53 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 14.6.2013, 14:10
Сообщение #1451
Служба спасения
Цитата(alexlex @ 14.6.2013, 14:07) *
Glom,
видимо по лампе, оно же двухнитевая, вот и создаётся иллюзия, что и габариты ещё горят, имхо Viannen_loungelizard.gif
Борис, ты же сам всё знаешь ))
Ну я это...просто уточнить)))
*Gaara*
сообщение 15.6.2013, 0:58
Сообщение #1452
Мой город: Дзержинск
Цитата(@lf @ 13.6.2013, 0:49) *
старый аккумулятор, большая утечка тока
Цитата(Александр23 @ 13.6.2013, 8:15) *
Скорее не утечка, а коротыш в банке.
Цитата(Kelson @ 13.6.2013, 11:11) *
подключите мультиметр и снимите показания.
Вольтметром я мерил напряжение - 12,8В. Под нагрузкой (нагрузочной вилкой) около 12В.
Сегодня загнали машину на подъёмник. За 30 минут всё сделали. Сказали, что окислились контакты проводов.
Сейчас всё работает и заводится.
simply miu
сообщение 15.6.2013, 18:30
Сообщение #1453
Цитата(Kelson @ 14.6.2013, 10:04) *
у педали тормоза есть кнопка (в простонаречье лягушка). снимите с нее колодку с проводами.
вот для примера (с Волги)
Парни,
пасиб, действительно, отсоединила какие-то провода от чёрной коробочки, присоединённой к "лягушке", коробочку сняла с лягушки и стопы погасли. Завтра утром проверю аккумулятор.
Значит дело в самом выключателе сигнала торможения ака лягуха? Я вот только снять его не смогла, где там крутить? )
Пожалуйста спасибо.
сообщение 15.6.2013, 20:55
Сообщение #1454
Мой город: Тула
сообщение 15.6.2013, 20:57
Сообщение #1455
Там лыска, хватит одного ключа.
SweetCandy
сообщение 16.6.2013, 22:31
Сообщение #1456
Здравствуйте.подскажите пожалуйста. Не работает электро привод зеркал. Машина только приобретена и куда лезть незнаю
сообщение 16.6.2013, 22:56
Сообщение #1457
В поиск. Потом в блок предов в салоне. Потом по обстоятельствам.
SweetCandy
сообщение 17.6.2013, 6:27
Сообщение #1458
А в блоке предохранителей какой предохранитель?
Kelson
сообщение 17.6.2013, 8:32
Сообщение #1459
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
под рулем. обвел его красным (№17 - 10А)
Kelson
сообщение 17.6.2013, 8:36
Сообщение #1460
Из: Раменское (МО)
так же посмотрите пред №4.
сообщение 17.6.2013, 20:58
Сообщение #1461
А правильно - пред AUDIO в левом нижнем углу в салоне.
SweetCandy
сообщение 18.6.2013, 21:32
Сообщение #1462
Проверили предохранители те что подсказали но результата нет. Правда аудио не проверил,магнитола то работает. Ещё советы нужны
сообщение 18.6.2013, 21:46
Сообщение #1463
тогда сюда и далее там
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24451
Djsavok
сообщение 20.6.2013, 20:55
Сообщение #1464
Мой город: Ryazan
Всем привет. Столкнулись с такой проблемой: при включении зажигания перегорает предохранитель в салоне F23 он же Ignition.
Машина 2008 года в простой комплектации. Гугл про предохранитель говорит:
Противотуманный свет, ЕТАСМ, электрические стеклоподъемники, корректор фар
На нашем образце птф и корректора нету. Что такое ETACM и где его искать. До этого все стеклоподъемники работали отлично.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо
сообщение 20.6.2013, 21:08
Сообщение #1465
Гугл врет, в сети нет данных на рестайл. В 2008 году преды не под номерами идут, а под названиями. Какой горит-то? И что не работает?
Djsavok
сообщение 20.6.2013, 21:55
Сообщение #1466
Мой город: Ryazan
IGN 10A не работают стеклоподъемники
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.6.2013, 22:45
сообщение 20.6.2013, 22:47
Сообщение #1467
Ни с тго, ни с сего?
Удар в левое крыло или ковыряние в двери водителя было?
simply miu
сообщение 21.6.2013, 13:38
Сообщение #1468
Цитата(Strebok @ 15.6.2013, 22:55) *
Спасибо!
