53 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Kotenok-kis
сообщение 13.3.2013, 10:48
Сообщение #1301
Из: заМКАДье
Цитата(WADIE @ 13.3.2013, 11:35) *
поднимите дворники ( чтоп не елозили по стеклу ) и включите - послушайте , и с улицы послущайте
Подняла, с улицы вобще никаких звуков. Только моторчик слышен, когда дворник елозиет. В салоне слышно, щелкает. Так же у руля.
Цитата(Вовка @ 13.3.2013, 11:28) *
рэле счелкает.. раньше просто не обращали внимания.. Щелкает в блоке предохранителей под рулем..
Да нет. Раньше не было же. Я неделю назад домой ехала, шел дождик(снег) и эти щелчки сразу привлекли внимание
сообщение 13.3.2013, 11:05
Сообщение #1302
Kotenok-kis, многие так говорят..
сообщение 13.3.2013, 14:03
Сообщение #1303
Все ясно. Щелкает реле в переключателе дворников.
Kotenok-kis
сообщение 13.3.2013, 16:12
Сообщение #1304
Из: заМКАДье
Я так понимаю, так и должно быть получается? Почему то у коллег тут ничего не щелкает
сообщение 13.3.2013, 16:15
Сообщение #1305
При прерывистом- да. Все-таки поднимите щетки и с улицы постушайте. Может, в шарнирах непорядок.
r0bottt
сообщение 14.3.2013, 10:20
Сообщение #1306
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
подскажите кто знает....
стоит сигналка с ЦЗ
перестали открываться двери с сигналки, + из салона не открываются все двери, если на водительской двери щелкнуть у ручки кнопку, Но с ключа открывается каждая дверь нормально, и по отдельности тоже каждая дверь открывается хорошо из салона.
закрываются двери всеми способами отлично
причем, если туда-сюда передергивать раз 15-20 выключатель на вдительской двери, то в один прекрасный момент все двери начинают синхронно открываться-закрываться...но не на долго...через день-два опять перестают.
Сообщение отредактировал r0bottt - 14.3.2013, 10:21
сообщение 14.3.2013, 10:22
Сообщение #1307
r0bottt,
контактная группа центрального замка в водительской двери ...
r0bottt
сообщение 14.3.2013, 10:40
Сообщение #1308
Из: Екатеринбург
Цитата(WADIE @ 14.3.2013, 13:22) *
r0bottt,
как устранить неисправность?
снять обшивку, добраться до замка двери....где схему посмотреть электрическую, ведь именно в электрике дело?
вначале думал что солиноид от сигналки глючит, заменил его, но все опять повторяется...
сейчас тоже думаю, что в водительской двери до конца не открывается замок при открытии с сигналки или из салона и поэтому остальные двери тоже не открываются, хотя все щелкают, какой то процесс во всех происходит.
Сообщение отредактировал r0bottt - 14.3.2013, 10:43
сообщение 14.3.2013, 10:41
Сообщение #1309
Цитата(r0bottt @ 14.3.2013, 11:20) *
стоит сигналка с ЦЗ
У вас должен быть родной ЦЗ в комплектации машины.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=15265
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742
И обратите внимание на название темы.
ke770
сообщение 19.3.2013, 18:37
Сообщение #1310
Мой город: Ufa
Цитата(WADIE @ 11.3.2013, 12:06) *
могутт замыкать :
- сигналка релюхой авто-запуска
- контактная группа замка зажигания
Разобрал обшивку рулевой колонки, и подергав штекер который втыкается в замок зажигания (синий), установил что все дело там, замыкает в определенном положении, вынуть штекер не смог, просто подтянул его изолентой, но чувствую что ненадолго это, как быть?
roman.69
сообщение 25.3.2013, 8:46
Сообщение #1311
Мой город: Тверь
Всем привет! Срочно нужен Ваш совет, проблема в следующем: при включении зажигания сразу же горит предохранитель IGN#1. В чем может быть причина? Где-то коротит? Как найти это место, где и как правильно просигналить? Замок зажигания? Где и что смотреть, как разобрать? Жду ответов. Заранее спасибо!
