Такие диски подойдут для гетца? |
13.2.2014, 3:16
#251
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Что значит "не родные"? Родные, по сути, те которые ставятся на заводе, всё остальное - не родное. В какие расходы может вылиться экономия в 100-200 руб.? "Родные" - значит родной размер, рекомендованный производителем авто (см. техническую документацию на авто). Про дополнительные расходы писалось выше. Повторяться не хочу. Сообщение отредактировал subastik - 13.2.2014, 3:16 |
13.2.2014, 7:01
#252
Зубастик - великий теоретик. Ему не хватает практики. Поэтому слушать его можно только для общего ознакомления с вопросом.
13.2.2014, 12:28
#253
13.2.2014, 12:34
#254
13.2.2014, 13:03
#255
23.2.2014, 23:49
#256
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.9.2012 Мой город: Moscow city |
всем здрасте, планирую к лету диски с резиной прикупить, прошу яйцами не кидать я в этом деле плохо понимаю, что скажите Литые диски R16 DOTZ Mugello dark http://www.pokrishka.ru/discs_search.html?...d=21&type=0 , встанут ли?, если да то какую резю покупать? можно если что и минус развал сделать на один градус на задней оси.
24.2.2014, 0:03
#257
Я могу ошибаться, но вроде у гетцов заднюю ось не регулируют, поэтому и стоит с/р дешевле.
24.2.2014, 0:18
#258
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Ошибаетесь. Стоимость измерения и последующей регулировки не зависит от количества регулируемых углов.
И задние колёса можно поставить под указанные выше величины. Специальными пластинами. Но развальщик должен понимать суть процесса. |
24.2.2014, 0:34
#259
Ошибаетесь. Стоимость измерения и последующей регулировки не зависит от количества регулируемых углов. И задние колёса можно поставить под указанные выше величины. Специальными пластинами. Но развальщик должен понимать суть процесса. все верно говорите, но, а диски то пойдут? |
24.2.2014, 0:39
#260
Я лично противник всего, что больше 14 и 15 дюймов. По параметрам не увидел ничего невозможного. Разболтовка, вылет, дырко- пойдут.
24.2.2014, 1:28
#261
но диски на наших колдобобинах погнете-поломаете в первый же месяц
7.3.2014, 11:16
#262
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.10.2011 Из: Москва,м.Кузьминки Мой город: Mocsow |
Сомневаюсь по поводу 7J , в стоке указано 6.5 , не будут ли за арки тереть если ставить 205\55 r16 резину потом ,ставил кто ?
Enkei SC33 7 J 16 4x100.0 Et 40.0 Dia 73.1 <<<хочу их :) |
7.3.2014, 14:00
#263
7.3.2014, 16:11
#264
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2010 Из: Саратов Мой город: Саратов |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Подойдут ли диски R16 J7,5 ET 40, резина 195/45R16? Не будет ли тереть арки? Гетц дорестайл.
17.3.2014, 18:51
#265
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Ищу диски на лето подойдут ли от Хонды R14 4*100 ЕТ Ширина посадочная под резину 5,5 ; вылет 45 может кто ставил? интересует пригодность к эксплуатации по нашим дорогам? Что можете сказать о стандартном литье на Гетц?
23.3.2014, 16:02
#266
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2014 Мой город: Орехово-Зуево |
Всем доброго дня.А вот с такими параметрами 5,5x14/4x100 ET45 ЦО 73,1 подойдут?
Сообщение отредактировал MityaG - 23.3.2014, 16:07 |
9.4.2014, 16:12
#267
Лев_Тюкин
MityaG Ребят, вот прежде чем писать вопросы, почитали бы сначала тему: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42622 Правда думаете 1 мм критичен, если заводской вылет от 38 до 46? ЦО 73.1, а стандартный 54!!! Как думаете налезет такой диск или нет? Сообщение отредактировал Artal - 9.4.2014, 16:13 |
13.4.2014, 17:28
#268
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
Только не бейте, а как узнать размерность штатных дисков?
Буду переобуваться на 185/70/14, как узнать налезет или нет? Тут пишут что вроде пойдет, но в фаге написано, что гетцы комплектуются дисками двух размеров, как свой опознать? |
13.4.2014, 20:58
#269
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 22.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Только не бейте, а как узнать размерность штатных дисков? Буду переобуваться на 185/70/14, как узнать налезет или нет? Тут пишут что вроде пойдет, но в фаге написано, что гетцы комплектуются дисками двух размеров, как свой опознать? Сними колесо и на внутренней части диска выбит твой параметр, у меня на рестайле 2008 года стояли штампы 5J. |
14.4.2014, 20:09
#270
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.4.2014 Мой город: Izhevsk |
Подскажите пожалуйста, подойдут ли такие диски
R14x6J/4x100/ET 45/ЦО 73 Спасибо. |
15.4.2014, 9:32
#271
15.4.2014, 15:38
#272
15.4.2014, 15:42
#273
Roca,
на центральное отверстие придется ставить центрирующую проставку ... |
15.4.2014, 20:33
#274
18.4.2014, 9:02
#275
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Всем привет!
