8.7.2008, 15:45
#1301
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Вовка Kotenok-kis, многие так говорят.. 13.3.2013, 11:05
Александр23 Все ясно. Щелкает реле в переключателе дворников. 13.3.2013, 14:03
Kotenok-kis Цитата(Александр23 @ 13.3.2013, 15:03) Вс... 13.3.2013, 16:12
Александр23 При прерывистом- да. Все-таки поднимите щетки и с ... 13.3.2013, 16:15
r0bottt подскажите кто знает....
стоит сигналка с ЦЗ
перес... 14.3.2013, 10:20
Александр23 Цитата(r0bottt @ 14.3.2013, 11:20) стоит ... 14.3.2013, 10:41
WADIE r0bottt,
контактная группа центрального замка в в... 14.3.2013, 10:22
r0bottt Цитата(WADIE @ 14.3.2013, 13:22) r0bottt,... 14.3.2013, 10:40
roman.69 Всем привет! Срочно нужен Ваш совет, проблема ... 25.3.2013, 8:46
WADIE roman.69,
с этого преда провод разделяется на под... 25.3.2013, 9:08
roman.69 Цитата(WADIE @ 25.3.2013, 10:08) roman.69... 25.3.2013, 9:14
roman.69 ...это в дагонку - не могу редактировать уже напис... 25.3.2013, 9:10
roman.69 Почему тогда не выбивает предохранители в салоне? ... 25.3.2013, 9:26
WADIE вынь указанные предохранители ... - этим ты полнос... 25.3.2013, 11:41
WADIE пы сы : как временная мера для проверки - медная ж... 25.3.2013, 11:46
Glom Цитата(WADIE @ 25.3.2013, 12:46) пы сы : ... 25.3.2013, 13:12
roman.69 Спасибо за советы, буду пробовать. Кстати в экзист... 25.3.2013, 12:14
WADIE тогда лампочка !
адназначно ! 25.3.2013, 14:03
roman.69 Цитата(WADIE @ 25.3.2013, 15:03) тогда ла... 25.3.2013, 14:08
WADIE лампочка - 12 Вольт на мощность не менее 50 Ватт ... 25.3.2013, 14:27
roman.69 спасибо большое! 25.3.2013, 14:34
Александр23 Для начала попробовать при снятой фишке IP/D прове... 25.3.2013, 20:06
roman.69 Цитата(Александр23 @ 25.3.2013, 21:06) Дл... 26.3.2013, 9:46
Glom Цитата(roman.69 @ 26.3.2013, 10:46) Напиш... 26.3.2013, 10:01
roman.69 А еще не дадите ссылочку как добраться до контактн... 27.3.2013, 11:34
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3804... 27.3.2013, 19:07
roman.69 Цитата(Александр23 @ 27.3.2013, 20:07) ht... 28.3.2013, 9:32
Александр23 Снимаешь кожух, Вынимаешь разъем, откручиваешь ви... 28.3.2013, 11:22
roman.69 Всем спасибо за помощь, поеду ковырять 28.3.2013, 13:17
roman.69 Проблема осталась нерешенной.
По порядку напишу.
П... 28.3.2013, 19:48
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2765 28.3.2013, 20:24
roman.69 Цитата(Александр23 @ 28.3.2013, 21:24) ht... 28.3.2013, 21:12
А я просил обратить внимание на желтый, который ... 28.3.2013, 22:36
АртиАлла Здравствуйте, подскажите,пжл, не горит правый габа... 6.4.2013, 17:40
дывялвипм АртиАлла, разбирать пластиковую обшивку багажника ... 6.4.2013, 18:07
дывялвипм Поправочка )))))
Данный болт находится не в багажн... 6.4.2013, 18:24
АртиАлла Цитата(дывялвипм @ 6.4.2013, 19:24) Попра... 6.4.2013, 18:28
дывялвипм Он на поперечном усилителе пола. Сиденье по идее м... 6.4.2013, 18:51
АртиАлла Подогрева у меня нет, эта балка выше уровня пола,т... 6.4.2013, 19:20
дывялвипм Цитатаэта балка выше уровня пола,так?
Да.
ЦитатаНА... 6.4.2013, 19:45
Александр23 НИКОГДА НИ НА ОДНОМ ГЕТЦЕ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ С ОКИСЛЕ... 6.4.2013, 22:12
АртиАлла Разве могли одновременно сгореть четыре разных лам... 7.4.2013, 8:00
Александр23 АртиАлла, Цитатане горит правый габарит,правый сто... 7.4.2013, 8:07
АртиАлла Цитата(Александр23 @ 7.4.2013, 9:07) Арти... 7.4.2013, 8:22
Александр23 Если стоп верхний, возможно повреждение гофры пято... 7.4.2013, 8:12
Александр23 Тебе видней... 7.4.2013, 8:24
АртиАлла Цитата(Александр23 @ 7.4.2013, 9:24) Тебе... 7.4.2013, 9:46
Александр23 Цитата(славик @ 7.4.2013, 18:59) сгорели ... 9.4.2013, 20:56
славик ребята подскажите. не работуют передние противотум... 7.4.2013, 15:03
Twin Peaks Сгорела подсветка, там лампочки в кнопке установле... 7.4.2013, 15:53
alexlex Цитата(славик @ 7.4.2013, 16:03) ребята п... 7.4.2013, 16:17
славик Цитата(alexlex @ 7.4.2013, 17:17) а, сами... 7.4.2013, 17:59
alexlex Цитата(славик @ 7.4.2013, 18:59) сгорели ... 7.4.2013, 18:11
славик Цитата(alexlex @ 7.4.2013, 19:11) не сраз... 7.4.2013, 18:37
Александр23 Цитата(славик @ 7.4.2013, 19:37) . С виду... 9.4.2013, 20:53
Вовка Цитата(славик @ 7.4.2013, 18:59) сгорели ... 9.4.2013, 15:17
alexlex Цитата(славик @ 7.4.2013, 19:37) нет. есл... 7.4.2013, 20:53
Chudo_St Вечер добрый!