сообщение 25.3.2013, 9:08
Сообщение #1312
roman.69,
с этого преда провод разделяется на подгруппы :
- CLIGHT( прикуриватель и разъем питания )
- ABS-1
- CLUSTER
- ECU-2
- A.BAG
- A.BAG.IND
- ECU-1
выньте эти пред-ы и посмотрите - горит или нет
- если горит = то ищите коротыш в проводке
- если не горит , начинайте подключать и проверять по-очереди ...
- может коротить и в замке зажигания ( контактная группа )
Сообщение отредактировал WADIE - 25.3.2013, 9:09
roman.69
сообщение 25.3.2013, 9:10
Сообщение #1313
Мой город: Тверь
...это в дагонку - не могу редактировать уже написанное. Чуть-чуть поясню. Включаю зажигание, приборка загорается и сразу тухнет (предохранитель сгорает сразу), машина не заводится
roman.69
сообщение 25.3.2013, 9:14
Сообщение #1314
Мой город: Тверь
Цитата(WADIE @ 25.3.2013, 10:08) *
roman.69,
- ABS-1
- CLUSTER
- ECU-2
- A.BAG
- A.BAG.IND
- ECU-1
Дельный совет, спасибо. Вот только этот предохранитель около ста рублей стоит, я уже три запалил. Был бы он подешевле или может как-то обойти его можно? В салоне все предохранители целые
roman.69
сообщение 25.3.2013, 9:26
Сообщение #1315
Мой город: Тверь
Почему тогда не выбивает предохранители в салоне? Мож зажигание всё-таки?
сообщение 25.3.2013, 11:41
Сообщение #1316
вынь указанные предохранители ... - этим ты полностью разгрузишь указанный тобой пред
- попробуй вместо него подключить лампу ближнего/дальнего света на пороводах
и по силе свечения лампы будешь судить о нагрузке ( чем ярче, тем больше ток )
можешь снять колодку с контактной группы замка зажигания
и проверь !
если с вынутыми предами будет гореть лампа или сгорать твой пред , то ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !
если коротыш будет и с отключенным замком , === проводка !
затем по- одному включай вынутые пред-ы ...
сообщение 25.3.2013, 11:46
Сообщение #1317
пы сы : как временная мера для проверки - медная жилка=проволочка диаметром 2-2.3 мм и длиной 2.5-3 см как раз будет эквивалентом предохранителя на 30 А
Сообщение отредактировал WADIE - 25.3.2013, 11:51
roman.69
сообщение 25.3.2013, 12:14
Сообщение #1318
Мой город: Тверь
Спасибо за советы, буду пробовать. Кстати в экзисте эти преды по 17 рубликов, 6 штук взял с запасом :)
сообщение 25.3.2013, 13:12
Сообщение #1319
Служба спасения
Если человек с электрикой на "Вы", это может быть опасно.
сообщение 25.3.2013, 14:03
Сообщение #1320
тогда лампочка !
адназначно !
roman.69
сообщение 25.3.2013, 14:08
Сообщение #1321
Мой город: Тверь
Цитата(WADIE @ 25.3.2013, 15:03) *
тогда лампочка !
адназначно !
кроме как лампочка ближнего/дальнего, по каким параметрам нужно подобрать эту лампочку (мощность, ...). У меня в гараже есть несколько, вот только не помню что за лампочки. От задних габаритов точно есть, наверно она слабовата будет...
сообщение 25.3.2013, 14:27
Сообщение #1322
лампочка - 12 Вольт на мощность не менее 50 Ватт или более ... ( ток 5 Ампер ) = для проверки подойдет !
если найдете на 100 Ватт ( 10 Ампер ) - то еще лучше !!!
ничего не спалит в крайнем случае - будет светить ...
roman.69
сообщение 25.3.2013, 14:34
Сообщение #1323
Мой город: Тверь
спасибо большое!
