13.3.2013, 10:48
#1301
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 11.12.2012 Из: заМКАДье Мой город: Москва |
поднимите дворники ( чтоп не елозили по стеклу ) и включите - послушайте , и с улицы послущайте Подняла, с улицы вобще никаких звуков. Только моторчик слышен, когда дворник елозиет. В салоне слышно, щелкает. Так же у руля. рэле счелкает.. раньше просто не обращали внимания.. Щелкает в блоке предохранителей под рулем.. Да нет. Раньше не было же. Я неделю назад домой ехала, шел дождик(снег) и эти щелчки сразу привлекли внимание |
13.3.2013, 11:05
#1302
Kotenok-kis, многие так говорят..
13.3.2013, 14:03
#1303
Все ясно. Щелкает реле в переключателе дворников.
13.3.2013, 16:12
#1304
13.3.2013, 16:15
#1305
При прерывистом- да. Все-таки поднимите щетки и с улицы постушайте. Может, в шарнирах непорядок.
14.3.2013, 10:20
#1306
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.7.2010 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
подскажите кто знает....
стоит сигналка с ЦЗ перестали открываться двери с сигналки, + из салона не открываются все двери, если на водительской двери щелкнуть у ручки кнопку, Но с ключа открывается каждая дверь нормально, и по отдельности тоже каждая дверь открывается хорошо из салона. закрываются двери всеми способами отлично причем, если туда-сюда передергивать раз 15-20 выключатель на вдительской двери, то в один прекрасный момент все двери начинают синхронно открываться-закрываться...но не на долго...через день-два опять перестают. Сообщение отредактировал r0bottt - 14.3.2013, 10:21 |
14.3.2013, 10:22
#1307
r0bottt,
контактная группа центрального замка в водительской двери ... |
14.3.2013, 10:40
#1308
r0bottt, контактная группа центрального замка в водительской двери ... как устранить неисправность? снять обшивку, добраться до замка двери....где схему посмотреть электрическую, ведь именно в электрике дело? вначале думал что солиноид от сигналки глючит, заменил его, но все опять повторяется... сейчас тоже думаю, что в водительской двери до конца не открывается замок при открытии с сигналки или из салона и поэтому остальные двери тоже не открываются, хотя все щелкают, какой то процесс во всех происходит. Сообщение отредактировал r0bottt - 14.3.2013, 10:43 |
14.3.2013, 10:41
#1309
стоит сигналка с ЦЗ У вас должен быть родной ЦЗ в комплектации машины. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=15265 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742 И обратите внимание на название темы. |
19.3.2013, 18:37
#1310
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa |
могутт замыкать : - сигналка релюхой авто-запуска - контактная группа замка зажигания Разобрал обшивку рулевой колонки, и подергав штекер который втыкается в замок зажигания (синий), установил что все дело там, замыкает в определенном положении, вынуть штекер не смог, просто подтянул его изолентой, но чувствую что ненадолго это, как быть? |
25.3.2013, 8:46
#1311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 7.8.2012 Мой город: Тверь |
Всем привет! Срочно нужен Ваш совет, проблема в следующем: при включении зажигания сразу же горит предохранитель IGN#1. В чем может быть причина? Где-то коротит? Как найти это место, где и как правильно просигналить? Замок зажигания? Где и что смотреть, как разобрать? Жду ответов. Заранее спасибо!
25.3.2013, 9:08
#1312
roman.69,
с этого преда провод разделяется на подгруппы : - CLIGHT( прикуриватель и разъем питания ) - ABS-1 - CLUSTER - ECU-2 - A.BAG - A.BAG.IND - ECU-1 -------------- выньте эти пред-ы и посмотрите - горит или нет - если горит = то ищите коротыш в проводке - если не горит , начинайте подключать и проверять по-очереди ... - может коротить и в замке зажигания ( контактная группа ) Сообщение отредактировал WADIE - 25.3.2013, 9:09 |
25.3.2013, 9:10
#1313
...это в дагонку - не могу редактировать уже написанное. Чуть-чуть поясню. Включаю зажигание, приборка загорается и сразу тухнет (предохранитель сгорает сразу), машина не заводится
25.3.2013, 9:14
#1314
roman.69, с этого преда провод разделяется на подгруппы : - CLIGHT( прикуриватель и разъем питания ) - ABS-1 - CLUSTER - ECU-2 - A.BAG - A.BAG.IND - ECU-1 -------------- выньте эти пред-ы и посмотрите - горит или нет - если горит = то ищите коротыш в проводке - если не горит , начинайте подключать и проверять по-очереди ... - может коротить и в замке зажигания ( контактная группа ) Дельный совет, спасибо. Вот только этот предохранитель около ста рублей стоит, я уже три запалил. Был бы он подешевле или может как-то обойти его можно? В салоне все предохранители целые |
25.3.2013, 9:26
#1315
Почему тогда не выбивает предохранители в салоне? Мож зажигание всё-таки?