мнээ... в нашей деревне оказалось не так-то просто купить нужный датчик выключателя стопов. Всё на заказ. Как умная пришла в магазин, принесла код детальки - 938101C100. Продавец поискал что-то у себя в компе в программе и на следующий день привёз мне датчик с кодом 93810-22100, он же - FAE 24720. Даже мне было понятно, что это совсем не то, что нужно - верхний разъём (или как он там) совершенно другого размера и формы, хотя контакты и расположены правильно. Отказалась от покупки, но при этом оказалась виноватой и полной дурой- мне тыкали пальцем в монитор и показывали "код детали, который я сама же и попросила и совместимость с моим авто". По их данным всё сходится -24720 подходит для Гетца и является аналогом 938101C100. Типа, что просила, то и привезли. Интересовались, слышала ли я что-нибудь о таком сайте "exist" и прочия "бабадура" )) Попросила их не издеваться и просто привезти оригинал ), теперь жду неделю.
Что не так с кодом детали, кто из нас затупил?
alexlex
сообщение 21.6.2013, 13:56
Сообщение #1469
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
simply miu,
если разъём (читать штекер, контакты) бы подошёл и функционалность не потерялось бы, то форма корпуса значения не имеет ))
детали взаимозаменяемы бывают ))
simply miu
сообщение 21.6.2013, 14:36
Сообщение #1470
Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 15:56) *
simply miu,
ну это понятно, но только при моём отказе забирать этот датчик, мне была прочитана лекция на тему "где вы откопали этот дурацкий неправильный код, "самавиновата", "ходят тут всякие не знают чего хочут" и тэпэ. )))
Как так получается, что код детали 938101C100 плавно перетекает в 93810-22100, который мне не подходит?
alexlex
сообщение 21.6.2013, 14:52
Сообщение #1471
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
simply miu,
почему не подходит?
тут прочтите: коды выключателей стоп-сигнала
вам по вин коду подбирали?
alexlex
сообщение 21.6.2013, 14:57
Сообщение #1472
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
посмотрел информацию по коду 93810-22100
это оригинальная замена для кода 938101C100,
simply miu
сообщение 21.6.2013, 15:18
Сообщение #1473
но датчик по коду 93810-22100 мне совсем не подходит.
фото выше в комменте по коду 938101C100 - именно то, что мне нужно.
Как с первого раза заказать и купить то, что нужно, без шаманства?
зы. не знаю как картинки здесь вставить, с телефона неудобно, извините. Прикреплённая картинка -это именно то, что НЕ нужно.
Сообщение отредактировал simply miu - 21.6.2013, 15:20
alexlex
сообщение 21.6.2013, 17:00
Сообщение #1474
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
simply miu,
стесняюсь спросить, как вы определили, что он вам не подходит? пробовали ставить? подключали?
simply miu
сообщение 21.6.2013, 17:45
Сообщение #1475
Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 19:00) *
simply miu,
естественно )
alexlex
сообщение 21.6.2013, 19:16
Сообщение #1476
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Сообщение отредактировал alexlex - 21.6.2013, 19:25
simply miu
сообщение 21.6.2013, 20:22
Сообщение #1477
Цитата(alexlex @ 21.6.2013, 21:16) *
вот этой частью не подходит
сообщение 21.6.2013, 22:23
Сообщение #1478
Странно, на схемах - именно такой разъем.
nozhiq
сообщение 22.6.2013, 10:54
Сообщение #1479
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
Перестал работать задний правый стеклоподъемник, проверил преды под рулем все в норме, подскажите куда копать?
сообщение 22.6.2013, 11:27
Сообщение #1480
копать в водительской двери ( гофра и блок управления )
nozhiq
сообщение 22.6.2013, 13:50
Сообщение #1481
а в самой задней двери может что то случиться? просто когда нажимаю часто на опускание, в двери что то чокает пару раз, и замолкает.
сообщение 22.6.2013, 14:28
Сообщение #1482
nozhiq,
если не в водительской двери , то разбирать и проверять приходит ли +12 на моторчик ... не сломалась ли шестерня моторчика ...
может что-то попало в шестеренку
nozhiq
сообщение 23.6.2013, 8:43
Сообщение #1483
Цитата(WADIE @ 22.6.2013, 15:28) *
nozhiq,
попробую, хотя все так неожиданно случилось, купил машину с месяц назад, все работало, пару раз пользовался задними подъемниками, а тут чета надо было открыть задний, а он в отказ.
toma
сообщение 23.6.2013, 11:53
Сообщение #1484
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А у меня у водительскоой двери окно очень быстро открывается.
Только на кнопку нажмешь - вжик и до конца.
Если палец быстро уберешь - то на 2/3 может открыться.
alexlex
сообщение 23.6.2013, 12:08
Сообщение #1485
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
toma,
Автоматическое полное
опускание стекла двери
(водителя)
Одним нажатием на соответствующий
переключатель можно полностью опустить
стекло двери водителя. Для того чтобы
остановить стекло в желаемом положении,
потяните переключатель вверх.
там два положения переключателя, нажать на один щелчок будет опускаться пока удерживаешь кнопку, нажать на два щелчка будет опускаться до конца вниз без удерживания.