сообщение 25.3.2013, 20:06
Сообщение #1324
Для начала попробовать при снятой фишке IP/D проверить, оттуда под капот провод вертается.. А так же сообщить год-пробег-аварии в левое крыло.
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2013, 20:07
roman.69
сообщение 26.3.2013, 9:46
Сообщение #1325
Мой город: Тверь
Машинка 2003 года GL 1.3, жене брали. Пробег, вроде 107 000. Скорее всего левое крыло "побывало" в аварии. На сколько серьезно, я не могу сказать.
Напишите какая взаимосвязь перегорания преда и ударом (если он был) в левое крыло?
сообщение 26.3.2013, 10:01
Сообщение #1326
Служба спасения
В левом крыле, сверху, проходит вся проводка из под капота (из подкапотного блока предов в том числе) в салон.
roman.69
сообщение 27.3.2013, 11:34
Сообщение #1327
Мой город: Тверь
А еще не дадите ссылочку как добраться до контактной группы замка зажигания? Или порядок снятия. Наверняка уже кто-то разбирал. Что-то не нашел я порядок разборки поиском форума.
сообщение 27.3.2013, 19:07
Сообщение #1328
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044&hl
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29124&st=0
roman.69
сообщение 28.3.2013, 9:32
Сообщение #1329
Мой город: Тверь
Цитата(Александр23 @ 27.3.2013, 20:07) *
Это я уже всё просмотрел, порядка разбора там нет.
Может он и легко разбирается? В мануале просто написано, что нужно и само рулевое колесо снимать (правда для снятия всего замка), но что-то не верится что нужно это, чтоб достать контактную группу. Сегодня полезу смотреть, а то жена уже неделю на маршрутках катается...
Сообщение отредактировал roman.69 - 28.3.2013, 9:33
сообщение 28.3.2013, 11:22
Сообщение #1330
Снимаешь кожух, Вынимаешь разъем, откручиваешь винт крепления контактной группы и меняешь. На 5 мин делов.
roman.69
сообщение 28.3.2013, 13:17
Сообщение #1331
Мой город: Тверь
Всем спасибо за помощь, поеду ковырять
Сообщение отредактировал roman.69 - 28.3.2013, 13:17
roman.69
сообщение 28.3.2013, 19:48
Сообщение #1332
Мой город: Тверь
Проблема осталась нерешенной.
По порядку напишу.
Полез сразу в зажигание, снял контактную группу ибо в ней была проблема. Фишка была чуть подплавлена на красном проводе (IG 2), а на контактной группе в этом месте припой "стёк" к B1 и замкнул. У кого-то была эта проблема, находил на форуме. Я этот припой вернул на место. Вставил всё обратно и... Опять сгорел предохранитель ING#1. Пришел сосед на помощь, стали прозванивать и скорее всего(по нашим прозвонам) этот красный провод где-то еще коротит. Может кто скажет куда он идет дальше от этой фишки, или схему где-нить можно посмотреть? В субботу придет друган, вроде как шарит в электрике, он посмотрит еще раз. Хочу собрать всю инфу, может придётся самому ковыряться.
Сообщение отредактировал roman.69 - 28.3.2013, 19:49
сообщение 28.3.2013, 20:24
Сообщение #1333
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2765
roman.69
сообщение 28.3.2013, 21:12
Сообщение #1334
Мой город: Тверь
Цитата(Александр23 @ 28.3.2013, 21:24) *
мда...Полистал я схемы, они еще и на английском...Красный провод не нашел. Короче надо электрику отдавать
Сообщение отредактировал roman.69 - 28.3.2013, 21:13
сообщение 28.3.2013, 22:36
Сообщение #1335
А я просил обратить внимание на желтый, который слева идет к абс.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.3.2013, 22:36
АртиАлла
сообщение 6.4.2013, 17:40
Сообщение #1336
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Здравствуйте, подскажите,пжл, не горит правый габарит,правый стоп-сигнал и подсветка номера, смотрел в инструкции,заменил пред,не помогло,я так понял,в инструкции напутано...Подскажите,какой пред менять? Сори,может баян,прост сижу с телефона в деревне,перекопать весь форум нет возможности.