25.3.2013, 11:41
#1316
вынь указанные предохранители ... - этим ты полностью разгрузишь указанный тобой пред
- попробуй вместо него подключить лампу ближнего/дальнего света на пороводах и по силе свечения лампы будешь судить о нагрузке ( чем ярче, тем больше ток ) можешь снять колодку с контактной группы замка зажигания и проверь ! если с вынутыми предами будет гореть лампа или сгорать твой пред , то ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ! если коротыш будет и с отключенным замком , === проводка ! затем по- одному включай вынутые пред-ы ... |
25.3.2013, 11:46
#1317
пы сы : как временная мера для проверки - медная жилка=проволочка диаметром 2-2.3 мм и длиной 2.5-3 см как раз будет эквивалентом предохранителя на 30 А
Сообщение отредактировал WADIE - 25.3.2013, 11:51 |
25.3.2013, 12:14
#1318
Спасибо за советы, буду пробовать. Кстати в экзисте эти преды по 17 рубликов, 6 штук взял с запасом :)
25.3.2013, 13:12
#1319
25.3.2013, 14:03
#1320
тогда лампочка !
адназначно ! |
25.3.2013, 14:08
#1321
25.3.2013, 14:27
#1322
лампочка - 12 Вольт на мощность не менее 50 Ватт или более ... ( ток 5 Ампер ) = для проверки подойдет !
если найдете на 100 Ватт ( 10 Ампер ) - то еще лучше !!! ничего не спалит в крайнем случае - будет светить ... |
25.3.2013, 14:34
#1323
спасибо большое!
25.3.2013, 20:06
#1324
Для начала попробовать при снятой фишке IP/D проверить, оттуда под капот провод вертается.. А так же сообщить год-пробег-аварии в левое крыло.
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2013, 20:07 |
26.3.2013, 9:46
#1325
Для начала попробовать при снятой фишке IP/D проверить, оттуда под капот провод вертается.. А так же сообщить год-пробег-аварии в левое крыло. Машинка 2003 года GL 1.3, жене брали. Пробег, вроде 107 000. Скорее всего левое крыло "побывало" в аварии. На сколько серьезно, я не могу сказать. Напишите какая взаимосвязь перегорания преда и ударом (если он был) в левое крыло? |
26.3.2013, 10:01
#1326
27.3.2013, 11:34
#1327
А еще не дадите ссылочку как добраться до контактной группы замка зажигания? Или порядок снятия. Наверняка уже кто-то разбирал. Что-то не нашел я порядок разборки поиском форума.
27.3.2013, 19:07
#1328
28.3.2013, 9:32
#1329
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29124&st=0 Это я уже всё просмотрел, порядка разбора там нет. Может он и легко разбирается? В мануале просто написано, что нужно и само рулевое колесо снимать (правда для снятия всего замка), но что-то не верится что нужно это, чтоб достать контактную группу. Сегодня полезу смотреть, а то жена уже неделю на маршрутках катается... Сообщение отредактировал roman.69 - 28.3.2013, 9:33 |
28.3.2013, 11:22
#1330
Снимаешь кожух, Вынимаешь разъем, откручиваешь винт крепления контактной группы и меняешь. На 5 мин делов.
28.3.2013, 13:17
#1331
Всем спасибо за помощь, поеду ковырять Сообщение отредактировал roman.69 - 28.3.2013, 13:17 |
28.3.2013, 19:48
#1332
Проблема осталась нерешенной.
По порядку напишу. Полез сразу в зажигание, снял контактную группу ибо в ней была проблема. Фишка была чуть подплавлена на красном проводе (IG 2), а на контактной группе в этом месте припой "стёк" к B1 и замкнул. У кого-то была эта проблема, находил на форуме. Я этот припой вернул на место. Вставил всё обратно и... Опять сгорел предохранитель ING#1. Пришел сосед на помощь, стали прозванивать и скорее всего(по нашим прозвонам) этот красный провод где-то еще коротит. Может кто скажет куда он идет дальше от этой фишки, или схему где-нить можно посмотреть? В субботу придет друган, вроде как шарит в электрике, он посмотрит еще раз. Хочу собрать всю инфу, может придётся самому ковыряться.
