14.6.2013, 14:10
#1451
15.6.2013, 0:58
#1452
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.12.2009 Мой город: Дзержинск |
старый аккумулятор, большая утечка тока Скорее не утечка, а коротыш в банке. подключите мультиметр и снимите показания. Вольтметром я мерил напряжение - 12,8В. Под нагрузкой (нагрузочной вилкой) около 12В. Сегодня загнали машину на подъёмник. За 30 минут всё сделали. Сказали, что окислились контакты проводов. Сейчас всё работает и заводится. |
15.6.2013, 18:30
#1453
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
у педали тормоза есть кнопка (в простонаречье лягушка). снимите с нее колодку с проводами. вот для примера (с Волги) Парни, пасиб, действительно, отсоединила какие-то провода от чёрной коробочки, присоединённой к "лягушке", коробочку сняла с лягушки и стопы погасли. Завтра утром проверю аккумулятор. Значит дело в самом выключателе сигнала торможения ака лягуха? Я вот только снять его не смогла, где там крутить? ) Пожалуйста спасибо. |
15.6.2013, 20:55
#1454
15.6.2013, 20:57
#1455
Там лыска, хватит одного ключа.
16.6.2013, 22:31
#1456
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.6.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Здравствуйте.подскажите пожалуйста. Не работает электро привод зеркал. Машина только приобретена и куда лезть незнаю
16.6.2013, 22:56
#1457
В поиск. Потом в блок предов в салоне. Потом по обстоятельствам.
17.6.2013, 6:27
#1458
А в блоке предохранителей какой предохранитель?
17.6.2013, 8:32
#1459
А в блоке предохранителей какой предохранитель? под рулем. обвел его красным (№17 - 10А)
17.6.2013, 8:36
#1460
так же посмотрите пред №4.
17.6.2013, 20:58
#1461
А правильно - пред AUDIO в левом нижнем углу в салоне.
18.6.2013, 21:32
#1462
Проверили предохранители те что подсказали но результата нет. Правда аудио не проверил,магнитола то работает. Ещё советы нужны
18.6.2013, 21:46
#1463
тогда сюда и далее там
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24451 |
20.6.2013, 20:55
#1464
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.6.2013 Мой город: Ryazan |
Всем привет. Столкнулись с такой проблемой: при включении зажигания перегорает предохранитель в салоне F23 он же Ignition.
Машина 2008 года в простой комплектации. Гугл про предохранитель говорит: Противотуманный свет, ЕТАСМ, электрические стеклоподъемники, корректор фар На нашем образце птф и корректора нету. Что такое ETACM и где его искать. До этого все стеклоподъемники работали отлично. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо |
20.6.2013, 21:08
#1465
Гугл врет, в сети нет данных на рестайл. В 2008 году преды не под номерами идут, а под названиями. Какой горит-то? И что не работает?
20.6.2013, 21:55
#1466
IGN 10A не работают стеклоподъемники Сообщение отредактировал Александр23 - 20.6.2013, 22:45 |
20.6.2013, 22:47
#1467
Ни с тго, ни с сего?