дывялвипм
сообщение 6.4.2013, 18:07
Сообщение #1337
Из: хочу на Bora Bora
АртиАлла, разбирать пластиковую обшивку багажника и искать болт, крепящий минусовой провод от заднего правого фонаря. Ослаб и/или окислился. Очистить место контакта и хорошо прикрутить. Во избежание дальнейших коллизий поставить гровер и место соединения смазать графиткой. ДТП в этот бок было?
дывялвипм
сообщение 6.4.2013, 18:24
Сообщение #1338
Поправочка )))))
Данный болт находится не в багажнике, а под водительским сидением. Ближе к центральной стойке.
АртиАлла
сообщение 6.4.2013, 18:28
Сообщение #1339
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(дывялвипм @ 6.4.2013, 19:24) *
Поправочка )))))
Перепробовал все преды,не помогло.....пойду искать болт...да,и верхний стоп не горит...Сиденье снимать надо? ДТП не было,но машина стояла 10 дней с включёнными габаритами,АКБ сел...
Сообщение отредактировал АртиАлла - 6.4.2013, 18:29
дывялвипм
сообщение 6.4.2013, 18:51
Сообщение #1340
Он на поперечном усилителе пола. Сиденье по идее можно и не снимать, а вот ковролин пола в этом месте скорее всего порезать придётся. У вас ещё как минимум подогрев вод. сидения не должен работать.
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/CL.pdf На предъпоследней странице. Фото №79. G24.
АртиАлла
сообщение 6.4.2013, 19:20
Сообщение #1341
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Подогрева у меня нет, эта балка выше уровня пола,так? НА рисунке и правая и левая указаны,левая сторона у меня горит,там два болта?
дывялвипм
сообщение 6.4.2013, 19:45
Сообщение #1342
Да.
Имеется в виду право- и леворульный автомобиль.
Просто отодвиньте сиденье максимально назад и нащупайте головку болта в районе переднего левого уха крепления сиденья.
сообщение 6.4.2013, 22:12
Сообщение #1343
НИКОГДА НИ НА ОДНОМ ГЕТЦЕ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С ОКИСЛЕНИЕМ МАССЫ.
Это для информации. Не ломайте машину, поменяйте лампочки.
АртиАлла
сообщение 7.4.2013, 8:00
Сообщение #1344
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Разве могли одновременно сгореть четыре разных лампочки??? Которые находятся на одном преде??? Лампочки стопа целые,их можно разгядеть сквозь фонарь....Так что же мне делать??? Где смотреть?
сообщение 7.4.2013, 8:07
Сообщение #1345
АртиАлла,
Я наверное, плохо считаю.И кто сказал, что одновременно? Заметили за один раз просто.
Если подсветка приборки горит, пред цел.
сообщение 7.4.2013, 8:12
Сообщение #1346
Если стоп верхний, возможно повреждение гофры пятой двери.
АртиАлла
сообщение 7.4.2013, 8:22
Сообщение #1347
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(Александр23 @ 7.4.2013, 9:07) *
АртиАлла, Я наверное, плохо считаю.И кто сказал, что одновременно? Заметили за один раз просто.
Преды целые,все вчера перебрал, машина стояла 10 дней,до этого всё работало(вроде),повторюсь,зрительно спиральки в лампочке стопа целые,задние габы горят,стоп-нет,не в лампочке дело....
сообщение 7.4.2013, 8:24
Сообщение #1348
Тебе видней...
АртиАлла
сообщение 7.4.2013, 9:46
Сообщение #1349
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(Александр23 @ 7.4.2013, 9:24) *
Тебе видней...
Александр,прошу прощения)))) Вы были правы,все лампочки перегорели))))) Спасибо.
славик
сообщение 7.4.2013, 15:03
Сообщение #1350
Из: Воронеж
ребята подскажите. не работуют передние противотуманные фары. реле щелкает предохранители целы. индекатор кнопки не загорается
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 4:16