Сообщение отредактировал roman.69 - 28.3.2013, 19:49 |
28.3.2013, 20:24
#1333
28.3.2013, 21:12
#1334
мда...Полистал я схемы, они еще и на английском...Красный провод не нашел. Короче надо электрику отдавать Сообщение отредактировал roman.69 - 28.3.2013, 21:13 |
28.3.2013, 22:36
#1335
Кол-во скачиваний: 25А я просил обратить внимание на желтый, который слева идет к абс. Сообщение отредактировал Александр23 - 28.3.2013, 22:36 |
6.4.2013, 17:40
#1336
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Здравствуйте, подскажите,пжл, не горит правый габарит,правый стоп-сигнал и подсветка номера, смотрел в инструкции,заменил пред,не помогло,я так понял,в инструкции напутано...Подскажите,какой пред менять? Сори,может баян,прост сижу с телефона в деревне,перекопать весь форум нет возможности.
6.4.2013, 18:07
#1337
АртиАлла, разбирать пластиковую обшивку багажника и искать болт, крепящий минусовой провод от заднего правого фонаря. Ослаб и/или окислился. Очистить место контакта и хорошо прикрутить. Во избежание дальнейших коллизий поставить гровер и место соединения смазать графиткой. ДТП в этот бок было?
6.4.2013, 18:24
#1338
Поправочка )))))
Данный болт находится не в багажнике, а под водительским сидением. Ближе к центральной стойке. |
6.4.2013, 18:28
#1339
Поправочка ))))) Данный болт находится не в багажнике, а под водительским сидением. Ближе к центральной стойке. Перепробовал все преды,не помогло.....пойду искать болт...да,и верхний стоп не горит...Сиденье снимать надо? ДТП не было,но машина стояла 10 дней с включёнными габаритами,АКБ сел... Сообщение отредактировал АртиАлла - 6.4.2013, 18:29 |
6.4.2013, 18:51
#1340
Он на поперечном усилителе пола. Сиденье по идее можно и не снимать, а вот ковролин пола в этом месте скорее всего порезать придётся. У вас ещё как минимум подогрев вод. сидения не должен работать.
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/CL.pdf На предъпоследней странице. Фото №79. G24. |
6.4.2013, 19:20
#1341
Подогрева у меня нет, эта балка выше уровня пола,так? НА рисунке и правая и левая указаны,левая сторона у меня горит,там два болта?
6.4.2013, 19:45
#1342
Цитата эта балка выше уровня пола,так? Да. Цитата НА рисунке и правая и левая указаны Имеется в виду право- и леворульный автомобиль. Просто отодвиньте сиденье максимально назад и нащупайте головку болта в районе переднего левого уха крепления сиденья. |
6.4.2013, 22:12
#1343
НИКОГДА НИ НА ОДНОМ ГЕТЦЕ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С ОКИСЛЕНИЕМ МАССЫ.
Это для информации. Не ломайте машину, поменяйте лампочки. |
7.4.2013, 8:00
#1344
Разве могли одновременно сгореть четыре разных лампочки??? Которые находятся на одном преде??? Лампочки стопа целые,их можно разгядеть сквозь фонарь....Так что же мне делать??? Где смотреть?
7.4.2013, 8:07
#1345
АртиАлла,
Цитата не горит правый габарит,правый стоп-сигнал и подсветка номера Я наверное, плохо считаю.И кто сказал, что одновременно? Заметили за один раз просто.Если подсветка приборки горит, пред цел. |
7.4.2013, 8:12
#1346
Если стоп верхний, возможно повреждение гофры пятой двери.
7.4.2013, 8:22
#1347
АртиАлла, Я наверное, плохо считаю.И кто сказал, что одновременно? Заметили за один раз просто. Если подсветка приборки горит, пред цел. Преды целые,все вчера перебрал, машина стояла 10 дней,до этого всё работало(вроде),повторюсь,зрительно спиральки в лампочке стопа целые,задние габы горят,стоп-нет,не в лампочке дело.... |
7.4.2013, 8:24
#1348
Тебе видней...
7.4.2013, 9:46
#1349
7.4.2013, 15:03
#1350
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
ребята подскажите. не работуют передние противотуманные фары. реле щелкает предохранители целы. индекатор кнопки не загорается
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 11:30 |