Удар в левое крыло или ковыряние в двери водителя было? |
21.6.2013, 13:38
#1468
![]() Спасибо! мнээ... в нашей деревне оказалось не так-то просто купить нужный датчик выключателя стопов. Всё на заказ. Как умная пришла в магазин, принесла код детальки - 938101C100. Продавец поискал что-то у себя в компе в программе и на следующий день привёз мне датчик с кодом 93810-22100, он же - FAE 24720. Даже мне было понятно, что это совсем не то, что нужно - верхний разъём (или как он там) совершенно другого размера и формы, хотя контакты и расположены правильно. Отказалась от покупки, но при этом оказалась виноватой и полной дурой- мне тыкали пальцем в монитор и показывали "код детали, который я сама же и попросила и совместимость с моим авто". По их данным всё сходится -24720 подходит для Гетца и является аналогом 938101C100. Типа, что просила, то и привезли. Интересовались, слышала ли я что-нибудь о таком сайте "exist" и прочия "бабадура" )) Попросила их не издеваться и просто привезти оригинал ), теперь жду неделю. Что не так с кодом детали, кто из нас затупил? |
21.6.2013, 13:56
#1469
simply miu,
если разъём (читать штекер, контакты) бы подошёл и функционалность не потерялось бы, то форма корпуса значения не имеет )) детали взаимозаменяемы бывают )) |
21.6.2013, 14:36
#1470
simply miu, если разъём (читать штекер, контакты) бы подошёл и функционалность не потерялось бы, то форма корпуса значения не имеет )) детали взаимозаменяемы бывают )) ну это понятно, но только при моём отказе забирать этот датчик, мне была прочитана лекция на тему "где вы откопали этот дурацкий неправильный код, "самавиновата", "ходят тут всякие не знают чего хочут" и тэпэ. ))) Как так получается, что код детали 938101C100 плавно перетекает в 93810-22100, который мне не подходит? |
21.6.2013, 14:52
#1471
simply miu,
почему не подходит? тут прочтите: коды выключателей стоп-сигнала вам по вин коду подбирали? |
21.6.2013, 14:57
#1472
посмотрел информацию по коду 93810-22100
это оригинальная замена для кода 938101C100, если вам что-то это говорит |
21.6.2013, 15:18
#1473
но датчик по коду 93810-22100 мне совсем не подходит.
фото выше в комменте по коду 938101C100 - именно то, что мне нужно. Как с первого раза заказать и купить то, что нужно, без шаманства? зы. не знаю как картинки здесь вставить, с телефона неудобно, извините. Прикреплённая картинка -это именно то, что НЕ нужно. Сообщение отредактировал simply miu - 21.6.2013, 15:20
21.6.2013, 17:00
#1474
simply miu,
стесняюсь спросить, как вы определили, что он вам не подходит? пробовали ставить? подключали? |
21.6.2013, 17:45
#1475
21.6.2013, 19:16
#1476
Сообщение отредактировал alexlex - 21.6.2013, 19:25 |
21.6.2013, 20:22
#1477
... вот этой частью не подходит
21.6.2013, 22:23
#1478
Странно, на схемах - именно такой разъем.
22.6.2013, 10:54
#1479
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское |
Перестал работать задний правый стеклоподъемник, проверил преды под рулем все в норме, подскажите куда копать?
22.6.2013, 11:27
#1480
копать в водительской двери ( гофра и блок управления )
22.6.2013, 13:50
#1481
22.6.2013, 14:28
#1482
nozhiq,
если не в водительской двери , то разбирать и проверять приходит ли +12 на моторчик ... не сломалась ли шестерня моторчика ... может что-то попало в шестеренку |
23.6.2013, 8:43
#1483
nozhiq, если не в водительской двери , то разбирать и проверять приходит ли +12 на моторчик ... не сломалась ли шестерня моторчика ... может что-то попало в шестеренку попробую, хотя все так неожиданно случилось, купил машину с месяц назад, все работало, пару раз пользовался задними подъемниками, а тут чета надо было открыть задний, а он в отказ. |
23.6.2013, 11:53
#1484
А у меня у водительскоой двери окно очень быстро открывается.
Только на кнопку нажмешь - вжик и до конца. Если палец быстро уберешь - то на 2/3 может открыться. |
23.6.2013, 12:08
#1485
toma,
Цитата Автоматическое полное опускание стекла двери (водителя) Одним нажатием на соответствующий переключатель можно полностью опустить стекло двери водителя. Для того чтобы остановить стекло в желаемом положении, потяните переключатель вверх. там два положения переключателя, нажать на один щелчок будет опускаться пока удерживаешь кнопку, нажать на два щелчка будет опускаться до конца вниз без удерживания. |
24.6.2013, 10:45
#1486
24.6.2013, 12:08
#1487
Вовка,
Я бы начал с этого. |
29.6.2013, 20:59
#1488
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар |
Ни с того ни с сего стал перегорать предохранитель бензонасоса на 15 А. Что бы это могло быть?