сообщение 24.6.2013, 10:45
Сообщение #1486
Для начала проверить - должен ли он вообще там быть?))
потом начать со штекера в уголку двери..
потом по проводам в блок на вод двери и т.д.
сообщение 24.6.2013, 12:08
Сообщение #1487
Вовка,
Я бы начал с этого.
Alan
сообщение 29.6.2013, 20:59
Сообщение #1488
Из: Сыктывкар
Ни с того ни с сего стал перегорать предохранитель бензонасоса на 15 А. Что бы это могло быть?
сообщение 29.6.2013, 21:19
Сообщение #1489
Короткое замыкание провода к нему или неисправность б/н.
AlexVel
сообщение 9.7.2013, 21:21
Сообщение #1490
Мой город: Киров
2 проблемы (рестайл):
1. не работает подсветка спидометра и уровня топлива (при этом подсветка одометра, тахометра, значков - все работает). Скорее всего лампочка/-ки подсветки ?
2. не работают передние габариты (оба). задние при этом работают. На всякий случай проверил предохранители. Они в порядке. Смотреть сами лампочки ?
сообщение 9.7.2013, 21:30
Сообщение #1491
Служба спасения
По обоим пунктам - замена лампочек
сообщение 11.7.2013, 11:08
Сообщение #1492
Доброго времени суток.
Где можно найти распиновку кнопки аварийной сигнализации на дорестаил. На сайте не нашел
сообщение 11.7.2013, 11:11
Сообщение #1493
sambuca
сообщение 12.7.2013, 23:09
Сообщение #1494
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Вообщем такая проблема(((
У жены гетц 1,6 рестайл, панель с БК.
Ни с того ни с чего перестала подниматься стрелка бензина, соответственно на БК остаток км которые осталось пройти тоже останавливается, и контрольная лампа бака тоже не горит.
В трёх сервисах всё разбирали, всё прозванивали, в итоге во-всех трёхсервисах сказали что проблема с самой плате или процессоре приборной панели. Потому что после еёустановки стрелка бензина работает пол дня и потом снова падает. Бывает ещё изредка когда солнышком хорошо машину прогреет, то стрелка поднимается, но снова не на долго.
Полстраны разборок обзвонил, но нигде нет панели именно с БК. Кто что может посоветовать? А то новая панель уж больно дорогая.
сообщение 13.7.2013, 7:39
Сообщение #1495
пропаяй контакты деталек ... по цепи датчика топлива ... НО НЕ ПЕРЕГРЕЙ
RomanMir
сообщение 19.7.2013, 8:51
Сообщение #1496
Мой город: Чистополь
Подскажите какая-нибудь кнопка сбда влезет? Хочу тройник без зажигания сделать, но отключаемым.
Прикрепленный файл  IMG_19_07_13_09_33_17_01.jpg ( 113.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 19.7.2013, 8:56
Сообщение #1497
RomanMir,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37434
Эльдар-52
сообщение 19.7.2013, 9:08
Сообщение #1498
Из: Дзержинск, НН
SWR 45 (13-KN1-1) Ч/Ч
Только место не совсем удачное. Поверхность круглая.
И еще - смотрите по нагрузке. Этот тумблер на 5 А.
RomanMir
сообщение 19.7.2013, 12:20
Сообщение #1499
Завалялась от предыдущей машины кнопка попогрейки. Можно сказать прям удачно подошла. Значок бы другой. Надо будет глянуть в магазинах другие. Если кто не знает. Это кнопка вазовских 14,15. Цена около 70-80 рублей.
Прикрепленный файл  IMG_20130719_124850_01.jpg ( 85.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  IMG_20130719_124906_01.jpg ( 83.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_20130719_124931_01.jpg ( 74.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Gaibalov
сообщение 22.7.2013, 12:50
Сообщение #1500
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Цитата(*Gaara* @ 12.6.2013, 11:03) *
В общем вчера отдохнул после отдыха и принялся за дело.
Снял АКБ. Открутил плюсовую клемму. Зашкурил всё до жёлтого блеска. Затянул на акб. Заработало всё. Попробовал три-четыре раза. Всё заводится. Сел и поехал
Вечером сажусь в машину и опять та же самая картина. Реле щёлкает, но не заводится. Часы тухнут. Так и пришлось домой из гостей пешком возвращаться.
В чём причина может быть?
Ребят, помогите пожалуйста. Проблемма та же самая, при повороте ключа в положение старт щелкает реле в салонном блоке предохранителей и все на этом, часы магнитола все гаснет стартер не крутит, по возвращении ключа в положение ON приборка часы начинают работать. Реле под капотом менял, не помогло. Но при замыкании контактов реле напрямую отверткой стартер начинает крутить и машина заводится. А при работающем двигателе при повороте ключа в положение старт все срабатывает. Что может быть?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:10
