6 страниц V  « < 4 5 6
Такие диски подойдут для гетца?
subastik
сообщение 13.2.2014, 3:16
Сообщение #251
Мой город: Мытищи
Цитата(Rulezzz @ 12.2.2014, 23:35) *
Что значит "не родные"? Родные, по сути, те которые ставятся на заводе, всё остальное - не родное.
В какие расходы может вылиться экономия в 100-200 руб.?
"Родные" - значит родной размер, рекомендованный производителем авто (см. техническую документацию на авто).
Про дополнительные расходы писалось выше. Повторяться не хочу.
Сообщение отредактировал subastik - 13.2.2014, 3:16
galileo
сообщение 13.2.2014, 7:01
Сообщение #252
Мой город: moscow
Зубастик - великий теоретик. Ему не хватает практики. Поэтому слушать его можно только для общего ознакомления с вопросом.
subastik
сообщение 13.2.2014, 12:28
Сообщение #253
Мой город: Мытищи
У меня ник не "Зубастик"... Прошу учесть.
И попрошу воздержаться от переходов на личности. Надеюсь, модератор раздела поддержит мое замечание.
galileo
сообщение 13.2.2014, 12:34
Сообщение #254
Мой город: moscow
Думаю, что не поддержит. Мое сообщение не менее важно при выборе дисков чем ваши.
subastik
сообщение 13.2.2014, 13:03
Сообщение #255
Мой город: Мытищи
bibstep
сообщение 23.2.2014, 23:49
Сообщение #256
Мой город: Moscow city
всем здрасте, планирую к лету диски с резиной прикупить, прошу яйцами не кидать я в этом деле плохо понимаю, что скажите Литые диски R16 DOTZ Mugello dark http://www.pokrishka.ru/discs_search.html?...d=21&type=0 , встанут ли?, если да то какую резю покупать? можно если что и минус развал сделать на один градус на задней оси.
Прикрепленный файл  Mugello_dark_.jpg ( 42.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
toma
сообщение 24.2.2014, 0:03
Сообщение #257
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Я могу ошибаться, но вроде у гетцов заднюю ось не регулируют, поэтому и стоит с/р дешевле.
Поляк
сообщение 24.2.2014, 0:18
Сообщение #258
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Ошибаетесь. Стоимость измерения и последующей регулировки не зависит от количества регулируемых углов.
И задние колёса можно поставить под указанные выше величины. Специальными пластинами. Но развальщик должен понимать суть процесса.
bibstep
сообщение 24.2.2014, 0:34
Сообщение #259
все верно говорите, но, а диски то пойдут?
Поляк
сообщение 24.2.2014, 0:39
Сообщение #260
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Я лично противник всего, что больше 14 и 15 дюймов. По параметрам не увидел ничего невозможного. Разболтовка, вылет, дырко- пойдут.
сообщение 24.2.2014, 1:28
Сообщение #261
но диски на наших колдобобинах погнете-поломаете в первый же месяц
JOYJOY
сообщение 7.3.2014, 11:16
Сообщение #262
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
Сомневаюсь по поводу 7J , в стоке указано 6.5 , не будут ли за арки тереть если ставить 205\55 r16 резину потом ,ставил кто ?
Enkei SC33 7 J 16 4x100.0 Et 40.0 Dia 73.1 <<<хочу их :)
Поляк
сообщение 7.3.2014, 14:00
Сообщение #263
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Цитата(JOYJOY @ 7.3.2014, 12:46) *
в стоке указано 6.5
Где и кем указано то? В стоке штамповку ставили 5 и 5,5.
dimoxa
сообщение 7.3.2014, 16:11
Сообщение #264
Из: Саратов
Мой город: Саратов
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Подойдут ли диски R16 J7,5 ET 40, резина 195/45R16? Не будет ли тереть арки? Гетц дорестайл.
Лев_Тюкин
сообщение 17.3.2014, 18:51
Сообщение #265
Мой город: область
Ищу диски на лето подойдут ли от Хонды R14 4*100 ЕТ Ширина посадочная под резину 5,5 ; вылет 45 может кто ставил? интересует пригодность к эксплуатации по нашим дорогам? Что можете сказать о стандартном литье на Гетц?
