мысля есть концевой выключатель который на крышку капота идет посадить все оставшиеся 3 пассажирские двери? Или не нужно заморачиваться по этому поводу прибавить чувствительность датчика удара и забыть о данной проблеме, ну кроме той что иногда будут ложные срабатывая)
alexlex
сообщение 22.11.2012, 2:33
Сообщение #1124
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Зарядить аккумуляторную батарею (АКБ).
Если заряд нормальный, проверить состояние клемм АКБ и стартера.
enot1971
сообщение 22.11.2012, 5:27
Сообщение #1125
Из: москва
Мой город: москва
К установщику идите, пусть устраняет.
сообщение 22.11.2012, 6:29
Сообщение #1126
Starttex,
Видимо, установщик подключился не к тому проводуот водительской двери, там один общий во всеми, один только на пищалку. Пусть переделывает.
сообщение 22.11.2012, 11:43
Сообщение #1127
перестал работать центральный замок на багажник. т.е. все двери закрываются, а багажник нет. случайно на него нет отдельного предохранителя?
сообщение 22.11.2012, 12:12
Сообщение #1128
проверь провода в гофре двери ...
сообщение 22.11.2012, 12:25
Сообщение #1129
предохранитель один общий на все двери ...
управление идет с водительской двери ...
все остальные двери равнозначны ...
или проводка отвалилась ( потерялся контакт в разъемах , оборвались провода ) или сам привод двери ... ( устал работать )
сообщение 22.11.2012, 13:06
Сообщение #1130
WADIE,
спс
Dm_try
сообщение 22.11.2012, 16:19
Сообщение #1131
Мой город: Воронеж
Народ, помогите советом. Хочу присоединить допрозетку под прикуриватель на передней панели. Главный нюанс - у меня ДОрестайл, соответственно, прикуриватель в центральной консоли у ручника. Вопрос - где найти плюс, который выдержит нагрузку под приборной панелью.
сообщение 22.11.2012, 16:29
Сообщение #1132
если нужна большая мощность = можно протащить отдельным проводом с АКБ ...
а так - снимай с замка зажигания
retwel
сообщение 22.11.2012, 17:30
Сообщение #1133
Мой город: Нижний Новгород
Вопрос такой для электриков.... может ли кто нито сделать схему с подробным описанием и фото, что бы вывести под руль кнопку двойного нажатия, при нажатии на которую быстро мигал бы дальний свет, а при полном нажатии еще и сигнал срабатывал, но при этом что бы кнопка сигнала ( родная в руле ) оставалась без изменения.... и в случае одновременных нажатий сигнал не сгорел??? вот такой вопросик Viannen_loungelizard.gif
сообщение 22.11.2012, 17:58
Сообщение #1134
Служба спасения
Сделать то не сложно. А зачем???
сообщение 22.11.2012, 18:05
Сообщение #1135
Из: Испания
Мой город: Малага
Видимо хочет что как у гольфа в штате было :)
Starttex
сообщение 23.11.2012, 0:07
Сообщение #1136
Мой город: Арзамас
Цитата(Александр23 @ 22.11.2012, 8:29) *
Starttex,
Александр23 может подскажешь какого цвета общий провод на сигналку, установщик говорит что подключал именно общий провод зеленого цвета, полюбому что не то не то при открытии пассажирской двери концевые выключатели размыкаются и они исправны это даже показывает лампочка открытой двери на панели приборов
retwel
сообщение 24.11.2012, 18:08
Сообщение #1137
ну как зачем?? что бы фары моргали to_pick_ones_nose_eat.gif тем более если дело не сложное, почему бы и не сделать?
сообщение 24.11.2012, 20:46
Сообщение #1138
А штатная моргалка чем не устраивает?
сообщение 24.11.2012, 20:49
Сообщение #1139
в фишке В зеленый. Нижний ряд, третий слева
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.11.2012, 20:50
Starttex
сообщение 24.11.2012, 21:01
Сообщение #1140
Мой город: Арзамас
спасибо за помощь, повезу машинку на переделку сигнализации, подскажу мастеру куда и где искать) а то без защиты дверей проверни личинку замка и залезай в машину за магнитолой
retwel
сообщение 25.11.2012, 22:10
Сообщение #1141
штатная моргалка это нажал - загорелось, отжал - потухло, а хочется что бы нажал и моргало покане отпустил
сообщение 25.11.2012, 22:15
Сообщение #1142
Служба спасения
для таких целей продают спец.блоки. Маяк вроде называется. Стоит около 2000. Ставил я такую фиговину одному. прикольная штука... но баловство. ИМХО
Сообщение отредактировал Glom - 25.11.2012, 22:16
Aleon
сообщение 26.11.2012, 21:04
Сообщение #1143
Мой город: Владикавказ
Приветствую.
Подскажите, где находится колодка диагностики?
Приятель был на Украине. Купил какой-то блютуз-адаптер. (У него шевроле авео новый, но говорит, что для гетца тоже такой есть). Который подключается именно к этой колодке и выдает на телефон кучу параметров и даже чек через него можно сбросить.
Кто-то пользовал такую приблуду?
Сообщение отредактировал Aleon - 26.11.2012, 21:05
сообщение 26.11.2012, 21:20
Сообщение #1144
Aleon,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=519847
retwel
сообщение 27.11.2012, 20:40
Сообщение #1145
А еще вопросик такой может и не по теме.... как найти кнопку valet от сигналки (4 хозяин) , может есть стандартные места какие нито??? может фотки у кого есть как она выглядит(reef r402W)
Aleon
сообщение 28.11.2012, 10:03
Сообщение #1146
Благодарствую.
сообщение 28.11.2012, 10:16
Сообщение #1147
Служба спасения
как правило, она находится на салонном блоке предов. наклеена где то на нем.
сообщение 28.11.2012, 10:19
Сообщение #1148
retwel, кнопка Валет выглядит так
Откройте вод дверь, в торце торпедо увидите крышку защитную, подденьте её плоской отверткой, и пошарьте пальцами за железными силовыми профилями - обычно туда ставят.
слепой
сообщение 28.11.2012, 15:49
Сообщение #1149
Из: Зеленоград
Мой город: Зеленоград
Двс господа. Стоит в часах режим AM.PM. как перевести их в нормальный режим? Мож плохо искал по сайту, подскажите или ссыль на темку. Спасибо.
сообщение 28.11.2012, 15:53
Сообщение #1150
слепой, на русских комплектациях - не переводится !
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 8:01