Может нужно было и в другой теме... 9.4.2013, 21:52
Александр23 Похоже на негерметичный клапан в насосе. 9.4.2013, 21:56
Chudo_St Александр23, т.е. нужно насос заменить?
Во, попроб... 9.4.2013, 22:01
WADIE Chudo_St,
ну может какая то бяка поппла в клапан ... 9.4.2013, 22:03
Chudo_St ЦитатаТакой вопрос- перестал включаться одиночный ... 13.5.2013, 18:25
Александр23 Chudo_St,
Попробуй. Дашь повод мне в очередной ра... 9.4.2013, 22:28
bigden Здравствуйте!
Есть проблема, перед тем как за... 14.4.2013, 14:02
alexlex Цитата(bigden @ 14.4.2013, 15:02) Здравст... 14.4.2013, 16:40
bigden Спасибо! 14.4.2013, 22:56
bpa2004 Друзья, вопрос вот в чем. Можно ли купить отдельно... 15.4.2013, 17:35
Александр23 От ваза подойдет. И в любом кузовном ремонте отдад... 15.4.2013, 19:28
bpa2004 Спасибо! Называется такая вещица "колодка... 16.4.2013, 11:09
aleks36 Всем привет! подскажите пожалуйста! за бар... 19.4.2013, 14:44
Glom Или кондей, или подушка безопасности пассажира. Ес... 19.4.2013, 14:49
aleks36 Цитата(Glom @ 19.4.2013, 15:49) Или конде... 19.4.2013, 14:54
WADIE это разъем датчика температуры в испарителе кондея... 19.4.2013, 15:49
aleks36 Цитата(WADIE @ 19.4.2013, 16:49) это разъ... 19.4.2013, 19:01
tekilla Привет!
Нужен совет разбирающихся людей, так к... 22.4.2013, 10:23
Glom Цитата(tekilla @ 22.4.2013, 11:23) Привет... 22.4.2013, 10:28
tekilla Цитата(Glom @ 22.4.2013, 11:28) Лампочка ... 22.4.2013, 10:45
Вовка tekilla,
http://avto-maniac.ru/2011/03/zamena-lam... 22.4.2013, 11:14
tekilla Цитата(Вовка @ 22.4.2013, 12:14) tekilla,... 22.4.2013, 11:22
Тимбукту Добрый день, подскажите люди добрые! :)
Гетц,... 22.4.2013, 14:41
alexlex Тимбукту,
вам надо поискать в магазинах или на авт... 22.4.2013, 15:26
niksen89 Доброго времени суток!
Полазил по этой теме и... 5.5.2013, 19:45
дывялвипм niksen89, отрегулировать натяжение ремня генератор... 5.5.2013, 20:16
niksen89 Цитата(дывялвипм @ 5.5.2013, 21:16) nikse... 5.5.2013, 20:30
WADIE настройки магнитолы могут сбрасываться в случаях :... 5.5.2013, 20:35
Александр23 Нет. Это нет зарядки и сгорел транспортный предохр... 5.5.2013, 20:37
niksen89 Цитата(Александр23 @ 5.5.2013, 21:37) Нет... 5.5.2013, 20:52
niksen89 Цитата(niksen89 @ 5.5.2013, 21:52) Провер... 6.5.2013, 17:15
niksen89 Прошу прощения, все угадали причины, каждый понемн... 6.5.2013, 20:44
Александр23 Интересно... Но на живой машине я первым делом бы,... 6.5.2013, 20:51
niksen89 Цитата(Александр23 @ 6.5.2013, 21:51) Инт... 9.5.2013, 7:54
Александр23 Это механическое управление. Но тяги слетают при с... 9.5.2013, 8:42
Kosmozzz Вопрос не срочный (поиском ничего подобного не наш... 9.5.2013, 14:09
Александр23 У нас диод не поможет. На всех машинах реализовыва... 9.5.2013, 14:43
WADIE а что тут долго накидывать ???
- доп реле ---... 9.5.2013, 16:07
Александр23 неразборный. 13.5.2013, 18:27
Chudo_St Александр23, Спасибо!
А номерок никто не по... 13.5.2013, 18:30
Александр23 98510-3E000 13.5.2013, 19:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 19:07 |