Вот много тут прочитал, но так что-то и не нашел для себя ответа. Да и совсем уже запутался. Вот какая беда....или не беда. Даже не знаю. Прикупил тут пару лет назал диски, не оригинал, R15, ширина 6, но вот с вылетом, что-то видать не попал. Взял ЕТ46 и резину 195/50/R15. Езжу, вроде все ок. Ни чего не трет, стоят как там и были. Руль тяжелее стал немного, колею ощущаю больше, дорогу держит крепче. Но исходя из того, что вроде для дисков с шириной J6 и даже J5.5 и R15 рекомендован вылет ET38, сломал себе уже голову, на сколько мой ET46, убийственно будет влиять на подшипник ступицы и на другие детали подвески? Тут вопрос уже не про внешний вид, а про техничеси допустимые параметры. Но ведь R14 для Гетц все идут с ЕТ46. Зачем R15 - ЕТ38? Только что бы колесо не задевало внутри, или все же это влияет на нагрузку на подшипник? Вот уже появилась мысль, поставить на штамповку старенькие свои 175/65/R14, дабы не убить подвеску, а эти продать по дешевке. Или я не прав? Стоит ли заморачиваться? Знающие, подскажите пожалуйста. Сообщение отредактировал Uran531 - 18.4.2014, 9:03 |
30.4.2014, 10:26
#276
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2014 Мой город: Ярославль |
Всем здрасте!зашел сюда посмотреть кот на чем ездит!Не нашел темы выбор дисков,поэтому пишу сюда.присмотрел диски алкаста,как они ?кривые не кривые,как ходят?кто пользуется подскажите!
7.5.2014, 10:19
#277
Ну и где все?
8.5.2014, 8:31
#278
8.5.2014, 9:22
#279
8.5.2014, 10:31
#280
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
Тогда кто какие использует?в смысле что посмотреть?только не дорого... http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33680 |
12.5.2014, 10:50
#281
А обсудить где опыт эксплуатации дисков?Ведь что поставил это одно,а как ездит - другое! |
4.6.2014, 16:03
#282
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.8.2013 Мой город: Earthland |
Подскажите, плиз.
Беру резину-диски сразу, вот эти: ![]() ![]() ![]() Диски, судя по параметрам, должны подойти (мне больше нравятся Киа Рио). Так? И еще - гайки подойдут от штатных штамповок или надо новые брать? Заранее спасибо! |
5.6.2014, 8:58
#283
Подскажите, плиз. Беру резину-диски сразу, вот эти: Диски, судя по параметрам, должны подойти (мне больше нравятся Киа Рио). Так? И еще - гайки подойдут от штатных штамповок или надо новые брать? Заранее спасибо! Диски подойдут, гайки надо другие брать(если в комплекте к дискам их нет), от штамповок не встанут. Резина нормальная, 70 т.км. на прошлой машине пробежали без вопросов. |
6.6.2014, 19:50
#284
Сегодня вечером привезли 1 и 3 позиции (см. пост №282). Оказалось, в коробках с дисками шли гайки и пластиковые заглушки на центр диска. Пока в шиномонтажке обувался, примерил к новой гайке штатный баллонник, оказалось, не подходит (гайка внутри гуляет), но зато штатник идеально входит в отверстие диска. Купил новый баллонник за 120 руб., теперь все ок. Буду ставить новые гайки.
Сами диски made in china, шиномонтажник по два раза передергивал резину на диске, но на паре так и не удалось обойтись без внушительных грузиков Завтра буду сам менять, заодно обкатаю. Отпишусь позже. |
8.6.2014, 19:48
#285
Откатал сегодня около 90 км. Все в порядке. Биения руля нет (до 110 км/ч). На середине пути остановился проверить затяжку гаек. "Порадовался" - на трех колесах у всех гаек недозатяг от 20 до 30 градусов! Огромное спасибо шиномонтажнику за своевременное предупреждение об этом моменте!!
17.7.2014, 13:54
#286
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 1.9.2009 Из: Берёза-сити Мой город: Екатеринбург |
Всем привет!
Решил перебраться на такие колеса: Резина Michelin Pilot Sport3 215/45R17 91W Диски RAYS Sebring EVS 17x7jj, PCD 4x100, ET 50 Встанут ли на гешу...? не будут ли из-за большой ширины/высоты профиля/вылета 50 задевать за внутреннюю и наружную часть колесной арки?? |
29.7.2014, 23:24
#287
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.5.2014 Мой город: Волгодонск |
15х7 вылет - 20. Станут или нет?
30.7.2014, 0:00
#288
30.7.2014, 7:19
#289
17.2.2023, 23:23
#290
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2023 Мой город: Spb |
Форумчане, всем привет !
Подскажите встанут на машину диски с параметрами 6jxr14 et55 ? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 18:15 |