29.6.2013, 21:19
#1489
Короткое замыкание провода к нему или неисправность б/н.
9.7.2013, 21:21
#1490
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2013 Мой город: Киров |
2 проблемы (рестайл):
1. не работает подсветка спидометра и уровня топлива (при этом подсветка одометра, тахометра, значков - все работает). Скорее всего лампочка/-ки подсветки ? 2. не работают передние габариты (оба). задние при этом работают. На всякий случай проверил предохранители. Они в порядке. Смотреть сами лампочки ? |
9.7.2013, 21:30
#1491
2 проблемы (рестайл): 1. не работает подсветка спидометра и уровня топлива (при этом подсветка одометра, тахометра, значков - все работает). Скорее всего лампочка/-ки подсветки ? 2. не работают передние габариты (оба). задние при этом работают. На всякий случай проверил предохранители. Они в порядке. Смотреть сами лампочки ? По обоим пунктам - замена лампочек |
11.7.2013, 11:08
#1492
Цитата Доброго времени суток. Где можно найти распиновку кнопки аварийной сигнализации на дорестаил. На сайте не нашел
Кол-во скачиваний: 10 |
11.7.2013, 11:11
#1493
12.7.2013, 23:09
#1494
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2011 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Вообщем такая проблема(((
У жены гетц 1,6 рестайл, панель с БК. Ни с того ни с чего перестала подниматься стрелка бензина, соответственно на БК остаток км которые осталось пройти тоже останавливается, и контрольная лампа бака тоже не горит. В трёх сервисах всё разбирали, всё прозванивали, в итоге во-всех трёхсервисах сказали что проблема с самой плате или процессоре приборной панели. Потому что после еёустановки стрелка бензина работает пол дня и потом снова падает. Бывает ещё изредка когда солнышком хорошо машину прогреет, то стрелка поднимается, но снова не на долго. Полстраны разборок обзвонил, но нигде нет панели именно с БК. Кто что может посоветовать? А то новая панель уж больно дорогая. |
13.7.2013, 7:39
#1495
пропаяй контакты деталек ... по цепи датчика топлива ... НО НЕ ПЕРЕГРЕЙ
19.7.2013, 8:51
#1496
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.6.2013 Мой город: Чистополь |
Подскажите какая-нибудь кнопка сбда влезет? Хочу тройник без зажигания сделать, но отключаемым.
Кол-во скачиваний: 4 |
19.7.2013, 8:56
#1497
19.7.2013, 9:08
#1498
SWR 45 (13-KN1-1) Ч/Ч
Только место не совсем удачное. Поверхность круглая. И еще - смотрите по нагрузке. Этот тумблер на 5 А. |
19.7.2013, 12:20
#1499
Завалялась от предыдущей машины кнопка попогрейки. Можно сказать прям удачно подошла. Значок бы другой. Надо будет глянуть в магазинах другие. Если кто не знает. Это кнопка вазовских 14,15. Цена около 70-80 рублей.
Кол-во скачиваний: 3 |
22.7.2013, 12:50
#1500
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 Из: Кострома Мой город: Кострома |
В общем вчера отдохнул после отдыха и принялся за дело. Снял АКБ. Открутил плюсовую клемму. Зашкурил всё до жёлтого блеска. Затянул на акб. Заработало всё. Попробовал три-четыре раза. Всё заводится. Сел и поехал Вечером сажусь в машину и опять та же самая картина. Реле щёлкает, но не заводится. Часы тухнут. Так и пришлось домой из гостей пешком возвращаться. В чём причина может быть? Ребят, помогите пожалуйста. Проблемма та же самая, при повороте ключа в положение старт щелкает реле в салонном блоке предохранителей и все на этом, часы магнитола все гаснет стартер не крутит, по возвращении ключа в положение ON приборка часы начинают работать. Реле под капотом менял, не помогло. Но при замыкании контактов реле напрямую отверткой стартер начинает крутить и машина заводится. А при работающем двигателе при повороте ключа в положение старт все срабатывает. Что может быть? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 10:21 |