MityaG
сообщение 23.3.2014, 16:02
Сообщение #266
Мой город: Орехово-Зуево
Всем доброго дня.А вот с такими параметрами 5,5x14/4x100 ET45 ЦО 73,1 подойдут?
Сообщение отредактировал MityaG - 23.3.2014, 16:07
Artal
сообщение 9.4.2014, 16:12
Сообщение #267
Из: Симбирск
Лев_Тюкин
MityaG
Ребят, вот прежде чем писать вопросы, почитали бы сначала тему: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42622
Правда думаете 1 мм критичен, если заводской вылет от 38 до 46?
ЦО 73.1, а стандартный 54!!! Как думаете налезет такой диск или нет?
Сообщение отредактировал Artal - 9.4.2014, 16:13
ватрушка
сообщение 13.4.2014, 17:28
Сообщение #268
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
Только не бейте, а как узнать размерность штатных дисков?
Буду переобуваться на 185/70/14, как узнать налезет или нет? Тут пишут что вроде пойдет, но в
фаге написано, что гетцы комплектуются дисками двух размеров, как свой опознать?
Leo666
сообщение 13.4.2014, 20:58
Сообщение #269
Сними колесо и на внутренней части диска выбит твой параметр, у меня на рестайле 2008 года стояли штампы 5J.
Roca
сообщение 14.4.2014, 20:09
Сообщение #270
Мой город: Izhevsk
Подскажите пожалуйста, подойдут ли такие диски
R14x6J/4x100/ET 45/ЦО 73
dinosavr
сообщение 15.4.2014, 9:32
Сообщение #271
Из: Моск.обл.
ну изучите Вы тему-то! сколько угодно уже обсуждалось размерностей!
Roca
сообщение 15.4.2014, 15:38
Сообщение #272
Мой город: Izhevsk
Очень хочу увидеть здесь номер поста из этой темы, где обсуждались именно такие параметры диска
сообщение 15.4.2014, 15:42
Сообщение #273
Roca,
на центральное отверстие придется ставить центрирующую проставку ...
Roca
сообщение 15.4.2014, 20:33
Сообщение #274
Мой город: Izhevsk
Цитата(WADIE @ 15.4.2014, 16:42) *
Roca,
Это понятно. Больше интересует, что диск 6 и вылет большой достаточно. Ничего задевать то не будет?(
Uran531
сообщение 18.4.2014, 9:02
Сообщение #275
Всем привет!
Вот много тут прочитал, но так что-то и не нашел для себя ответа. Да и совсем уже запутался. Вот какая беда....или не беда. Даже не знаю. Прикупил тут пару лет назал диски, не оригинал, R15, ширина 6, но вот с вылетом, что-то видать не попал. Взял ЕТ46 и резину 195/50/R15. Езжу, вроде все ок. Ни чего не трет, стоят как там и были. Руль тяжелее стал немного, колею ощущаю больше, дорогу держит крепче. Но исходя из того, что вроде для дисков с шириной J6 и даже J5.5 и R15 рекомендован вылет ET38, сломал себе уже голову, на сколько мой ET46, убийственно будет влиять на подшипник ступицы и на другие детали подвески? Тут вопрос уже не про внешний вид, а про техничеси допустимые параметры. Но ведь R14 для Гетц все идут с ЕТ46. Зачем R15 - ЕТ38? Только что бы колесо не задевало внутри, или все же это влияет на нагрузку на подшипник? Вот уже появилась мысль, поставить на штамповку старенькие свои 175/65/R14, дабы не убить подвеску, а эти продать по дешевке. Или я не прав? Стоит ли заморачиваться? Знающие, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Uran531 - 18.4.2014, 9:03
Melckiy
сообщение 30.4.2014, 10:26
Сообщение #276
Мой город: Ярославль
Всем здрасте!зашел сюда посмотреть кот на чем ездит!Не нашел темы выбор дисков,поэтому пишу сюда.присмотрел диски алкаста,как они ?кривые не кривые,как ходят?кто пользуется подскажите!
Melckiy
сообщение 7.5.2014, 10:19
Сообщение #277
Ну и где все?
dinosavr
сообщение 8.5.2014, 8:31
Сообщение #278
Из: Моск.обл.
Цитата(Melckiy @ 7.5.2014, 11:19) *
Ну и где все?
видимо пока никто такие не пользует ...
Melckiy
сообщение 8.5.2014, 9:22
Сообщение #279
Тогда кто какие использует?в смысле что посмотреть?только не дорого...
Isenguard
сообщение 8.5.2014, 10:31
Сообщение #280
Мой город: Казань
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33680
Melckiy
сообщение 12.5.2014, 10:50
Сообщение #281
Цитата(Isenguard @ 8.5.2014, 11:31) *
А обсудить где опыт эксплуатации дисков?Ведь что поставил это одно,а как ездит - другое!
mnogonogka
сообщение 4.6.2014, 16:03
Сообщение #282
Мой город: Earthland
Подскажите, плиз.
Беру резину-диски сразу, вот эти:
Диски, судя по параметрам, должны подойти (мне больше нравятся Киа Рио). Так?
И еще - гайки подойдут от штатных штамповок или надо новые брать?
Заранее спасибо!
Leo666
сообщение 5.6.2014, 8:58
Сообщение #283
Цитата(mnogonogka @ 4.6.2014, 17:03) *
Подскажите, плиз.
Заранее спасибо!
Диски подойдут, гайки надо другие брать(если в комплекте к дискам их нет), от штамповок не встанут.
Резина нормальная, 70 т.км. на прошлой машине пробежали без вопросов.
mnogonogka
сообщение 6.6.2014, 19:50
Сообщение #284
Сегодня вечером привезли 1 и 3 позиции (см. пост №282). Оказалось, в коробках с дисками шли гайки и пластиковые заглушки на центр диска. Пока в шиномонтажке обувался, примерил к новой гайке штатный баллонник, оказалось, не подходит (гайка внутри гуляет), но зато штатник идеально входит в отверстие диска. Купил новый баллонник за 120 руб., теперь все ок. Буду ставить новые гайки.
Сами диски made in china, шиномонтажник по два раза передергивал резину на диске, но на паре так и не удалось обойтись без внушительных грузиков sad.gif
Завтра буду сам менять, заодно обкатаю. Отпишусь позже.
mnogonogka
сообщение 8.6.2014, 19:48
Сообщение #285
Откатал сегодня около 90 км. Все в порядке. Биения руля нет (до 110 км/ч). На середине пути остановился проверить затяжку гаек. "Порадовался" - на трех колесах у всех гаек недозатяг от 20 до 30 градусов! Огромное спасибо шиномонтажнику за своевременное предупреждение об этом моменте!!
vysad66
сообщение 17.7.2014, 13:54
Сообщение #286
Из: Берёза-сити
Мой город: Екатеринбург
Всем привет!
Решил перебраться на такие колеса:
Резина Michelin Pilot Sport3 215/45R17 91W
Диски RAYS Sebring EVS 17x7jj, PCD 4x100, ET 50
Встанут ли на гешу...? не будут ли из-за большой ширины/высоты профиля/вылета 50 задевать за внутреннюю и наружную часть колесной арки??
NED522
сообщение 29.7.2014, 23:24
Сообщение #287
Мой город: Волгодонск
15х7 вылет - 20. Станут или нет?
subastik
сообщение 30.7.2014, 0:00
Сообщение #288
Мой город: Мытищи
Что мешает поставить штатного размера? Халява?
NED522
сообщение 30.7.2014, 7:19
Сообщение #289
Почти халвява))) Да и на мой вкус очень даже ничего, продают просто за 150 км от меня,не охото съездить просто так, вот и решил спросить на форуме.
JoJack
сообщение 17.2.2023, 23:23
Сообщение #290
Мой город: Spb
Форумчане, всем привет !
Подскажите встанут на машину диски с параметрами 6jxr14 et55 ?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 19:13
